2 страниц V  < 1 2
Более эффективная "печка", эксперимент
дывялвипм
сообщение 29.10.2013, 10:27
Сообщение #51
Из: хочу на Bora Bora
Цитата(Ричи Рич @ 29.10.2013, 9:18) *
Идея хорошая , но назови мне того человека кто это сделает!
проще надо быть, проще ...
в разрыв датчика температуры поставить многооборотный подстроечный резистор на 220 ом - даст прибавку в 10 гр. от штатного режима
сообщение 29.10.2013, 11:03
Сообщение #52
дывялвипм,
это по включению карлсона ... а на термостат это не повлияет !
и самое главное : будет нарушен режим управления двигуном ... мозги будут думать - что двигун более холодный ...
Сообщение отредактировал WADIE - 29.10.2013, 11:04
Ричи Рич
сообщение 29.10.2013, 11:20
Сообщение #53
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Цитата(Виктр Саныч @ 29.10.2013, 9:26) *
Ричи Рич, вы, видимо, не поняли моей ситуации. Меня не напрягает время начального прогрева мотора. Я выезжаю когда тухнет синяя лампочка. А во время движения обороты выше предложенных вами. Меня напрягало то, что после начала движения салон прогревался долго.
ву вашем случае забор воздуха из салона, и режим ноги-середина 3-5 минут дышать не чем!!!но скорость 2-3 не более..
Виктр Саныч
сообщение 29.10.2013, 11:27
Сообщение #54
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Ради интереса сварил сейчас родной термостат к кастрюльке - начало открытия 830С, полное закрытие - 810С.
Система работала в полностью штатном режиме, как я и делал вывод по "косвенным" замерам.
дывялвипм
сообщение 29.10.2013, 11:28
Сообщение #55
WADIE, так вроде именно это Ричи Рич и Виктр Саныч хотят
Ричи Рич
сообщение 29.10.2013, 11:37
Сообщение #56
Из: USSR Astrakhan
епт, у нас не газ и датчик один!!!он же и температура охл. жидкости и на алгоритм вкл и выкл. карлосона!
дывялвипм
сообщение 29.10.2013, 12:02
Сообщение #57
Ричи Рич, зачем так кричать )))) я в курсе. сомневаюсь, что вы заметите разницу в работе двигателя, а точку включения вентилятора это сдвинет
Ричи Рич
сообщение 29.10.2013, 12:24
Сообщение #58
Из: USSR Astrakhan
влияние температуры для вас как водителя не интересны, а вот для эбу значительно...ну чего я вам объясняю сами знаете ну и отчет конечно приложите о проделанном на своей машине... ;)
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 29.10.2013, 12:25
Виктр Саныч
сообщение 24.1.2014, 8:10
Сообщение #59
Я обещал отписать по холодам.
сообщение 24.1.2014, 9:51
Сообщение #60
Виктр Саныч,
так что в итоге сделал ???
galileo
сообщение 24.1.2014, 10:22
Сообщение #61
Мой город: moscow
Цитата(WADIE @ 24.1.2014, 11:51) *
Виктр Саныч,
Наверное поставил автозапуск. Приходит и салон уже теплый.
Виктр Саныч
сообщение 25.1.2014, 8:39
Сообщение #62
Только заменил термостат.
Я сам как автозапуск - завел, погулял с пёсом-барбосом, отвел его домой, пришел, поехал. Печку включаю непосредственно перед началом движения, если на стеклах нет наледи/ инея.
galileo
сообщение 25.1.2014, 9:53
Сообщение #63
Мой город: moscow
Автозапуск удобней, он сам включает печку после прогрева двигателя до заданной температуры.
tony80077
сообщение 25.1.2014, 12:53
Сообщение #64
Из: Triple Hills
Искусственный интеллект?
galileo
сообщение 25.1.2014, 13:06
Сообщение #65
Мой город: moscow
вобще в нормальный автозапуск входит как минимум:
Датчик температуры салона, датчик температуры двигателя, датчик температуры на улице, контроль давления масла, контроль работы генератора, контроль напряжения аккумулятора, контроль нажатия педали тормоза, контроль работы ручника, контроль положения селектора АКПП. Так вот, если все пучком и двиг успешно заведен, прошел прогрев до уставки включения отопителя салона, то включается отопитель и греет салон. Далее отключение или по максимальной (разрешенной, уставка) температуры двигателя или салона (если требуется) и выключение двигателя. Конечно если у Вас печка выкручена на холодный воздух, то салон не прогреется. Удобно, пришел а салон теплый. А когда в командировку уезжал, то заправлял бак бензина и включал автозапуск на периодический прогрев при ниже минус 20 и по напряжению бортовой сети. Прогрев салона отключал.
Не искусственный интеллект, конечно, так небольшое средство автоматизации с минимальным набором функций.
seniga
сообщение 26.1.2014, 10:21
Сообщение #66
Мой город: Тамбов
Заменили на тот, про который писали выше? Проблем с установкой не было?
Peryn
сообщение 26.1.2014, 21:00
Сообщение #67
Мой город: Иваново
нашел термостат на 88 градусов, по размерам идентичен нашему: Vernet TH6319.88J http://www.calorstatbyvernet.com/CATALOGUE...VHd0aHlZRXpLAAA
наш Vernet TH6294.82J http://www.calorstatbyvernet.com/CATALOGUE...VHd0aHlZRXpLAAA
цена 350р на экзисте
смущает надпись Goupille inversée для нашего, а у 88 градусного просто Goupille
electron
сообщение 27.1.2014, 22:10
Сообщение #68
Мой город: Penza
Печка гетса достаточно эффективна. Сделал замер. Только тепло в салоне не держиться. Особенно в движении.
Прикрепленный файл  ____________________25_.jpg ( 127.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Виктр Саныч
сообщение 28.1.2014, 9:05
Сообщение #69
Да, тот, который на фотках, проблем не было.
Виктр Саныч
сообщение 28.1.2014, 9:11
Сообщение #70
Peryn, обратите внимание на довольно низкое качество продукции Vernet.
Romasshhka
сообщение 28.4.2014, 17:24
Сообщение #71
Из: Калининград
Мой город: Калининград
А наоборот, подскажите почему не дует холодный воздух из средних решеток, по бокам все отлично. (Фильтр салона сегодня поменяла)
сообщение 28.4.2014, 18:20
Сообщение #72
вообще не дует , или не дует холодный , а горячий дует ???
сопло ( решетка ) воздуховода устроена так : сбоку регулятор направления=мощности обдува , причем , снаружи он больше как направитель потока воздуха ( вверх-вниз ) , а внутри к этому колесику прикреплена еще и тяга для внутреннего клапана воздуха ( когда шторки снаружи закрыты , внутри еще и клапан закрыт ) ...
иногда бывает ( когда вообще не дует ) :
- закусило внутренний клапан = тогда и регулирочным колесиком невозможно открыть и наружние шторки
- слетела ( сломалась ) пластиковая тяга ( пластиковая пластинка длиной 6 см шириной 7 мм ) для открытия клапана ...
- попал жгут проводов ( к часам и кнопке аварийки ) под заслонку воздушного клапана и мешает открыть ...
надо снимать центральную консоль ( на 6 клипсах-защелках ), снимать сопло воздуховода ( 4 самореза ) и визуально смотреть что не так ...
Сообщение отредактировал WADIE - 28.4.2014, 18:31
Romasshhka
сообщение 28.4.2014, 22:35
Сообщение #73
Из: Калининград
Ух... Да самой мне наверное не справиться, это не бардачек опустить фильтры поменять....
Скорее всего совсем не дует, зимой все думала на фильтр.
А с какой стороны подойти к клипсам--защелкам. Может есть у кого в арсенале видео как это делается...
Спасибо за ответ!!!
сообщение 29.4.2014, 0:00
Сообщение #74
тут : http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=2522
Видеоинструкция by Вовка
Вот тут урок небольшой набросал))
Сообщение отредактировал WADIE - 29.4.2014, 0:03
Romasshhka
сообщение 30.4.2014, 4:08
Сообщение #75
Из: Калининград
Супер! Спасибо. Пошла изучать......
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 12:13
