Диагностика на дому |
11.10.2013, 19:02
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 11.10.2013 Мой город: Красноярск |
Здраствуйте формучане. Подскажите какой программой можно продиагностировать двигатель G4EA на Hundai Getz 2004 года загорелся чек ? На руках имеем K-line адапрет BM9213.
11.10.2013, 19:38
11.10.2013, 19:53
vag-com на Гетц???
11.10.2013, 19:57
Спасибо завтра попробую. Какие ещё есть варианты ?
11.10.2013, 20:03
да программ-то хотьпопкой ешь. вопрос какая будет с вашей игрушкой работать. пробуйте, а потом расскажите нам ;)
11.10.2013, 20:17
подскажите название программ.
11.10.2013, 21:01
scantool.net
ScanXL OBDTool TECU2 OBDmain |
12.10.2013, 11:53
scantool.net ScanXL OBDTool TECU2 OBDmain OBDmain работает только с ELM адаптером!!!да и программа создана как маршрутник, а не диагностическая программа. в TECU2 нет заявленного двигателя, но можно пробовать через OBD...для экспиримента попробовать модуль для G4EC. по остальным программа сказать не могу, не узаю ибо не интересены... |
12.10.2013, 20:08
не работает
12.10.2013, 20:34
не работает TECU 2 тоже не пошла???странно, одна из без проблемных программ.Если конечно все сделали как написано в помощи к ней. и коробка у вас какая?? А так если не жалко 300 рублей закажите у китайцев к-лан нормальный только берите на FTDI чипе!!! Сообщение отредактировал Ричи Рич - 12.10.2013, 20:41 |
25.10.2013, 12:20
TECU 2 всёже запустили были проблемы с операционкой :) Всем спасибо!
Считали ошибки показала что : сильно богатая смесь (банка 1) Поменяли лямду проехали 100 км сново горит и таже ошибка походу вечером опять диагнастировать буду. Что можете предложить сделать ?:) |
26.10.2013, 6:49
TECU 2 всёже запустили были проблемы с операционкой :) Всем спасибо! Считали ошибки показала что : сильно богатая смесь (банка 1) Поменяли лямду проехали 100 км сново горит и таже ошибка походу вечером опять диагнастировать буду. Что можете предложить сделать ?:) Предложить можно много чего, но для начала картинки с программы увидить. для этого в настройках теку2 установите галочку напротив "лог файл" затем подсоединяйтесь к машине и запишите на хх, и потом в районе 2500- 3000 об. тоже на хх , затем в папке Kadr будет лежать ваш лог файл вот его и нужно будет выложить, а дальше дело техники ;) и да ошибку не стерайте! В общем жду лог файл от вас! И на паследок выложив лог файл, поможете проекту в развитие дальше! Сообщение отредактировал Ричи Рич - 26.10.2013, 6:51 |
27.10.2013, 10:10
Здраствуйте. Все сделал как просили.
kadrM1_1.txt ( 5.32 килобайт )
kadrM1_3.txt ( 5.32 килобайт )
kadrM1_4.txt ( 5.32 килобайт )
kadrM1_2.txt ( 5.32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 1:37 |
