Переднее окно при закрытии-открытии издает скрежет |
31.10.2013, 15:40
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 17.10.2013 Мой город: ISRAEL |
При сырой погоде именно Переднее окно со стороны водителя при закрытии-открытии издает скрежет при поднятии при завершении и при опускании тоже при завершении .
Смазывал WD-40(пару дней было тихо, и снова проявилось), разбирать пластик не хочу и сам и в сервисе . Что кто может сказать? Сообщение отредактировал leonid65 - 31.10.2013, 15:43 |
31.10.2013, 17:20
попал песок между уплотнителем и стеклом ! ...
- возьми 1.5-2 литра бутылку с водой , любой более-менее жесткий предмет( подойдет пластиковая скидочная карта ) , салфетки для стекол ... салфеткой оборачиваем карточку слоя в 2 , и снаружи просовываем ее между резинкой уплотнителя и стеклом , водим вдоль резинки ( вправо-влево ) вычищая грязь ... потом поливаем стекло водой и опять вычищаем ... после 3-4-5 чисток-поливов = грязи почти нет , и скрипа то-же нет ! опускаем стекло и вычищаем направляющие , где стекло ездит , сбоку и сверху оконного проема . будете "приятно" удивлены обилию и количеству грязи ... |
31.10.2013, 17:46
спасибо
31.10.2013, 18:08
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 354 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР |
А еще можно пластмассовую накладку снять, вынуть стекло (дел - на получаса, когда знаешь, как) и все тщательно помыть.
У самих такая фигня была. И из-за песка все водительское боковое стекло уже вусмерть исцарапано. Разбирал, правда, из-за того, что шумку делал. После помывки идеально бегает стекло, не скрипит совершенно. |
31.10.2013, 20:29
А еще можно пластмассовую накладку снять, вынуть стекло (дел - на получаса, когда знаешь, как) и все тщательно помыть. У самих такая фигня была. И из-за песка все водительское боковое стекло уже вусмерть исцарапано. Разбирал, правда, из-за того, что шумку делал. После помывки идеально бегает стекло, не скрипит совершенно. Ребяты!!! Машина Нулевая и какой там ПЕСОК или Пыль. Пробег всего 5000 км,у меня Ай-20. Просто вот решил спросить у бывалых..... |
31.10.2013, 22:19
Ребяты!!! Машина Нулевая и какой там ПЕСОК или Пыль. Пробег всего 5000 км,у меня Ай-20. Просто вот решил спросить у бывалых..... Сдается мне, все равно придется обшивку снимать: если скрежет только в конце хода, возможно, актуатор косячит: перекос где-то или болт какой недокрутили... |
31.10.2013, 22:28
При сырой погоде именно Переднее окно со стороны водителя при закрытии-открытии издает скрежет при поднятии при завершении и при опускании тоже при завершении . Смазывал WD-40(пару дней было тихо, и снова проявилось), разбирать пластик не хочу и сам и в сервисе . Что кто может сказать? ИМХО WD-40 по резине - один из верных способов её убить. |
31.10.2013, 22:31
31.10.2013, 23:32
попал песок между уплотнителем и стеклом ! ... - возьми 1.5-2 литра бутылку с водой , любой более-менее жесткий предмет( подойдет пластиковая скидочная карта ) , салфетки для стекол ... салфеткой оборачиваем карточку слоя в 2 , и снаружи просовываем ее между резинкой уплотнителя и стеклом , водим вдоль резинки ( вправо-влево ) вычищая грязь ... потом поливаем стекло водой и опять вычищаем ... после 3-4-5 чисток-поливов = грязи почти нет , и скрипа то-же нет ! опускаем стекло и вычищаем направляющие , где стекло ездит , сбоку и сверху оконного проема . будете "приятно" удивлены обилию и количеству грязи ... Для спортивного интереса именно так и проделал , как было так и осталось- ничего не изменилось. Не думаю ,что стоит снова ВД-40 Брызгать!!!! А снимать обшивку даже по гарантии из-за этого не стоит , Умельцы косо поставят и будет брынчать ,что до этого ещё не брынчало Сообщение отредактировал leonid65 - 31.10.2013, 23:35 |
31.10.2013, 23:36
31.10.2013, 23:41
А у вас, извините, из какого места точно скрипит-скрежещет?
1.11.2013, 12:45
Сегодня купил силиконовый спрей. Попырскал и во вутрь . Стихло,стало приятно и в верх и вниз работать окно. Но этот спрей Силиконовый он как бы не жирный , он только наносит защитный слой. Думаю до первых дождей, когда снова станет сыро. Думаю этот спрей не нанесёт какой-либо негатив для проводов находящиеся в дверях
24.5.2016, 11:26
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 296 Регистрация: 19.5.2015 Из: Ни.Но. Мой город: Н.Новгород |
Переднее окно со стороны водителя при закрытии-открытии издает скрежет при поднятии при завершении и при опускании тоже при завершении настигла такая же трабла! решил прочистить нижнюю резинку от песка, но озадачился подбором инструмента: хочу сделать из металлической линейки некий крючок-скребок. люди с опытом, скажите, стоит ли в данном случае связываться с металлом или все же лучше пластиком ковырять между уплотнителем и стеклом? |
24.5.2016, 12:49
camope3,
возьми палочку для суши ... срежь низ наискосок длиной 4-5 см по длине ... подсовывая эту распорку , моешь-поливаешь из бутылки... |
24.5.2016, 14:44
24.5.2016, 14:45
В двери для стекания воды дырочки внизу есть.
24.5.2016, 23:30
Я обматываю линейку тряпкой сырой и чищу.
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 5:15 |
