Более эффективная "печка", эксперимент |
29.10.2013, 10:27
29.10.2013, 11:03
дывялвипм,
это по включению карлсона ... а на термостат это не повлияет ! и самое главное : будет нарушен режим управления двигуном ... мозги будут думать - что двигун более холодный ... Сообщение отредактировал WADIE - 29.10.2013, 11:04 |
29.10.2013, 11:20
Ричи Рич, вы, видимо, не поняли моей ситуации. Меня не напрягает время начального прогрева мотора. Я выезжаю когда тухнет синяя лампочка. А во время движения обороты выше предложенных вами. Меня напрягало то, что после начала движения салон прогревался долго. ву вашем случае забор воздуха из салона, и режим ноги-середина 3-5 минут дышать не чем!!!но скорость 2-3 не более.. |
29.10.2013, 11:27
Ради интереса сварил сейчас родной термостат к кастрюльке - начало открытия 830С, полное закрытие - 810С.
Система работала в полностью штатном режиме, как я и делал вывод по "косвенным" замерам. |
29.10.2013, 11:28
WADIE, так вроде именно это Ричи Рич и Виктр Саныч хотят
29.10.2013, 11:37
#56
29.10.2013, 12:02
#57
Ричи Рич, зачем так кричать )))) я в курсе. сомневаюсь, что вы заметите разницу в работе двигателя, а точку включения вентилятора это сдвинет
29.10.2013, 12:24
#58
Ричи Рич, зачем так кричать )))) я в курсе. сомневаюсь, что вы заметите разницу в работе двигателя, а точку включения вентилятора это сдвинет влияние температуры для вас как водителя не интересны, а вот для эбу значительно...ну чего я вам объясняю сами знаете ну и отчет конечно приложите о проделанном на своей машине... ;) Сообщение отредактировал Ричи Рич - 29.10.2013, 12:25 |
24.1.2014, 8:10
#59
Я обещал отписать по холодам.
24.1.2014, 9:51
#60
Виктр Саныч,
так что в итоге сделал ??? |
24.1.2014, 10:22
#61
25.1.2014, 8:39
#62
Только заменил термостат.
Я сам как автозапуск - завел, погулял с пёсом-барбосом, отвел его домой, пришел, поехал. Печку включаю непосредственно перед началом движения, если на стеклах нет наледи/ инея. Надо через ОБД температуру ОЖ померить... |
25.1.2014, 9:53
#63
Только заменил термостат. Я сам как автозапуск - завел, погулял с пёсом-барбосом, отвел его домой, пришел, поехал. Печку включаю непосредственно перед началом движения, если на стеклах нет наледи/ инея. Надо через ОБД температуру ОЖ померить... Автозапуск удобней, он сам включает печку после прогрева двигателя до заданной температуры. |
25.1.2014, 12:53
#64
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 22.2.2013 Из: Triple Hills Мой город: Москва |
25.1.2014, 13:06
#65
Как же он так делает Искусственный интеллект? вобще в нормальный автозапуск входит как минимум: Датчик температуры салона, датчик температуры двигателя, датчик температуры на улице, контроль давления масла, контроль работы генератора, контроль напряжения аккумулятора, контроль нажатия педали тормоза, контроль работы ручника, контроль положения селектора АКПП. Так вот, если все пучком и двиг успешно заведен, прошел прогрев до уставки включения отопителя салона, то включается отопитель и греет салон. Далее отключение или по максимальной (разрешенной, уставка) температуры двигателя или салона (если требуется) и выключение двигателя. Конечно если у Вас печка выкручена на холодный воздух, то салон не прогреется. Удобно, пришел а салон теплый. А когда в командировку уезжал, то заправлял бак бензина и включал автозапуск на периодический прогрев при ниже минус 20 и по напряжению бортовой сети. Прогрев салона отключал. Не искусственный интеллект, конечно, так небольшое средство автоматизации с минимальным набором функций. |
26.1.2014, 10:21
#66
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 1.6.2011 Мой город: Тамбов |
Только заменил термостат. Я сам как автозапуск - завел, погулял с пёсом-барбосом, отвел его домой, пришел, поехал. Печку включаю непосредственно перед началом движения, если на стеклах нет наледи/ инея. Надо через ОБД температуру ОЖ померить... Заменили на тот, про который писали выше? Проблем с установкой не было? |
26.1.2014, 21:00
#67
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 14.11.2013 Мой город: Иваново |
нашел термостат на 88 градусов, по размерам идентичен нашему: Vernet TH6319.88J http://www.calorstatbyvernet.com/CATALOGUE...VHd0aHlZRXpLAAA
наш Vernet TH6294.82J http://www.calorstatbyvernet.com/CATALOGUE...VHd0aHlZRXpLAAA цена 350р на экзисте смущает надпись Goupille inversée для нашего, а у 88 градусного просто Goupille |
27.1.2014, 22:10
#68
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 26.10.2012 Мой город: Penza |
Печка гетса достаточно эффективна. Сделал замер. Только тепло в салоне не держиться. Особенно в движении.
Кол-во скачиваний: 40 |
28.1.2014, 9:05
#69
28.1.2014, 9:11
#70
Peryn, обратите внимание на довольно низкое качество продукции Vernet.
28.4.2014, 17:24
#71
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 28.4.2014 Из: Калининград Мой город: Калининград |
А наоборот, подскажите почему не дует холодный воздух из средних решеток, по бокам все отлично. (Фильтр салона сегодня поменяла)
28.4.2014, 18:20
#72
вообще не дует , или не дует холодный , а горячий дует ???
сопло ( решетка ) воздуховода устроена так : сбоку регулятор направления=мощности обдува , причем , снаружи он больше как направитель потока воздуха ( вверх-вниз ) , а внутри к этому колесику прикреплена еще и тяга для внутреннего клапана воздуха ( когда шторки снаружи закрыты , внутри еще и клапан закрыт ) ... иногда бывает ( когда вообще не дует ) : - закусило внутренний клапан = тогда и регулирочным колесиком невозможно открыть и наружние шторки - слетела ( сломалась ) пластиковая тяга ( пластиковая пластинка длиной 6 см шириной 7 мм ) для открытия клапана ... - попал жгут проводов ( к часам и кнопке аварийки ) под заслонку воздушного клапана и мешает открыть ... надо снимать центральную консоль ( на 6 клипсах-защелках ), снимать сопло воздуховода ( 4 самореза ) и визуально смотреть что не так ... Сообщение отредактировал WADIE - 28.4.2014, 18:31 |
28.4.2014, 22:35
#73
вообще не дует , или не дует холодный , а горячий дует ??? сопло ( решетка ) воздуховода устроена так : сбоку регулятор направления=мощности обдува , причем , снаружи он больше как направитель потока воздуха ( вверх-вниз ) , а внутри к этому колесику прикреплена еще и тяга для внутреннего клапана воздуха ( когда шторки снаружи закрыты , внутри еще и клапан закрыт ) ... иногда бывает ( когда вообще не дует ) : - закусило внутренний клапан = тогда и регулирочным колесиком невозможно открыть и наружние шторки - слетела ( сломалась ) пластиковая тяга ( пластиковая пластинка длиной 6 см шириной 7 мм ) для открытия клапана ... - попал жгут проводов ( к часам и кнопке аварийки ) под заслонку воздушного клапана и мешает открыть ... надо снимать центральную консоль ( на 6 клипсах-защелках ), снимать сопло воздуховода ( 4 самореза ) и визуально смотреть что не так ... Ух... Да самой мне наверное не справиться, это не бардачек опустить фильтры поменять.... Скорее всего совсем не дует, зимой все думала на фильтр. А с какой стороны подойти к клипсам--защелкам. Может есть у кого в арсенале видео как это делается... Спасибо за ответ!!! |
29.4.2014, 0:00
#74
тут : http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=2522
Видеоинструкция by Вовка Цитата Вот тут урок небольшой набросал))
Сообщение отредактировал WADIE - 29.4.2014, 0:03 |
30.4.2014, 4:08
#75
Супер! Спасибо. Пошла изучать...... |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 19:05 |
