• Коды Запчастей. Вопрос/ответ •, !!!! САЛОН/КУЗОВ ТОЛЬКО !!!! |
#1151
Eddy_Em, нет, такого списочка нет.
Думаю что проще взять образец и сходить в КЭМП=подобный магазин... Обычно там этого добра полно.. |
#1152
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 359 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР ![]() |
Eddy_Em, нет, такого списочка нет. Думаю что проще взять образец и сходить в КЭМП=подобный магазин... Обычно там этого добра полно.. Жаль, я думал, что где-нибудь "в закромах" форума завалялось нечто подобное. Есть же тема про лампочки! А образцы выковыривать - это ж придется всю машину разобрать. Я-то не в курсе, какие мне могут крепежи "внезапно" понадобиться. Ближайший приличный магазин - в двухстах километрах. Поблизости (всего-то 30км) - всякая отечественная фигня, но не факт, что там найдешь все, что нужно. И, опять-таки, размеры: я вот вкладыши для шурупов купил, а они на 1мм больше (правда, ножик помог); шурупы купил, а диаметр мал... Ладно, как-нибудь на досуге переколбашу весь мануал и составлю списочек. |
#1153
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8239 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький ![]() |
так если есть образец , то код на нем написан с обратной стороны
#1154
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 29.6.2013 Из: России Мой город: Смоленск ![]() |
Sanek k, 84756-1C100 Ответ есть в этой теме. Номерок этот у меня был (списал с коврика у друга), но он не пробивается. Придется колхозить. |
#1155
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 10.11.2013 Мой город: Самара ![]() |
Всем привет. Вот решил обратиться к вам за советом. Весной разбил машину. Сейчас востанавил и остались мелочи. Залез в экзист посмотреть подушку безопасности на руль так мне предложили кучу их. Может кто поможет выбрать нужную? Вот мой VIN KMHBU51DBAU993220
#1156
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула ![]() |
569001C600WK
#1157
Это точно он? Просто заказав подушку сами понимаете цена не маленькая и могут обратно возврата не сделать.
#1158
#1159
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 26.10.2010 Из: Москва Мой город: Москва,Южное Бутово ![]() |
Добрый вечер,ребята!
Шильдик GLS код какой? |
#1160
HYUNDAI 86310-2C020
Getz 86320-1C000 GLS 86312-2D001 GL 86314-2D001 1.3 86342-0B300 1.6 86341-1C300 TB 86321-1C000 PRIME 86337-05700 GVS 86331-0B000 GLX 86322-0B000 GLE 86332-1A000 CRDI 86319-17500 Click 86310-1C000 n 863301C000 i 863311C000 w 863321C000 VGT 863451C300 1.5 DOHC 863131C000 1.6 DOHC 863101C300 |
#1161
HYUNDAI 86310-2C020 Getz 86320-1C000 GLS 86312-2D001 GL 86314-2D001 1.3 86342-0B300 1.6 86341-1C300 TB 86321-1C000 PRIME 86337-05700 GVS 86331-0B000 GLX 86322-0B000 GLE 86332-1A000 CRDI 86319-17500 Click 86310-1C000 n 863301C000 i 863311C000 w 863321C000 VGT 863451C300 1.5 DOHC 863131C000 1.6 DOHC 863101C300 Большое спасибо! |
#1162
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 7.11.2013 Мой город: Нижний Новгород ![]() |
И вновь вопрос по коду для цвета Lilac Blue (WO) - неужели никто не занет код?
#1163
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 9.1.2013 Мой город: Ростов-на-Дону ![]() |
Добрый день, джентьльмены! Наверняка этот вопрос поднимался, простите, пожалуйста, не могу найти. Подскажите код детали на эти пластиковые маленькие защиты арок, которые в Гетце стоят в базовой комплектации. Спасибо заранее.
#1164
Patrick061, 868211C500, 868221C500
#1165
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 8.4.2009 Из: Электросталь ![]() |
Timonych, гуглы-яндексы говорят вот такой код E501421000WO. В экзисте пробивается как эмаль авторемонтная во флаконе. Цвет не указан. Но на других сайтах были упоминания про Lilac Blue (WO). Думаю можно рискнуть взять. Не очень деньги большие - около 500 руб.
Сообщение отредактировал Abdurahman Aldzhazir - 14.11.2013, 7:48 |
#1166
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 19.9.2013 Из: Брянск Мой город: Брянск ![]() |
Добрый вечер. Черные треугольные заглушки перед зеркалами снаружи авто на рестайл код не подскажите?
#1167
![]() Я те кричу... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk ![]() |
Отвечает первый пост:
Уголки зеркал с пищалками 87650-1С020 - левый 87660-1С020 - правый Уголки без пищалок (эл.зерк) 87650-1С000 - левый 87660-1С000 - правый Уголки без пищалок (мех.зерк) 87650-1С010 - левый 87660-1С010 - правый |
#1168
Отвечает первый пост: Уголки зеркал с пищалками 87650-1С020 - левый 87660-1С020 - правый Уголки без пищалок (эл.зерк) 87650-1С000 - левый 87660-1С000 - правый Уголки без пищалок (мех.зерк) 87650-1С010 - левый 87660-1С010 - правый Так это вроде внутри в салоне ставятся по фото в каталоге? |
#1169
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 11.9.2012 Из: Волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
Добрый вечер. Черные треугольные заглушки перед зеркалами снаружи авто на рестайл код не подскажите? посмотрел по экзисту и автодоку и насколько я понял, внешняя накладка, так называемая, идет только с зеркалом в сборе, я же правильно понял, что вы имели в виду ту часть, на которой стоит и складывается само зеркало, она черная, сделана как кронштейн? |
#1170
посмотрел по экзисту и автодоку и насколько я понял, внешняя накладка, так называемая, идет только с зеркалом в сборе, я же правильно понял, что вы имели в виду ту часть, на которой стоит и складывается само зеркало, она черная, сделана как кронштейн? http://img-fotki.yandex.ru/get/9305/167150..._33afed0b_L.jpg первая на фото, маленькая |
#1171
http://img-fotki.yandex.ru/get/9305/167150..._33afed0b_L.jpg первая на фото, маленькая 86180-1C000 86190-1C000 вроде они |
#1172
#1173
#1174
#1175
Вообще-то пистона 3 штуки на сторону ![]() Кстати идут в комплекте, вот нашла фото http://korea-shop.ru/catalog/index.php?product=1858 |
#1176
smak13, algo,
абсолютно согласен с вами ))) |
#1177
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 30.10.2013 Мой город: Самара ![]() |
Здравствуйте форумчане, есть вопрос гетцу 2004г.в.
Догнали в зад. Выискиая коды деталей на Elcats.ru, exist, emex и autodoc не смог разобраться в кроссах по следующим деталям: 1. дверь багажника - 73700-1с010 (8964руб.) / можно ли 73700-1с000 (7787руб.) 2. бампер задний - 86611-1с110 (3769руб.) / можно ли 86611-1с100 (2746руб.) 3. крыло переднее правое - 66321-1с350D (2313руб.) / можно ли 66321-1с050 (2047руб.) 4. панель багажного отделения задняя железная - 69100-1с350 (3249руб.) / 69100-1с300 (2052руб.) Очень бюду благодарен, нехотелось бы пытаясь съэконмить купить не те детали. VIN: KMHBU51HP5U290682 |
#1178
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 17.6.2011 Из: Псков Мой город: псков ![]() |
Подскажите, пожалуйста название и код пластмассового тройничка, который крепится внутри капота для подсоединения проводов, чтобы вода попадала на переднее и заднее стекло
#1179
Подскажите, пожалуйста название и код пластмассового тройничка, который крепится внутри капота для подсоединения проводов, чтобы вода попадала на переднее и заднее стекло посмотри может здесь есть http://hyundai.epcdata.ru/getz/38574/elect...ivatelya-98651/ http://hyundai.epcdata.ru/getz/38574/elect...l_zadniy-91988/ |
#1180
люди добрые, скажите правильно ли я подобрал коды:
58732-1C000 Шланг тормозной передний, правый 58731-1C000 Шланг тормозной обнаружил, что тормозной шланг на левом переднем колесе, который крепится в ушко стойки, протерся почти до конца, он обвит металлической пружиной. И, кто знает, что еще кроме жидкости надо прикупить, может прокладки какие там есть или резинка для крепления шланга чтобы не протирался? |
#1181
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 2.11.2010 Из: Москва, САО Мой город: Москва ![]() |
ребята, а подскажите артикулы передних стеклоочистителей в сборе?
хочу поменять, они у меня проржавели сильно - в сервисе сказали, что купить - что перекрасить будет одинаково стоить... и ещё, тупой вопрос по экзисту... первый раз заказываю тормозные диски, подскажите - Optimal BS-7696 в комплектации указано 2 штуки - это сразу на оба передних колеса и мне заказывать 1 упаковку? Или это на одно колесо, и необходимо заказать 2 упаковки? |
#1182
Стю, поводки стеклоочистителей на гетц дорестайл 98310-1C000 (лев), 98320-1C000 (пр), колпачки на них 98380-1C000
#1183
#1184
Стю, х.з. - это снаружи такие железные "штуки" на которые надеваюццо дворники )))
#1185
#1186
Если указано диски 2шт, значит это комплект на 2 колеса..
#1187
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 27.1.2008 Из: Ростов-на-Дону ![]() |
Люди, всем привет! Меняю защиту передних подкрылков, все крепления, которые были в экзисте на схеме купил, но никак не могу найти металлические квадратные пистоны, которые вставляются в специальные отверстия в крыло и уже к ним прикручиваются подкрылки. Есть конечно вариант, что при отгрузке не то положили среди вороха крепежа, но я не уверен в этом. Кто нибудь сталкивался с покупкой этих пистонов? Дайте код плиз.
#1188
Люди, всем привет! Меняю защиту передних подкрылков, все крепления, которые были в экзисте на схеме купил, но никак не могу найти металлические квадратные пистоны, которые вставляются в специальные отверстия в крыло и уже к ним прикручиваются подкрылки. Есть конечно вариант, что при отгрузке не то положили среди вороха крепежа, но я не уверен в этом. Кто нибудь сталкивался с покупкой этих пистонов? Дайте код плиз. Попробуй 13324-05027B это вроде такая металлическая гайка для саморезов, типа такой как в комплекте с колонками идет Сообщение отредактировал algo - 12.12.2013, 20:04 |
#1189
Спасибо!!! Вроде как они, только цена капец... но ничего, придется заказывать.
#1190
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 265 Регистрация: 7.4.2008 Из: Kazan Мой город: Kazan ![]() |
#1191
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 18.3.2012 Из: Мытищи Мой город: Мытищи ![]() |
Доброго вреени суток дорогие одноклубники, вот на сайте одного известного интернет магазина нашел вот этот код E8700-1C600 указано набор накладок, кто нибуть находил подобное. Кто знает точное описание и комплектность наюора подедитесь пожалуйста информацией.
Заранее благодарю. ![]() Сообщение отредактировал Сантей - 13.12.2013, 23:20 |
#1192
Доброго вреени суток дорогие одноклубники, вот на сайте одного известного интернет магазина нашел вот этот код E8700-1C600 указано набор накладок, кто нибуть находил подобное. Кто знает точное описание и комплектность наюора подедитесь пожалуйста информацией. Заранее благодарю. ![]() Если погуглить - это аэродинамический обвес за 7000р. примерно на автодоке - КОМПЛЕКТ ОБВЕСА КУЗОВА, GETZ 2005- 3ДВ на экзисте даже фото есть (юбка под бампером и пороги) |
#1193
Это который Ms-Design что ли?
#1194
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 627 Регистрация: 10.12.2009 Из: Москва ![]() |
Народ, подскажите код крышечки на обивке пятой двери
авто 2009 года |
#1195
#1196
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 5.6.2013 Мой город: Вологда ![]() |
#1197
#1198
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 246 Регистрация: 24.1.2011 Из: Северодвинск Мой город: Северодвинск ![]() |
Поменял зеркала. Не оригинал. Рестайл.
Производство Россия. Антиблик. 39120208 - Левое с подогревом, без рамки (ненужна). 39120209 - Правое с подогревом, без рамки (ненужна). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Требуют небольшой доработки: нужно перочинным ножичком увеличить отверстия для направляющих штырьков иначе не все защелки защелкиваются. Садятся плотно, но очень сложно. Нагреть пластик посадочного места на элементе домашним феном перед установкой обязательно!!! Впечатления самые хорошие. Антиблик порадовал; обзор хороший; за счет отсутствия рамки несколько увеличена полезная площадь. Твердая 4+ по пяти бальной. Заказывал на удачу. PS На фото белое под зеркалом - снег. Сообщение отредактировал allexnew - 16.1.2014, 8:55 |
#1199
Забыл написать: цена вопроса 490 руб. за штуку против 900 руб.
#1200
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 25.1.2014 Мой город: Moscow ![]() |
А подскажите на Гетц 2008 г, 1,4-зеркала электрические с подогревом - Левый (водительский) зеркальный элемент отдельно купить можно? Есть у него код? Или только все зеркало в сборе искать?
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 13:51 |
