Мокрые пятна от воды и разводы на обшивке салона над передними дверьми и на стойках, откуда берутся и как устранить?
leljka
сообщение 13.11.2013, 15:51
После вояжа в дождливую погоду, и потом после стояния в дождь под окнами дома в салоне Геши на обивке потолка появились мокрые пятна от воды, большое пятно (с некрасивым рыжим разводом) сразу над водительской дверью слева, на левой стойке мокрая обшивка (до границы, где начинается пластик), на правой стороне (переднее пассажирское место) мокрый участок на правой стойке обивки (обивка типа велюр). Предположила, что от дождя (мойка исключена). но как дождевая вода попала на обивку потолка??? может, через резинки лобового стекла снаружи, они сверху вертикальные неплотно прилегают к верхней горизонтальной, между ними зазор, как будто сначала они были в стык, а потом сжались/ссохлись... Может, у кого-то была аналогичная проблема? и заодно чем почистить от разводов светло-серую обшивку? спасибо! в условиях питерской дождливой осени проблема просто катастрофа....
Gonsales
сообщение 13.11.2013, 15:53
Из: Гагарин
лобовое стекло не меняли?
Eddy_Em
сообщение 13.11.2013, 16:20
Из: Нижний Архыз
Мой город: Нижий Архыз, КЧР
О, а у меня та же фигня, но снизу. Надо будет с силиконом пройтись вдоль резинки, дырки заделать.
leljka
сообщение 13.11.2013, 16:36
нет, не меняла. мне посоветовали прозрачным герметиком заделать места нестыковки резинок по верхнему периметру стекла... надеюсь, что поможет.. если причина в стекле.
силикон и герметик-это 2 разные вещи?
leljka
сообщение 13.11.2013, 16:44
если снизу, то куда же вода в салоне попадает???
Eddy_Em
сообщение 13.11.2013, 18:38
Из: Нижний Архыз
одно и то же, если герметик силиконовый (герметиков всяких разных много бывает).
Очевидно, через щель между окном и резинкой, в углу.
leljka
сообщение 14.11.2013, 11:36
[quote name='Eddy_Em' date='13.11.2013, 17:20' post='1578690']
[/quot
и все-таки это не от лобового стекла.. щели заделала, все равно налилось, еще больше.. как будто сверху с краю крыши подтекает. а может, это от резинок на крыше, они идут вдоль всей крыши слева и справа. кстати, что они закрывают??? собираюсь дождаться погоды без дождя и пройтись герметиком там ну или гнать в ремонт.. пусть спецы посмотрят.
Eddy_Em
сообщение 14.11.2013, 12:43
Из: Нижний Архыз
Можно содрать обшивку потолка, налить на машину воды и посмотреть, где будет подтекать. Но это геморрно, особенно для девушки.
leljka
сообщение 14.11.2013, 14:06
да уж.... это ОЧЕНЬ геморрно)) но за совет спасибо!
сообщение 14.11.2013, 14:14
Служба спасения
У меня после 2-лет эксплуатации авто, стало протекать место крепления антенны к кузову. Открутил, промазал герметиком, и обратно закрутил. год полет нормальный.
сообщение 14.11.2013, 15:29
Glom,
- скорее всего это и есть главная причина !!! если крыша не дырявая ...
leljka
сообщение 15.11.2013, 9:35
Цитата(WADIE @ 14.11.2013, 16:29) *
Glom,
если бы антенна, то обшивка на потолке была бы мокрой от центра. а она мокрая сбоку слева, справа-немного. в выходные попытаюсь выяснить и отпишусь) спасибо всем)
сообщение 15.11.2013, 16:35
leljka,
вода может не капать с антенны , а перетекать по крыше к лобовому ... и далее вправо-влево к дверям ...
снимите=открутите козырьки , ручки около дверей ... отогните потолочную обшивку и посмотрите = станет всё очевидно ( очами видно ) ...
Krom
сообщение 24.11.2013, 22:29
Мой город: СПб
ноябрьская эпидемия протекающих гетцов?
у меня сегодня при достаточно резкой остановки прям струёй по центру лобого стекла из-под крыши плеснуло. похоже на крепление антенны, да.
но тут возникают вопросы:
1. я пощупал обшивку около стекла, там оказалась нехилая щель - так и должно быть или у меня отваливается? :)
2. сходу не нашёл, как снять обшивку потолка - может кто-нибудь кинуть ссылкой?
3. а антенна просто откручивается или там какая хитрость есть?
Eddy_Em
сообщение 24.11.2013, 23:20
Из: Нижний Архыз
Это что — глобальная проблема дорестайлов: дырявое крепление ненужной антенны? Вот интересно, на кой черт ее там вообще ставили: рации-то в салоне не предусмотрено…
Krom
сообщение 25.11.2013, 9:53
Мой город: СПб
у меня рестайл
Eddy_Em
сообщение 25.11.2013, 11:29
Из: Нижний Архыз
Цитата(Krom @ 25.11.2013, 10:53) *
у меня рестайл
Хм, интересно: и у меня рестайл, но ненужностей нет...
сообщение 25.11.2013, 12:40
что рестайл , что дорестайл ... крепление антенны одинаковое
Eddy_Em
сообщение 25.11.2013, 20:18
Из: Нижний Архыз
Я ж говорю: на нашей никакой антенны нет. Чистенькая красивая крыша (ну, не совсем чистенькая: уже всякие сколы, надо будет красить).
Krom
сообщение 25.11.2013, 22:50
Мой город: СПб
наверное, у вас какая-то особая комплектация ;)
Eddy_Em
сообщение 25.11.2013, 23:48
Из: Нижний Архыз
Вот:
Нормальная комплектация. Ненужной антенны нет. Я, кстати, гешек с антеннами почти и не видел!
дывялвипм
сообщение 26.11.2013, 8:51
Из: хочу на Bora Bora
где же тогда НУЖНАЯ антенна? радио ведь как-то работает?
Eddy_Em
сообщение 26.11.2013, 8:54
Из: Нижний Архыз
Радио не нужно ☺
Сразу купил за 800 рублей магнитолу с поддержкой SD-карточек и закрыл проблему. В отсеке под магнитолой всегда валяется с пяток разных флешек: воткнул — и слушай себе! А радио у нас либо не ловит, либо ловит только какое-нибудь говно ("орай-да-ра" местная или "авторадио", "шансон", "русское радио" и прочий понос).
P.S. Для работы УКВ никакой антенны не нужно!
Сообщение отредактировал Eddy_Em - 26.11.2013, 8:54
АртиАлла
сообщение 26.11.2013, 9:00
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Вот тут поищи http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=2303
Цитата(Eddy_Em @ 26.11.2013, 9:54) *
Радио не нужно ☺
У меня когда антенна оторвалась,даже в Москве плохо радио ловило...У вашего Геши отверстия на крыше вообще что-ль не было???
Eddy_Em
сообщение 26.11.2013, 12:10
Из: Нижний Архыз
Вообще не было. У друзей такой же. И еще в поселке штуки три или четыре гешика есть, только один с антенной.
leljka
сообщение 26.11.2013, 13:05
Цитата(WADIE @ 15.11.2013, 17:35) *
leljka,
спасибо всем за советы и участие) надеюсь, мои мытарства закончились. ремонт прошел в два этапа. первый - сняли левый молдинг крыши, он оказался установлен не на штатные защелки, а приклеен. приклеен очень щедро. очистив от клея, обнаружили, что левая бочина кузова когда-то менялась (Геша мне продавался есессно как небитый и ну просто идеальный..), менялась оч кустано и неаккуратно, край железа бочины просто шел чуть внахлест на железо кузова под молдигга. при этом ничего не приварено, не загерметизировано, просто железо внахлест на железо. клей, на кот.был присобачен молдинг, образовывал своеобразные перегородки, и в сильный дождь или после мойки при достаточно сильном давлении вода скапливалась в этих отсеках и, достигая уровня нахлеста железа, перетекала благополучно в салон. мастер залил герметиком паз под молдингом, поставил молдинг. счастливая и довольная я поехала на мойку и снова потекло. уже во втором месте, на передней левой стойке и под козырьком от солнца. снова в сервис. ребята вздохнули и сказали, что надо снимать стекло (стали лить струей воды в угол и под обшивку потекло). под стеклом, кот.надо сказать, было приклеено качественно, обнаружился разошедшийся сварной шов на кузове. его тоже загерметизировали, стекло вернули на место, нервно улыбнулись мне на прощание, сказали "обращайтесь, если что" и добавили "честно говоря, эта машина нас достала". пока не мылась.. боязно... если еще где-нибудь крыша потечет-я не могу предугадать реакцию свою и мастеров... оч надеюсь, что все дыры заделали... Кстати, про обшивку сказали, что химчистка не возьмет, самим чистьить можно даже не пытаться... Если заморочнусь менять потолок, то на разборке б/у потолок 3000 рублей.. ну и плюс работа. пысы. Антенна не течет. в этом они меня уверили на 200% scratch_one-s_head.gif
Krom
сообщение 30.11.2013, 22:00
Мой город: СПб
а я вот открутил антенну и обнаружил лёд под ней (сейчас уже минус)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 22:12
