2 страниц V   1 2 >
1.4МТ 1700-1800 об/мин шумы в моторном отсеке
_Dream_
сообщение 13.1.2009, 10:28
Из: Арзамас, Нижегородская обл.
пробег 20000 1.4MT 2007г.в. Появляется на прогретом двиг. Ориентировочно источник в р-не валов ГРМ. На холодном нет.
не гидрокомпенсаторы(их слышно только 1-2 мин. после запуска).
строго в диапазоне оборотов 1700-1800 нето подстукивание, нето подвывание или рокот вала какого-то (похожий звук издают маленькие дети, когда машинку показываю, но можно и взрослому издать, если воспроизводить звук р-р-р фальцетом) и такое ощущение, что усиливается он (как бы более отчетливым составляющая р-р-р становится) с каждой 2-3й пробега. К замене чего морально готовиться?
slava6
сообщение 13.1.2009, 10:38
Из: мос
ты звук запиши и выложи...послухаем, покумекаем...
snaky
сообщение 13.1.2009, 13:35
Из: Ульяновск
Есть! Я не один такой! smile.gif И значит не глючу...
Аналогично на тех же оборотах, причем отчетливей слышно при сбрасывании газа. Dream, у тебя так?
С этим звком езжу уже больше полугода. Не прогрессирует.
Был дважды у официалов по этому поводу, ничего они не слышат %)
Слушали 3 разных мастера.
А я вот слышу... И могу точно сказать, что его не было раньше.
Пробег около 30 т. км.
Что касается записи звука, то боюсь это проблематично... Он аккуратненткий такой звучок, на фоне основного шума двигателя не так легко разобрать. А уж в записи и подавно, навреное...
groman
сообщение 13.1.2009, 14:46
Из: УФА
Мой город: УФА
не пробывал диагностику или прошивку проверить мож комп что покажет :???:
snaky
сообщение 13.1.2009, 19:52
Из: Ульяновск
Ничего не показывает, точнее показывает что 0 ошибок.
_Dream_
сообщение 14.1.2009, 12:18
вот так оно шумит :
http://depositfiles.com/files/4giu5uqjl
_Dream_
сообщение 14.1.2009, 12:21
собственно звук
-pm-
сообщение 14.1.2009, 12:30
Из: Котельники МО
Дал коллеге послушать.
Говорит может быть ГРМ.
snaky
сообщение 14.1.2009, 12:34
Из: Ульяновск
Цитата(_Dream_)
собственно звук
Узнаю, очень похоже.
Dream, скажи, а не замечал проявления этого звука на ходу?
У меня иногда при достаточно интенсивном разгоне появляется тот же звук, но он не такой равномерный, как без нагрузки. Он вдруг появится на долю секунды, потом пропадает.
_Dream_
сообщение 14.1.2009, 13:33
Цитата(snaky)
Цитата(_Dream_)
собственно звук
Дык это просто диапазон оборотов проходит 1700-1800 и звук слышно становится, его слышно отчетливей, когда двигателем тормозишь и обороты с 2000 плавно падают
Beerloga
сообщение 14.1.2009, 14:21
есть такойже звук , теже обороты , мотор 1,4, 86 000 пробег
Проявляется при сбрасывании оборотов КВ, только на прогретом моторе. Простым смертным услышать сложно ))))))
Сегодня был в одном сервисе, слушали, думали снимали ремни
и пришли к выводу что это нятяжной ролик ГРМ (наверно мальца перетянут ремень ГРМ). Менять ничего не стали, но просили передать привет рольфу )
snaky
сообщение 14.1.2009, 15:09
Из: Ульяновск
Нет, по крайней мере у меня не так. Именно при интенсивном разгоне (на 1700 разгон никакой smile.gif ). Когда обороты выше 2500. Причем звк может брякнуть пару раз. Хотя я не отрицаю, что это может быть уже другой звук (точнее по другой причине)
snaky
сообщение 14.1.2009, 15:14
Из: Ульяновск
Точно подмечено smile.gif Мои официалы не слышат... Или не хотят.
_Dream_
сообщение 16.1.2009, 10:16
если кто ролик с ремнем ГРМ поменяет - отпишитесь, пропал звук или нет
ГётцОднако
сообщение 16.1.2009, 15:37
Из: Югорск, ХМАО
а кроме "депозита" никуда нельзя выложить файло? И желательно переименовать из mp3 в zip чтоли, а то у некоторых знаетели корпоративные фаерволы аудиофайлы не пропускают для скачивания :smile:
Beerloga
сообщение 16.1.2009, 17:47
если шумит действительно ролик то дела обстоят не просто хреново а очень хреново
этож не генератор. шум ролика прогрегрессирует моментальнои с летальным исходом ...
поеду в рольф на ТО ткну мастера носом
snaky
сообщение 16.1.2009, 18:56
Из: Ульяновск
У меня не прогрессирует уже полгода. Почти 15 т. км. проехал за это время.
Шадов
сообщение 16.1.2009, 19:11
Цитата(_Dream_)
собственно звук
Послушал звук. Сильно похоже на звук подшипника .
Причем довольно сильно изношен, видимо не вчера началось. Конец не за горами, хорошо, если в навесном.
Берете авто стетоскоп или деревянную рейку, прикладываете поочередно к каждому агрегату, в составе которого присутствуют подшипники качения, и к УХУ. Конченый подшипник с ТАКИМ грохотом вычисляется на раз.
ИМХО срочно смотреть навесное и ролик ГРМ
Отпишитесь плиз, интересно :roll:
mcsimka
сообщение 29.1.2009, 23:56
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Присоединяюсь к теме. У меня такой же звук. Getz 1.4MT 2007г. пробег 10000. Звук отчетливо слышен в салоне в том же диапазоне оборотов двигателя. Обратился по этому поводу к официалам и, как ни странно, они звук этот тоже услышали. Дальше самое интересное. 5 января сдал машину в ремонт, диагностику сервисмены проводили аж до 8 января. Сам не видел, но как они сами сказали что собрали целый консилиум мастеров laugh.gif . В итоге сошлись на том, что необходима замена успокоителя цепи распредвалов - заказали запчасть. 29 января установили новый успокоитель. Забрал машину из сервиса, но успел доехать только до главного входа в сервис - двигатель окончательно прогрелся и злополучный звук снова появился. Загоняю снова машину к ним. Уже при мне опять собирается консилиум. Начинают заново слушать двигатель слуховым прибором. Жаль у меня времени было мало и успел только проконтролировать, что это точно не ролик ГРМ. Потом позвонили и сказали что источник звука им не удалось определить, но исходит он явно не от навесного оборудования. Машину оставили еще на один день для диагностики.
snaky
сообщение 30.1.2009, 10:38
Из: Ульяновск
Отпиши, пожалуйста, о результате.
mcsimka
сообщение 1.2.2009, 9:57
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Забрал машину 30 января с заключением сервиса, что шум является естественным результатом работы двигателя. Перед тем как к ним приехать я попросил сделать плановое ТО. Выезжая из сервиса звук присутствовал. По приезду домой характерного звука уже не было. Второй день езжу - звук никак себя не проявил.
Проделанные работы: заменены успокоитель цепи, моторное масло, все фильтры.
Я грешу все-таки на масло, правда смущает то, что первая замена его была пол года назад и проехал на нем 5500км.
minj
сообщение 1.2.2009, 10:15
Из: Купчино
натыкался на форуме акцент-клуба на обсуждение похожей проблемы
- там народ пришел к выводу что шумит цепь, обьединяющая распредвалы . Вроде на ней было два успокоителя, а с какого-то года стали ставить только один и появилась в движке такая особенность.Правда там двигатель 1.5 но тоже двухвальный. Пройдитесь поиском - там большое обсуждение.
minj
сообщение 1.2.2009, 11:34
Из: Купчино
что-то форум акцент-клуба не открывается, но вывод был такой - ездить можно, кроме шума других неприятностей нет, кто-то докупал второй успокоитель и ставил, но там он был изначально предусмотрен и места крепления и установки есть, а у Гетца двигатель новый и фиг его знает что и как.
autolion
сообщение 3.2.2009, 9:17
Из: Донецк, Украина
mini: да! На Украинском форуме тоже пришли к цепи между валами, но пока никто ничего не придумал...
snaky
сообщение 12.4.2009, 10:11
Из: Ульяновск
Никаких новостей нет?
Я кстати заметил, что где-то при оборотах 2400 тоже шумит.
v3-4wd
сообщение 10.8.2009, 7:37
Из: Омск
тоже есть такой звук, под сброс газа, в районе 1500-2000 оборотов слышен. Из салона немного, под капотом отчетливо. Официалы не слышали (сам не акцентировал их внимание на этом), на другом сервисе сказали готовиться к замене ремня-ролика ГРМ. Однако звук слышится уже на протяжении двух лет и более 20тыщ км. Думаю менять пока ничего не буду, доезжу до 60тыщ, осталось-то всего 12000 проехать smile.gif
Boroda1016
сообщение 14.8.2009, 14:17
Движок 1,3 - пробег полтинник.
На днях проявился похожий же синдром, но для моего движка - в диапазоне 1400-1500 rpm (специально на ХХ проверял). Причем звук характерный, хорошо различимый и (с моей т.з.) достаточно громкий. Появляется практически "скачком" и так же "скачком" исчезает при повышении/понижении оборотов.
Масло менял совсем недавно, равно как и свечи. Что может быть? На сервис пока не ездил - некогда...
Boroda1016
сообщение 14.8.2009, 14:20
PS такое ощущение, что какая-то деталь в резонанс входит... потому как по моим прикидкам 1500 rpm = 25 об в секунду, при удвоении частоты (2 "такта" на оборот) получаем 50 Герц...
Boroda1016
сообщение 15.8.2009, 10:45
Итак (может, кому-нить пригодится!), все дело оказалось в малом зазоре между "не родной" (менялась) гофрой и защитой картера. То ли труба "провисла", то ли я защиту где примял слегка, но именно на таких оборотах гофра начинала задевать защиту и получался искомый звук... smile.gif
Проблема решилась проставкой дополнительных прокладок (1,5 - 2 мм) под защиту. Всё стало ОК...
Andre_72
сообщение 13.4.2011, 10:36
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
Подниму тему! Симптомы такие же как все тут описывали,звук слышен с 1200 до 1800об. 4раза был у официалов,звук услышали:поменяли цепь с успокоителем,обводной ролик!после этих замен завыла еще и помпа(стала перекрывать 1й шум)её заменили,а первоначальный шум остался!не знают что делать,сегодня сказали будут в москву писать консультироватся,вот как то так!
Вот запись шума(писался в салоне в районе ног пассажира) на 27-30сек нормальный звук движка с 31сек. тот самый шум! http://files.mail.ru/XRJJ82
galileo
сообщение 16.7.2011, 22:37
Мой город: moscow
Ну чего как результаты? Решил проблему или нет? Чего официалы говорят?
Andre_72
сообщение 18.7.2011, 9:40
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
Дело было в натяжном ролике,поменяли по гарантии!
DiaboluS
сообщение 24.3.2013, 22:01
Менял грм и ролики, звук остался. При замене не присутствовал, оставили старый ролик?
mango-ms
сообщение 24.4.2013, 21:02
Всем здравствуйте. При 1300 - 1400 появился звук (корябающе-ширкающий))). При сбросе газа слышится более отчетливо, особенно в салоне. Прямо перед появлением звука была проведена замена всех ремней и роликов. Были у мастера, ему слышится этот звук в двигателе (распредвал типа). Кто что подскажет?
RomanMir
сообщение 28.10.2013, 12:19
Мой город: Чистополь
Поменял все ремни, фильтра. Появился какой-то звук з-з-з-з-з на холостых. Потом пропал. Через пару дней заменил масло и появился неприятный звук при сбросе оборотов с 2000 об/мин. Гидрокомпенсаторы?
Как смог записал звук. Хорошо слышно с 15, 20 и 40 секунды.Прикрепленный файл  Engine_sound.mp3 ( 387.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Предыдущим хозяином было было залито Liqui Moly Leichtlauf Special AA 5W-30 (Asia&America). Хотел купить его же, но прод переубедил. Сказал что это типа не для нас и в онлайн подборе выбрал рекомендованное Liqui Moly Optimal Synth 5W-40. Его и купил.
Вот теперь не знаю что делать. Кататься и поменять масло пораньше срока на другое?!
RomanMir
сообщение 28.10.2013, 12:41
Не вижу кнопки Правка
Совсем забыл уточнить. Пробег 56400. Звук но прогретом движке. В районе температуры срабатывания вентилятора - стук чуть уменьшается, но не пропадает.
restmon
сообщение 28.10.2013, 13:55
Мой город: Владимир
По моему нормальный звук, у меня на непрогретом двигателе так же.
Масло тоже 5в30, мотюль.
Сообщение отредактировал restmon - 28.10.2013, 13:57
RomanMir
сообщение 28.10.2013, 15:29
restmon, Не-не... Есть звук. Именно при сбросе оборотов. Проехал мимо гаражного сервиса. Мастер послушал - сразу сказал гидрокомпенсаторы.
Вот думаю почему же... Ведь масло рекомендованное производителем. Неужели паленое?
d_dos
сообщение 25.11.2013, 8:01
Сообщение #39
Мой город: Новосибирск
У мня тоже такая же проблема. После ремонта ГБЦ появилась тарахтение при оборотах 1100-1300. ВСЕ детали новые. Звук появляется именно при небольшом нажатии на педаль газа. На других оборотах такого нет. Уже проехал с ним 2000 тыс.км и думаю: нормально это или нет?
Сообщение отредактировал d_dos - 25.11.2013, 8:03
сообщение 25.11.2013, 12:48
Сообщение #40
если цепь не растянута , то гидрики ...
d_dos
сообщение 25.11.2013, 14:10
Сообщение #41
В том то все и дело, что они новые и оригинал. А может такое быть, что на определенных оборотах им не хватает давления масла и отсюда такой звук?
сообщение 25.11.2013, 14:14
Сообщение #42
до 1500 и после 2000 об давления хватает , а на 1700-1800 нет ... - такого не бываеть !!!
цепь то-же меняли ??? или ее успокоитель
d_dos
сообщение 25.11.2013, 20:19
Сообщение #43
Цепь, также как успокоитель не менял - их состояние отличное. У меня аналогичный звук как у ТС (стрекочет) на оборотах от 1100 до 1300. При более высоких его нет. Поэтому и есть мысль о том, что на определенных оборотах проблема с давлением масла. Я считаю, что если причина была бы в подшипнике какого-либо агрегата, то звук проявлялся и на более высоких оборотах.
ЗЫ. Да, кстати. автор темы говорит о том, что звук со стороны ГРМ. У меня с той же стороны. Тогда причем тут может быть цепь валов? Она ведь расположена с другой стороны?
Сообщение отредактировал d_dos - 25.11.2013, 20:23
grivgen
сообщение 24.5.2025, 13:30
Сообщение #44
Мой город: Sydney
Здравствуйте, очень похоже на мой звук.
1.5АТ 2003 г.в. пробег 110 000км масло Penrith 10W-50 синтетика. Проехал уже 20 000 с ним, заменил комплект ГРМ два раза (Gates и Dayco), но так и не победил. Звук точно со стороны ГРМ. Неужели никто так и не победил это?
SoDimon
сообщение 25.5.2025, 16:29
Сообщение #45
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Привет! 1.5 это дизельный?
grivgen
сообщение 26.5.2025, 15:18
Сообщение #46
Мой город: Sydney
Привет! Нет. Это бензин G4EC. Просто рынок австралийский.
grivgen
сообщение 28.5.2025, 11:53
Сообщение #47
Мой город: Sydney
ЭТО БЫЛ ГИДРОКОМПЕНСАТОР!!!
Процедура удаления воздуха ниже, проводить на горячем двигателе с горячим масло. Я делал после поездки на парковке. Мне помогло после тёх циклов по 4 минуты.
Процедура удаление воздуха из гидрокомпенсатора:
1. Запустить двигатель. На режиме минимальной частоты вращения коленчатого вала без нагрузки (холостой ход) убедиться в стуке гидрокомпенсатора.
2. Вывести двигатель на режим постоянной частоты вращения 2500 мин–1 без нагрузки. Работать на этом режиме в течение 4 – 5 минут.
3. Установить режим минимальной частоты вращения холостого хода. Работать в течение 30 секунд. Убедиться в наличии или отсутствии стука гидрокомпенсатора.
4. При наличии стука гидрокомпенсатора повторить цикл из пп. 2 и 3.
5. При необходимости повторить цикл из пп. 2 и 3 до 6 раз.
6. Если после проведенных шести циклов стук гидрокомпенсатора не устраняется, необходимо анализировать другие возможные причины данного дефекта или заменить гидрокомпенсатор.
Видео со звуком до прокачки: https://youtube.com/shorts/xsL9d0g41-A?si=mdCRi22VGOhiW2kx
Видео со звуком после прокачки: https://youtu.be/Dp0vKHMpyyg?si=Cx0mRdKQyQdwgLIX
ABars
сообщение 28.5.2025, 13:07
Сообщение #48
Мой город: Раменское
Чисто ИМХО.
Очень похоже на рекомендацию "Как за небольшое время убить мотор наверняка".
Лучше выполнить промывку системы какой-нибудь предназначенный для этого чудо-жидкостью и замену масла.
grivgen
сообщение 28.5.2025, 16:36
Сообщение #49
Мой город: Sydney
Система была промыта Liqui Moly engine flush, после чего заменил масло на Shell helix hx8 5w-30, звук остался. Помогла только вышеописанная процедура.
ABars
сообщение 29.5.2025, 2:16
Сообщение #50
Такие условия стопицот раз создаются при любой поездке.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 12:32
