Не заводится машина.
nikolenkooleg
сообщение 21.11.2013, 20:25
Мой город: Нижний Новгород
Доброго времени суток!
Требуется помощь и подсказка:
вчера перестала работать сигнализация санмакс с автозапуском, машина перестала заводиться при повороте ключа в замке в положение стартер, также перестал работать и ближний, дальний, печка, дворники, стеклоподъемники, обогрев сидений.
При прямом замыкании реле стартера в блоке реле под капотом, машина заводится. При заведенном двигателе по прежнему не работает все вышеперечисленное.
При повороте ключа зажигания в положение ON главное реле срабатывает.
Прозвонил по мануалу замок зажигания, все работает как по книжке, грешил на сигналку, но она не запитана сейчас. Блок сигналки новый - рабочий.
Снятие клемм аккумулятора тоже не помогает.
Знакомые электрики говорят, дело не в сигналке.
Подскажите, что может быть?
дывялвипм
сообщение 21.11.2013, 20:49
Из: хочу на Bora Bora
замок зажигания
alexlex
сообщение 21.11.2013, 20:53
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
силовые предохранители в блоке под капотом?!
nikolenkooleg
сообщение 21.11.2013, 21:19
Цитата(дывялвипм @ 21.11.2013, 21:49) *
замок зажигания
Я прозвонил замок, как в книжке написано, все правильно работает
Прозвонил, рабочие...
дывялвипм
сообщение 21.11.2013, 21:27
однако я настаиваю
если на зеленом проводе есть +12В (всегда), но нет на красном в положении "зажигание" и нет на белом в положении "стартер", то меняйте контактную группу замка
если и на зеленом нет питания, то где-то этот провод отвалился. предохранители не причем
nikolenkooleg
сообщение 21.11.2013, 21:44
Цитата(дывялвипм @ 21.11.2013, 22:27) *
однако я настаиваю
т.е. я прозваниваю зеленый, красный, белый провода и если согласно положения ключа на каждом 12В то контактная группа живая?
сообщение 21.11.2013, 21:47
Смотря как прозванивать...
nikolenkooleg
сообщение 21.11.2013, 21:51
т.е.?
сообщение 21.11.2013, 21:57
А как ты прозванивал?
сообщение 21.11.2013, 22:06
лучше прозванивать вольтметром между коммутируемыми контактами ...
nikolenkooleg
сообщение 21.11.2013, 22:10
Как в мануале написано, не могу прикрепить файл, большой...
От дополнительного инструктажа не откажусь...
nikolenkooleg
сообщение 21.11.2013, 22:16
ок. попробую , отпишусь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 12:22
