Центральный замок не совсем центральный |
31.10.2013, 17:08
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 8.6.2013 Из: Калининград Мой город: Калининград |
Сталкивался ли кто-нибудь? Гешка 2008 года, странно работает центральный замок. Если закрывать/открывать машину с брелка сигнализации, то всё отлично работает.
Если же пробовать закрыть/открыть ключом или пипкой из салона, то закрывается только водительская дверь и ясно слышен щелчок (как будто реле), но после щелчка ничего не происходит и остальные актуаторы не срабатывают. Куда копать? |
31.10.2013, 17:11
машина с заводским ЦЗ ???
31.10.2013, 17:16
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 23.6.2009 Из: Санкт-Петербург |
ЦЗ есть, но на его контакты задействовали сигу, лень было парочку проводков бросить установщикам. Соот-но ЦЗ отключен, разъем в самой двери - можно посмотреть.
p.s.: всё это уже было на форуме и не раз... Сообщение отредактировал Alexus - 31.10.2013, 17:17 |
31.10.2013, 17:22
проверить контакты в замке вод.двери ! - если работают тогда прямой путь к ремонтерам сиги .
ну ведь были модификации без ЦЗ . Сообщение отредактировал WADIE - 31.10.2013, 17:23 |
31.10.2013, 17:31
ЦЗ есть, но на его контакты задействовали сигу, лень было парочку проводков бросить установщикам. Соот-но ЦЗ отключен, разъем в самой двери - можно посмотреть. p.s.: всё это уже было на форуме и не раз... Я обсмотрел форум, но конкретики не нашёл, уж не серчайте ) Посмотрю калитку, спасибо проверить контакты в замке вод.двери ! - если работают тогда прямой путь к ремонтерам сиги . ну ведь были модификации без ЦЗ . ЦЗ родной, в ВИНе прописан, двери не расковыривались |
31.10.2013, 17:40
- посмотрите - не погнулась=разогнулась ли тяга от замка к ручке , и не попало ли что-то в механизм замка ...
тяга от ручки может не-дотягивать , а от ключа может что-то мешать довести до упора-крайнего положения ... от сиги - привод может тянуть тягу замка немного дальше чем руками ... |
31.10.2013, 17:44
- посмотрите - не погнулась=разогнулась ли тяга от замка к ручке , и не попало ли что-то в механизм замка ... тяга от ручки может не-дотягивать , а от ключа может что-то мешать довести до упора-крайнего положения ... от сиги - привод может тянуть тягу замка немного дальше чем руками ... Окейчик, буду инспектировать дверь по всем этим вопросам, спасибо за подсказки по результатам отпишусь |
31.10.2013, 17:49
для начала сними внутреннюю ручку двери , и руками подергай тяги туда - сюда ... посмотри как работает , и работает ли !
31.10.2013, 17:51
31.10.2013, 17:59
попробуй ( ручку снять - 1 саморез отвернуть и сдвинув вынуть , снять 2 тяги от замка на защелке-фиксаторе , чтоб не выпрыгнули сами ) = и подергать несколько раз туда-сюда ... дел на 15 минут ... зато узнаешь причину !
ЦЗ реализован : в вод.двери стоит переключатель , от которого приводятся в действие все актуаторы на дверях . когда ставят привод от сигналки - просто в вод. дверь ставится актуатор с подключением его к сигналке ( сигналка управляет только актуатором в вод. двери, этот актуатор через соединение тяг дергает привод запора замка ... остальные двери открываются-закрываются от контактной группы переключателя в вод.двери ) |
31.10.2013, 18:05
попробуй ( ручку снять - 1 саморез отвернуть и сдвинув вынуть , снять 2 тяги от замка на защелке-фиксаторе , чтоб не выпрыгнули сами ) = и подергать несколько раз туда-сюда ... дел на 15 минут ... зато узнаешь причину ! ЦЗ реализован : в вод.двери стоит переключатель , от которого приводятся в действие все актуаторы на дверях . когда ставят привод от сигналки - просто в вод. дверь ставится актуатор с подключением его к сигналке ( сигналка управляет только актуатором в вод. двери, этот актуатор через соединение тяг дергает привод запора замка ... остальные двери открываются-закрываются от контактной группы переключателя в вод.двери ) Хорошо, обсмотрю там всё тщательно, спасибо ) |
2.11.2013, 23:33
ЦЗ есть, но на его контакты задействовали сигу, лень было парочку проводков бросить установщикам. Соот-но ЦЗ отключен, разъем в самой двери - можно посмотреть. Стопудово да.p.s.: всё это уже было на форуме и не раз... Я обсмотрел форум, но конкретики не нашёл, уж не серчайте ) Было точно.но ведь щелчок реле у нас есть и при открытии и при закрытии, кажется мне, что проблема не механическая, а электрическая, разве нет? Проблема лени установщиков.Щелкает реле ЦЗ, но провода от него отрублены и ничем не управляют. Они используются для работы замков от сигналки. Я так думаю. Даю 95%.Вынь проед на ЦЗ, щелчков не будет. |
4.12.2013, 14:14
Цитата Вынь проед на ЦЗ, щелчков не будет. Я хочу щёлкать! Хочу чтобы пипка на водительской двери закрывала все двери, а не только одну водительскую. Сообщение отредактировал WADIE - 6.3.2015, 19:36 |
4.12.2013, 14:17
попробуй ( ручку снять - 1 саморез отвернуть и сдвинув вынуть , снять 2 тяги от замка на защелке-фиксаторе , чтоб не выпрыгнули сами ) = и подергать несколько раз туда-сюда ... дел на 15 минут ... зато узнаешь причину ! ЦЗ реализован : в вод.двери стоит переключатель , от которого приводятся в действие все актуаторы на дверях . когда ставят привод от сигналки - просто в вод. дверь ставится актуатор с подключением его к сигналке ( сигналка управляет только актуатором в вод. двери, этот актуатор через соединение тяг дергает привод запора замка ... остальные двери открываются-закрываются от контактной группы переключателя в вод.двери ) Вобщем всё разобрал. всё подёргал и посмотрел. Всё работает идеально, и всё подключено. Ну и вообще даже родная плёнка под картой двери была приклеена так идеально ровно, как будто никто никогда в дверь не лазил до меня. Чего дальше-то делать? |
4.12.2013, 14:32
Цитата Всё работает идеально так если "все работает идеально" то в чем тогда вопрос ??? если разбирал обшивку двери и дергал за тяги замка , - запирает только водительскую или все ??? если только водительская , смотри разъем рядом с гофрой в стойке у левой ноги водителя , смотри сигнал по контактам !!! и есть вероятность неисправности контактной группы цз в замке вод.двери |
4.12.2013, 15:41
так если "все работает идеально" то в чем тогда вопрос ??? Ну в смысле по механической части. если разбирал обшивку двери и дергал за тяги замка , - запирает только водительскую или все ??? Только водительскую. если только водительская , смотри разъем рядом с гофрой в стойке у левой ноги водителя , смотри сигнал по контактам !!! и есть вероятность неисправности контактной группы цз в замке вод.двери Ок, спасибо за новые подсказки |
9.12.2014, 13:43
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 2.11.2014 Мой город: г.тюмень |
не стал создавать новую тему,ситуация такая, как с сигналки так и с ключа открывается только вод. дверь, остальные только изнутри, один раз сидел мудрил, и получилось пару раз закрыть с водительской все двери( но всего пару раз)подскажите что сделать,или проще в сервис ехать,и платить им
9.12.2014, 14:50
nik_72rus, почитайте тут, на последних 5 страницах возможно найдёте ответ:
Сигналка и ЦЗ - глюки или ..... |
6.3.2015, 19:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 8.7.2014 Мой город: Москва |
7.3.2015, 10:18
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 13:17 |
