Сигнализация StarLine
Desperado
сообщение 21.2.2005, 13:28
Сообщение #501
Из: Москва, Перово
В "Рольф-Восток" предлагают поставить эту автосигнализацию (выбор их там не велик). Может у кого-нибудь уже установлена такая же. Хотелось бы узнать какие достоинства и недостатки проявились в процессе эксплуатации, надежна ли? Буду благодарен всем откликнувшимся :grin:
Каталог моделей StarLine http://www.ultrastar.ru/339
- Desperado   Сигнализация StarLine   21.2.2005, 13:28
- - zlostnik   Когда машина с сигнализации крутит вхолостую- ламп...   18.7.2013, 18:00
|- - DarkElf   Цитата(zlostnik @ 18.7.2013, 19:00) Когда...   18.7.2013, 18:21
- - ak47   Кто-нибудь! Помогите с Сигналкой непонятки как...   29.10.2013, 19:54
|- - Viktor22   Цитата(ak47 @ 29.10.2013, 20:54) Кто-нибу...   31.10.2013, 17:21
- - Fixius   Зачем вскрывать то машину? ключом же можно открыть...   30.10.2013, 12:37
- - alexlex   про ключ вам верно подсказали ))) уточнение нужно:...   30.10.2013, 13:08
- - DarkElf   если авто таки открывается - может у вас просто по...   30.10.2013, 13:30
- - Rompis   Ребята, подскажите: у меня такая проблема - после ...   31.10.2013, 16:21
- - alexlex   Rompis, а питание устройства подключено к замку за...   31.10.2013, 16:38
|- - Rompis   Цитата(alexlex @ 31.10.2013, 17:38) а пит...   31.10.2013, 20:58
- - zlostnik   QUOTE По звуку, когда происходит неудавшийся завод...   8.12.2013, 0:40
- - Александр23   Совпадение.   8.12.2013, 10:44
- - Semenoff161   При автозапуске не опознается ключ в модуле обхода...   5.2.2014, 17:18
|- - Glom   Цитата(Semenoff161 @ 5.2.2014, 18:18) При...   5.2.2014, 18:33
- - Александр23   Как определил?   5.2.2014, 18:28
- - Александр23   И петли на замке.   5.2.2014, 19:08
- - Semenoff161   Цитата(Glom @ 5.2.2014, 19:33) Если все ж...   5.2.2014, 21:42
- - The-Max   Товарищи, Проблема следующая: Сигнализация Starl...   12.2.2014, 19:14
- - Бешеный Слон   The-Max, видимо помехи сильные в районе. Обычно ко...   12.2.2014, 19:41
|- - The-Max   Цитата(Бешеный Слон @ 12.2.2014, 20:41) T...   12.2.2014, 19:50
- - Бешеный Слон   The-Max, передатчик в машине мощнее чем в брелке, ...   12.2.2014, 20:18
|- - The-Max   Цитата(Бешеный Слон @ 12.2.2014, 21:18) T...   12.2.2014, 20:23
- - Yugin   Б6 . Включить зажигание ,3 раза нажать кнопку вале...   12.2.2014, 22:12
|- - The-Max   Цитата(Yugin @ 12.2.2014, 23:12) Б6 . Вкл...   13.2.2014, 8:01
- - Yugin   Антенна на стекло не стоит более 600 рублей . Поку...   13.2.2014, 9:55
|- - Клушин   Цитата(Yugin @ 13.2.2014, 10:55) Антенна ...   13.2.2014, 10:56
- - ElLenka   Моя сигналка А91 чего-то глючить начала. Было на в...   28.3.2014, 20:29
|- - Эльдар-52   Цитата(ElLenka @ 28.3.2014, 21:29) Моя си...   28.3.2014, 21:16
- - Александр23   А брелок что показывал при сработке? Туда и копать...   28.3.2014, 21:17
- - ElLenka   Брелок показывает удар.   28.3.2014, 21:19
- - ElLenka   Сигналка отключается 2 кнопкой, но машина не откры...   28.3.2014, 21:32
|- - Александр23   Цитата(ElLenka @ 28.3.2014, 22:32) Сигнал...   28.3.2014, 21:49
- - Fess   Цитата(ElLenka @ 28.3.2014, 23:19) Брелок...   28.3.2014, 21:55
|- - ElLenka   Цитата(Fess @ 28.3.2014, 22:55) при том, ...   28.3.2014, 22:02
- - Александр23   А еще бывает спецом машину тревожат, чтобы на ключ...   28.3.2014, 22:03
|- - ElLenka   Цитата(Александр23 @ 28.3.2014, 23:03) А ...   28.3.2014, 22:19
- - Fess   Цитата(ElLenka @ 29.3.2014, 0:19) Если бы...   28.3.2014, 22:25
|- - ElLenka   Цитата(Fess @ 28.3.2014, 23:25) ну ...   28.3.2014, 22:47
- - Fess   Цитата(ElLenka @ 29.3.2014, 0:47) Спасибо...   28.3.2014, 22:50
|- - ElLenka   Цитата(Fess @ 28.3.2014, 23:50) на экране...   28.3.2014, 22:54
- - Fess   Цитата(ElLenka @ 29.3.2014, 0:54) Да, все...   28.3.2014, 22:57
|- - ElLenka   Цитата(Fess @ 28.3.2014, 23:57) а это как...   28.3.2014, 22:59
- - Fess   Цитата(ElLenka @ 29.3.2014, 0:59) Спасибо...   28.3.2014, 23:14
|- - Glom   Цитата(Fess @ 29.3.2014, 0:14) либо тут н...   31.3.2014, 16:29
|- - ElLenka   Цитата(Fess @ 29.3.2014, 0:14) ну либо в ...   2.6.2014, 11:14
- - Sven   Добрый день, теперь и я с проблемами с сигналкой))...   2.6.2014, 10:20
|- - Fortuna-Getz   Цитата(Sven @ 2.6.2014, 11:20) Добрый ден...   2.6.2014, 11:03
|- - DarkElf   Цитата(Fortuna-Getz @ 2.6.2014, 12:0...   2.6.2014, 11:15
|- - Sven   Цитата(Fortuna-Getz @ 2.6.2014, 12:0...   2.6.2014, 13:12
- - DarkElf   желтая машинка на панели приборов горит, когда неу...   2.6.2014, 10:39
- - Sven   по моему нет, она загорается, когда ключ вставляеш...   2.6.2014, 10:47
- - Fortuna-Getz   DarkElf, привет. Аха меняли снова. Полетел, Хват...   2.6.2014, 11:22
- - alexlex   Sven, наоборот: если не горит - проблема с иммобил...   2.6.2014, 13:31
|- - Sven   Цитата(alexlex @ 2.6.2014, 14:31) Sven, н...   4.6.2014, 11:38
|- - DarkElf   Цитата(Sven @ 4.6.2014, 12:38) Отписываюс...   4.6.2014, 11:43
|- - alexlex   Цитата(Sven @ 4.6.2014, 12:38) Отписываюс...   4.6.2014, 12:11
- - DarkElf   Sven, а еще, если после включения зажигания проход...   2.6.2014, 13:32
- - Sven   Эту процедуру я делала))) там еще на брелке на маш...   2.6.2014, 13:58
- - Sven   Ребята большое спасибо))) но ввиду отсутствия навы...   4.6.2014, 15:23
- - Sanchous   Как же так ? Уже нету ? )))))   4.6.2014, 15:31
- - Sven   Да Саш))) уже нету)))   4.6.2014, 15:44
- - Sanchous   Мда,и уж сигу-то починить некому. Пичалька.   4.6.2014, 16:15
|- - Sven   Цитата(Sanchous @ 4.6.2014, 17:15) Мда,и ...   4.6.2014, 19:04
- - Glom   Попалось на одном из форумов по автосигнализациям ...   3.11.2014, 15:19
- - CHE BURATOR   Вчера вечером приехал поставил на охрану все ок. С...   19.1.2015, 8:45
- - дывялвипм   CHE BURATOR, для начала заменить предохранитель в ...   19.1.2015, 10:12
|- - CHE BURATOR   Цитата(дывялвипм @ 19.1.2015, 13:12) CHE ...   19.1.2015, 10:15
- - CHE BURATOR   Все преды проверил все целое.разобрал пол торпедо,...   19.1.2015, 17:44
- - Александр23   А преды на сигналку? Там 40 или 30А в 10-15 см от ...   19.1.2015, 22:22
- - CHE BURATOR   Цитата(Александр23 @ 20.1.2015, 1:22) А п...   22.1.2015, 11:58
6 страниц V  « < 4 5 6
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2025, 4:11
