2 страниц V  < 1 2
Проблемы с замком зажигания., Ключ не в замке зажигания, а электрика работает
сообщение 9.8.2013, 16:39
Сообщение #51
Цитата(NkAml @ 9.8.2013, 17:05) *
Имеется в виду, разъем контактной группы?
имеется ввиду разъем на жгуте проводов , в который вставляется штыри контактной группы
сообщение 9.8.2013, 16:52
Сообщение #52
Из: Лефортово
кстати, в процессе размыкания (шевеления) разъема контактной группы, у меня что-то щелкало в машине, по ощущениям в районе салонного блока предохранителей. Но там же вроде бы нет никаких реле? Или это из-под капота так слышалось?
Спреем "контакт" можно смазать разъем?
NkAml
сообщение 9.8.2013, 20:47
Сообщение #53
Цитата(alexlex @ 9.8.2013, 17:19) *
имеется в виду то, что конструктивно фары (ближний и дальний свет) работают без "разгрузочного" реле, по этой причине вся нагрузка, требующаяся для работы фар, идёт через контакты замка зажигания...
А когда фары выключены, эта нагрузка, на контактную группу тоже идет?
сообщение 9.8.2013, 20:52
Сообщение #54
Нет.
trudmi
сообщение 22.8.2013, 20:31
Сообщение #55
Мой город: СПб
А не подскажете, случайно, номер по каталогу этого самого разъема на жгуте проводов, т.к. при замене контактной группы обнаружилось, что он тоже оплавился.
Спасибо!
Или ткните где можно посмотреть!
сообщение 23.8.2013, 12:49
Сообщение #56
Из: Лефортово
Спасибо!
Я не смог в каталоге найти. Может, если уж вы рискнете менять этот разъем, выпаять его и в радиомагазин? Или со старой контактной группой и искать "маму" под нее.
сообщение 23.8.2013, 13:05
Сообщение #57
Отдельно разъема не бывает, только с проводкой. Как вариант - взять провода с пинами от колодки силового реле, соединить с поврежденным жгутом и перевставить по месту.
trudmi
сообщение 23.8.2013, 21:05
Сообщение #58
Мой город: СПб
Спасибо, парни! в итоге так и делаю - хожу со старой группой ищу подходящий разъем...
как найду - отпишусь, может еще кому понадобиться..
kutin_d
сообщение 1.11.2013, 9:23
Сообщение #59
Мой город: Вологда
Здравствуйте, подскажите есть ли мануал по замене "концевой выключатель замка зажигания" с фотографиями.
Спасибо
сообщение 1.11.2013, 9:31
Сообщение #60
Из: Лефортово
Спасибо
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1558850
здесь описано, что и как. Без фото все понятно. Ничего сложного, хотя, на первый взгляд страшно.
Для замены выполнить п.п. 1 и 2.
Сообщение отредактировал 606 - 1.11.2013, 9:33
kutin_d
сообщение 1.11.2013, 17:02
Сообщение #61
Мой город: Вологда
как открутить саморез стрелочкой показанный? туплю может?
сообщение 1.11.2013, 18:29
Сообщение #62
Из: Лефортово
Короткой отверткой. В автомагазах есть такие коротышки с убогой рукояткой. Если есть мультитул, в который биты вставляются, то можно им. Загнуть его на нужный угол. Там главное сорвать. Потом рукой отвинчивается.
Забавно, у вас разъем синий. А у меня какого-то бело-телесного цвета
Сообщение отредактировал 606 - 1.11.2013, 18:32
сообщение 2.11.2013, 23:39
Сообщение #63
Это фиксатор контактов синий на белом разъеме.
Сообщение отредактировал Александр23 - 2.11.2013, 23:40
К644ЕТ
сообщение 25.2.2014, 22:34
Сообщение #64
Из: Бауманская-сходненская
у меня такая вот беда ! перестал гореть ближний свет при этом .глушу машину вытаскиваю ключ ,работает печка дворники стеклоподёмники включаю подогрев пасажирского сиденья под торледой щелчек реле и все пропадает ,далее снимаю с контактной группы штекер включаю подогрев пасажирского сиденья и все пропадает.отключаю работает
автозапуска нет
у кого какие мысли где рыть scratch_one-s_head.gif scratch_one-s_head.gif scratch_one-s_head.gif
Сообщение отредактировал К644ЕТ - 25.2.2014, 22:36
дывялвипм
сообщение 26.2.2014, 10:14
Сообщение #65
Из: хочу на Bora Bora
К644ЕТ, ну, в фарах положим, лампочки поменять требуется. а остальное наверное стоит в сторону сигналки копать. сделано а-ля "секретка", но не доделано ...
getzenko
сообщение 2.9.2014, 12:58
Сообщение #66
Мой город: волоколамск
Цитата(Александр23 @ 9.8.2013, 16:09) *
фары без реле.
тоже поставили хелла микро де без черной каробочки - навернулась контактная группа...
вывод - не ставить в тяплап канторе...
2.7.1. Использование нецензурных слов и выражений при условии замены одной и более букв, с целью обойти пункт правил 2.7
Сообщение отредактировал WADIE - 2.9.2014, 16:18
Zolotoy
сообщение 17.9.2015, 11:50
Сообщение #67
Мой город: Киров
День добрый.
Отломился штырёк в ЗЗ, который поворачивает контактную группу. меня на месте нет, не могу посмотреть. Купили на разборке Б/у замок (1500 с контактной группой).
Внимание вопрос: меняется ли личинка в замке? (в интернете, вроде как, где-то прочитал, что меняется) Но нужен точный ответ.
И ещё, кто-нить разбирал сам замок зажигания? даже если личинка меняется, не от неё ли идёт этот штырёк, который поворачивает контактную группу? Т.е. есть смысл ставить свою личинку в "новый" замок?
Сообщение отредактировал Zolotoy - 17.9.2015, 11:51
Vaksa
сообщение 3.1.2016, 19:44
Сообщение #68
Из: Москва, Московская о
Мой город: Moscow
Цитата(Zolotoy @ 17.9.2015, 11:50) *
День добрый.
Личинка меняется. В положении ключа АСС снизу нажимаете на фиксатор (золотистая пимпочка торчащая в специальном маленьком отверстии) и вытаскиваете сам механизм замка с ключом. Далее снимаете с задней стороны стопорное кольцо и вытаскиваете личинку. Сборка в обратной последовательности.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 23:05
