Разболталась подвесочка |
15.2.2007, 14:05
#501
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 497 Регистрация: 3.6.2005 Из: Окраина географии |
Исторически была темка о том, что тысячам к 30-40 у Гешки пропадает "собранность" подвески, которая присутствовала на новом. Еще и стук (явно слышный) есть и слева и справа. При проезде "полицейских" наискосок или просто на маленькой скорости по мелким кочкам - самое то (слышно особенно). На скорости почти нет. Это стойки стабилизатора (они же - яйца) ресурс выработали? Гешка 1,3, ГУР. Пробег более 30000км. Если да, то сколько (ориентировочно) они могу стоить и трудно ли их заменить самому? Заранее сэнькс.
ShamaN Разболталась подвесочка 15.2.2007, 14:05
LESHый ДМА, Спасибо за подробный ответ. К сожалению цены ... 15.6.2011, 22:45
ДМА Цитата(LESHый @ 15.6.2011, 23:45) ДМА, Сп... 16.6.2011, 7:48
Sandro56 Цитата(LESHый @ 15.6.2011, 23:45) ДМА, Сп... 6.11.2011, 20:09
пепси Цитата(Sandro56 @ 6.11.2011, 22:09) Вот... 7.2.2012, 11:29
LESHый ДМА, вот теперь совсем понятно! На вых гляну, ... 16.6.2011, 10:34
Benp Кстати:
тут тоже озадачился заменой сайлент-блоко... 18.6.2011, 22:30
Vadosio Цитата(Benp @ 18.6.2011, 23:30) Кстати:
... 23.6.2011, 0:09
ДМА Цитата(Vadosio @ 23.6.2011, 1:09) В точку... 26.6.2011, 21:59
Dimon_74rus хочу сам поменять сайлентблоки подскажите как 20.6.2011, 9:27
Sashelo LESHый
Цитатанегромкое резиновое "кваканье... 21.7.2011, 1:13
GreenX Так и не понял....
Наконечник рулевой тяги 56820-3... 4.8.2011, 22:28
AVTor Цитата(GreenX @ 4.8.2011, 23:28) Так и не... 5.8.2011, 16:22
Игорь93 тоже озадачился заменой шаровых, плюс на правом ры... 7.8.2011, 14:40
vibeman Здравствуйте!
Автомобиль 2006-го года, 1,4 ли... 17.9.2011, 13:32
Vadosio Цитата(vibeman @ 17.9.2011, 14:32) Здравс... 26.9.2011, 5:19
Timoha22 Друзья,через сколько примерно пробега начинает гре... 28.9.2011, 20:33
DimaSys Timoha22, от качества дорог зависит, да от манеры ... 28.9.2011, 21:04
begemo3 Внесу и свои пять копеек... Приобрел Гетц в начале... 28.10.2011, 8:27
mausenok Цитата(begemo3 @ 28.10.2011, 9:27) Внесу ... 19.4.2012, 15:09
vibeman У меня тоже были стуки. Громыхало довольно громко.... 28.10.2011, 16:12
gremlyn3 из за разорвавшегося отбойника амортизатора может ... 16.1.2012, 21:15
Nick_Smith Ребят, а пружины менял ли кто? Я видел тему Демитр... 18.1.2012, 11:01
Staff Цитата'Nick_Smith' аккуратнее тут! у м... 7.2.2012, 11:12
Nick_Smith Я буду пробовать ставить полиуретан от акцента) Н... 21.2.2012, 20:42
lemmus Цитата(Nick_Smith @ 21.2.2012, 22:42) Я б... 3.3.2012, 22:25
gremlyn3 смысл колхозить? 21.2.2012, 20:46
Gnarkill87 Getz 1.6 GLS 2005г. дорестайл. Застучала передняя ... 6.4.2012, 18:06
Gnarkill87 Ну вот, заменил тягу- теперь нет ощущения "те... 17.4.2012, 16:48
maxx-krd Друзья, где можно найти артикулы для заказа з/ч (Х... 20.4.2012, 7:40
maxx-krd уточню что именно нужно:
С/блоки передних рычагов ... 20.4.2012, 10:05
Tippman Ради инфы для тех кто только купил гетц))) У меня ... 3.9.2012, 22:47
Glom Скажите, это нормально, что я оба штока задней под... 13.10.2012, 20:54
restmon Это нормльно, у меня тоже самое.
Если умер опорны... 23.2.2013, 8:44
ваз2107 никто не знает хорошего мастера по подвеске в Волг... 23.2.2013, 10:32
Йа чёткий пацан у меня брякает но так и не могу определить где, бр... 7.3.2013, 14:55
Йа чёткий пацан Цитата(Йа чёткий пацан @ 7.3.2013, 16:55)... 7.3.2013, 15:56
ваз2107 скажите а как определить втулки менять или целиком... 10.3.2013, 21:40
Strebok Определить легко, заменить втулки, если не помогло... 10.3.2013, 21:57
ваз2107 Цитата(Strebok @ 10.3.2013, 22:57) Опреде... 11.3.2013, 18:54
дывялвипм Стойка стабилизатора (т.н. косточка) или аммортиза... 11.3.2013, 19:02
ваз2107 ну я ищу) я уже у себя кучу симптомов нашел только... 11.3.2013, 19:25
Union_Jack ваз2107, ты еще почитай медицинскую энциклопедию, ... 11.3.2013, 19:31
ваз2107 Цитата(Union_Jack @ 11.3.2013, 20:31) ваз... 11.3.2013, 19:34
Ратмир Ребята, подскажите пожалуйста что может быть?:
Бье... 17.3.2013, 13:25
WADIE ступичный ??? 17.3.2013, 22:37
дывялвипм Цитата(WADIE @ 17.3.2013, 23:37) ступичны... 17.3.2013, 23:02
orendizel Добрый день всем! Подскажите пожалуйста у меня... 20.5.2013, 8:48
Ali_sa Цитатаот качества дорог зависит, да от манеры езды... 11.6.2013, 8:56
Glom Не знаю, в ту тему или нет, вообщем суть вопроса..... 28.6.2013, 10:55
WADIE Борь ! - проверь заднюю опору двигателя ! ... 30.6.2013, 23:26
Glom Цитата(WADIE @ 1.7.2013, 0:26) Борь ... 1.7.2013, 8:44
toma У меня были сильные удары под водительским сиденье... 1.7.2013, 14:42
stalker575 Приобрел недавно Гетца 1,4АТ, пробег 38 тыс км(вро... 1.10.2013, 11:59
Brodilis stalker575,
ну сморя при какой езде на какой ск... 1.10.2013, 14:26
Светлана10 Привет всем! Заметил, что машинка спереди прос... 20.11.2013, 9:09
galileo Цитата(Светлана10 @ 20.11.2013, 11:09) Пр... 20.11.2013, 9:14
Светлана10 Спасибо, думаю ближе к лету заменю амортизаторы с ... 20.11.2013, 11:37
niker Помогите советом! При замене масла, попросил ... 25.11.2013, 20:44
Hanson-Service проверь тормозные колодки 25.11.2013, 22:33
niker Колодки не причем, они в норме 25.11.2013, 22:43
WADIE затяни болты крепления 25.11.2013, 23:32
niker Не могли же болты на всех четырех суппортах разбол... 26.11.2013, 0:25
WADIE проверить протянуть = нетрудно и недолго ... 26.11.2013, 8:33
niker болты все затянуты. Вот так это выглядит http://ww... 26.11.2013, 17:46
alexlex niker,
всё в норме там, имхо
п.с. слесарь заработ... 26.11.2013, 18:08
niker Разве это нормально, что суппорта так люфтят..они ... 26.11.2013, 22:07
WADIE скорее всего износились направляющие пальцы ... 27.11.2013, 0:22
rustrex Спасайте! С наступлением холодов, когда машин... 14.12.2013, 18:03
дывялвипм полочка, номерной знак, ослабло крепление заднего ... 14.12.2013, 21:35
rustrex Цитата(дывялвипм @ 14.12.2013, 22:35) пол... 15.12.2013, 13:21
xander-ras Цитата(rustrex @ 15.12.2013, 16:21) И так... 16.12.2013, 6:59
rustrex Цитата(xander-ras @ 16.12.2013, 7:59... 17.12.2013, 5:29
дывялвипм ну и менять надо не только верхние втулки, а все к... 14.12.2013, 21:40
SMitri4 Коллеги, здравствуйте!
Прошу совета и мнений.... 29.1.2014, 10:31
WADIE меняй амморты ...
у твоих помер газовый подпор ..... 29.1.2014, 15:33
SMitri4 Цитата(WADIE @ 29.1.2014, 16:33) меняй ам... 29.1.2014, 15:41
restmon Цитата(rustrex @ 15.12.2013, 15:21) И так... 29.1.2014, 15:50
slon21 Коллеги, нужна помощь, сзади был стук, почитав ф... 1.2.2014, 18:33
Alejo Привет! Кто знает, почему выдавливает крышку п... 12.3.2014, 10:21
Ali_sa Посоветуйте хороший сход-развал в Москве. Все-таки... 17.4.2014, 9:11
Revo Цитата(Ali_sa @ 17.4.2014, 10:11) Посовет... 1.5.2014, 13:47
demontsk Весна настала. Решил перебрать подвеску. Накидал с... 30.4.2014, 19:57
WADIE креплением амортизатора к поворотной цапфе ( ослаб... 1.5.2014, 20:28
Bochkarev Скажите плиз: какая фирма производитель стоек стаб... 23.7.2014, 12:37
WADIE было время , и довольно долго CTR клали в оригина... 23.7.2014, 12:54
Bochkarev Цитата(WADIE @ 23.7.2014, 15:54) было вре... 23.7.2014, 13:15
izumm Здравствуйте подскажите пожалуйста сам не нашел... 5.8.2014, 13:56
WADIE можно поменять как захочешь !!!
и отд... 5.8.2014, 14:16
izumm Просто при заказе в экзисте хотел заказать опору в... 5.8.2014, 14:53
WADIE опорник в сборе : 54610-25000
подшипник отдельн... 5.8.2014, 15:56
alexnzak На днях стала стучать в задней подвеске, сегодня с... 9.12.2014, 15:06
restmon Если не стучит ездий так, думаю на 80 тысячах попр... 9.12.2014, 15:14
WADIE передние стойки стабилизатора - 500-700 руб за пар... 9.12.2014, 15:17
alexnzak мне не понятно, почему один сервис написал замена ... 9.12.2014, 15:29
aleks36 Цитата(alexnzak @ 9.12.2014, 15:29) кстат... 9.12.2014, 16:07
Brodilis alexnzak,
цены по работам в принципе адекватные.... 9.12.2014, 16:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 3:18 |
