Глохнет, Есть ли чудеса на свете?
LordLJH
сообщение 4.11.2013, 21:40
Из: Сочи
Мой город: Сочи
Getz 1,4, автомат, кореец, 2008 года (брал в салоне новым с пробегом 8 км.), пробег 22000 км.,
Когда в баке от 20 до 24 литров топлива, двигатель глохнет на ходу, без рывков и подергиваний - плавно... при этом вся электрика продолжает работать. Стоит бортовой компьютер, но он ошибок не выдает. После того, как двигатель заглох, он заводится с полтычка.
В сервисе провели диагностику - ошибок не нашли.
На 21000 заменил бензонасос. Несколько раз менял свечи и бронепровода... заменил сигналку.... заменил масло в двигателе и масляный фильтр....
Самое смешное, что эта проблема продолжается уже 3 года!!!!!! И регулярно - когда в баке от 20 до 24 литров!!!!! При другом количестве топлива в баке (меньше 20 и больше 24 литров) двигатель работает как часы.
Вот и вопрос - есть чудеса на свете???
Сообщение отредактировал LexLi - 5.11.2013, 12:12
- LordLJH   Глохнет   4.11.2013, 21:40
- - dinamik   Может сама линейка уровня топлива коротит и отключ...   4.11.2013, 21:53
|- - LordLJH   Цитата(dinamik @ 4.11.2013, 23:53) Может ...   4.11.2013, 21:54
- - Jarlacks   в очередной раз кода заглохнет, надо попробовать о...   4.11.2013, 22:07
|- - alexlex   Цитата(Jarlacks @ 4.11.2013, 23:07) в оче...   4.11.2013, 22:13
|- - LordLJH   Цитата(alexlex @ 5.11.2013, 0:13) поддерж...   4.11.2013, 22:17
- - alexlex   в этом: ЦитатаКогда в баке от 20 до 24 литров топл...   4.11.2013, 22:44
- - Silik   В принципе идея с клапаном вентиляции топливного б...   5.11.2013, 8:27
|- - LordLJH   Цитата(Silik @ 5.11.2013, 10:27) В принци...   5.11.2013, 11:57
- - dinamik   Разряжение? Вполне возможно... Но почему именно в ...   5.11.2013, 9:03
- - Silik   Бензин съедается до определённого уровня, а воздух...   5.11.2013, 9:16
- - dinamik   Silik, если следовать Вашей теории,то машину не гл...   5.11.2013, 11:38
- - Jarlacks   вот всё бы размышлять, надо просто проверить и всё...   5.11.2013, 11:42
|- - LordLJH   Цитата(Jarlacks @ 5.11.2013, 13:42) вот в...   5.11.2013, 12:09
- - restmon   Зачем что-то менять(опять выкидывать деньги)? Поез...   5.11.2013, 12:16
- - alexlex   LordLJH, нет, не "клапан контроля давления вп...   5.11.2013, 12:24
|- - LordLJH   Цитата(alexlex @ 5.11.2013, 14:24) LordLJ...   5.11.2013, 12:47
|- - LordLJH   Цитата(alexlex @ 5.11.2013, 14:24) LordLJ...   8.11.2013, 21:40
|- - alexlex   Цитата(LordLJH @ 8.11.2013, 22:40) Доброг...   8.11.2013, 22:06
|- - LordLJH   Цитата(alexlex @ 9.11.2013, 0:06) 2891426...   8.11.2013, 22:35
- - alexlex   LordLJH, нет, просто интернет-магазины (поставщики...   8.11.2013, 23:23
|- - LordLJH   Цитата(alexlex @ 9.11.2013, 1:23) LordLJH...   14.11.2013, 13:27
|- - alexlex   Цитата(LordLJH @ 14.11.2013, 14:27) Я не ...   14.11.2013, 14:10
- - дывялвипм   http://files.getz-club.ru/docs/SM-2006/EC.pdf http...   14.11.2013, 13:41
|- - alexlex   Цитата(дывялвипм @ 14.11.2013, 14:41) htt...   14.11.2013, 13:57
- - LordLJH   Всем спасибо! С названием клапана разобрался. ...   16.11.2013, 19:55
- - Viktor22   Я гляжу тут мозговой штурм... мои 2 копейки: вепне...   16.11.2013, 22:09
|- - LordLJH   Цитата(Viktor22 @ 17.11.2013, 0:09) Я гля...   18.11.2013, 14:11
|- - alexlex   Цитата(LordLJH @ 18.11.2013, 15:11) Точны...   18.11.2013, 14:32
|- - LordLJH   Цитата(alexlex @ 18.11.2013, 16:32) а эта...   18.11.2013, 23:09
|- - LordLJH   Цитата(alexlex @ 18.11.2013, 16:32) а эта...   18.11.2013, 23:19
|- - alexlex   Цитата(LordLJH @ 19.11.2013, 0:19) Забыл ...   19.11.2013, 0:08
|- - LordLJH   Цитата(alexlex @ 19.11.2013, 2:08) эти вс...   20.11.2013, 21:43
- - alexlex   Нашёл информацию по PGSM4, система может работать ...   18.11.2013, 14:42
- - Viktor22   1 вариант. Попробуйте поменять реле, которое стоит...   18.11.2013, 16:44
- - alexlex   версии больше нет если только всё же проверить ...   20.11.2013, 23:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 9:12
