9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
Сигнализация Шерхан/Scher-Khan/Sherkhan. От А-Я
Anais_
сообщение 12.2.2012, 6:51
Сообщение #351
Из: Свазиленд
Проблема с Шерханом в мороз.
С автозапуска не заводится. Попыхтит немножке и молчок.
ПРИХОДИТСЯ ЗАВОДИТЬ С КЛЮЧА.
Что делать и в чем причина?
Сообщение отредактировал Anais_ - 12.2.2012, 6:51
сообщение 12.2.2012, 8:02
Сообщение #352
Попробуй автозапустить с ключем в замке зажигания.
alexlex
сообщение 12.2.2012, 15:29
Сообщение #353
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Anais_,
проблема в том, что стартер крутит не долго, секунды две???
если да, то просто через настройки сигнализации нужно увеличить время прокрутки стартера, максимально возможное время десять секунд, а заводские настройки - две секунды, двух секунд прокрутки не хватает в мороз.
DmitriyZu
сообщение 2.3.2012, 9:41
Сообщение #354
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста - проблема заключается в том, что сигнализация (Sher-Khan Magicar) срабатывает сама по себе, отключение ее не помогает - срабатывает снова.
При закрытии с помощью второго брелка, который был в комплекте - иногда не сигналит - просто очень часто моргает лампочка которая на лобовом стекле, либо точно также начинает сигналить.
Что могло с ней случится? Машине, как и сигнализации - 3,5 года.
Началась проблема почти сразу после того как красили в сервисе дверь, соответственно снимали обшивку.
Также не работает теперь электропривод зеркал, но это уже другая песнь..
сообщение 2.3.2012, 19:22
Сообщение #355
Так как насчет чтения инструкции в плане свободных рук, аварийного снятия и настройки датчика удара?
DmitriyZu
сообщение 2.3.2012, 19:44
Сообщение #356
Сделано. Не помогает..
Свободные руки - закрытие и открытие машины.
Аварийное снятие - примерно тоже.
Датчик удара выставлен на минимум.
Rompis
сообщение 2.3.2012, 20:19
Сообщение #357
Мой город: г. Владимир
Может концевик двери неисправен? На дисплее брелка при постановке на охрану дверь не мигает?
сообщение 2.3.2012, 20:45
Сообщение #358
Надо начать с откл. свободных рук. И никогда их больше не включать.
Что значит - срабатывает?Орет? Брлок что кажет в это время? И какой шерхан, мне плохо отсюда видно.
Дядя Шнюк
сообщение 3.10.2012, 7:31
Сообщение #359
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Друзья, появилась проблемка с шерханом 5. При постановке-снятии с охраны не мигают аварийки левого борта. Правый борт мигает, поворотники все работают, аварийка работает. Где копать? Проблема проявилась одновременно с проблемой открытия ЦЗ, открывает только водительскую дверь с брелка, с ключа и из салона всё открывается и закрывается. Есть ли связь? (грешу на разболтавшуюся тягу) Всё началось с установлением сырой и холодной погодой. Как бы хэлп :) (1.4 АКПП)
сообщение 3.10.2012, 8:29
Сообщение #360
Служба спасения
Посмотри предохранители на проводах поворотников от блока сигналки.
Дядя Шнюк
сообщение 3.10.2012, 8:55
Сообщение #361
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Эхх.. ещё бы блок этот найти.... Спасибо, бум искать :) А там визуально преды в колодках каких нибудь стоят?
сообщение 3.10.2012, 8:57
Сообщение #362
Служба спасения
Ну да, преды висят прямо на проводах, которые отходят от сигналки. 2 на ЦЗ, 2 на повороты, 1 на общее питание.
Дядя Шнюк
сообщение 3.10.2012, 9:00
Сообщение #363
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Ага...., значит не хилый такой жгут, скорее всего где то под приборкой блок, бум искать. Спасибо.
сообщение 3.10.2012, 9:06
Сообщение #364
Служба спасения
Не, не угадал)))
См личку
сообщение 3.10.2012, 22:43
Сообщение #365
Это Glom не угадал, у Шерханов только один пред на поворотники, входящий, и он цел. Надо смотреть подключение фиолетового провода к машинной проводке или целостность разъема на сиге.
сообщение 3.10.2012, 22:50
Сообщение #366
Служба спасения
sorry.gif Тогда извиняйте. Я почему то думал (по памяти), что у шерхана тоже 2 выходных провода с предами на поворотники...
Дядя Шнюк
сообщение 4.10.2012, 6:24
Сообщение #367
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Ок. Спасибо. Когда полезу под панель всё посмотрю и проверю.
Дядя Шнюк
сообщение 4.10.2012, 10:57
Сообщение #368
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Уф... ща в обед слазил под руль, всё нашёл, посмотрел, проверил. Как и говорил Александр23, все преды целые. Пошевелил разъёмы, контакты, всё, что было внатяг, приподнял-ослабил, хомутами пластиковыми укрепил места "болтания" жгутов. Вылез - проверил и ....оп! Всё горит-работает. Так что не надо при таких проблемах сразу к электрикам установщикам и т.п. метаться, можно обратиться к форуму и глядишь всё наладится :))) Спасиба ребята Glom, иАлександр23, за науку!
П.с. очередной раз убедился, что Электрика- наука о контактах! :)
сообщение 4.10.2012, 22:13
Сообщение #369
Опыт не пропьешь)))
сообщение 5.10.2012, 9:20
Сообщение #370
Служба спасения
Цитата(Александр23 @ 4.10.2012, 23:13) *
Опыт не пропьешь)))
to_pick_ones_nose_eat.gif его можно только преумножить)))
PS фото зачет Viannen_loungelizard.gif, ток цвет жидкости какой то не здоровый)))
Сообщение отредактировал Glom - 5.10.2012, 9:21
сообщение 5.10.2012, 22:22
Сообщение #371
Тоник в УФ.)))
Voronin
сообщение 15.8.2013, 14:17
Сообщение #372
BlackRaven
Из: Москва,ЮАО
Мой город: Москва, ЮАО
Вопрос по автозапуску sher-khan 8, крутит стартер, но завести никак, очень короткий интервал прокрутки стартера. С ключа никаких проблем. Подключена к тахометру, переобучение не помогает. Интервал прокрутки нельзя изменить. В чем причина, кто сталкивался? Неужели блок на помойку :-(
сообщение 15.8.2013, 14:47
Сообщение #373
Служба спасения
Посмотри настройки самой сиги, пункт контроля запуска, или что то типа этого...мало ли...
alexlex
сообщение 15.8.2013, 15:04
Сообщение #374
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Voronin,
на "sher-khan 8" нет функции автозапуска!
скорее всего, у вас другая модель?!
alexlex
сообщение 15.8.2013, 16:33
Сообщение #375
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Voronin,
точно подключение по тахометру?
вот описание процедуры (пример на "SCHER-KHAN 7"):
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТАХОМЕТРИЧЕСКОГО СИГНАЛА
Для обеспечения нормальной работы системы в режимах автоматического
запуска, резервирования запуска, охраны с работающим двигателем,
«Турбо», «Pit-Stop» и запирания замков дверей по тахометру при
использовании датчика тахометра (программируемая функция 2-21 в
значении 2, см. стр. 52), необходимо запрограммировать частоту сигнала
на входе тахометрического датчика.
Для программирования тахометрического сигнала:
1) В режиме «снято с охраны» включите зажигание и запустите
двигатель автомобиля
2) Нажмите кнопку на корпусе датчика вызова на 2 сек.
Аварийная сигнализация вспыхнет один раз
3) В течение 5 сек. нажмите и удерживайте 4 сек. кнопку датчика
вызова. В подтверждение выполнения программирования
тахометрического сигнала Вы услышите один сигнал сирены,
аварийная сигнализация вспыхнет один раз
p.s. увеличить минимальное время прокрутки можно, но высок риск быстрого выхода из строя обгонной муфты стратера (бендикс), ещё как вариант, сделать контроль пуска по генератору.
Voronin
сообщение 28.8.2013, 9:13
Сообщение #376
BlackRaven
Из: Москва,ЮАО
Автозапуск есть и всегда был на восьмерке, я же выше писал обучение не помогает. Зачем процедуру обучения расписывать? А, как интервал прокрутки поменять, подробнее можно?
REAlex
сообщение 14.10.2013, 10:57
Сообщение #377
Из: Москва Гольяново ВАО
Люди, прошу не пинать, тему про сигналку PHARAON V17i не нашел :( Посему попробую написать тут:
сеня утром открылась машинко как обычно с брелка сиги.. завел все гут... далее решил заглушить отойти и чота сделал, не помню что... в итоге хотел закрыть машину: двери не закрывает а лампочками моргает типа закрыто/открыто. Пробовал так несколько раз, и в итоге она ваще отрубилась, не реагирует ваще. Пошел за вторым брелком (могла батарейка сесть) та же фигня, на брелок ноль эмоций.
С ключа двери открывает/закрывает, внутри на двери защелкой тож все пашет.
Далее сажусь в машину, ключ в положение ON - моргает аварийка, брелок приэтом не пашет. На пятый поворот ключа моргание прошло. Машина заводицца/едет.
НО теперь при повороте ключа в положение ON в районе рулевой колонки слышны 3 щелчка реле, каждый раз.
Вот что за фигня а ? сможет кто-нить подсказать ?
Имеет ли сигналка свой предохранитель ? может стоит его в первую очередь смареть...
гетц 1,4 механика, сигналку ставил рольф 6 лет назад.
Сообщение отредактировал REAlex - 14.10.2013, 10:59
Мартышка
сообщение 26.10.2013, 11:46
Сообщение #378
Из: Восточное Измайлово
Sanchous
сообщение 26.10.2013, 14:14
Сообщение #379
пачОтный любер
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
С любой другой эффект будет тот же,все зависит от величины мотива угоняющих. У меня хоть и Шехан 11 из последних,но стоит только как открыть-закрыть-завести,никак иначе.
Ali_sa
сообщение 7.2.2014, 12:18
Сообщение #380
В стране чудес
Сигналка Шерхан Магикар В. Сегодня перестал работать основной брелок (который без экрана). Не ставит и не снимает с охраны. Такое чувство, что батарейки сели. Но батарейки я ставила новые в декабре и офигеть сколько они стоили. Срок батареек вроде как 3 года. Как определить это брелок сломался или батарейки сели?
Сообщение отредактировал Ali_sa - 7.2.2014, 12:18
Ali_sa
сообщение 7.2.2014, 12:57
Сообщение #381
В стране чудес
На брелке с экраном уже сто лет не показывается инфа о том что машина встала на охрану или снята с неё. Брелок что ли ёк?
сообщение 7.2.2014, 13:03
Сообщение #382
Служба спасения
попробуй заного прописать оба брелка.
возможно. а может контакты экрана от платы отошли.
Ali_sa
сообщение 7.2.2014, 13:40
Сообщение #383
В стране чудес
Попробовала. Ничего не меняется. Звонила в тех . поддержку в Мега-Ф. Пытались сделать всё вместе. Не выходит. Говорят надо ехать к ним и проверять антенну сигналки и заодно смотреть что с брелками.
Кстати! Сказали, что батарейки в брелок бнз экпана ставятся CR-2025 и стоят копейки. Видимо, меня просто нагрели с батарейками и может еще от этого он не работает...
сообщение 7.2.2014, 16:49
Сообщение #384
Служба спасения
А можно фото брелков? Возможно у меня валяются от снятых сигналок. По крайней мере 1 или 2 шерхана снимал. Если подойдут, отдам.
Ali_sa
сообщение 7.2.2014, 17:17
Сообщение #385
В стране чудес
Glom, один вот такой -
Второй такой -
Сообщение отредактировал Ali_sa - 7.2.2014, 17:18
сообщение 7.2.2014, 17:18
Сообщение #386
Служба спасения
Посмотрю в выходные
Ali_sa
сообщение 7.2.2014, 17:25
Сообщение #387
В стране чудес
Ali_sa
сообщение 15.2.2014, 20:41
Сообщение #388
В стране чудес
Было совершено пять-шесть попыток программирования ключей. Тот что без жк экрана, наконец, запрограммировался! Ура! Со вторым надо разбираться. Ставит/снимает с охраны, но на экране это не отображается.
Сообщение отредактировал Ali_sa - 15.2.2014, 20:41
Всадник_
сообщение 8.3.2014, 17:04
Сообщение #389
Мой город: Питер
Ali_sa, у Шерхана мощная тех . поддержка. Очень многое объясняют по телефону и очень многое делают у себя в офисе бесплатно. Например, могут помочь и с диагностикой брелка. Я бы съездил и пусть их спецы посмотрят. Кстати новых брелков у них нет. Сам в прошлом году метался в поисках нового брелка.
Если не смогут помочь со старым, обращайся, попробую вспомнить где в итоге купил. Могу помочь и с программированием его. Рука набита :)
Ali_sa
сообщение 8.3.2014, 18:39
Сообщение #390
В стране чудес
Да, по телефону они действительно много подсказывают. Ехать к ним, ну, очень далеко и работают они только в будни, а это как минимум часа три на всё про всё.
Мне Glom обещал брелки посмотреть. Если не подойдет ни один, то куплю новый. Запрограмировать я сама могу, спасибо )))
Всадник_
сообщение 8.3.2014, 20:27
Сообщение #391
Мой город: Питер
Между Боровским и Киевкой - это не ближний свет, зато на МКАДе. Разве в выходные не работают? Сам был в будни: мимо проезжал и заехал.
Может я смогу помочь с брелком? У меня Мейджер А, но брелки и все функции идентичны.
Сообщение отредактировал Всадник_ - 8.3.2014, 20:28
Ali_sa
сообщение 8.3.2014, 20:36
Сообщение #392
В стране чудес
Брелок похоже окончательно сдох или плата на нем. Даже разбираться с ним не хочу. Ехать на Киевку тоже ))) Или Glom подберет, или новый куплю.
Можно попросить найти магаз, через который ты покупал свой? Почем девайс? И, да, мне подходит брелок и от Мейджикар А, вроде как.
Всадник_
сообщение 8.3.2014, 20:49
Сообщение #393
Мой город: Питер
Найду и скину в личные сообщения. В том году он стоил 1900 р.
Но ты не стесняйся обращаться, если что. Живем рядом :о)
Ir-M81
сообщение 14.3.2014, 17:47
Сообщение #394
Мой город: Ростов-на-Дону
Сначала тоже парилась, но потом взяла инструкцию и все стало на свои места))
Ali_sa
сообщение 14.3.2014, 17:59
Сообщение #395
В стране чудес
Инструкцию распечатала и делала по инструкции. Дело не в том, что у меня руки кривые, а в ЖК_дисплее самого брелка. Я-таки на это надеюсь )))
Sanchous
сообщение 14.3.2014, 19:38
Сообщение #396
пачОтный любер
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
Очевидно 2 вещи. Кривые руки Ваши или установщиков. Других вариантов за многие годы как бы не придумано. Выбирайте )
Сообщение отредактировал Sanchous - 14.3.2014, 19:42
Ali_sa
сообщение 14.3.2014, 19:53
Сообщение #397
В стране чудес
Если такой уверенный в себе, приезжай в гости и попробуй сам.... реанимировать глючный брелок
сообщение 15.3.2014, 10:08
Сообщение #398
Вариант 3, специально для тебя и шерхана. Сдох модуль передатчика в брелке, он там на разъеме.
Sanchous
сообщение 15.3.2014, 11:08
Сообщение #399
пачОтный любер
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
Мы вотку вроде вместе не пили ? Не нужно фамильярностей,мадам.
Всадник_
сообщение 15.3.2014, 12:12
Сообщение #400
Мой город: Питер
Придержи коней, специалист по сигналке. Мадам правильно ответила :о)
Ali_sa, скинул тебе в личку сайт магазина по этим брелкам. Если терпит несколько дней, то возможно просто презентую тебе свой брелок. Хочу поставить другую сигналку.
Сообщение отредактировал Всадник_ - 15.3.2014, 12:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 15:57
