185/70 R14 |
185/70 R14 |
15.7.2013, 17:05
#351
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 340 Регистрация: 20.6.2010 Из: Харьков Мой город: Харьков |
2,3 моё давление в городе. Перед дальнобоем накачал себе перед 2,5 зад 2,4.
Как то выше стремно. Будет время попробую. Кстати, я уже писал в теме расхода- на 1,4 АТ на полном баке проехал 678 км до лампочки.Не знаю как для кого -для меня это как рекорд. Понятно, что новые фильтра и хороший бензин, но всё равно приятно. |
28.8.2013, 16:07
#352
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 998 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: М.О |
Хочу на зиму поставить 185/80 R14 (Ориг. Штамп.) шипы ..... Кто ни будь ставил ??? :)
P.S не предлагать диск по больше резину по меньше! |
28.8.2013, 16:52
#353
На не лифтованную машину не влезет -99%.
Впрочем и на лифт, есть огромные сомнения. Потому что профиль 80 -лишних 36мм. 652 мм в арку не вписать. Пойду рулеткой померяю.. |
28.8.2013, 16:57
#354
С час стоит 185\70 R14 и места кажется ещё много ........ лифтованная UP.
28.8.2013, 17:12
#355
Я намерял 670 мм по ширине на обоих арках -перед и зад. Очень критично.
28.8.2013, 17:15
#356
Чё делать???
28.8.2013, 22:22
#357
8.9.2013, 14:19
#358
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва |
покатавшись по разбитым дорогам задворков ярославской области ещё раз возрадовался, что весной поставил себе именно эту размерность - 185/70R14 - уже нет такого ужаса в ощущениях при прохождении колдобин. рекомендую.
13.9.2013, 22:23
#359
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 23.10.2011 Мой город: Арамиль |
idimitri, каждый кто пробует, обычно также говорит :)
14.9.2013, 13:23
#360
Удивительно мне лично другое. Животинки как то склонны подстраиваться под законы природы и особенности окружающих факторов. Зайцы шкуру меняют под цвет времени года, хамелеоны как пример, у страусов ноги развиты, у каких то видов обоняние и слух.
Только человеки во имя каких то неформулируемых причин не гибки. Ну если дороги убиты, если подвеска не выхаживает свой ресурс из за этого, если диски гнут направо и налево... Всё по прежнему - стандартный усреднённый вариант профиля и т.п И плач из каждого угла -всем машинка хороша, только клиренс махонький, покрышки в хлам и тд |
15.9.2013, 15:37
#361
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 4.5.2013 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
17.9.2013, 18:49
#362
Цитата Только человеки во имя каких то неформулируемых причин не гибки. Ну если дороги убиты, если подвеска не выхаживает свой ресурс из за этого, если диски гнут направо и налево... Всё по прежнему - стандартный усреднённый вариант профиля и т.п И плач из каждого угла -всем машинка хороша, только клиренс махонький, покрышки в хлам и тд Это все моск! Который нам промывают непрерывно днем и ночье. Кто-то боится оойти от рекомендаций производителя, кто-то имеет предрассудки к марке шин, например очень долго народ шарахался от камы, а кто-то готов пожертвовать всем ради понтов! |
6.10.2013, 11:07
#363
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 10.9.2013 Из: Химки Мой город: Москва |
Может быть не в эту тему, но все же...
По калькулятору 185/70/14 = 195/60/15 По факту ребята пишут, что на лето 195/55/15 ставят. Вопрос: 60-ый профиль встает же в таком случае? |
8.10.2013, 19:40
#364
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 22.7.2011 Из: Шахты Мой город: Шахты,Ростовская область |
8.10.2013, 21:36
#365
Купить, проверить на себе, рассказать-поделиться опытом.
12.10.2013, 10:57
#366
13.10.2013, 10:17
#367
ямы смотрели скорей всего 195/60 цеплятся будут Человек такая скотина, ну устроен он так, что видит только то, что хочет увидеть. Чем будет цепляться СКОРЕЕ ВСЕГО? На диаметре -так он меньше на 1 мм чем 185/70R14. По ширине? На 38 вылете ещё запас приличный при любом повороте переднего колеса. Раз уже зашёл разговор в этой теме -фото в студию хотя бы 195/55 и места стрелками, где возможно касание. Самое слабое место -это касание задних колёс об арку- я сужу по своей резине. |
16.10.2013, 12:42
#368
Может быть не в эту тему, но все же... По калькулятору 185/70/14 = 195/60/15 По факту ребята пишут, что на лето 195/55/15 ставят. Вопрос: 60-ый профиль встает же в таком случае? На зиму то зачем эти эксперименты, зимой на арках много чего липнет и замерзает, до твердого состояния. Расскажу случай, когда один молодой человек, с вазовской девятки снял колеса и воткнул низкопрофильный 15 радиус. Ездил он в основном один либо с одной девочкой и летом все было здорово. Он не будь дурак решил на зиму свои понты продлить, купил хорошую резину (слава богу не успел или не смог свою старую каму продать) и поставил, шины погибли к концу января. Все потому что молодой человек не желал признавать своей глупости и проворачивал колеса протирая обледенелый снег на арках, провоцируя колоссальный износ! |
16.10.2013, 13:11
#369
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 4.4.2011 Из: Алтуфьево Мой город: Москва |
Поставил себе на прошлый сезон 185/70. В целом доволен, но есть нюанс: когда в машине много человек и они немаленькие по весу, тогда на кочках цепляет подкрылки.
Кол-во скачиваний: 63 |
16.10.2013, 15:39
#370
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 15.10.2013 Из: Челябинская область Мой город: Миасс, Челяб. обл. |
Я то же езжу на 185/70R14 уже 4 года и зимой и летом. Поставил из соображений увеличения клиренса, т.к. на родном размере постоянно цеплялся фартуком. Стало заметно лучше, хоть и добавилось (мм) немного. Чтобы резина задевала за подкрылки не замечал, даже когда пробивало амортизаторы. Снег да, бывает набивается в районе брызговиков, но это в любом случае неизбежно. Просто нужно своевременно чистить. Какого либо износа от этого не замечал. А вот летом особенно заметно улучшение - комфортнее себя чувствуешь. Правда минус то же есть - на скорости при резких маневрах машина сильнее плывет. А в остальном нормально.
17.10.2013, 9:11
#371
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 10.7.2012 Мой город: Воронеж |
А на родные штампы 185/70 R14 нормально будет?
17.10.2013, 10:56
#372
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 265 Регистрация: 7.4.2008 Из: Kazan Мой город: Kazan |
17.10.2013, 11:12
#373
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1373002
Нижнее фото на штамповках. И что? :) Не забивайте себе голову -всё там встаёт как положено. Где какой "дутик"? |
17.10.2013, 11:58
#374
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1373002 Нижнее фото на штамповках. И что? :) Не забивайте себе голову -всё там встаёт как положено. Где какой "дутик"? ![]() профиль выше, резина шире, резину плющит под тяжестью автомобиля (см резину на внедорожниках), диск может немножко гулять относительно покрышки наружу-внутрь. если повороты аккуратно проходить, то не почувствуется, а если крутые на скорости, до даст о себе знать. вот типа такого будет, но в меньшей степени
Сообщение отредактировал rust44 - 17.10.2013, 12:04 |
17.10.2013, 13:24
#375
Это всё теория. Давайте говорить конкретными величинами и собственным опытом. Я привёл фото -похоже на дутик? Чисто с эстетической точки зрения? Нет. Что ещё?
если повороты аккуратно проходить, то не почувствуется, а если крутые на скорости, до даст о себе знать. Вы ездили на этом размере? Чем даст знать? Быстрее заскользит, как обычная резина. По поведению машина не отличается от машины со стандартной резиной. Проверено на автобанах, серпантинах, городской эксплуатацией. Ну извините -на трек мне в голову не приходит заехать. Тут интересней проектик наклёвывается. Человеком приобретен комплект резины 195/70R14. |
17.10.2013, 20:32
#376
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 5.1.2013 Из: Рязань Мой город: Ryazan |
Тоже сегодня купил б/у Kumho I'Zen KW22 185/70 R14 88T. Три баллона в очень хорошем состоянии, отсутствуют по 3-4 шипа, а вот один попался - 16 шт
17.10.2013, 20:38
#377
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 737 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
а 185\70 это самые высокие по клиренсу шины из существующих на 14 размер или еще выше есть?
18.10.2013, 9:33
#378
Чтобы резина задевала за подкрылки не замечал, даже когда пробивало амортизаторы. Снег да, бывает набивается в районе брызговиков, но это в любом случае неизбежно. Просто нужно своевременно чистить. Какого либо износа от этого не замечал. Брызговики это у всех, главное, чтобы не подкрылки |
3.11.2013, 6:30
#379
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 3.11.2013 Мой город: Москва-Питер-Кыйв |
Я езжу уже третий год на р14 185 70. Летом (и счс пока) на Eagle VentuRA, 2 зимы на Kumho KW21. Не цепляет (ни зад, ни перёд). Отлифтован слегка (спереди по 8-9очной технологии, сзади резиновые проставки под пружины). По линейке, до порогов 17см. Визуально, та же высота, как на стоке. Но, пРАходимость явно лучше (ездил на стоке первое время после покупки - исцаРАпал всю пузу об бордюры!). Скорость замеряли по двум навигатоРАм - то же самое, что и в спидометре! СтаРАюсь в городе не вылезать за 80км/час - штРАфными письмами, вроде, не замучили:). Торможение? Привык - кжтс, что так и должно быть. Нормальное и понятное. Руление в норме. Хотите - дам пРАкатиться:).
Пытаюсь подкачать фотки колёс своих, но местная система пишет про неудачную загрузку
Кол-во скачиваний: 13 |
3.11.2013, 6:38
#380
Фотки подшились. Так что, обвинение в горе от ума снимается. Но, непонятно и неудобно, всё же. Добавляю ещё.
Кол-во скачиваний: 24 |
3.11.2013, 12:01
#381
6.11.2013, 16:39
#382
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 29.3.2011 Мой город: city |
7.11.2013, 19:42
#383
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.10.2008 Из: Воронеж |
У меня стоит 185/65/15 колеса с салариса. Все отлично. клиренс как паркетника
7.11.2013, 20:34
#384
а 185\70 14 и летние и зимние точно нигде задевать не будут при штатных 14 штамповках и стоковой подвеске?
8.11.2013, 0:25
#385
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8242 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
Gtzdrvr,
у меня стоят 185/70 R14 шипы ... в понедельник нагрузил гешика 45 м2 плитка=мозаика - стекло-керамика + 12 м2 мозаичное панно ... т.е. около 530 кг на заднее сиденье = машина легла на отбойники-ограничители ... вез 70 км в деревню , ничего ни за что не задевало !!! |
12.11.2013, 8:41
#386
185/70 R14 воткнул в субботу(зимнюю купил Gislaved NF100 XL), на родных штампах, все ГУД! Нигде не цепляет, и авто хоть к Российским реалиям теперь будет готов!СПАСИБО за эту тему! Теперь и на лето новую буду брать такого же размера. Да, еще провел замеры, на родной Кумхе просвет под железной защитой мотора был 135 мм, сейчас стал 165 мм.
Сообщение отредактировал stalker575 - 12.11.2013, 8:43 |
13.11.2013, 18:13
#387
13.11.2013, 20:09
#388
это на фоте какой размер шин?
13.11.2013, 20:52
#389
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 8.1.2012 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
Что дает больший размер шин:
"...большую раскачку и снос кузова “на баллонах” при скоростных маневрах. Как следствие – меньшая устойчивость автомобиля и менее четкая управляемость" С какой скоростью вы ездите на данном размере шин??(185/70) Сообщение отредактировал Golf4-67 - 13.11.2013, 20:53 |
13.11.2013, 20:54
#390
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула |
13.11.2013, 22:15
#391
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
Помимо шин желательно поменять и защиту картера, у кого она установлена. Как поставил BFK Group, код 04.137.C2 - сразу стало намного легче.
Летом можно ездить и на стоке, а вот зимой 185\70 был бы не лишним. Но опять же, советую начать с замены штатной защиты. Разница между ними, что она проходит под пыльниками, соответственно 3-4 см спереди "как с куста" |
13.11.2013, 22:41
#392
Что дает больший размер шин: "...большую раскачку и снос кузова “на баллонах” при скоростных маневрах. Как следствие – меньшая устойчивость автомобиля и менее четкая управляемость" С какой скоростью вы ездите на данном размере шин??(185/70) Скептиков до хрена развелось. А читать пробовали технические характеристики на боковине колеса? Есть такое понятие -индекс скорости. Вот его превышать не стоит, а всё остальное можно -не раскачивает, не разбортируется на ходу, не подламывается -какой ещё бред с приставкой НЕ? Есть у меня видео с летних поездок по венгерским или словацким автобанам, с горных серпантинов -но ничего не убедит теоретиков, которые думать отказываются. Никакой производитель шин не выпустит продукт с опасной высотой профиля. |
14.11.2013, 7:49
#393
Поляк,
+100 да еще на наших реалиях - дорогах далеких от качества европейских автобанов , можно встретить, почти повсеместно , мелкие , глубиной и высотой до 10 см , ямки-кочки ... на которых профиль ниже=меньше 70 приводит к гнутью штамповки и откалыванию литья ... |
14.11.2013, 11:51
#394
14.11.2013, 14:22
#395
Для всё уменьшающихся в количестве неунывающих скептиков ещё один аргумент - не сочтите за труд, посмотрите характеристики Renault Logan имеет максималку и клиренс повыше чем Гетц, но его гады-инженеры укомплектовали в базе именно такой резиной. Может есть статистика вылетевших с дороги после интенсивной рулёжки? Или как там "...большую раскачку и снос кузова “на баллонах” при скоростных маневрах. Как следствие – меньшая устойчивость автомобиля и менее четкая управляемость"?
Я привел фото в этой теме установки ещё более "баллонистой" резины(195/70) просто как показатель. что в арки влазит. Но я не берусь рекомендовать, потому как не пробовал самолично. |
24.11.2013, 17:40
#396
Визуальное сравнение 185/70 и 175/65
![]() Как Слон и Моська |
24.11.2013, 22:07
#397
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 29.6.2013 Из: России Мой город: Смоленск |
Колхозники))) вес колеса))) ещё есть на боковине индекс нагрузки, мож просто так написали)))
Всё это от безысходности и точка, забить на всё и увеличить клиренс. Сообщение отредактировал Sanek k - 24.11.2013, 22:08 |
24.11.2013, 22:55
#398
24.11.2013, 23:57
#399
25.11.2013, 14:09
#400
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 15.8.2008 Из: СПб |
Колхозники))) вес колеса))) ещё есть на боковине индекс нагрузки, мож просто так написали))) Всё это от безысходности и точка, забить на всё и увеличить клиренс. летние 185/60R14 на ковке, зимние 185/65R14 на штатном литье вчера перекинул - ощущение что вместо движка 1.6 поставил 1.1 но для зимы сниженная реакция на газ и тормоз даже неплохо |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 22:26 |
