скрип при повороте колеса, скрипит в районе левого переднего, видео |
13.9.2013, 19:28
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 14.10.2007 Из: spb |
Всем привет,
два дня назад появился неприятный скрип в районе левого переднего колеса. Скрип появляется только на небольших скоростях и когда машина стоит на месте. Пытался ускоряться в поворотах - тишина, на неровностях и кочках - скрип то есть, то его нет. Иногда он вообще не проявляется. Прикладываю небольшой видеоролик "со скрипом" :) Скрип Подскажите, что это может быть? |
13.9.2013, 19:46
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 189 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
не пойму, что Вы делаете для получения скрипа?Качаете авто?работаете рулём?
13.9.2013, 19:57
13.9.2013, 20:24
У меня тоже скрипело раньше ужасно с утра, особенно если руль выворачиваешь до конца при повороте, в одном сервисе сказали, что надо смазать, а что именно - то ли я не поняла, то ли мастер не уточнил.
Потом при замене передних стоек мне еще меняли рулевые наконечники и скрип практически пропал. У вас скрип на фоне гула, у меня тоже так гудит. |
13.9.2013, 20:47
опорный?Попробуйте вывесить колесо и повторить.
28.10.2013, 9:38
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 7.12.2010 Мой город: подольск |
Всем привет, два дня назад появился неприятный скрип в районе левого переднего колеса. Скрип появляется только на небольших скоростях и когда машина стоит на месте. Пытался ускоряться в поворотах - тишина, на неровностях и кочках - скрип то есть, то его нет. Иногда он вообще не проявляется. Прикладываю небольшой видеоролик "со скрипом" :) Скрип Подскажите, что это может быть? Скажите, выяснили причину скрипа? Такая же ерунда происходит, причем то есть, то нет. Диагностировали подвеску, сказали все в идеале, в сервисе ничего не скрипело. |
28.10.2013, 10:05
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 29.10.2011 Из: г. Долгопрудный Мой город: г. Москва, Восточное Дегунино |
Цитата У меня тоже скрипело раньше ужасно с утра, особенно если руль выворачиваешь до конца при повороте таже фигня.... |
23.7.2015, 21:51
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 5.4.2013 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
23.7.2015, 22:14
Подшипник менять геморно. Проще опору в сборе поставить.
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 0:08 |
