Подклинивает руль и как то странно дрыгает |
29.10.2013, 1:59
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 11.12.2012 Из: заМКАДье Мой город: Москва |
Всем привет. Такая проблема, утром на холодной машине очень сильный свист. Газую, пропадает свист, кручу руль, свистит и руль до конца не могу повернуть, застывает в положении полоборота до конца! В обратную сторону крутит без проблем, но опять застывает в том же положении. Ремни новые стоят, меняли в сервисе. Друг тут залез, подтянул какой то болт, который торчал, но свист не пропал. Вчера залезли, сняли колесо. И он сказал, что на шкиве, на который натянуты ремни, большое такое колёсико, короче на нем прослойка резиновая, и она драная. Вопрос - может быть в этом проблема? Или все таки надо в другом месте искать?
Вторая проблема, при движении руля вперед назад, быстро если вертеть слышен отчетливый стук с правой стороны. И при разгоне машину болтает в стороны и в руль отдает. Не сильно, но ощутимо. На дороге стремно если честно, а без машины не обойтись. Подскажите, в чем может быть проблема? Очень не хочется ехать в сервис не зная хоть примерно. Опять обманут. Машина 2008г. 1.4 акпп, пробег 30200. |
Kotenok-kis Подклинивает руль и как то странно дрыгает 29.10.2013, 1:59
Sashelo Как вариант ремень перетянут и от этого клинит чт... 29.10.2013, 2:06
Kotenok-kis Цитата(Sashelo @ 29.10.2013, 3:06) Как ва... 29.10.2013, 9:16
Silik Судя по Вашему описанию, развалился демпфер шкива ... 29.10.2013, 7:59
Kotenok-kis Цитата(Silik @ 29.10.2013, 8:59) Судя по ... 29.10.2013, 9:28
Виктр Саныч Kotenok-kis, может фотку сделаете?
А могли-не мог... 29.10.2013, 9:36
Kotenok-kis Цитата(Виктр Саныч @ 29.10.2013, 10:36) K... 29.10.2013, 10:15
ЗАЯ была такая хрень, как раз после замены ремней.
в и... 29.10.2013, 12:37
Kotenok-kis Цитата(ЗАЯ @ 29.10.2013, 13:37) была така... 29.10.2013, 12:52
ЗАЯ Цитата(Kotenok-kis @ 29.10.2013, 14... 29.10.2013, 12:54
Kotenok-kis Цитата(ЗАЯ @ 29.10.2013, 13:54) Ну мы убе... 29.10.2013, 22:05
ЗАЯ Цитата(Kotenok-kis @ 30.10.2013, 0:0... 29.10.2013, 22:30
Kotenok-kis Цитата(ЗАЯ @ 29.10.2013, 23:30) Ну у меня... 31.10.2013, 10:57
SolovyevAndrej Цитата(Kotenok-kis @ 31.10.2013, 11... 1.11.2013, 21:24
SolovyevAndrej Цитата(Kotenok-kis @ 29.10.2013, 23... 29.10.2013, 23:33
Kotenok-kis Цитата(SolovyevAndrej @ 30.10.2013, 0:33)... 31.10.2013, 11:00
WADIE - сначала тянется ремень генератора поперечным бо... 31.10.2013, 12:08
Kotenok-kis Цитата(WADIE @ 31.10.2013, 13:08) - снач... 31.10.2013, 12:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 11:46 |
