Гарант опасен для жизни !, Установка гаранта опасна для жизни !!!!
SolovyevAndrej
сообщение 15.11.2013, 22:53
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Не знал куда разместить .
Если не сюда извиняйте (
Вот что я увидел разобрав рулевую колонку авто попавшего в аварию .
сообщение 15.11.2013, 22:55
РОМАН
Ничо не понятно.
Чем опасно-то?
сообщение 15.11.2013, 22:57
Из: Испания
Мой город: Малага
Рулевая колонка ушла и вал погнулся о педаль - в чем заслуга гаранта?
сообщение 15.11.2013, 23:02
Кромешник
скорее всего какой то удак его забыл вытащить. Или другой ..удак неправильно его поставил.
Странно слышать подобный кипеш, от человека который вроде как в теме ремонта авто.
Испанец, я не про тебя. Про ТС.
А то ещё быков на меня направишь...
Сообщение отредактировал Jarlacks - 15.11.2013, 23:07
сообщение 15.11.2013, 23:08
РОМАН
Всё равно не понял...
Этот чудак катался с неснятым костылём?
сообщение 15.11.2013, 23:19
Мексиканский Негодяй
ТС надо выдыхать и меньше постить всякие ужасы про детали гетцев ))
SolovyevAndrej
сообщение 15.11.2013, 23:24
Из: Красного села
Всё просто , он установлен на кардане который в момент удара должен складываться , а крепление гаранта зажимает его .
Рулевая колонка должна складываться , а она зажимает водителя как на старом УАЗЕ
SolovyevAndrej
сообщение 15.11.2013, 23:32
Из: Красного села
Кардан состоит из двух частей , нижняя часть должна легко входить в верхнюю .
Мой друг несколько лет назад погиб в жигулях от удара об руль . Тогда рулевая колонка тоже не сложилась , потому , что он её жёстко прикрутил к кузову , там должны были быть спец пластинки .
Вот так .
Я знаю , что говорю ....
SolovyevAndrej
сообщение 15.11.2013, 23:40
Из: Красного села
В понедельник внимательней изучу эту деталь и то на сколько сильно гарант зажимает кардан .
сообщение 16.11.2013, 0:02
Кромешник
Вот так .
Ни хрена ты не знаешь. У Жигулей, при условии пристёгнутого ремня руль не ломает рёбра. Проверено не только мной, но и другими людьми. У Девятки чуть по другому, но зависит от года выпуска. Твой друг по ходу заменил отрывные болты "бинокля". А если был не пристёгнут, это оказалось фатальным. Я искренне сожалею, но не трещи о том, чего не знаешь.
З.Ы. "коленчик" у кардана руля, не только для изменения угла и сопряжения осей - он ещё и для безопасности.
Всем мир.
alexlex
сообщение 16.11.2013, 0:57
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
предполагаю, что SolovyevAndrej говорит про то,
что устройство самого вала таково, что при ДТП он должен складываться как телескопическая антенна по шлицам,
на фото отметил, где вал стыкуется (чуть правее замка), а замок в данном случаи это шлицевое соединение зажимает и не позволяет ему сложиться.
Прикрепленный файл  34979788jGg_1_.jpg ( 400.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Сообщение отредактировал alexlex - 16.11.2013, 0:58
alexlex
сообщение 16.11.2013, 1:02
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
п.с. и как результат - деформация вала (изгиб), чего по сути быть не должно.
сообщение 16.11.2013, 6:25
alexlex,
Стопудово.
galileo
сообщение 16.11.2013, 9:44
Мой город: moscow
Цитата(Александр23 @ 16.11.2013, 8:25) *
alexlex,
Стопудово.
Автор просто не смог выразить словами свои мысли. Он написал про кардан, но кардан это сама передача, а он имел ввиду вал, чем и запутал всех.
сообщение 16.11.2013, 10:17
Все видно по фото, запутаться невозможно. Кардан в данном случае, думаю, весь вал с крестовиной.
galileo
сообщение 16.11.2013, 12:39
Мой город: moscow
Хорошо не еще пол машины.
сообщение 18.11.2013, 20:37
Кромешник
и скоадывается по шлицам. Как антенна. Стопудово...
вот потом не обижайтесь на мой стёб.
Далее молчу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 10:22
