Не заводится машина. |
21.11.2013, 20:25
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 21.11.2013 Мой город: Нижний Новгород |
Доброго времени суток!
Требуется помощь и подсказка: вчера перестала работать сигнализация санмакс с автозапуском, машина перестала заводиться при повороте ключа в замке в положение стартер, также перестал работать и ближний, дальний, печка, дворники, стеклоподъемники, обогрев сидений. При прямом замыкании реле стартера в блоке реле под капотом, машина заводится. При заведенном двигателе по прежнему не работает все вышеперечисленное. При повороте ключа зажигания в положение ON главное реле срабатывает. Прозвонил по мануалу замок зажигания, все работает как по книжке, грешил на сигналку, но она не запитана сейчас. Блок сигналки новый - рабочий. Снятие клемм аккумулятора тоже не помогает. Знакомые электрики говорят, дело не в сигналке. Подскажите, что может быть? |
nikolenkooleg Не заводится машина. 21.11.2013, 20:25
дывялвипм замок зажигания 21.11.2013, 20:49
nikolenkooleg Цитата(дывялвипм @ 21.11.2013, 21:49) зам... 21.11.2013, 21:19
alexlex силовые предохранители в блоке под капотом?! 21.11.2013, 20:53
дывялвипм однако я настаиваю
если на зеленом проводе есть +1... 21.11.2013, 21:27
nikolenkooleg Цитата(дывялвипм @ 21.11.2013, 22:27) одн... 21.11.2013, 21:44
Александр23 Смотря как прозванивать... 21.11.2013, 21:47
nikolenkooleg Цитата(Александр23 @ 21.11.2013, 22:47) С... 21.11.2013, 21:51
Александр23 А как ты прозванивал? 21.11.2013, 21:57
WADIE лучше прозванивать вольтметром между коммутируемым... 21.11.2013, 22:06
nikolenkooleg Цитата(WADIE @ 21.11.2013, 23:06) лучше п... 21.11.2013, 22:16
nikolenkooleg Как в мануале написано, не могу прикрепить файл, б... 21.11.2013, 22:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 16:58 |
