автоматическое открывание багажника!
speceffekt
сообщение 6.11.2013, 20:43
Мой город: moskva
здравствуйте!вот решил поставить открывание багажника с кнопочки,все успешно утановил,но не хватает сил оттолкнуть дверь от кузова для полного открытия,пробовал установить пружины на упор двери,но они тоже слабоваты!подскажите пожалуйста,что можно сделать!?
дывялвипм
сообщение 6.11.2013, 21:10
Из: хочу на Bora Bora
интересно, что же вы так успешно установили. вообще-то дверь багажника разблокируется вместе с остальными дверьми. если интересует именно поднятие ее вверх, то и надо ставить соответствующий привод/упор от автомобиля у которого это является штатной функцией. самому сделать такой привод маловероятно.
а там уж не далеко и до закрытия с автодоводчиком, и управления маханием ногой ...
сообщение 6.11.2013, 21:18
Да лан. У Пунто так. Пружина отщелкивает, далее ручками.
В тюнинге тема была.
speceffekt
сообщение 6.11.2013, 21:22
Мой город: moskva
до этого ставил на пятнашку такой же привод,там потребовалась только пружина,все замечательно откидывалось,потому что багажник горизонтальный,а тут практически весь вертикальный!и причем тут разблокировка дверей?
ручками можно и без кнопки оставить,в плохую погоду надоело пачкаться!
сообщение 6.11.2013, 21:23
Потому что у Гетца это полноценная дверь. С ЦЗ и ручкой. А у 15 крючек.
speceffekt
сообщение 6.11.2013, 21:27
Мой город: moskva
я и спросил,чтобы что-то посоветовали,может есть какой отталкивающий механизм не больших размеров,а до ума уже довести не проблема.
Виктр Саныч
сообщение 6.11.2013, 21:29
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Дверь весит кг 15-20. Какой отталкивающий механизм?
speceffekt
сообщение 6.11.2013, 21:33
Мой город: moskva
он же не все 15-20кг будет поднимать,а только оттолкнуть,а дальше доводчик сделает свое дело.пробовал чуть рукой помочь ей подняться,так там всего ничего надо и не какого усилия при этом не применял.
_Dragon_
сообщение 7.11.2013, 7:53
Из: Ново-Переделкино
Почитай эту тему, возможно она даст тебе нужные идеи.
Eddy_Em
сообщение 7.11.2013, 8:12
Из: Нижний Архыз
Мой город: Нижий Архыз, КЧР
Интересно пишут. По-моему, пневматическая "открывалка-закрывалка" - единственный вменяемый вариант.
_Dragon_
сообщение 7.11.2013, 8:36
ИМХО и идея с моторами от стеклоподъемника вполне жизнеспособная. :)
сообщение 7.11.2013, 8:56
простыми пружинами и отстрелами не получиться поднять дверь.. уже пытались..
Eddy_Em
сообщение 7.11.2013, 9:02
Из: Нижний Архыз
Колхоз же будет. Страшнючий. И тросики снаружи — не хорошо!
дывялвипм
сообщение 7.11.2013, 9:21
делов-то - пиропатрон на отстрел крышки поставить )))))
без тросиков дешего и сердито - Hiwin LAS 2, но руками ее уже будет не открыть/закрыть
сообщение 7.11.2013, 9:44
Eddy_Em, какие тросики? 21й век - везде трапеция стоит..
Eddy_Em
сообщение 7.11.2013, 10:09
Из: Нижний Архыз
Еще страшней...
дывялвипм
сообщение 7.11.2013, 10:13
сообщение 8.11.2013, 13:47
speceffekt,
Может, тебе этого будет достаточно?
Сообщение отредактировал Александр23 - 8.11.2013, 13:49
speceffekt
сообщение 8.11.2013, 16:18
Мой город: moskva
Цитата(Александр23 @ 8.11.2013, 14:47) *
speceffekt,
к сожалению полезной инфо,я так там и не нашел,весь разговор только о сигнализации.(
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 20:04
