Чип-тюнинг Getz ( и все о нем ) |
14.10.2013, 22:40
#1701
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 15.11.2010 Из: Москва Мой город: Боровичи |
и еще, имеет ли смысл перечиповка (перечиповка и перепрошивка это как я понимаю одно и то же???) если динамика авто меня полностью устраивает но хочется меньшего расхода??? Если стоит целью снижения расхода то думаю не стоит, после прошивки становится более комфортная езда и если не изменяется стиль езды то расход остается такой же, но при лучшей динамике. Попробуйте на машине ездить от 2000 до 3500 и вовремя переключать передачи и избегать резких разгонов. И думаю вам не надо говорить прописных истин чтобы давление в колесах было нормальное и размерность колес не больше чем положено заводом изготовителем,любое увеличение диаметра ведет к повышенному расходу, как и установка более широких колес.Также проверить провода,свечи,потребление электроэнергии |
14.10.2013, 23:08
#1702
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
Цитата Попробуйте на машине ездить от 2000 до 3500 и вовремя переключать передачи за меня все это делает акпп))))) |
15.10.2013, 10:01
#1703
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 190 Регистрация: 16.7.2007 Из: Украина Донецк |
очередная чушь,смесь регулируется ДК1 Почему это чушь? Везде пишут, что в ЭБУ показания 1-го и 2-го датчика кислорода сравниваются и на основании обоих готовится смесь. Если вы отрубаете програмно 2-й датчик, то смесь готовится на данных одного датчика, то есть грубо. Поэтому и евро-2 получается :) Это все равно что вы из топливной магистрали выкинули фильтр тонкой очистки и пытаетесь доказать что так будет лучше, типа больше топлива поступит в камеру сгорания и машина лучше попрет :) |
15.10.2013, 10:16
#1704
за меня все это делает акпп))))) Вот здесь позвольте с вами не согласиться на автомате есть свои тонкости,если вы его не будете крутить(не до кикдауна) то автомат не переключится на повышеную передачу и будет ехать на низшей и отсюда расход Почему это чушь? Везде пишут, что в ЭБУ показания 1-го и 2-го датчика кислорода сравниваются и на основании обоих готовится смесь. Если вы отрубаете програмно 2-й датчик, то смесь готовится на данных одного датчика, то есть грубо. Поэтому и евро-2 получается :) Это все равно что вы из топливной магистрали выкинули фильтр тонкой очистки и пытаетесь доказать что так будет лучше, типа больше топлива поступит в камеру сгорания и машина лучше попрет :) Везде это где пойжалуйста конкретно. Относительно гетца смесь готовится по 1 дк, 2 дк служит только для контроля целостности катализатора |
15.10.2013, 10:36
#1705
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 9.8.2010 Из: МоСкВа Мой город: Москва |
после прошивки пробег уже тыщ 50 (был 35), полёт нормальный!)
15.10.2013, 11:33
#1706
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 11.10.2013 Мой город: Челябинск |
А прошивка то какая? под евро 2? Я тоже думаю чипануться, размышляю насчет евро2, у меня катализатор нормальный. Если прошиться на евро2 кату хуже не станет?
15.10.2013, 11:38
#1707
15.10.2013, 14:22
#1708
Везде это где пойжалуйста конкретно. Относительно гетца смесь готовится по 1 дк, 2 дк служит только для контроля целостности катализатора В статьях и форумах на просторах интернета пишут. Да это и логично. Вы бы поставили в авто датчик за 100 баксов только для контроля целостности и эффективности катализатора, у которого ресурс порядка 150 тыс км? Чего за ним тупо следить? Думаю что ни один производитель бюджетного авто на это не пошел бы. А вот для борьбы за граммы сэкономленного топлива и экологичность вполне. Если токсичность выхлопа по сигналам второй лямбды не будет соответствовать нормам евро-3, что сделает ЭБУ? Правильно, он соответствующим образом внесет корректировку подачи топлива. А вы говорите не влияет. Сильно нет, но чуть-чуть - да. И только когда совсем кирдык, то есть никакими доступными корректировками смеси не удается достичь норм евро-3, ЭБУ зажжет ЧекЭнджин. То есть по сигналам 1-й лямбды тупо готовится смесь 14,7:1 (евро-2) и удерживается в определенных пределах синусоидой, а по сигналам 2-й она дополнительно корректируется для достижения норм евро-3. Иначе никак. |
15.10.2013, 15:05
#1709
В статьях и форумах на просторах интернета пишут. Да это и логично. Вы бы поставили в авто датчик за 100 баксов только для контроля целостности и эффективности катализатора, у которого ресурс порядка 150 тыс км? Чего за ним тупо следить? Думаю что ни один производитель бюджетного авто на это не пошел бы. А вот для борьбы за граммы сэкономленного топлива и экологичность вполне. Опять реторика, вообще говорят и пишут что кур доят вы в это поверите?. Вы дайте ссылку на статью в каком нибудь авторитетном издании, а не форуме. Дорогая лямда это которая шдк,но ее у вас не ставят. Если за катом не следить то можно и поршневую сжечь. Хорошо если кат прогорит, а если забется? И только когда совсем кирдык, то есть никакими доступными корректировками смеси не удается достичь норм евро-3, ЭБУ зажжет ЧекЭнджин. То есть по сигналам 1-й лямбды тупо готовится смесь 14,7:1 (евро-2) и удерживается в определенных пределах синусоидой, а по сигналам 2-й она дополнительно корректируется для достижения норм евро-3. Иначе никак. Вы хоть сами поняли что написали. Вы пытаетесь писать про стехеометрию не имея об этом никакого понятия. Ситуация простая по 1 лямде смесь выставилась,кат забит и второй не видит выхлопа и согласно вашей теории надо подкинуть топлива чтобы все сгорело.И смечь не всегда 14.7, она может быть и беднее и богаче все зависит от режима работы двигателя. Если токсичность выхлопа по сигналам второй лямбды не будет соответствовать нормам евро-3, что сделает ЭБУ? Правильно, он соответствующим образом внесет корректировку подачи топлива. А вы говорите не влияет. Сильно нет, но чуть-чуть - да. Интересно теперь услышать вашу теорию что такое нормы е-3 и е-2 и чем они отличаются.Смесь в вашей машинке готовится только по 1 дк,нравится вам это или нет. Потому что учитывать показания второй лямды это все равно что делать поправку на погоду на луне. Так как неизвестно состояние катализатора. И чтобы отследить когда его пора менять и когда он теряет эффективность и стоит 2 дк |
15.10.2013, 15:45
#1710
Myal1969
Простите не совсем понял Вас. Так как Вы говорите надо ездить на автомате чтоб расход был минимальный? |
15.10.2013, 16:10
#1711
myal1969, вы чем калибровки крутите?
Вы можете описать процесс(алгоритм) расчета УОЗ согласно открытых карт для прошивкиTFE6I43.Подробно не нужно, на основание открытых карт будет достаточно... TFEAI40 есть особенность по сравнению с прошивкой TFE6I43, вы можете ее назвать???ее тяжело не заметить... |
15.10.2013, 17:02
#1712
myal1969, вы чем калибровки крутите? Вы можете описать процесс(алгоритм) расчета УОЗ согласно открытых карт для прошивкиTFE6I43.Подробно не нужно, на основание открытых карт будет достаточно... TFEAI40 есть особенность по сравнению с прошивкой TFE6I43, вы можете ее назвать???ее тяжело не заметить... я прошивки покупаю у Паулюса и SVV. Если есть проблемы то пишу им и они правят, а так есть редактор от Dikа,но там пока нету кефико, Дмитрий обещает добавить. |
15.10.2013, 17:09
#1713
Myal1969 Простите не совсем понял Вас. Так как Вы говорите надо ездить на автомате чтоб расход был минимальный? Если объяснить совсем по простому то коробка автомат переключается обычно на высшую передачу по оборотам двигателя вы съехали с места и начинаете ехать и у вас она перейдет с первой на вторую по достижению вами какой то скорости,но проедете допустим метров 20. Но можно съехав с места и немного газануть и переключение на 2 произойдет немного раньше. Примерно как то так |
15.10.2013, 17:25
#1714
15.10.2013, 18:22
#1715
странно, раньше тут категорически рекомендовали заменить кат на пламегаситель . дык, реализация отключения дк2 якобы реализована программно, при том что не один "редактор" понятия не имеет где бит информер дк2 в прошивке ;-) , и самое интересное в ЧТ нет карты на "кефико" масок ошибок, что тоже странно... Сообщение отредактировал Ричи Рич - 15.10.2013, 18:23 |
15.10.2013, 18:29
#1716
16.10.2013, 8:12
#1717
16.10.2013, 9:42
#1718
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 15.8.2008 Из: СПб |
а какая проблема с ТО?
в нормы евро2 и без ката укладывается. или докапываются до изменения конструкции? тогда и реснички на фары нельзя |
16.10.2013, 10:04
#1719
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 264 Регистрация: 7.4.2008 Из: Kazan Мой город: Kazan |
Если за катом не следить то можно и поршневую сжечь. Хорошо если кат прогорит, а если забется? Смесь в вашей машинке готовится только по 1 дк,нравится вам это или нет. Потому что учитывать показания второй лямды это все равно что делать поправку на погоду на луне. Так как неизвестно состояние катализатора. И чтобы отследить когда его пора менять и когда он теряет эффективность и стоит 2 дк вот мой вопрос и остался без ответа... у меня прошивка евро-2. как узнать о кончине каталика? |
16.10.2013, 10:26
#1720
а какая проблема с ТО? в нормы евро2 и без ката укладывается. или докапываются до изменения конструкции? тогда и реснички на фары нельзя Если мерить то официально то на холостых все прокатывает, а на 2500 уже лишку. По крайней мере это у нас так вот мой вопрос и остался без ответа... у меня прошивка евро-2. как узнать о кончине каталика? Если он прогорит то и бог с ним,если соты забьются то у вас не будет выхлопа и тяги - это сразу заметно |
17.10.2013, 9:19
#1721
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 353 Регистрация: 8.9.2006 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Расход зависит от прокладки между рулем и сиденьем. Если человек умеет ездить то он на прошитой съэкономит больше чем на стоке, а если не умеет то и на стоке машина будет кушать Мне больше понравилось как у нас на Портале шульц про расход написал: "...когда я живу мирно с супругой,у меня расход в городе 9 литров.когда не очень мирно- 11.когда ваще не мирно-15.внимание ,вопрос-какой у меня будет расход после чипования? так вот ответ-8,5 11 17+штрафы за превышение скорости...." (С) )))) странно, раньше тут категорически рекомендовали заменить кат на пламегаситель . Поищите мои сообщения про замену ката на пламик основанные на личном опыте. Несколько раз повторялся. Увидете обратное. |
17.10.2013, 10:31
#1722
Если мерить то официально то на холостых все прокатывает, а на 2500 уже лишку. По крайней мере это у нас так Если он прогорит то и бог с ним,если соты забьются то у вас не будет выхлопа и тяги - это сразу заметно кстати я так понял в гетсе есть система дожига картерных газов можно ее пустить так сказать в атмосферу а не во впускной коллектор? на старых советских движках помогало с точки зрения прохождения ТО снять трубку со входа к карбюратор да и мощность по идее должна чуть увеличиться |
17.10.2013, 12:57
#1723
helg, можно то можно ! - только патрубок на впускном коллекторе не забудь заглушить !
4.11.2013, 19:01
#1724
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 22.9.2013 Мой город: Соликамск |
Хочу сам попробовать прошить мозги под Евро 2. Где взять прошивку для Getz 1,1 GL, МКПП? 2008 г. Может кто нибудь из добрых людей в личку скинет.
4.11.2013, 19:03
#1725
Хочу сам попробовать прошить мозги под Евро 2. Где взять прошивку для Getz 1,1 GL, МКПП? 2008 г. Может кто нибудь из добрых людей в личку скинет. Прошивки обычно покупают, а прошивками из лички и интернета есть шанс завалить мотор. Халява это сладкое слово,но больное очень |
5.11.2013, 8:44
#1726
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 4.3.2013 Из: Новомосковск Мой город: Новомосковск |
Прошивки обычно покупают, а прошивками из лички и интернета есть шанс завалить мотор. Халява это сладкое слово,но больное очень все оборудование для самостоятельной прошивки есть. Купить прошивку не против, подскажите где? Просто жаба душит отдать 3000 рублей за прошивку мозгов. 1,6 МТ, кондер, ресталинг |
5.11.2013, 9:35
#1727
а прошивка так и будет стоить ... ( может будет пакет=несколько вариантов )
5.11.2013, 10:16
#1728
5.11.2013, 10:24
#1729
все оборудование для самостоятельной прошивки есть. Купить прошивку не против, подскажите где? Просто жаба душит отдать 3000 рублей за прошивку мозгов. 1,6 МТ, кондер, ресталинг Стоимость прошивки от 3000 руб зависит от автора,дешевле только мультики на которых в лучшем случае ничего не изменено со стоком,в худшем угробите двигатель |
5.11.2013, 13:03
#1730
Levsha621, прошивок на 1,6 тяжко найти, но можно)) кстати можно выступить в роли тестера...что также не плохо...
5.11.2013, 13:14
#1731
5.11.2013, 13:37
#1732
Вот тут вы не правы у всех авторов есть прошивки на эти авто. В роли тестера я думаю уже поздно быть все прошивки уже откатаны. конечно, конечно поверю!!! картами ЧТП 7.0 особенно... много не накрутишь, поэтому прошивки эти катать и катать...Но каждому своё ;) для разнообразия можете открыть и посчитать сколько открытых карт в модуле на ГЕТц и для инфы выложить..чтоб люди знали...за что деньги платят... без претензий... Вот Вы лично можете подвинуть температуру вкл. и выкл. вентилятора охлаждения в прошках на гетц??? Сообщение отредактировал Ричи Рич - 5.11.2013, 13:39 |
5.11.2013, 13:38
#1733
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 2.8.2012 Из: Москва Мой город: сити |
прошила я машину 1,4 автомат весной этого года.по началу я перестала чувствовать переключения скоростей,но прошло время и увы началось все по новой так же чувствую переключения скоростей...в плане езды за все время ни чего не менялось,а почему она опять стала так себя вести хз...и на этом я сделала вывод деньги выкинуты на ветер с этой чиповкой...
5.11.2013, 14:09
#1734
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 17.9.2013 Мой город: Москва |
прошила я машину 1,4 автомат весной этого года.по началу я перестала чувствовать переключения скоростей,но прошло время и увы началось все по новой так же чувствую переключения скоростей...в плане езды за все время ни чего не менялось,а почему она опять стала так себя вести хз...и на этом я сделала вывод деньги выкинуты на ветер с этой чиповкой... вчера прошился в id-auto, вроде от Паулюса поставили, но вроде есть и другие пакеты прошивок. Первые ощущение не сразу были понятны, наверн потому, что на проехать попробовать короткой улицы было мало... но сегодня на мкаде это было очень заметно. Изменения конечно не колоссальные, но будут приятны и ощутимы любителям быстрого старта или тем кто стремится лучше ощущать свой автомобиль. Из изменений пока не знаю про расход, но за сути не опустился и не поднялся, педель газа стала отзывчевей(исчезли долисекундные задержки), лично мне показалось, либо оно так и есть, что машина очень крайне отзывчива на 1 и 2 передаче, и более отзывчива чем раньше - после 100 км/ч на 5 передаче. спасибо за внимание) |
17.11.2013, 21:43
#1735
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 23.2.2008 Из: Ставрополь |
конечно, конечно поверю!!! картами ЧТП 7.0 особенно... много не накрутишь, поэтому прошивки эти катать и катать...Но каждому своё ;) для разнообразия можете открыть и посчитать сколько открытых карт в модуле на ГЕТц и для инфы выложить..чтоб люди знали...за что деньги платят... без претензий... Вот Вы лично можете подвинуть температуру вкл. и выкл. вентилятора охлаждения в прошках на гетц??? Паулюс крутит не на ЧТП 7.0, поэтому его прошивки полноценны и готовы к использованию. Есть редактор DIKа, в ней с теми же 797, но для ВАЗ(для корейцев я так понял не в свободной еще продаже) можно делать все что душе угодно. Например, я на сид свой(там правда бош 798) склепал и залил двойную прошивку под 92/95-й бензин, переключалась машина нажатием педали газа, ну это в порядке проверки возможностей редактора. ЧТП 7.0 это и не снилось. |
19.11.2013, 9:41
#1736
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 13.7.2009 Из: Казань Мой город: Казань |
у систем на основе бош м797 нет обратной связи по ДК2 для регулирования состава смеси в совокупности с ДК1.
поэтому достаточно исключить ДК2 из комлектации авто и все - будет полноценное е2. |
22.11.2013, 20:32
#1737
у систем на основе бош м797 нет обратной связи по ДК2 для регулирования состава смеси в совокупности с ДК1. поэтому достаточно исключить ДК2 из комлектации авто и все - будет полноценное е2. а кто вам это сказал??? или вы сами прошивку расковыряли и теперь с уверенностью заверяете?! скажу вам по секрету, что по диагностики есть параметр коррекции по дк2...вот такие вот дела... |
22.11.2013, 20:51
#1738
22.11.2013, 21:08
#1739
Если я чиповался ранее у автора, то замена прошивки бесплатна и /или у представителей за малую денежку ? ( хочу заменить е3-92 на е3-95)
22.11.2013, 21:24
#1740
есть. но опять же по секрету - он всегда 99%. вот как-то так :) вы совсем не о том написали.вы ведете речь по правилу ОБД2, а я написал про оригинальный протокол обмена.и вам это не известно 100%. Если я чиповался ранее у автора, то замена прошивки бесплатна и /или у представителей за малую денежку ? ( хочу заменить е3-92 на е3-95) интересно мне лично , на том что есть 95 не возит как положено? |
22.11.2013, 21:33
#1741
Ричи Рич, возит, но на 92-м перестал возить )
22.11.2013, 21:37
#1742
22.11.2013, 21:44
#1743
Ричи Рич, я не думаю, что перепады давления и погода так влияют, заправляюсь в Москве и Владимире практически на одной колонке.
1.12.2013, 21:49
#1744
7 декабря в субботу буду в Великом Новгороде в 12 часов,если есть желающие сделать чиптюнинг то звоним или пишем в личку заранее.
3.12.2013, 12:55
#1745
[quote name='Ричи Рич' date='22.11.2013, 22:24' post='1580502']
вы совсем не о том написали.вы ведете речь по правилу ОБД2, а я написал про оригинальный протокол обмена.и вам это не известно 100%. совершенно об этом, ибо у меня есть дилерский сканер для киа/хёндэ. впрочем и не только для них. оригинальные, причем ;) |
3.12.2013, 17:38
#1746
вы совсем не о том написали.вы ведете речь по правилу ОБД2, а я написал про оригинальный протокол обмена.и вам это не известно 100%. совершенно об этом, ибо у меня есть дилерский сканер для киа/хёндэ. впрочем и не только для них. оригинальные, причем ;) вот видите и на самом деле не знаете ;-)...я тоже так думал что "дилерский сканер" панацея, но это не так!!!! вопрос на засыпку у вас отображает параметр степени нагрузки нагревателя ДК2? речь идет про гетц 1,4 не-а??? ;) второй вопрос: а как насчет такого параметра как отклонение УОЗ от оптимального??? не-а??? ;) вот видите как мало всего в "дилерском сканере" поэтому коррекция по дк2 есть!!! |
4.12.2013, 9:03
#1747
Парни!
Может линейками сразитесь на профильном форуме? ;) ))))))))))))) |
4.12.2013, 11:45
#1748
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 25.11.2009 Из: Нижний Новгород |
А я бы посоветовал Ричи Рич открыть свою ветку и там вести обучение профессионалов перекалибровкам заводских софтов и диагностике. В 35и страницах " Делимся впечатлениями" сами эти впечатления ещё поищешь среди этих пикировок.
4.12.2013, 12:26
#1749
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 7.6.2009 Из: москва Мой город: москва |
+1 нужна ветка по диагностике и изменению параметров. Я думаю есть желающие самостоятельной диагностики и т.д
4.12.2013, 14:24
#1750
Таёжник, у вас есть тестер на блоке 7.9.8.? проверить отключение иммо, на сколько мне известно таких прошивок еще нет...хотя пока я мечтал" уже может написали ;)
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 13:02 |
