Передний бампер. Снятие/ремонт. |
12.9.2005, 11:02
#201
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 7.2.2005 Из: Москва, Олимпийская деревня |
В общем дело в следущем. Приехали тут вечером в пятницу на дачу. Собачка-кавказец так обрадовалась этому, что прыгая около меня случайно так своей задней частью стукнула сбоку по переднему бамперу. В результате, теперь под фарой образовалась небольшая щель, где-то так в 5 мм по сравнению с другой фарой. В принципе, эта щель особо не заметна, но все-равно как-то не приятно. Что это, бампер выскочил из защелки ? Что можно предпринять ? Как вообще в Getz-е крепится передний бампер ?
SGA Передний бампер. Снятие/ремонт. 12.9.2005, 11:02
Sветуля titanik, oll2 - спасибо, теперь все понятно)) 18.10.2010, 9:58
lurgi влетел в сугроб. бампер под замену. хочу отдать но... 17.12.2010, 0:20
titanik Цитата(lurgi @ 17.12.2010, 0:20) влетел в... 17.12.2010, 0:53
lurgi спасибо. таким инструментом не работал неразу. обя... 17.12.2010, 1:25
titanik Цитата(lurgi @ 17.12.2010, 1:25) спасибо.... 17.12.2010, 21:05
rop Один х ер зазоры появляются... 17.12.2010, 22:05
Niki_1 Друзья вчера попал в аварию, сильно повредил предн... 24.12.2010, 10:39
lurgi Цитата(Niki_1 @ 24.12.2010, 12:39) Друзья... 24.12.2010, 12:17
andrey-zv В экзисте цены весьма не слабые. Так еще и ждать н... 25.12.2010, 10:57
WADIE Niki_1,
- запчасти покупаю у оптовиков ... дешев... 24.12.2010, 10:57
vonzilla Цитатазаклёпочник для тяговых заклёпок
офигенная в... 24.12.2010, 11:05
Niki_1 Огромное вам спасибо за инфу! У меня рестайл, ... 24.12.2010, 16:10
Niki_1 Блин на экзисте все дороже! 24.12.2010, 16:20
rop Вы всё же пробейте запчасти по вину или микрокат с... 24.12.2010, 17:42
dohtur Всем привет, скажите плиз, а есть ли такая же прог... 26.12.2010, 14:48
titanik Цитата(dohtur @ 26.12.2010, 14:48) Всем п... 26.12.2010, 17:51
rop нет такой проги.А в книге которую рекламируют ... 26.12.2010, 15:25
dre66 проще скачать микрокат свежий на всем известном с... 26.12.2010, 17:44
maksmsu Почитал тему, но так и не нашел способа решения по... 28.12.2010, 14:05
titanik Цитата(maksmsu @ 28.12.2010, 14:05) Почит... 29.12.2010, 22:18
vonzilla dohtur, на форумном файле качаешь BD, там, начиная... 28.12.2010, 14:15
kde Всем привет, сегодня не завелся мой гетц. Решили м... 21.1.2011, 10:21
titanik Цитата(kde @ 21.1.2011, 11:21) Всем приве... 1.4.2011, 21:33
Ratmir Добрый день ! Подскажите цены в среднем на ба... 25.3.2011, 9:26
sapatero Уважаемые форумчане.
Сегодня по нелепости въехал... 1.4.2011, 21:19
Дарья_01 Та же проблема что и у всех почти))) трещина на ба... 10.4.2011, 9:50
Ratmir не оригинален -тоже трещина пополам нижней планки ... 10.4.2011, 10:19
rop Я хочу сказать всем.Снятие бампера-это просто и не... 10.4.2011, 21:59
rash888 Парни, нужна помощь, делал как описано, но фара не... 16.4.2011, 10:16
Пчелко А у меня такой вопрос:
а есть ли какие то обманки,... 11.5.2011, 20:10
titanik Цитата(Пчелко @ 11.5.2011, 21:10) А у мен... 12.5.2011, 23:02
Keldar полистал тему... про снятия бампера реально пара ... 19.6.2011, 2:02
FEV Перечитал всю тему, так ничего особо умного и не у... 21.8.2011, 20:45
freelife Добрый день.
После приобретения геши обратил внима... 5.12.2011, 7:59
moris_ Цитата(freelife @ 5.12.2011, 9:59) Добрый... 5.12.2011, 8:49
freelife Цитата(moris_ @ 5.12.2011, 10:49) У меня ... 5.12.2011, 14:40
moris_ Честно говоря, я не стал морочиться дальше с нижни... 6.12.2011, 21:27
Lyubushka а в нас в припаркованных въехали(( бампер передний... 30.12.2011, 13:15
oll2 Если только дублер из железа сделать. 30.12.2011, 13:41
Виктр Саныч Lyubushka, а может найти сервис где работники пор... 30.12.2011, 13:50
Lyubushka и что никто не ездил без бампера чтоли? Машина на ... 30.12.2011, 15:06
Виктр Саныч Lyubushka, это у официалов 4 дня. А без бампера ... 30.12.2011, 16:00
Lyubushka Виктр Саныч, Спасибо за совет) 30.12.2011, 16:14
Taki33 Доброе утро!
Очень нужен совет, снимал бампер ... 22.5.2012, 10:11
anton_K_83 Цитата(Taki33 @ 22.5.2012, 12:11) Доброе ... 22.5.2012, 15:25
Taki33 Цитата(anton_K_83 @ 22.5.2012, 17:25) Сня... 22.5.2012, 16:24
anton_K_83 Цитата(Taki33 @ 22.5.2012, 18:24) А если ... 23.5.2012, 9:08
freelife Цитата(Taki33 @ 22.5.2012, 18:24) А если ... 3.6.2012, 22:19
AlexandrIII Цитата(Taki33 @ 22.5.2012, 13:11) Доброе ... 21.6.2012, 12:20
dohtur
Доброго всем дня! Скажите пожалуйста - как на... 22.5.2012, 11:30
Co_balt Добрый день.
Вчера жена разбила правую переднюю ча... 13.6.2012, 9:39
moris_ Решил я свою проблему с бампером с помощью старой ... 8.9.2012, 18:11
BoJIodya Цитата(moris_ @ 8.9.2012, 19:11) Результа... 6.5.2013, 8:12
yulenna Здравствуйте! Может кто подскажет разборы каки... 19.9.2012, 10:21
Lazymike Цитата(yulenna @ 19.9.2012, 12:21) Здравс... 30.9.2012, 12:12
SandyNet При попытке отжать верхний край бампера для доступ... 27.4.2013, 19:07
Strebok RE: Передний бампер. Снятие/ремонт. 27.4.2013, 19:43
SandyNet 2 Strebok - СПАСИБО!
С 1 шт понятно, но на ре... 27.4.2013, 20:19
митька Цитата(SandyNet @ 27.4.2013, 22:19) 2 Str... 27.4.2013, 20:37
Strebok Да, на боковинах тоже стоят 27.4.2013, 20:37
Serg69rus у меня справой стороны передний бампер отходит в м... 19.9.2013, 12:08
WADIE Serg69rus,
в этом месте стоит пластиковая пружини... 19.9.2013, 13:26
Serg69rus т.е. надо ее заменить на новую?код не подскажите? 19.9.2013, 18:24
BoJIodya Если я правильно понял, что там надо только болт д... 20.9.2013, 13:22
Gtzdrvr не нашел тему про задний бампер. как его снять и о... 9.11.2013, 23:30
Gtzdrvr помогите найти тему про задний бампер плиззз 14.11.2013, 18:22
Strebok Задний бампер. Снятие/установка/ремонт. 14.11.2013, 18:35
дывялвипм это лучше делать при снятом колесе:
снять брызгови... 14.11.2013, 19:23
Gtzdrvr Цитатаэто лучше делать при снятом колесе:
снять бр... 14.11.2013, 20:13
дывялвипм только как снять. чтобы поставить сделать все наоб... 14.11.2013, 20:31
Shenk У переднего бампера, справа, сломаны крепления для... 27.11.2013, 7:47
Z0z@ Доброго всем утречка!
Коллеги, а отдельно прод... 5.3.2015, 9:14
КашМар Hyundai/Kia86364-1C310Молдинг решетки радиатора пр... 5.3.2015, 11:57
n-i-c-k А как снять только облицовку без снятия бампера ? 12.9.2015, 23:37
WADIE намного быстрее и проще - снять бампер , а затем и... 13.9.2015, 9:56
Gtzdrvr на днях пришлось в кромешной темноте проезжать по ... 20.5.2016, 23:55
Gtzdrvr вот фоты к предыдущему посту.ногой слегка надавил ... 21.5.2016, 8:29
Gtzdrvr и еще если кто подкинет ссылочку на фото гетца рес... 21.5.2016, 8:35
АртиАлла Цитата(Gtzdrvr @ 21.5.2016, 8:35) и еще е... 21.5.2016, 13:36
Denversky Повреждения не серьезные, что не отвалится 100500%... 21.5.2016, 14:17
Keldar Цитата(Denversky @ 21.5.2016, 15:17) Повр... 24.5.2016, 18:25
Gtzdrvr ребят покажите или дайте ссыль на фото рестайла со... 23.5.2016, 18:44
Ghost_763 2Gtzdrvr?
Теперь и бачок менять надо,чтобы незамер... 23.5.2016, 22:07
urkin RE: Передний бампер. Снятие/ремонт. 23.5.2016, 22:21
Gtzdrvr А сколько примерно бачок стОит? Ну летом и по чист... 23.5.2016, 23:09
Brodilis Цитата(Gtzdrvr @ 24.5.2016, 0:09) А сколь... 24.5.2016, 0:26
Ghost_763 Фото честно спер,оттуда на куда запрещено давать с... 23.5.2016, 23:24
Gtzdrvr Спасибо большое за фото и цену)
Эх Вы а никто даж... 24.5.2016, 13:43
Denversky Видишь на фото где номер закреплен? это назыыается... 24.5.2016, 18:10
Gtzdrvr за ответы огромное спасибо полезная инфа
а если... 24.5.2016, 18:31
Denversky ГРЗ должен быть закреплен на транспортном средстве... 24.5.2016, 18:51
Gtzdrvr ок , так и сделаем) 24.5.2016, 22:16
Gtzdrvr чтобы осмотреть и вынуть заменить бачок омывайки э... 4.6.2016, 0:45
Gtzdrvr ребят повторю мой вопрос .чтобы осмотреть и вынуть... 11.6.2016, 13:00
Вовка Зависит от модели Гетца. 11.6.2016, 15:46
Gtzdrvr а что есть какие-либо вопросы к моей подписи? или ... 11.6.2016, 17:03
delfinn Цитата(Gtzdrvr @ 11.6.2016, 17:03) а что ... 11.6.2016, 20:58
Teodoro62 А кто снимал/чинил бампер может сказать из какого ... 25.7.2016, 12:49
min здравствуйте
Подскажите пож.номер заглушки круглой... 28.2.2018, 9:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 3:31 |
