2008 год 93000 пробег ремень ГРМ мёртв !, Пробег родной 100%
SolovyevAndrej
сообщение 7.11.2013, 0:28
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Сегодня первый раз увидел мёртвый ремень .
Снял как обычно кожух , а там кучка зубьев . При этом машина приехала своим ходом .
Зубья распределились так . Четыре зуба есть одного или двух нет )))
Это самый мёртвый ремень который я когда либо видел . Зубья можно отламывать ногтем мизинца .
Вывод такой . Состояние ремня всё таки , видимо можно оценить визуально , а 90000 км без замены ремня это , на мой взгляд , как то сомнительно !!!!!
Ответов (1 - 32)
alexlex
сообщение 7.11.2013, 0:34
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
а срок службы?!
важен не только пробег, но и длительность эксплуатации, материал теряет свои свойства с течением оного
AntoNN
сообщение 7.11.2013, 7:45
Из: подвыперверта оО
Мой город: Нижний Новгород
SolovyevAndrej, пробег наверное скручен. У меня авто конец 2007 года, полгода назад менял ремень на 53 тысячах. Ремень в хорошем состоянии
сообщение 7.11.2013, 9:02
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
SolovyevAndrej, фото надо было приложить для наглядности)
сообщение 7.11.2013, 9:04
Из: Северная групировка
Мой город: спб
Андрюха всё делаем витрину стеклянную,для твоих приколов,я уже слишком много интересного у тебя видел такого.
Silik
сообщение 7.11.2013, 9:22
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
Тут, недавно узнавал, сколько стоит к-т ГРМ на 1,4, получилось: оригинал -2400р., не оригинал (всё хорошего качества, обычно беру на все свои машины) - 1050р. Вопрос: и стоит ли экономить эти копейки, чем поменять раз в 60т. км и чувствовать уверенным за свой авто?
Сообщение отредактировал Silik - 7.11.2013, 9:22
Ричи Рич
сообщение 7.11.2013, 13:09
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Машина то приехала своим ходом, а это значит что хозяина устраивала работа двигателя.А для нас это подтверждение того что ремень свои 90000 тыс отходил...и главное Не порвался!!!
На прошлой недели смотрел свой ремень замечаний нет. пробег 16000 тыс, авто2008 года.
сообщение 7.11.2013, 13:19
как правило ремень ходит не менее 70-80 тыс ... но бывают и исключения ... но не менее 70 тыс ...
при условии свободно вращающихся роликов ( обводного и натяжного )
сообщение 7.11.2013, 13:27
Из: Испания
Мой город: Малага
На 1.1 один ролик :)
Infantry
сообщение 7.11.2013, 14:30
Из: Гатчина
У меня к сожалению не выходил 8 года машинка на 50000 поменяли выкрошилась парочка зубьев, но весь в трещинах уже был.
Поляк
сообщение 7.11.2013, 15:30
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Я на трехлетней машине поменял в 86 500км. Состояние нового -визуально. Валяется в гараже могу сделать фотосессию))) С подковыриванием и без.
Просто менял скопом перед большим дальняком.
NkAml
сообщение 7.11.2013, 15:44
Может быть, ремень в таком состояни от того, что машина на холостых много работала?
Какие признаки того, что ролики и ремень в плохом состоянии, от пробега или времени, он быстрее изнашивается?
Поляк
сообщение 7.11.2013, 16:30
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Цитата(NkAml @ 7.11.2013, 17:14) *
Может быть, ремень в таком состоянии от того, что машина на холостых много работала?
Всё просто -есть машины чисто городской эксплуатации. Запуск, небольшие пробеги, стояние в пробках,двигатель молотит, ремень работает: пробег не наматывает+ не совсем правильный тепловой режим в общем.
А есть Гетцы, которые половину жизни проводят на трассе или как минимум вне пробок и тянучек. Моточасы в разы меньше, а пробеги больше. Делайте выводы. Я сознательно шёл на замену на 90 тыс, уверен, что ничего не будет ремню.
Как правило ролик живет меньше, чем ремень. Начинает шуршать, свистеть -в общем издавать звуки. Но сплошь и рядом его не услышать. Поэтому "пробкостоящим" - визуальный контроль(это просто) и замена четко по регламенту
Сообщение отредактировал Поляк - 7.11.2013, 16:33
NkAml
сообщение 7.11.2013, 17:00
Значит, для того чтобы определить необходима замена ГРМ и роликов, или нет достаточно снять крышку и визуально посмотреть на их состояние, не снимая их?
Поляк
сообщение 7.11.2013, 17:21
Из: Харьков
Мой город: Харьков
На укрГК описывался случай, что на уже срезанном ремне (несколько зубьев) всё остальное выглядело очень хорошо. Но оценка общего состояния, рассохшесть и трещины после визосмотра дадут возможность предотвратить ремонт.
Ролики бесполезно осматривать -их надо крутить и шатать на предмет поиска люфтов и выработки -не снимая не получится. А снимешь -проще поставить новые.
Сообщение отредактировал Поляк - 7.11.2013, 17:23
Ричи Рич
сообщение 7.11.2013, 21:58
Из: USSR Astrakhan
скажу одно, на моей практике чтобы вывести шариковый подшипник из строя надо очень сильно постараться, т.е. приложить осевое усилие!!! а так как ролики имеют больше радиальное усилие то разрушить подшипник практически не возможно при наличие смазки в нем... износ да,но не разрушение...
при износе будет шум, и то при отсутствии смазки...и большой люфт...
SolovyevAndrej
сообщение 7.11.2013, 23:01
Из: Красного села
Хозяин говорит , что пробег родной !!!
Напрягал только писк , если бы не писк он бы и не приехал .
Недавно приезжала другая машина , 2006 год пробег более 90000тыс без замены ремня и там всё было цело . НО !!! Масло меняли последний раз наверно лет пять назад (масленый фильтр почти до дырки проржавел ) , воздушный фильтр наверно вообще не меняли потому как его разорвало от количества грязи , на свечах почти исчезли электроды зазор 2.5-3мм , хозяин сказал , что расход масла одно время был по литру на 100 км .
И авто ехало ещё и АКПП .
Прошу только без язвительных коментов )))
randr79
сообщение 9.11.2013, 20:54
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Мой - не язвительный, а хвалебный. Вот ведь какая надежная машина - Гетц. Как ни пытались убить машинку, а ей все ни почем.
сообщение 9.11.2013, 21:33
Мексиканский Негодяй
...Масло меняли последний раз наверно лет пять назад ...
..... хозяин сказал , что расход масла одно время был по литру на 100 км ....
однако только фильтр не меняли ))
Сообщение отредактировал Union_Jack - 9.11.2013, 21:35
SolovyevAndrej
сообщение 29.11.2013, 1:00
Из: Красного села
2007 год без замены ремень прошёл более 85000км .
Зубья срезало !!!!!
Сегодня разобрали , выставили метки и мотор ожил .
Рекомендую всем у кого мотор прошёл более пяти лет без замены ремня не ждать !!!!!
Фото завтра .
galileo
сообщение 29.11.2013, 7:00
Мой город: moscow
У друга был форанер. 91 года. Привез его отец из японии на самолете в 1998. Сначала ездил отец, потом он. В 2010 встал на трассе. Разлетелся ролик и погнуло клапапна. Пробег был около 350 т. 3.0 дизель. Оказалось они не меняли ремень ни разу. И не знали, что его надо менять.... А тут пишут про смешные пробеги, а ремень уже рассыпается.
Сообщение отредактировал galileo - 29.11.2013, 7:02
сообщение 29.11.2013, 8:14
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
Цитата(SolovyevAndrej @ 29.11.2013, 2:00) *
2007 год без замены ремень прошёл более 85000км.
машину тупо обслуживали не по регламенту, владелец ССЗБ
bpa2004
сообщение 29.11.2013, 8:31
Из: Питер, Москва
rust44
сообщение 29.11.2013, 8:37
Из: Kazan
Мой город: Kazan
Цитата(bpa2004 @ 29.11.2013, 10:31) *
60 ткм, выше указано
сообщение 29.11.2013, 10:36
60 тык это первая замена.а вторая на 120 тыках. хотя вроде как новый регламент позволяет расширить межсервисный интервал до 90тыков...
сообщение 29.11.2013, 10:40
Из: СПб
точно Буратино, дружище DarkElf! ;)
сообщение 29.11.2013, 11:28
Мой город: Msk
Цитата(bpa2004 @ 29.11.2013, 9:31) *
посмотри в сервисной книжке.
у части машин 60 тысяч, у части (вроде самые последние) - 90.
SolovyevAndrej
сообщение 30.11.2013, 1:44
Из: Красного села
И всем повезло !!!
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 30.11.2013, 1:44
mikele
сообщение 30.11.2013, 8:29
Из: Тула
Мой город: Тула
в мануале написано замена ремня ГРМ 90 ткм.
Заменил на 86 т км, все зубья целы, состояние ремня удовлетворительное, пробег больше трасса.
сообщение 30.11.2013, 8:32
Из: СПб
срок тоже важен и режим эксплуатации. если, в основном, город, до 60 тык самое то! не повторяйте чужих ошибок!
evgenbeltikov
сообщение 30.3.2015, 14:53
Мой город: Томск
1.4 2005 год. На ходу заглох. Стартер крутит. Утащили в сервис, на ремне частично зубья посрывало, заменили, а то же самое в итоге. Крутит, выстреливает. Кто встречался с подобным?
сообщение 30.3.2015, 15:03
evgenbeltikov,
а клапана не проверяли ??? загнуло ?
распред-вал вращается ?
ролики ( натяжной и обводной ремня ГРМ ) крутятся ???
vladimir66
сообщение 30.3.2015, 15:24
Из: Дзержинск
Проверяем компрессию. Если большое расхождение,значит проблема с клапанами. Вскрытие покажет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 11:38
