датчик багажника - всегда открыто! что делать?
oleg83
сообщение 5.10.2009, 18:33
постоянно горит датчик багажника, хотя он закрыт. Не пойму в чем дело и где находится этот датчик? У кого нибуть были похожие проблемы?
- oleg83   датчик багажника - всегда открыто! что делать?   5.10.2009, 18:33
- - Александр23   oleg83 1. Проверь концевик КАПОТА на сигнализации....   5.10.2009, 18:35
- - oleg83   спс за ответ) 1. Еслиб я знал что такое концевик К...   5.10.2009, 18:49
- - Александр23   oleg83 Ну, датчик, выключатель. Ищи деталь некорей...   5.10.2009, 19:05
- - oleg83   спасибо)   5.10.2009, 19:07
- - Александр23   Еще: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph......   5.10.2009, 19:14
- - Александр23   Может, это поможет? http://www.getz-club.ru/Forum/...   5.10.2009, 19:23
- - oleg83   да, кстати, очень неприятный момент, сигналка орет...   5.10.2009, 19:24
- - Александр23   oleg83 Найди датчик капота, подними его и капни на...   5.10.2009, 19:28
- - oleg83   а почему на дотчик капота? если на брелке сигналки...   5.10.2009, 19:34
- - Александр23   oleg83 Если не было удара сзади, ничего там не буд...   5.10.2009, 19:36
- - oleg83   щас попробовал отверткой прижать замок, лампа туск...   5.10.2009, 20:16
- - oleg83   сигналка шерхан magiccar A   5.10.2009, 20:18
- - aleks-lex   Из дискуссии не понятно про датчик капота или датч...   5.10.2009, 20:40
- - oleg83   речь идет о задней двери (дверь багажника), соотве...   5.10.2009, 20:44
- - aleks-lex   А на приборке лампа горит?   5.10.2009, 20:46
- - Александр23   ЕМНИП, на Шерханах капот и багажник объединены. ol...   5.10.2009, 20:55
- - aleks-lex   Если при полном закрытии двери багажника горит лам...   5.10.2009, 20:56
- - aleks-lex   Цитата(Александр23)ЕМНИП, на Шерханах капот и бага...   5.10.2009, 21:06
- - oleg83   Александр23 Спасибо, завтра попробую найти этот да...   5.10.2009, 21:07
- - Александр23   aleks-lex Скорее, от времени и желания. :smile:   5.10.2009, 21:08
- - aleks-lex   Сгласен :grin:   5.10.2009, 21:09
- - oleg83   to aleks-lex в том то и дело, на прборке лампа ...   5.10.2009, 21:09
- - Александр23   Просто провод от капота соединен с проводом от баг...   5.10.2009, 21:11
- - aleks-lex   Цитата(oleg83)to aleks-lex в том то и дело, на прб...   5.10.2009, 21:12
- - oleg83   все понял) концевик получается нада проверять под ...   5.10.2009, 21:16
- - Александр23   oleg83 Если багажник, да, гарантия. В профиле подп...   5.10.2009, 21:23
- - oleg83   только что позвонил мастеру, который ставил сигнал...   5.10.2009, 21:23
- - aleks-lex   Цитата(oleg83)все понял) концевик получается нада ...   5.10.2009, 21:27
- - aleks-lex   Цитата(Александр23)aleks-lex У этой сиги один пров...   5.10.2009, 21:30
- - Александр23   aleks-lex На брелке только багажник индицируется, ...   5.10.2009, 21:31
- - Александр23   Цитата(aleks-lex)у меня Шерхан 7, и подключен...   5.10.2009, 21:38
- - oleg83   to Александр23 не понял о чем речь? про подпись в ...   5.10.2009, 21:41
- - Александр23   oleg83 Угу. Проще отвечать на вопросы про гарантию...   5.10.2009, 21:48
- - oleg83   все поправился)   5.10.2009, 22:13
- - Sava9e   Подниму древнюю тему - проблема один в один как у ...   27.2.2013, 20:22
- - Александр23   Масло не дает влаге делать замыкание соленой водой...   27.2.2013, 20:45
|- - дывялвипм   Цитата(Александр23 @ 27.2.2013, 21:45) Ма...   27.2.2013, 21:12
- - Sava9e   Александр23, точно, концевик же скорее всего норма...   27.2.2013, 20:49
- - Александр23   На подвижный контакт? А вообще, он нафик не нужен...   27.2.2013, 21:23
- - Sava9e   У меня вот такой: Снял его, разобрал - естественн...   27.2.2013, 22:48
- - Vasya75   Обратная проблема основной теме: Сегодня обнаружил...   4.11.2013, 10:22
|- - Vasya75   В продолжение вопроса: при открытии капота, на при...   4.11.2013, 10:42
- - Александр23   Приборка на открытие капота не реагирует вообще-то...   4.11.2013, 11:07
|- - Vasya75   Цитата(Александр23 @ 4.11.2013, 12:07) Пр...   4.11.2013, 11:12
- - alexlex   Vasya75, штатной лампы, сигнализирующей об открыти...   4.11.2013, 11:23
|- - Vasya75   Цитата(alexlex @ 4.11.2013, 12:23) Vasya7...   4.11.2013, 11:45
- - Александр23   Попробуй подать массу на провод концевика, подключ...   4.11.2013, 13:41
|- - Vasya75   Цитата(Александр23 @ 4.11.2013, 14:41) По...   4.11.2013, 15:40
|- - митька   Цитата(Vasya75 @ 4.11.2013, 17:40) Спасиб...   4.11.2013, 18:48
|- - alexlex   Цитата(Vasya75 @ 4.11.2013, 16:40) Менять...   4.11.2013, 19:10
|- - Vasya75   Цитата(alexlex @ 4.11.2013, 20:10) деталь...   4.11.2013, 21:53
- - Александр23   Можно подтянуть болты крепления замка - масса може...   5.11.2013, 9:36
- - zach   Подниму тему. Горит индикатор "багажник откры...   8.7.2014, 20:44
|- - Александр23   Цитата(zach @ 8.7.2014, 21:44) С капотом ...   8.7.2014, 20:48
|- - zach   Спасибо. Регулировал упоры по всякому. В конце-кон...   8.7.2014, 20:51
- - Александр23   От концевика капота. Заизолировал? Не коротит на м...   8.7.2014, 21:20
- - zach   Александр, спасибо. Нет, все в порядке я проверял....   8.7.2014, 21:29
- - alexlex   zach, провода в гофре двери багажника целые, изоля...   8.7.2014, 21:39
|- - zach   Цитата(alexlex @ 8.7.2014, 23:39) zach, п...   8.7.2014, 21:52
|- - zach   Цитата(alexlex @ 8.7.2014, 23:39) zach, п...   9.7.2014, 12:40
|- - Александр23   Цитата(zach @ 9.7.2014, 13:40) Вы оказали...   9.7.2014, 13:34
|- - zach   Цитата(Александр23 @ 9.7.2014, 15:34) Стр...   9.7.2014, 17:15
- - Александр23   Только если проверить гофру проводки из кузова к ...   8.7.2014, 21:41
- - Александр23   Теперь подергай на втором щелчке за запорный крюче...   8.7.2014, 21:52
|- - zach   Цитата(Александр23 @ 8.7.2014, 23:52) Теп...   8.7.2014, 22:03
- - Александр23   Нет, может не гореть. Еще проверь место прохода по...   8.7.2014, 22:14
|- - zach   Спасибо, завтра проверю. Хотя, открытие-закрытие к...   8.7.2014, 22:21
- - alexlex   Цитата(zach @ 8.7.2014, 22:52) Гофра снар...   8.7.2014, 22:21
- - zach   Т.к. принудительно второй щелчек (закрывал отвертк...   8.7.2014, 22:30
|- - alexlex   Цитата(zach @ 8.7.2014, 23:30) Т.к. прину...   8.7.2014, 22:49
- - WADIE   лучший способ - переложить провода заново !...   9.7.2014, 12:49
- - alexlex   кмк, из всего выше сказанного zach, проблема всё ж...   9.7.2014, 13:55
- - Александр23   Не-а. Оголенный провод концевика коротит на оголен...   9.7.2014, 14:07
- - zach   Внимательно осмотрел провода в гофре. В итоге: Тол...   9.7.2014, 21:51
|- - Igoralex1986   Цитата(zach @ 9.7.2014, 22:51) Внимательн...   19.10.2014, 14:35
- - дывялвипм   Igoralex1986, провода в гофре между дверью багажни...   19.10.2014, 15:18
- - Йохан   Не открывается пятая дверь. Что то заело. Подозрев...   28.1.2015, 12:35
- - WADIE   Йохан, изнутри открывай-снимай лючек ... там можно...   28.1.2015, 12:50
|- - Йохан   Цитата(WADIE @ 28.1.2015, 12:50) Йохан, и...   28.1.2015, 13:30
|- - Йохан   Цитата(WADIE @ 28.1.2015, 12:50) 2 тяги ...   29.1.2015, 23:25
- - Александр23   А еще осколки стекла блокируют замок.   28.1.2015, 22:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 17:53
