Декоративная крышка двигателя |
24.2.2013, 22:04
invalizerd, никакой, кожуха ставят на 1,4, 1,5 и 1,6.
18.9.2013, 9:29
Если кому надо, на Автодоке щас вот эту 2924026630 по 880 дают.
27.9.2013, 10:43
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 169 Регистрация: 26.8.2010 Из: Рязани Мой город: Ryazan |
Вот тебе большое спасибо Strebok
Тоже поставил себе сие чудо доволен как слон :) |
4.10.2013, 12:42
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 2.12.2010 Из: Самара Мой город: Самара |
6.11.2013, 10:13
Еще один номер от американского Акцента.
Кожух 29240 26635 Кронштейн 29214 26601 Выглядит вот так
12.11.2013, 16:51
#56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 8.3.2009 Из: Москва САО Мой город: С |
Установил кожух от Элантры, все подходит, но нужны два кронштейна и немного доработать сам кожух, подрезав. ![]() ![]() ![]() Почему от Элантры, потому как оказался самым дешевым из всех о которых говорили выше. Плюс небольшой бонус, кожух закрывает ремни и грязь не будет лететь на капот. p.s. сейчас снял кожух, очень жарко, похолодает, поставлю. Спасибо за отчет. Заказал все как у вас, через пару недель буду инсталлировать. У меня вопрос про метизы. Я заказал как в первых постах 29217-23603 - болт 3шт, 28116-22000 - гайка 1шт Правильно? или что-то еще нужно дозаказать или ??? не хочу колхозить потом, что-то подбирать (типа шайб, болтов и гаек) Сообщение отредактировал 777 - 12.11.2013, 16:53 |
12.11.2013, 17:10
#57
777, в первых постах указано, что необходимо для родного кожуха, для всех остальных вариантов необходимо четыре болта, гайка не нужна.
12.11.2013, 19:02
#58
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область |
Господа, кто эо дело установил. Есть ли смысл от этого? Как ощущения
12.11.2013, 19:16
#59
12.11.2013, 22:03
#60
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 22.1.2012 Мой город: Истра |
Во чё нашёл
http://www.ebay.com/itm/2924026450-HYUNDAI...8a6&vxp=mtr по ходу на дорестайл Сообщение отредактировал васяня - 12.11.2013, 22:05 |
12.11.2013, 22:11
#61
васяня, за сто баксов можно и у нас купить.
Посмотрел на Экзисте - 1900 рублей. Сообщение отредактировал Zpgroup - 12.11.2013, 22:14 |
13.11.2013, 2:33
#62
QUOTE Ну и с ремней не летит грязь на утеплитель капота. А если она не летит вверх, может тогда все что выше и правее будет чистым? Акум, воздухан ну итд? |
13.11.2013, 8:10
#63
14.11.2013, 16:47
#64
16.11.2014, 11:58
#65
Сделал я наконец эту крышку.От Элантры.Ну ребята геморрой был с заменой кронштейна.Пришлось снять аккумулятор и воздушник полностью.Иначе не мог подлезть к гайке и болту.Интересно это у меня так или не написали про гемморой те кто менял.
17.11.2014, 8:39
#66
откручиваем два болта с кожуха грм, ставим кронштейн закручиваем болты. При замене грм братил внимание, что лучше бы болты подлиннее, т.к. очень мало резьбы остается. А болтики там хитрые, со втулкой, нашел только один.
![]() Сообщение отредактировал Александр23 - 17.11.2014, 8:39 |
12.3.2016, 16:01
#67
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
Совершенно случайно была обнаружена в закромах родины,очередная забытая "хотелка".
Раз нашлась,то и была установлена на место ))
Кол-во скачиваний: 31Не зря говорится,что каждая вещь дождется своего часа . |
27.10.2016, 21:40
#68
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 23.9.2015 Мой город: Сургут |
Добрый день! Подскажите парт номер родного кронштейна (фото)
Кол-во скачиваний: 5 |
28.10.2016, 10:38
#69
Кол-во скачиваний: 528410-26470 |
28.10.2016, 13:27
#70
23.4.2023, 14:43
#71
Короче, сделал машине подарок на НГ. По идее, эта декоративная клышка должна зимой немного помогать сохранять тепло. [attachment=816:кожух1м.jpg] А возможно такую крышку использовать в качестве решения проблемы спонтанного затекания воды в 1 свечном отсеке?
Сообщение отредактировал NkAml - 23.4.2023, 14:50 |
23.4.2023, 17:35
#72
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2138 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Как-то крепиться будет?
Вы уверены, что вода попадает каким-то образом именно сверху вниз? |
23.4.2023, 20:07
#73
Покупать крышку только ради непопадания воды ...
А разве других выходов из ситуации нет ? Тем более на колпачке свечей есть специальная манжета , и сверху геметизирующая крышечка . Которая по идее должна герметично закрывать свечной колодец . А для сообщения воздуха при нагреве-охлаждении в корпусе наконечника есть воздушный канал ., через который и выравнивается давление . Сообщение отредактировал WADIE - 24.4.2023, 14:19 |
23.4.2023, 22:08
#74
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 328 Регистрация: 6.9.2018 Из: Ейск Мой город: Ейск, Краснодарский край |
У меня штатная крышка на двигателе есть, и никакой воды внутри нет, закрывает свечи и колодцы хорошо. Может я чего то не понимаю? Зачем что то еще колхозить, или есть варианты движков без крышек?
24.4.2023, 14:28
#75
вода может попадать 2 путями
1. с форсунок омывателя или к ним подсоединение. 2. с дороги лужи. ... поднимается колесами ... 3. злой дух или демон ночью подкрадывается , залезает под капот и делает афро-американское дело |
24.4.2023, 17:19
#76
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 858 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Если с колпачками на свечных наконечниках все нормально, то даже мойкой высокого давления воду в колодцы под штатной крышкой загнать не получается. Ну, если конечно себе прям такую задачу поставить и упереться, то керхером конечно можно их и под завязку их залить. Я минимум пару раз в год мою на мойке двигатель и за все это время один раз вода попала в свечной колодец. Но в том случае наконечник неплотно сидел в колодце, да и вообще как то не очень по качеству уплотнений был. То есть просто под эту маленькую штатную крышку вода легко попадает, если на двигатель сверху полить. Но она так же легко выливается с задней части крышки через дренажное отверстие и при нормальных свечных наконечниках никак в колодцы не попадает.
2.5.2023, 15:38
#77
А возможно такую крышку использовать в качестве решения проблемы спонтанного затекания воды в 1 свечном отсеке? Так как описано в начале темы. Да сверху, при определенных обстоятельствах, положение машины на стояночном месте, ветер, направление сильного дождя, вода умудряется затекать, под декоративную крышку. А разве других выходов из ситуации нет ? вода может попадать 2 путями 1. с форсунок омывателя или к ним подсоединение. 2. с дороги лужи. ... поднимается колесами ... 3. злой дух или демон ночью подкрадывается , залезает под капот и делает афро-американское дело Скорее всего попадет через резиновый уплотнитель, иногда он видимо не плотно прилегает, что только не делал, все равно затекает иногда. |
12.5.2023, 23:15
#78
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 20.12.2021 Из: Краснодарский край Мой город: Новокубанск Краснодарский край |
Да, королевский подарок на НГ, сейчас такая крышечка 14-15к стоит. На замену рассыпавшейся старой поставил за 800р.
Кол-во скачиваний: 24 |
13.5.2023, 9:12
#79
Кол-во скачиваний: 24Какое фото интересное. Я правильно понял, что на вентиляции картера висит фильтр? Как он работает? Как отстойник? |
13.5.2023, 12:32
#80
Кстати да, что это за фильтр?
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 14:20 |
