Провод от реле бензонасоса к аккуму |
31.10.2013, 20:01
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 27.10.2013 Мой город: Москва |
Купил Гетца, 2007. Под капотом увидел такое - из под реле бензонасоса брошен провод на аккумулятор. При чем через предохранитель, который вставлен не в цепь, а в одну из клемм - выглядит, как будто "если надо - вставить". Что это может быть? |
dakrasnov Провод от реле бензонасоса к аккуму 31.10.2013, 20:01
Александр23 Может, проблемы были с реле или с проводкой, и вкл... 2.11.2013, 23:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 12:53 |
