задний омыватель, не подается вода на задний стеклоомыватель
antropos85
сообщение 15.10.2013, 16:56
Мой город: Пермь
На заднюю форсунку не подается вода, с передними проблем нет. Канал подачи не забит, сама форсунка тоже, сегодня все прдул и даже воду ч/з шланг засосал. Машину как взял - сразу не включалось.
Кто занет или сталкивался подскажите пожалуйста:
- может включается по особому как то, что не разобрался за 2 с лишним года владения авто...
- на заднюю форсунку стоит отдельный насос?, если да то видимо он крякнул
ну или какие еще мысли есть.
сообщение 15.10.2013, 17:09
насос один !
гонит вперед или назад за счет изменения вращения двигателя и срабатывают клапана ... скорее всего закис клапаночек , или релюшка ( внутри корпуса насоса ) залипла или проводники сгнили ...
плата управления в верхней части движка под крышкой , залитой герметиком ...
на платке реле , диод , и щеточный узел ...
из-за разгерметизации нижнего сальника ( на выходном валу ) вода попадает в коллекторный узел , разбрызгивается и оседает на платке , вызывая коррозию проводников ...
насос в сборе новый родной = 380-450 руб .
antropos85
сообщение 15.10.2013, 17:18
Мой город: Пермь
Цитата(WADIE @ 15.10.2013, 18:09) *
насос один !
Большое спасибо за подробный ответ, буду смотреть.
Silik
сообщение 16.10.2013, 8:34
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
Да что там смотреть?! Меняй насос и будет тебе Щастье!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 12:07
