Не заводится машина.
nikolenkooleg
сообщение 21.11.2013, 20:25
Мой город: Нижний Новгород
Доброго времени суток!
Требуется помощь и подсказка:
вчера перестала работать сигнализация санмакс с автозапуском, машина перестала заводиться при повороте ключа в замке в положение стартер, также перестал работать и ближний, дальний, печка, дворники, стеклоподъемники, обогрев сидений.
При прямом замыкании реле стартера в блоке реле под капотом, машина заводится. При заведенном двигателе по прежнему не работает все вышеперечисленное.
При повороте ключа зажигания в положение ON главное реле срабатывает.
Прозвонил по мануалу замок зажигания, все работает как по книжке, грешил на сигналку, но она не запитана сейчас. Блок сигналки новый - рабочий.
Снятие клемм аккумулятора тоже не помогает.
Знакомые электрики говорят, дело не в сигналке.
Подскажите, что может быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 13:32
