Сигнализация StarLine |
#501
По звуку, когда происходит неудавшийся завод, не слышно что двигатель начал работать- слышно только как крутит стартер. Я так понимаю что не происходит зажигания. Повторюсь- Смазав ремни- всё начало заводиться. Через сутки опять перестало. Я надеюсь сие вылечится заменой ремней, которую собираюсь в скором времени произвести. симптомы у вас - того, что двигатель не дает заводить иммобилайзер. вероятно, из-за проблем с обходчиком. как потестировать - я писал выше. |
#502
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область ![]() |
Когда машина с сигнализации крутит вхолостую- лампочка с ключиком не горит.загорается на мгновение-после неудачных попыток запуска.
#503
Когда машина с сигнализации крутит вхолостую- лампочка с ключиком не горит.загорается на мгновение-после неудачных попыток запуска. у вас "плавающие" проблемы с обходчиком иммобилайзера сигнализации, с ним и разбирайтесь. смазывание ремни и т.п. - не решает проблему, а только может давать недолгий случайный эффект. |
#504
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 22.10.2013 Мой город: Н.Новгород ![]() |
Кто-нибудь! Помогите с Сигналкой непонятки какие-то! Брал Хендай б/ушный, с рук. Сейчас не могу открыть авто с брелка вообще. Хотя вчера вечером все было нормально – пикнул охранкой (старлайном а 91) и ушел спать, а наутро – не могу попасть в салон! Я уже батарейки в брелке менял, сосед сказал, что надо техподдержку вызывать и вскрывать авто… Сходил в магазин, снова помянял батарейки. А она с десятой попытки открылась! И пока больше не «глючит». Вот и думаю ,толи брелок глючит, толи я недалекий…
#505
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 19.3.2010 Из: г.Тюмень Мой город: Тюмень ![]() |
Зачем вскрывать то машину? ключом же можно открыть
Вы бы у старого хозяина узнали где в машине находится секретная кнопка (или как она там называется), открыл ключом машину и отключил сигналку с помощью это секретной кнопки (см. инструкцию), далее едешь на диагностику сигналки. |
#506
про ключ вам верно подсказали )))
уточнение нужно: с охраны не снимается или с охраны снимается, но двери не открываются? если только двери не открываются, то вот тема: Сигналка и ЦЗ - глюки или ..... |
#507
если авто таки открывается - может у вас просто помехи какие?
попробуйте поднести брелок максимально близкео к антенне приемника |
#508
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 279 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Владимир Мой город: г. Владимир ![]() |
Ребята, подскажите: у меня такая проблема - после установки Starline A91 при запуске а/м с брелка дополнителный БК (Multitronics VC731) горит серым дисплеем и ничего не показывает. Если заводить с ключа, то всё работает без замечаний. В чём может быть конфликт и как исправить? Комп подключён к диагностическому разъёму
#509
Rompis,
а питание устройства подключено к замку зажигания? замок зажигание не в положении "ON" - питания нет?! а может причина в выборе режимов: ”Виртуальный замок зажигания” и ”Физический замок зажигания”? ![]() Сообщение отредактировал alexlex - 31.10.2013, 16:41 |
#510
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 627 Регистрация: 10.12.2009 Из: Москва ![]() |
Кто-нибудь! Помогите с Сигналкой непонятки какие-то! Брал Хендай б/ушный, с рук. Сейчас не могу открыть авто с брелка вообще. Хотя вчера вечером все было нормально – пикнул охранкой (старлайном а 91) и ушел спать, а наутро – не могу попасть в салон! Я уже батарейки в брелке менял, сосед сказал, что надо техподдержку вызывать и вскрывать авто… Сходил в магазин, снова помянял батарейки. А она с десятой попытки открылась! И пока больше не «глючит». Вот и думаю ,толи брелок глючит, толи я недалекий… Это болезнь старлайна. У меня B9- иногда раза с 20 го открывается. Если подвинуть машину на пару метров-откроется сразу. Видно, помехи |
#511
а питание устройства подключено к замку зажигания? замок зажигание не в положении "ON" - питания нет?! а может причина в выборе режимов: ”Виртуальный замок зажигания” и ”Физический замок зажигания”? На сколько я помню, БК просто к разъёму OBD подключен. А настройки виртуального или физического замка на днях посмотрю. Спасибо!!! |
#512
QUOTE По звуку, когда происходит неудавшийся завод, не слышно что двигатель начал работать- слышно только как крутит стартер. Я так понимаю что не происходит зажигания. Внимание вопрос. Мучался я с этой проблемой хз сколько и вот у меня 2 недели как машина заводится без проблем, после... замены вентилятора печки!! КАК это может быть связано?? |
#513
Совпадение.
#514
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 4.2.2014 Из: Азов Мой город: Азов ![]() |
При автозапуске не опознается ключ в модуле обхода ИММО, Сигналка старлайн. Подскажите как исправить?
#515
Как определил?
#516
#517
И петли на замке.
#518
#519
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 11.3.2013 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Товарищи,
Проблема следующая: Сигнализация Starline B6. На кнопки обоих брелков не реагирует. По реакции брелков, как будто бы связи нет с машиной. Но! Брелки реагируют на кнопку Call (которая на антенне сигнализации) и срабатывает обратная связь на брелке (т.е. после открытия авто, без снятия, брелок пищит и вибрирует). Машина без снятия с охраны не заводится. Что было сделано: Замена батареек в обоих брелках, съем-установка клемм аккумулятора. Как можно решить проблему? Как снять авто с охраны при помощи кнопки Vallet? (по инструкции не совсем понятно). |
#520
![]() Директор зоопарка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1059 Регистрация: 14.10.2007 Из: А может быть это ГОА? (с) ![]() |
The-Max, видимо помехи сильные в районе.
Обычно код набирается кнопкой и поворотом ключа. Как именно - читать в инструкции к конкретной подели. Нужно знать код. Например зажигание включил и выключил, нажал 1 раз кнопку, потом снова включил и выключил и кнопку нажал 2 раза. Это если код от сигналки 12. Там все достаточно просто. |
#521
The-Max, видимо помехи сильные в районе. Обычно код набирается кнопкой и поворотом ключа. Как именно - читать в инструкции к конкретной подели. Нужно знать код. Например зажигание включил и выключил, нажал 1 раз кнопку, потом снова включил и выключил и кнопку нажал 2 раза. Это если код от сигналки 12. Там все достаточно просто. Вряд ли помехи... Вчера все работало отлично. Да и брелок реагирует на кнопку call и открытие автомобиля ключом. Да еще у меня и несколько кнопок похожих на Valet :) Про поворот ключа - спасибо. В инструкции такого не нашел. Буду пробовать. |
#522
The-Max, передатчик в машине мощнее чем в брелке, потому в одну сторону и проходит связь.
В инструкции точно должно быть, ищи аварийное отключение сигнализации или что-то вроде. |
#523
The-Max, передатчик в машине мощнее чем в брелке, потому в одну сторону и проходит связь. В инструкции точно должно быть, ищи аварийное отключение сигнализации или что-то вроде. Хм, а про то, что в машине передатчик мощнее, я не подумал. Может быть утром все разъедутся и само заработает :) Спасибо! |
#524
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 27.2.2009 Из: Химки ![]() |
Б6 . Включить зажигание ,3 раза нажать кнопку валет ,выключить зажигание .
Умер РФ-модуль на стекле ,поэтому не работают брелки .CALL работает ,потому что с антенны идет прямой провод в блок системы . |
#525
Б6 . Включить зажигание ,3 раза нажать кнопку валет ,выключить зажигание . Умер РФ-модуль на стекле ,поэтому не работают брелки .CALL работает ,потому что с антенны идет прямой провод в блок системы . Спасибо. Попробую. А модуль этот отдельно можно купить? Или проще другую сигналку поставить? |
#526
Антенна на стекло не стоит более 600 рублей . Покупать рано , необходимо подменной деталью воспользоваться ,иначе может оказаться ,что приемник радиоканала в главном блоке умер .
#527
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 4.11.2010 Мой город: Королёв ![]() |
Антенна на стекло не стоит более 600 рублей . Покупать рано , необходимо подменной деталью воспользоваться ,иначе может оказаться ,что приемник радиоканала в главном блоке умер . Дом на 10 подъездов, в районе 9-10 машину с сигнализации не снять. В остальных местах сигнализация работает без нареканий. Я не думаю что проблема в сигнализации, сейчас очень много в квартирах техники работающей в одних и тех же радио диапазонах. Где то может стоять прибор который забивает слабый сигнал от пульта. Частота 433,92. У меня в доме стоит любительская радиоточка. |
#528
![]() НеСветская Львица ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 9.8.2010 Из: Новокосино Мой город: Москва ![]() |
Моя сигналка А91 чего-то глючить начала.
Было на выходных. Подъехала к магазину, поставила на охрану, только отошла, она начала орать. Открыла-закрыла, через сек.20 опять орет, никого рядом нет. И так несколько раз. Решила закрыть просто на ключ и не парится. При следующей постановке на охрану и в течение недели таких проблем не было. А вот сегодня в 4-30 утра она решила разбудить соседей, но и меня конечно.....на все мои отключения, она начинала орать, когда через минуту, когда через 15-20 мин. Уже было желание выйти на улицу и просто закрыть на ключ, но было лень... Последний интервал включения где-то 5-40, потом 6-20 и дальше тишина. Вообщем не выспалась, надеюсь соседи хоть поспали)) Что это может быть и куда бежать? Предполагаю, что то замкнуло. Почему? Как вариант, за неделю до глюков помыла машину... |
#529
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 394 Регистрация: 22.2.2013 Из: Дзержинск, НН Мой город: Дзержинск ![]() |
Моя сигналка А91 чего-то глючить начала. Было на выходных. Подъехала к магазину, поставила на охрану, только отошла, она начала орать. Открыла-закрыла, через сек.20 опять орет, никого рядом нет. И так несколько раз. Решила закрыть просто на ключ и не парится. При следующей постановке на охрану и в течение недели таких проблем не было. А вот сегодня в 4-30 утра она решила разбудить соседей, но и меня конечно.....на все мои отключения, она начинала орать, когда через минуту, когда через 15-20 мин. Уже было желание выйти на улицу и просто закрыть на ключ, но было лень... Последний интервал включения где-то 5-40, потом 6-20 и дальше тишина. Вообщем не выспалась, надеюсь соседи хоть поспали)) Что это может быть и куда бежать? Предполагаю, что то замкнуло. Почему? Как вариант, за неделю до глюков помыла машину... А чего на брелке показывает? Думаю, надо почистить датчики на дверях, капоте и багажнике. |
#530
А брелок что показывал при сработке? Туда и копать.
#531
Брелок показывает удар.
#532
Сигналка отключается 2 кнопкой, но машина не открывается, а просто перестает орать))
#533
#534
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 204 Регистрация: 15.4.2009 Из: МО, г. Юбилейный ![]() |
#535
при том, что показывает удар там еще циферка 1 или 2 вроде должна показываться - это я к тому, что хотел уточнить, у Вас доп. датчика, например, объема не установлено? Датчика объема не установлено. Честно говоря, на цифры не обратила внимания. Завтра гляну, сейчас совсем не хочется на улицу идти. Машина на ключ закрыта, еще одну бессонную ночь я не выдержу. |
#536
А еще бывает спецом машину тревожат, чтобы на ключ поставили.
#537
#538
Если бы сигналка орала только ночью, может быть..... Но ведь и средь белого дня, когда я рядом стояла ну "тревожить" явно будут, не стоя у вашей машины p.s: может все же машину поставить на сигналку, отключив этот пресловутый датчик удара? в инструкции точно описано как - вроде двойным быстрым нажатием кнопки закрывания, если мы ведем речь именно про штатный датчик удара |
#539
ну "тревожить" явно будут, не стоя у вашей машины p.s: может все же машину поставить на сигналку, отключив этот пресловутый датчик удара? в инструкции точно описано как - вроде двойным быстрым нажатием кнопки закрывания, если мы ведем речь именно про штатный датчик удара Спасибо за совет....прям напугали... Поставила на охрану и отключила датчик удара...инструкции не нашла, но двойное нажатие сработало |
#540
Спасибо за совет....прям напугали... Поставила на охрану и отключила датчик удара...инструкции не нашла, но двойное нажатие сработало на экране должен быть замкнутый замочек закрытой и поставленной на сигнализацию машинки, но при этом мигающий молоточек, как при сработавшем датчике, все верно? ![]() |
#541
#542
Да, все верно. И еще горит ДАТ 1 а это как раз обозначение, что отключен именно 1-й датчик, в вашем случае удара, а не какой-то другой. ну всяко лучше так, нежели просто машина, закрытая на ключ :) а вот насчет починки сигнализации или датчика тут уже ничем, к сожалению, помочь не могу... ![]() |
#543
а это как раз обозначение, что отключен именно 1-й датчик, в вашем случае удара, а не какой-то другой. ну всяко лучше так, нежели просто машина, закрытая на ключ :) а вот насчет починки сигнализации или датчика тут уже ничем, к сожалению, помочь не могу... ![]() Спасибо и на этом ![]() |
#544
#545
#546
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 30.1.2011 Из: Мытищи Мой город: Мытищи ![]() |
Добрый день, теперь и я с проблемами с сигналкой))). Началось пару недель назад. Снимаешь с сигналки, садишься в машину, она не заводится, мне подруга сказала что это именно из-за сигналки, стартер крутит, но не более. После пары раз включения-отключения сигнализации заводится. Просто чаще почему то стола, начинает напрягать, что это может быть и что делать? Заранее спасибо)
#547
желтая машинка на панели приборов горит, когда неудачно заводится?
#548
по моему нет, она загорается, когда ключ вставляешь, ну там много чего загорается, а потом тухнет) хотя лучше сегодня вечером проверю
#549
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 9.6.2012 Из: Алексеевская-ВДНХ Мой город: Москва ![]() |
Добрый день, теперь и я с проблемами с сигналкой))). Началось пару недель назад. Снимаешь с сигналки, садишься в машину, она не заводится, мне подруга сказала что это именно из-за сигналки, стартер крутит, но не более. После пары раз включения-отключения сигнализации заводится. Просто чаще почему то стола, начинает напрягать, что это может быть и что делать? Заранее спасибо) У меня так же было, с зимы мучалась, но в эти выходные ребята из ID-auto нашли проблему, это оказался стартер. Все поменяли и пока все нормально. Если что то позвони в ID-auto Жене и расскажи о проблеме, я думаю они тебе 100% помогут. Удачи в решении проблемы. |
#550
ну либо в сервисы обращаться, либо тут на форуме есть темы, где рукастые спецы предлагают свои услуги. в любом случае желаю удачи и скорейшего решения проблем с гешиком! ![]() Забыла отписаться......Был глюк с датчиком удара. Поменяли его и теперь никаких проблем...тьфу тьфу тьфу) |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 3:51 |
