Обороты при нагузке
unknown
сообщение 30.10.2013, 5:52
Мой город: Красноярск
На нагретом двигателе на холостом ходу появляется вибрация (не всегда). Сегодня проверил если выключить всю электро нагрузку то все норм. При это обороты маловаты на мой взгялд порядка 600. Можно ли их как нибудь самому увеличить? Ремни все заменены тысячи 3 назад при замене ГРМ. Аккум тоже новый.
сообщение 30.10.2013, 11:19
поробуй промыть РХХ
свечи давно менял ???
обороты на холостом - прописаны в прошивке мозгов .
600 об это чуть больше ( на толщину стрелки ) от средней риски на тахометре !
unknown
сообщение 30.10.2013, 12:14
Свечи поменял 5 дней назад. Есть подозрение что просто не хватает напряжения. Как промыть РХХ? Где он ?
Сообщение отредактировал unknown - 30.10.2013, 12:14
alexlex
сообщение 30.10.2013, 13:03
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
unknown,
промыть РХХ?! всё в этой теме: ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ!
про напряжение, если есть подозрения - замерить напряжение на клеммах АКБ, на холостом ходу без нагрузки от электрических потребителей должно быть 14В - 14.4В, с нагрузкой - не менее 13В - 13.5В (если память мне не изменяет).
Сообщение отредактировал alexlex - 30.10.2013, 13:04
unknown
сообщение 31.10.2013, 4:01
Вчера ремень генератора посмотрел, такое ощущение что слабовато он натянут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2026, 11:01
