Переднее окно при закрытии-открытии издает скрежет
leonid65
сообщение 31.10.2013, 15:40
Мой город: ISRAEL
При сырой погоде именно Переднее окно со стороны водителя при закрытии-открытии издает скрежет при поднятии при завершении и при опускании тоже при завершении .
Смазывал WD-40(пару дней было тихо, и снова проявилось), разбирать пластик не хочу и сам и в сервисе .
Что кто может сказать?
Сообщение отредактировал leonid65 - 31.10.2013, 15:43
сообщение 31.10.2013, 17:20
попал песок между уплотнителем и стеклом ! ...
- возьми 1.5-2 литра бутылку с водой , любой более-менее жесткий предмет( подойдет пластиковая скидочная карта ) , салфетки для стекол ...
салфеткой оборачиваем карточку слоя в 2 , и снаружи просовываем ее между резинкой уплотнителя и стеклом , водим вдоль резинки ( вправо-влево ) вычищая грязь ... потом поливаем стекло водой и опять вычищаем ...
после 3-4-5 чисток-поливов = грязи почти нет , и скрипа то-же нет !
опускаем стекло и вычищаем направляющие , где стекло ездит , сбоку и сверху оконного проема .
будете "приятно" удивлены обилию и количеству грязи ...
leonid65
сообщение 31.10.2013, 17:46
Мой город: ISRAEL
спасибо
Eddy_Em
сообщение 31.10.2013, 18:08
Из: Нижний Архыз
Мой город: Нижий Архыз, КЧР
А еще можно пластмассовую накладку снять, вынуть стекло (дел - на получаса, когда знаешь, как) и все тщательно помыть.
У самих такая фигня была. И из-за песка все водительское боковое стекло уже вусмерть исцарапано. Разбирал, правда, из-за того, что шумку делал. После помывки идеально бегает стекло, не скрипит совершенно.
leonid65
сообщение 31.10.2013, 20:29
Мой город: ISRAEL
Ребяты!!! Машина Нулевая и какой там ПЕСОК или Пыль. Пробег всего 5000 км,у меня Ай-20. Просто вот решил спросить у бывалых.....
Eddy_Em
сообщение 31.10.2013, 22:19
Из: Нижний Архыз
Сдается мне, все равно придется обшивку снимать: если скрежет только в конце хода, возможно, актуатор косячит: перекос где-то или болт какой недокрутили...
ABars
сообщение 31.10.2013, 22:28
Мой город: Раменское
ИМХО WD-40 по резине - один из верных способов её убить.
сообщение 31.10.2013, 22:31
обдали водичкой из лужи ...- вот и скрежет налицо - на стекло
leonid65
сообщение 31.10.2013, 23:32
Мой город: ISRAEL
Для спортивного интереса именно так и проделал , как было так и осталось- ничего не изменилось. Не думаю ,что стоит снова ВД-40 Брызгать!!!!
А снимать обшивку даже по гарантии из-за этого не стоит , Умельцы косо поставят и будет брынчать ,что до этого ещё не брынчало
Сообщение отредактировал leonid65 - 31.10.2013, 23:35
leonid65
сообщение 31.10.2013, 23:36
Мой город: ISRAEL
Да, но почему это только на водительской двери, на всех остальных всё хорошо.
ABars
сообщение 31.10.2013, 23:41
А у вас, извините, из какого места точно скрипит-скрежещет?
leonid65
сообщение 1.11.2013, 12:45
Мой город: ISRAEL
Сегодня купил силиконовый спрей. Попырскал и во вутрь . Стихло,стало приятно и в верх и вниз работать окно. Но этот спрей Силиконовый он как бы не жирный , он только наносит защитный слой. Думаю до первых дождей, когда снова станет сыро. Думаю этот спрей не нанесёт какой-либо негатив для проводов находящиеся в дверях
camope3
сообщение 24.5.2016, 11:26
Из: Ни.Но.
Мой город: Н.Новгород
настигла такая же трабла! решил прочистить нижнюю резинку от песка, но озадачился подбором инструмента: хочу сделать из металлической линейки некий крючок-скребок. люди с опытом, скажите, стоит ли в данном случае связываться с металлом или все же лучше пластиком ковырять между уплотнителем и стеклом?
сообщение 24.5.2016, 12:49
camope3,
возьми палочку для суши ... срежь низ наискосок длиной 4-5 см по длине ... подсовывая эту распорку , моешь-поливаешь из бутылки...
camope3
сообщение 24.5.2016, 14:44
Из: Ни.Но.
Цитата(WADIE @ 24.5.2016, 12:49) *
camope3,
а это точно по-феншую? )) а в дверь не натечет воды? а если все же использовать заостренную металлическую линейку?
Эльдар-52
сообщение 24.5.2016, 14:45
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
В двери для стекания воды дырочки внизу есть.
сообщение 24.5.2016, 23:30
Я обматываю линейку тряпкой сырой и чищу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 18:07
