14 страниц V  « < 10 11 12 13 14 >
Разболталась подвесочка
orendizel
сообщение 20.5.2013, 8:48
Сообщение #551
Мой город: Оренбург
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста у меня гетц 12/2004г.в. 1,3 автомат, ABS- сервис поставил диагноз : замена сайлентблоков передних рычагов задние 2 шт и сайлентблоки подрамника задние 2 шт., Вот что нашел в экзисте :
сайлентблоков передних рычагов задние 54584-1C300
сайлентблоки подрамника задние 62466-1C000
Правильные я номера запчастей выбрал?
Спасибо!
Ali_sa
сообщение 11.6.2013, 8:56
Сообщение #552
В стране чудес
от качества дорог зависит, да от манеры езды по ним. Может застучать и при 30 т.км, а может и на 75.
Вот-вот. Съездили в Суздаль и после этого вся подвеска разболталась и застучала. Владимирская трасса - это мрак, одни дыры. Хотя и в Москве по трамвайным рельсам часто приходится ездить, что тоже не радует.
В итоге приговор: замена передних амортизаторов + опорные подшипники.
сообщение 28.6.2013, 10:55
Сообщение #553
Служба спасения
Не знаю, в ту тему или нет, вообщем суть вопроса...
При прохождении поворотов, иногда на прямых, когда попадаются неровности (ямки и тп.), ощущается стук, или жесткий удар...как будто что то ударяется о кузов....причем ощущается это в районе ног, на полу....что на передних сидениях, и возможно на полу задних сидений (но точно сказать не могу, тк сзади практически никто не ездит)
Итого, что посмотреть, проверить?
сообщение 30.6.2013, 23:26
Сообщение #554
Борь ! - проверь заднюю опору двигателя ! ( ели это она , то возможны стуки при резком ускорении и торможении на передаче )
так-же возможны люфты в креплении подрамника к кузову ( как раз в районе ног передних седоков )
может и глушак биться-болтаться = слетели-порвались резинки подвески ...
сообщение 1.7.2013, 8:44
Сообщение #555
Служба спасения
Понял. посмотрю. но точно не опора. ТК удары именно на кочках/ямах, особенно если они попадаются на поворотах.
toma
сообщение 1.7.2013, 14:42
Сообщение #556
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
У меня были сильные удары под водительским сиденьем и ногами.
Прошло после замены передних амортизаторов.
Проявлялась на скорости выше 90, особенно на поперечных трещинах.
stalker575
сообщение 1.10.2013, 11:59
Сообщение #557
Мой город: Воронеж
Приобрел недавно Гетца 1,4АТ, пробег 38 тыс км(вроде похоже на правду), вот прокатился и ряд вопросов возник: при езде по хорошей дороге, авто немного раскачивается из стороны в сторону(зад сильнее), хотя аммы сухие, это нормально?(просто на легковых авто уже лет 6 не ездил, все джипы и парктеники). Также при проезде неровностей(если оба колеса передних в яму попадают, или стыки на асфальте), подвеска сильно "бьет", на малой скорости все ок, мягко и без звуков. Ну и в багажнике что-то брякает, я так понял болезнь и вариантов может быть куча: от обивки до самих аммо и их резинок...На носу зима, денег хватит только на зимнюю резину, брать буду 185/70 R14, иначе жена и машину на ямах убъет и со двора не выедет. До весны подвеска дотянет(думаю за зиму тыс 5 км от силы наездит)?
сообщение 1.10.2013, 14:26
Сообщение #558
stalker575,
ну сморя при какой езде на какой скорости раскачка. то что амики сухие вообще ни о чем не говорит. тем более если бэушную машину брал то они уже могли быть вытекшие как вариант.
Светлана10
сообщение 20.11.2013, 9:09
Сообщение #559
Из: г. Петрозаводск
Привет всем! Заметил, что машинка спереди просела. Стал чаще задевать об защиту. Вопрос, из за чего?
Думаю, что заменить пружины передние (хотя по пробегу рановато что то). Или я не прав? Машина 2008, эксплуатируется с 10.2009г пробег 42800 км.
galileo
сообщение 20.11.2013, 9:14
Сообщение #560
Мой город: moscow
если амортизаторы слабоваты стали, то на ямах проседать будет сильнее. Если стойку разбирать амортизаторы менять однозначно. Если поведение машины устраивает я бы не лез в подвеску. Посмотрите темы про увеличение клиренса, вроде ставили пружинки от дизеля.
Как вариант дороги стали хуже:)
Светлана10
сообщение 20.11.2013, 11:37
Сообщение #561
Из: г. Петрозаводск
Спасибо, думаю ближе к лету заменю амортизаторы с пружинами.
Если конечно не поменяю машину.
niker
сообщение 25.11.2013, 20:44
Сообщение #562
Мой город: ТВЕРЬ
Помогите советом! При замене масла, попросил посмотреть ходовую, мастер сказал что все вроде в порядке за исключением одного момента, "разболтались суппорта" причем все по кругу, т.е. если взять за суппорт и пошатать, он заметно люфтит... Сказал что нужно менять скобу суппорта.
Помогите пожалуйста найти код этой скобы? я нашел код только направляющей суппорта! или выход только в замене суппортов в сборе???
Сообщение отредактировал niker - 25.11.2013, 20:45
Hanson-Service
сообщение 25.11.2013, 22:33
Сообщение #563
Из: Москва САО
проверь тормозные колодки
niker
сообщение 25.11.2013, 22:43
Сообщение #564
Мой город: ТВЕРЬ
Колодки не причем, они в норме
сообщение 25.11.2013, 23:32
Сообщение #565
затяни болты крепления
niker
сообщение 26.11.2013, 0:25
Сообщение #566
Мой город: ТВЕРЬ
Не могли же болты на всех четырех суппортах разболтаться!
сообщение 26.11.2013, 8:33
Сообщение #567
проверить протянуть = нетрудно и недолго ...
niker
сообщение 26.11.2013, 17:46
Сообщение #568
Мой город: ТВЕРЬ
болты все затянуты. Вот так это выглядит http://www.youtube.com/watch?v=nTa3sR5Bw3M...eature=youtu.be
alexlex
сообщение 26.11.2013, 18:08
Сообщение #569
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
niker,
всё в норме там, имхо
п.с. слесарь заработок себе искал, видимо ))))
niker
сообщение 26.11.2013, 22:07
Сообщение #570
Мой город: ТВЕРЬ
Разве это нормально, что суппорта так люфтят..они ведь на кочках гремят..или это у всех гетцев так?
сообщение 27.11.2013, 0:22
Сообщение #571
скорее всего износились направляющие пальцы ...
rustrex
сообщение 14.12.2013, 18:03
Сообщение #572
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
Спасайте! С наступлением холодов, когда машина холодная сзади в багажнике что то стучит при проезде мелких неровностей. Звук похож как будто между кузовом и пластиком багажника внутри весит на веревке шарик и стучит по пластику... Поменял верхние втулки задних аммортов - стук усилился. Разбирал весь багажный пластик и проклеил стыки бипластом - толку ноль. Что там может стучать? уже прям раздражать стало =(
дывялвипм
сообщение 14.12.2013, 21:35
Сообщение #573
Из: хочу на Bora Bora
полочка, номерной знак, ослабло крепление заднего сиденья, плохо зафиксирована запаска, разболтался замок двери багажника и т.п.
один за рулем и один сзади/в багажнике - слушать
дывялвипм
сообщение 14.12.2013, 21:40
Сообщение #574
ну и менять надо не только верхние втулки, а все комплектом и смотреть общее состояние амортизаторов, защитного кожуха и буфера отбоя. а еще в подвеске есть куча сайлентблоков, тормозные колодки и т.д.
rustrex
сообщение 15.12.2013, 13:21
Сообщение #575
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
И так попорядку: полку снимал - стуки остались, номерной знак проклеивал изолон тейпом когда саб ставил, заднее сиденье намертво прикручено, запаску закручивал - так же осталось, замок двери проверил - закручен.
такое ощущение что чтото потипу колодки разъема питания стучит внутри заднего карта.
xander-ras
сообщение 16.12.2013, 6:59
Сообщение #576
Мой город: Пермь
этот стук потому что дубеют со временем и на морозах особенно, резинки которые стоят сверху заднего аммортизатора.
вот тут очень подробно про все это написано. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=21143
rustrex
сообщение 17.12.2013, 5:29
Сообщение #577
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
верхние втулки первым делом поменял - стуки усилились ток.
SMitri4
сообщение 29.1.2014, 10:31
Сообщение #578
Коллеги, здравствуйте!
Прошу совета и мнений.
Такая проблема - при наступлении морозов в Петербурге за последние дни ездить на Гетце стало мучительно. Всю душу вытряхивает. Даже грохота особого от подвески нет, а вот трясет конкретно.
Грешу на задние амортизаторы.
Самая большая странность которую заметил за последние 3 дня:
утром подхожу к машине - кузов стоит ровно как обычно.
Сажусь, еду на работу (25км за 20-25мин). Приезжаю - машина будто лежит на задних колесах. Задняя часть проседает как на спорт-каре.
В конце рабочего дня подхожу к машине - опять все в порядке, машина стоит ровно.
Еду домой - после поездки опять зад просевший. С утра опять машина стоит ровно.
Ваше мнение коллеги? В чем может быть причина?
Спасибо!
сообщение 29.1.2014, 15:33
Сообщение #579
меняй амморты ...
у твоих помер газовый подпор ...
SMitri4
сообщение 29.1.2014, 15:41
Сообщение #580
Цитата(WADIE @ 29.1.2014, 16:33) *
меняй амморты ...
Понял, мои подозрения похоже подтвердились. Спасибо!
Помониторив форум, я так понял, что можно брать Mando?
restmon
сообщение 29.1.2014, 15:50
Сообщение #581
Мой город: Владимир
Та же беда. При температуре ниже -10 появился жуткий стук сзади. Как будто что-то болтается. Резинки менял два-три года назад. Опять менять?
slon21
сообщение 1.2.2014, 18:33
Сообщение #582
Мой город: SPB
Коллеги, нужна помощь, сзади был стук, почитав форумы поехал к Соловьеву Андрею, проверил он амморты, ничего не течет, поменяли втулки аммортов и резинки низ и верх. Покатался- температура было около 0, стук вроде пропал. Сейчас - 20 в СПб ехать адски дискомфортно, даже на мелких неровностях стучит сзади. Есть ли смысл менять амморты, если старые не потекли ? поможет устранить стук или кот в мешке ?
Alejo
сообщение 12.3.2014, 10:21
Сообщение #583
Мой город: Соликамск
Привет! Кто знает, почему выдавливает крышку передней опоры амортизатора? пробывал разные крышки, смазку убирал тот же эффект.
пс: болт амортизатора должен по центру стоять?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Alejo - 12.3.2014, 10:23
Прикрепленный файл  IMG_20140311_174836.jpg ( 460.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Ali_sa
сообщение 17.4.2014, 9:11
Сообщение #584
В стране чудес
Посоветуйте хороший сход-развал в Москве. Все-таки не копейки стоит...
demontsk
сообщение 30.4.2014, 19:57
Сообщение #585
Мой город: Tomsk
Весна настала. Решил перебрать подвеску. Накидал список. Подскажите может еще что-то забыл? В сервисе приговорили одну опору амортизатора, их можно менять не парно? Стойки с потеками, то ли зимой давануло чуть чуть и перестало, то ли все уже давно выдавило и течь больше нечему.
Рестайл 1.4, 2006 г. АКП
Перед
54623-22000 Прокладка пружины передней верхняя
54633-22001 Прокладка передней пружины нижняя
54626-1C000 Отбойник амортизатора переднего
54625-1C000 Пыльник амортизатора переднего
54610-25000 Опора амортизатора переднего
EX546501C300 Амортизатор газомасляный передний левый
EX546601C300 Амортизатор газомасляный передний правый
*Втулки и стойки стабилизатора менял 2000 км назад, стукали.
Зад
55315-07000 Втулка амортизатора
55370-1C000 Пыльник амортизатора заднего
55326-1C000 Отбойник амортизатора заднего
55324-1C000 Втулка амортизатора заднего нижняя
55323-1C000 Втулка амортизатора заднего верхняя
EX553101C500 Амортизатор газовый задний
Заранее спасибо!
Revo
сообщение 1.5.2014, 13:47
Сообщение #586
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
на Гетце регулируются только углы установки передних колес ! обычно дерут деньги за "полный" развал-схождение.
сообщение 1.5.2014, 20:28
Сообщение #587
креплением амортизатора к поворотной цапфе ( ослабив 2 болта ) , можно немного регулировать развал ...
Bochkarev
сообщение 23.7.2014, 12:37
Сообщение #588
Из: Кунгур
Мой город: Пермский край, г.Кунгур
Скажите плиз: какая фирма производитель стоек стабилизатора идёт в оригинал?
сообщение 23.7.2014, 12:54
Сообщение #589
было время , и довольно долго CTR клали в оригинал и на конвейер ... бывал и Febest в "оригинале"
Сообщение отредактировал WADIE - 23.7.2014, 13:03
Bochkarev
сообщение 23.7.2014, 13:15
Сообщение #590
Из: Кунгур
Благодарю за оперативный ответ!
izumm
сообщение 5.8.2014, 13:56
Сообщение #591
Из: Домодедово
Мой город: москва
Здравствуйте подскажите пожалуйста сам не нашел! Можно ли поменять подшипник в опоре передней стойки, или только стойка в сборе?заранее спасибо
сообщение 5.8.2014, 14:16
Сообщение #592
можно поменять как захочешь !!!
и отдельно опорно-поворотный подшипник в сборе с опорой , а стойка аммортизаторная - она отдельно !!!
( при смене надо стягивать пружину ... стойка вынимается вместе с опорником , который удерживается на штоке аммортизатора гайкой , а снизу опорник подпирает пружина )
если есть желание , то можно попробовать и выпрессовать сам подшипник ...
опорник стоит примерно 500-700 руб - оригинал
izumm
сообщение 5.8.2014, 14:53
Сообщение #593
Из: Домодедово
Мой город: москва
Просто при заказе в экзисте хотел заказать опору в сборе, а манагер сказал что можно поменять только подшипник,но есть сомнения что то у меня
сообщение 5.8.2014, 15:56
Сообщение #594
опорник в сборе : 54610-25000
подшипник отдельно ( 50-80 руб + выпресовка-запресовка ) подойдет и любой , подходящий по размерам ...
НО ! шпильки крепления бывает обламываются при попытке откручивания гаек ...
alexnzak
сообщение 9.12.2014, 15:06
Сообщение #595
Мой город: Чебоксары
На днях стала стучать в задней подвеске, сегодня скатал на осмотр, вердикт на бумажке:
- заменить задние амортизаторы и втулки
- заменить передние втулки стабилизатора
Ну с задом все понятно, а вот по второму пункты по приезду домой у меня возникли непонятки.
В конце лета был на ТО 75 у официального сервиса, тоже в рекомендациях написано:
- небольшой люфт, заменить передние стойки стабилизатора.
Но т.к. в беседе сказали люфт не сильный, можно еще поездить, не стал дергаться и сразу не менял.
Как понять где правда? :)
Машина 2010г.в., пробег 68к.
Сообщение отредактировал alexnzak - 9.12.2014, 15:08
restmon
сообщение 9.12.2014, 15:14
Сообщение #596
Мой город: Владимир
Если не стучит ездий так, думаю на 80 тысячах попросятся на замену. Новые втулки стабилизатора живут не долго, тысяч 30.
Сообщение отредактировал restmon - 9.12.2014, 15:15
сообщение 9.12.2014, 15:17
Сообщение #597
передние стойки стабилизатора - 500-700 руб за пару + 100 руб за замену ( можно и самому , нужно 1 рожковый ключ и торцевая головка = ключем придерживаем , а головкой откручиваем ... открутить-закрутить 4 гайки ) ... дел на 30 минут с поддомкрачиванием и снятием колес ...
стоит ли разводить разглагольствование ...
не попутайте правые и левые местами !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 9.12.2014, 15:17
alexnzak
сообщение 9.12.2014, 15:29
Сообщение #598
мне не понятно, почему один сервис написал замена втулок стабилизатора, второй замена стоек стабилизатора, в обоих случаях сказали люфтит, стуков нет.
за замену втулок сегодня попросили 400р за каждую
оф. сервис замена стоек стабилизатора обещал сделать за 700р каждую
кстати, после замены зад. амортизаторов и передних втулок сказали надо сделать сход развал - это правда?
Сообщение отредактировал alexnzak - 9.12.2014, 15:34
сообщение 9.12.2014, 16:03
Сообщение #599
alexnzak,
цены по работам в принципе адекватные. если нет проверенных мастеров в загашнике или сам не можешь сделать то рабочие цены.
сход развал сделать обязательно. Кстати после замены втулок-стоек и сход развала очень вероятно что еще болячки по подвеске вылезут все таки уже почти 70тык и 5 лет.
aleks36
сообщение 9.12.2014, 16:07
Сообщение #600
Развод, ничего не надо, если память не изменяет перед схождение - развал задается нижними рычагами, зад сдандарт балка и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 5:18
