7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Странный звук от двигателя
JOYJOY
сообщение 12.10.2013, 7:45
Сообщение #101
Из: Москва,м.Кузьминки
Мой город: Mocsow
Цитата(WADIE @ 12.10.2013, 8:43) *
а не сечет ли гофра ?
Загоню на днях в гараж посмотрю ,но на нейтралке же звука нету
сообщение 12.10.2013, 8:03
Сообщение #102
на нейтралке и режим внатяг не получится !!!
сообщение 12.10.2013, 8:08
Сообщение #103
на всяк случай проверь выхлопную систему - гофру ...
и проверь на разных передачах , на разных оборотах , на разных скоростях ...
как пример:
на предыд машине , когда в глушителе отвалилась внутренняя перегородка был резонирующий мет.звук , в районе 2500-2800 и только под нагрузкой ( на передаче ) ... вылечилось замятием корпуса банки ...
JOYJOY
сообщение 12.10.2013, 18:28
Сообщение #104
Мой город: Mocsow
как пример:
Спасибо,обязательно вечерком посмотрю,весь в работе сейчас , он то есть,то его нету,сегодня утром ехал звука не было, ехал обратно домой звук то был то нет)
Ренмус
сообщение 18.10.2013, 12:51
Сообщение #105
Всем привет! Братцы короче объявился подвывающий звук высокого тона на ходу и только на пятой передаче и только когда на педальку газа слегка нажимаешь, если с включенной передачей и накатом то звука нет. Звук и на 60 и на 80 и на 120 и на 140. Сцепление в сборе свежее, Валео. Ступичные подшипники так не гудят. Где рыть?
MFTuning-MG
сообщение 18.10.2013, 12:54
Сообщение #106
Из: Moscow Sity
Мой город: Moscow
Если только на 5 передаче то дело наверняка в муфте 5 передачи.
KaIIIA
сообщение 6.11.2013, 23:07
Сообщение #107
Мой город: Химки
Господа, по утрам из под капота стал слышен сильный свист. Свист длится несколкьо минут во время прогрева машинки и пропадает до следующего утра. Заметил взаимосвязь с дождём, тоесть после сухой ночи (без дождя, росы или измороси) всё нормально. А если был дождь или сильная роса - обязательно что-то засвестит. Машинку (автомат с 1.4 с 60-тью тысячами пробега) купил в августе, это моя первая тачка и я ей вобщем очень доволен. Ремень ГРМ точно новый, остальные ремни - старые. Ещё замечал этот свист после езды в дождливую погоду, но длится он всего по несколько секунд как правило.
@lf
сообщение 6.11.2013, 23:34
Сообщение #108
Из: Самара
Мой город: Самара
первым делом проверить натяжение всех ремней
alexlex
сообщение 7.11.2013, 0:30
Сообщение #109
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
...остальные ремни - старые...
посоветую не только проверить натяжение ремней, но и их состояние, причина свиста точно в ремнях,
вот тема про ремни, там и коды деталек можно найти: Все ремни на двигателе. Коды.
#ifndef
сообщение 28.11.2013, 11:05
Сообщение #110
Из: Россия, Москва
Посторонний звук при заводе на холодную, Getz 1.6 G4ED
Доброго времени суток, Гетцоводы! Последнее время наш маленький друг мучается странными звуками при заводе на холодную. В особо тяжелых случаях (проблема плавающая) при заводе стартер (под вопросом) замирает после первого оборота на полсекунды и крутит дальше.
Прикладываю видео (смотреть с 0:16):
Воспроизвести тяжелый случай пока не удалось, видимо, нет сильных холодов. Посторонний звук на 0:20. Похож на звук включения задней на жигулях, но наааамного тише. :)
Кто подскажет от чего может такое быть?
Сообщение отредактировал AlexJP - 2.12.2013, 9:29
restmon
сообщение 28.11.2013, 12:02
Сообщение #111
Мой город: Владимир
Не кажет
"Видео с ограниченным доступом"
#ifndef
сообщение 28.11.2013, 12:07
Сообщение #112
Из: Россия, Москва
Упс, починил, спасибо!
restmon
сообщение 28.11.2013, 13:02
Сообщение #113
Мой город: Владимир
Ничего страшного не заметил. Подмирает, это потому что идет на второй оборот. Похоже что АКБ старый и уже плохо тянет(или разрядился). Писк похож на свист ремней. Скорей всего гур. При старте можете вывернуть руль в крайнее положение, если свист усилится, то это точно он.
Сообщение отредактировал restmon - 28.11.2013, 13:04
#ifndef
сообщение 29.11.2013, 10:29
Сообщение #114
Из: Россия, Москва
restmon, спасибо за развернутый комментарий. Сегодня удалось воспроизвести "залипание" стартера. Если не сложно, прокомментируйте, пожалуйста новое видео ниже. smile.gif
restmon
сообщение 2.12.2013, 8:51
Сообщение #115
Мой город: Владимир
С таким диагнозом надо обращаться к опытным спецам, типа WADIE. Могу только предположить что стартёру скоро будет хана.
сообщение 2.12.2013, 9:29
Сообщение #116
"а что сразу косой" ???
- ну немного колбасит цепь
- ну постукивают клапана
- ну вроде как масло просится на замену
- ну свечи можно вывернуть и посмотреть на них
- ну воздушный фильтр можно поменять
=так это обычно для гешки не удивительно
если серьезно - не услышал ничего криминального ...
ну может стоит снять стартер , и почистить ( и чуть чуть смазать ) бендикс ( обгонную муфту ) ...
а заодно и его шетки посмотреть и пыль выдуть ...
и все-таки для начала проверить затяжку "+" клеммы и на стартере и на АКБ
KaIIIA
сообщение 3.12.2013, 23:27
Сообщение #117
Мой город: Химки
С натяжением всё нормально. Проверяли, натягивали на всякий случай.
александ ович72
сообщение 9.1.2014, 17:49
Сообщение #118
Мой город: Тюмень
Воет
Здравствуйте!У меня гетц 8 года,пробег 37000 км(скорее мотан,я 3 хозяин),как купил сразу сделал ТО заменил ВСЕ расходники и масла
на холодную все ОК,только гидрики постукивают,но это не беда.Беда в том что при разгоне на оборотах 2000 - 2500 машина воет(как ветер воет,только в салоне,приходиться музыку погромче делать Viannen_loungelizard.gif )Когда на машине долго поездишь в течении дня то вой пропадает со временем.Читал здесь,многие пишут ремень ГРМ при установки перетянули,сразу вопрос № 2 что будет если ездить на перетянутом ремне ГРМ???И что за вой?Коробка переключает плавно без рывком!!!Кстате вой напоминает когда заднюю передачу включаешь и едешь быстро такой же звук
Сообщение отредактировал AlexJP - 24.1.2014, 16:22
сообщение 9.1.2014, 18:19
Сообщение #119
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
А коробка какая?
DaNe4ka
сообщение 9.1.2014, 19:42
Сообщение #120
Цитата(LexLi @ 9.1.2014, 20:19) *
А коробка какая?
Ну у меня после замены ремней 2 дня назад тоже воет))) но выть почти перестала уже за эти 2 дня))
александ ович72
сообщение 23.1.2014, 7:10
Сообщение #121
Мой город: Тюмень
Цитата(LexLi @ 9.1.2014, 21:19) *
А коробка какая?
Коробка АВТОМАТ - не тупит и не дергается 99 %
kuzma85
сообщение 8.2.2014, 16:21
Сообщение #122
Из: Наукоград МО
Ехал сегодня в пробке и заметил вой в районе 2000 оборотов , появляется и сразу пропадает , на всех передачах , вой не сильный , такое ощущение как будто подсекает гофра .Звук даноситься вроде снизу , где гофра и соединение резонатора с гофрой.
Getz 1.1
сообщение 21.2.2014, 2:31
Сообщение #123
Уже больше чем с пол года заметил странный звук, возникающий чётко после 2000 и исчезающий в районе 2200. Звук, как буд-то из двигателя доносится, металлическо-хрустящий.Ни стука, ни свиста.(может чем-то на похоже не то, как если бы, консервные банки хорошенько так тёрли друг об друга). И только на горячюю, и только под нагрузкой. На холостых - все ровно.
Стараюсь при езде, как разогнался, не скидывать до 2000 и всё нормально. Привык так ездить - и забываю даже порой про него.
Подскажите пожалуйста, что это может быть??
в сервисах сначала на коробку грешили, потом на ГУР, да и то, похоже, что бы глупыми не казаться и починить что-нибудь в машине за круглую сумму. Но с чего он именно на этих оборотах хрустит??и почему только под нагрузкой?
Сообщение отредактировал Getz 1.1 - 21.2.2014, 2:34
Alfya66
сообщение 22.2.2014, 21:37
Сообщение #124
Мой город: Казань
У меня такая проблема. На днях у нас были морозы -20.я завела машину не дождалась пока нагреется двигатель нажала несколько раз на педаль газа. И после появился желтый значок двигателя (он мигал). Когда тронулась машина завибрировала.на повороте на второй скорости машина заглохла. Машина работает не так как работала. А издает странный звук. Почему так произошло?
сообщение 22.2.2014, 21:44
Сообщение #125
Getz 1.1, гофру во внимание не брали ?
Alfya66,
пропуски зажигания ...
если есть возможность - подключите сканер , и прочитайте код ошибки
если такой возможности нет , то выверните и прверьте свечи и ВВ провода ...
Нерпа
сообщение 19.5.2014, 10:54
Сообщение #126
Мой город: Подольск
Добрый день всем! Очень нужен Ваш совет, бывалые. Машинка 2007 года, пробег 110000. вчера на трассе, стоя в пробке,( Стояли около час) машина заглохла, завелась с третьего раза. завожу падают обороты и глохнет. подумала что слишком много включено, кондишен. приемник, регистратор,навигатор, отключила кондишен, пошла родимая, в страхе доехала домой. Заметила что машина очень тихо себя ведет, совсем не слышно как работает, но и на датчике тахометра на паркинге 500 показывает, раньше при заводе сразу 1.500 а потом до 700 спускалась, чтобы это могло быть подскажите пожалуйста, заранее всем благодарна.
restmon
сообщение 19.5.2014, 15:51
Сообщение #127
Мой город: Владимир
Похоже, что датчик Холостого Хода неисправен или забился.
Yurock
сообщение 17.7.2014, 20:03
Сообщение #128
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
Здравствуйте. Появился звон со стороны генератора. В одном сервисе предположили, что возбуждаются обмотки, но ничего страшного нет. Пока двигатель не прогреется слышно отчётлива, а на прогретом только когда газуеш (на оборотах 1000-2000).
Проблемный звук. Что может быть?
сообщение 17.7.2014, 22:39
Сообщение #129
при возбуждении обмоток электроны толпой бегут по обмоткам ... толкаются и издают подобный звук ...
а если серьезно - бегите от таких спецов ...
в генераторе могут издавать звуки :
- подшипники = стучащие звуки
- щетки или то, что от них осталось = свистяще-скребущие звуки ...
подшипники отлично прослушиваются стетоскопом .. или палочкой - упираемся в неподвижные части и слушаем ...
AntiGlamur
сообщение 18.7.2014, 5:54
Сообщение #130
Мой город: Орёл
да не со стороны генератора а со стороны привода навесных агрегатов))) Брызгай на ремни водичкой и смотри- может звук пропадет, это могут ремни так подсвистывать. У меня к 50000 много было разных звуков, пели ремень кондиционера и гидроусилителя, поменял и тишина теперь.
Yurock
сообщение 18.7.2014, 7:57
Сообщение #131
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
Сам думаю что врятли обмотки, да и на подшипники не особо похоже. Вообще в живую звук похож на тот, коротый был свойственнен масквичам, звенящий. Как появится возможность хочу проверить щётки, т.к. минут через 10-15 после запуска, напряжение при выключенных потребителях около 14В, а при включенных габаритах с туманками и вентилятором на 2-й скорости 13,5-13,7В, но когда включается "карлсон", то и вовсе около 13,2В, про включение обогрева стекла уже молчу. Хотя первые минут 5 после пуска двигателя, напряжение ниже 13,8В редко опускается, даже при включенных габаритах с туманками и обогреве стекла.
Arsenitim
сообщение 4.9.2014, 11:48
Сообщение #132
Из: Обнинск - Москва
АКПП 1.4, пробег 115 000
Появился странный звук при разгоне. Причем в определенном диапазоне не то, чтобы скоростей, а крутящих моментов что-ли.
- Звук очень похож на стрекот кузнечика - такой - отчетливый, на шелест ремней не похожий.
- Слышно только с открытыми окнами, когда рядом забор, или другое авто, от которого звук отражается. Или просто в тишине. Если окна закрыть, звук не слышен вообще
- Трогаешься - звука нет, даешь газку - появляется, после определенной скорости пропадает, продолжаешь разгон, снова есть
- На N или P если играть оборотами звука нет
- Совершил грех - зажал тормоз и на D дал на пару секунд немного оборотов - Getz на месте, звук есть
Попробую записать звук...
сообщение 4.9.2014, 14:46
Сообщение #133
а клапана под нагрузкой не могут стрекотать=звенеть ( детонация на плохом бензине ) ???
сообщение 4.9.2014, 18:24
Сообщение #134
Служба спасения
У меня цокот был, когда масло мало было. При замене не долил. Долил до уровня, цокот пропал.
Arsenitim
сообщение 5.9.2014, 12:54
Сообщение #135
Спасибо! Бензина в баке оставалось уже меньше четверти. Сегодня залил полный бак, немного проехался - кажется звук ушел. Буду следить дальше.
jujik
сообщение 23.9.2014, 17:52
Сообщение #136
Мой город: Спб
Братцы, подскажите что за гул низкочастотный как буд-то рядом трактор молотит? Четко слышно на 3-4 секунде, звук есть всегда, пробег 90 т.км., ремни ролики меняны на 50 т.км.
http://rutube.ru/video/69d8dc0eb1cb36dd995e75c49e06a0f3/
Сообщение отредактировал jujik - 23.9.2014, 17:53
Dima1893s
сообщение 30.9.2014, 21:36
Сообщение #137
Из: ростов-на-дону
Мой город: Ростов-на-Дону
проблемы с двигателем, странные шумы, что делать
Вообщем проблема такая... Купил гетц 2005 года все было хорошо пока не появились странные шумы ,дрибизжание и вибрация передаваемая по салону автомобиля. На холостых оборотах вибрация и дрибезжание усиливается и сильно слышно. На высоких оборотах посторонних звуков нет. Иногда когда машина постоит на солце вроде нет никаких посторонних звуков.Звуки посторонние проподают после пройденных примерно км 15 -20.пока доезжаю до сервисного центра звука нет никакого что же делать)))????
Сообщение отредактировал AlexJP - 1.10.2014, 10:39
Alex821
сообщение 24.12.2014, 11:53
Сообщение #138
Мой город: Краснодар
Двигатель стал издавать странный звук (видео приложено)
Добрый день!
Когда немного похолодало, также после дождя двигатель при запуске стал издавать странные звуки, как будто у него бронхит. Если поездить минут 20, то потом звук приходит в норму.
Подскажите, какие возможные проблемы у двигателя?
http://www.youtube.com/watch?v=DUTGGWiWQdQ...eature=youtu.be
Раньше работал гораздо тише, не было этого скрипения и присвиста.
Сообщение отредактировал AlexJP - 25.12.2014, 9:14
Alex821
сообщение 24.12.2014, 11:57
Сообщение #139
Такое чувство, будто двигатель плохо смазанный? Уровень масла посередине между min и max. По регламенту замена масла через 1 тыс.
Alex821
сообщение 24.12.2014, 12:08
Сообщение #140
Синяя лампочка "холод" гаснет через 5 минут, а звук такой остается минут 20 точно.
Сообщение отредактировал Alex821 - 24.12.2014, 12:09
aleks36
сообщение 24.12.2014, 13:32
Сообщение #141
Похоже на приводные ремни, можно попробовать побрызгать на шкивы водой..., если звук изменится, то станет ясно какой из них. Под подозрением ремень ГУРа.
alexlex
сообщение 24.12.2014, 13:50
Сообщение #142
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
+ за версию с ремнём ГУРа.
Alex821
сообщение 24.12.2014, 15:56
Сообщение #143
Понятно. Ремень мог, типа, затвердеть сильно?
Я как раз купил комплект для замены всех ремней, но думал менять на 120 тыс. пробега (перед этим меняли на 60 тыс.). Наверное, придется раньше менять.
Alex821
сообщение 24.12.2014, 16:09
Сообщение #144
Или дело не в самих ремнях, а шкивах, что плохо вращаются?
alexlex
сообщение 24.12.2014, 16:15
Сообщение #145
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Alex821, скорее всего, ремень в трещинах.
Можно и повременить с заменой всех ремней до запланированного времени. Поменять же только ремень ГУРа, высока вероятность, что в нём причина, поликлиновые ремни так не шумят, имхо. Замена ремня ГУРа не сложная и по времени минут на десять.
Alex821
сообщение 24.12.2014, 16:17
Сообщение #146
Ремень ГУРа идет сразу ниже ремня ГРМ?
alexlex
сообщение 24.12.2014, 16:42
Сообщение #147
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Лучше обратитесь в авторемонтную мастерскую.
ГУР - гидравлический усилитель рулевого управления.
ГРМ - газо-распределительный механизм.
Ремень ГРМ без снятия некоторых деталей (кожух) не виден. Ремень ГУРа - "самый верхний" из видимых ремней.
aleks36
сообщение 24.12.2014, 16:44
Сообщение #148
Нет. Насос ГУРа с шкивом наверху перед блоком ц. Посмотреть на состояние ремня ГУРа у шкива насоса, если трещины по зубьям есть, то замена лучше не рисковать
На видео насос в центре внимания.
Сообщение отредактировал aleks36 - 24.12.2014, 16:46
Alex821
сообщение 24.12.2014, 17:24
Сообщение #149
То есть тот ремень, который на видео крутится, и есть ремень ГУР? Я посмотрел его состояние: ремень Dongil, трещин не заметил никаких.
Alex821
сообщение 24.12.2014, 17:36
Сообщение #150
Почитал по отзывам - ремни Dongil "дубеют" и ужимаются в размерах. Может быть в этом дело...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 5:11
