Шаровая опора |
Шаровая опора |
30.11.2013, 11:36
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 30.11.2013 Мой город: Нск |
Добрый день! У меня удивительная проблема, надеюсь вы подскажите решение)
Год назад, когда был совсем чайником взял дубли 2 передних рычага подвески и установил их) Сейчас подошли к своему концу шаровые опоры.... Я заказл 2шт. тоже дубль, приехал ставить и что вы думаете?) НЕ ПОДОШЛИ!! Шаровая опора свободно входит в отверстие рычага.... Размер старой шаровой 45мм, размер дубля оказался 40мм... Я был в шоке. Приехал в магазин, заказал оригинальную, сегодня она пришла и оказалась тоже в диаметре 40мм... Я хз что мне делать?) Менять рычаги на оригинальные? |
30.11.2013, 11:39
![]() Почетный клубный сервис ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 168 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва, Бескудниково Мой город: Москва |
Добрый день! У меня удивительная проблема, надеюсь вы подскажите решение) Год назад, когда был совсем чайником взял дубли 2 передних рычага подвески и установил их) Сейчас подошли к своему концу шаровые опоры.... Я заказл 2шт. тоже дубль, приехал ставить и что вы думаете?) НЕ ПОДОШЛИ!! Шаровая опора свободно входит в отверстие рычага.... Размер старой шаровой 45мм, размер дубля оказался 40мм... Я был в шоке. Приехал в магазин, заказал оригинальную, сегодня она пришла и оказалась тоже в диаметре 40мм... Я хз что мне делать?) Менять рычаги на оригинальные? Она и не подойдет. Шаровые чем и плохо менять..их заваривать нужно. Меняйте рычаги в сборе. Безопаснее. Это не та экономия. |
30.11.2013, 11:44
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 21.9.2012 Мой город: Баку |
не понял, чтоб менять шаровые, надо рычаги покупать? или я чего то не догоняю?
30.11.2013, 11:45
Она и не подойдет. Шаровые чем и плохо менять..их заваривать нужно. Меняйте рычаги в сборе. Безопаснее. Это не та экономия. Спасибо за ответ) Только объясни плз, хочешь сказать, что заказав оригинальные рычаги и если через год опять навернется шаровая, то оригинальная шаровая тоже не подойдет на оригинальный рычаг?ОО=)) |
30.11.2013, 12:00
Спасибо за ответ) Только объясни плз, хочешь сказать, что заказав оригинальные рычаги и если через год опять навернется шаровая, то оригинальная шаровая тоже не подойдет на оригинальный рычаг?ОО=)) Шаровая не должна через год накрыться. Дело в том, что в оригинальном рычаге шаровая завальцована, и если ее выдавить прессом, то новая будет ходить туда сюда. Приходится заваривать. Так как если завальцевать, то нет гарантии, что она не выпадет через 10 км. |
30.11.2013, 12:26
Шаровая не должна через год накрыться. Дело в том, что в оригинальном рычаге шаровая завальцована, и если ее выдавить прессом, то новая будет ходить туда сюда. Приходится заваривать. Так как если завальцевать, то нет гарантии, что она не выпадет через 10 км. Понятное дело, что недолжна, но тем не менее она накрылась))) На этом рычаге мастре просто выпрессовал ее и обратно тоже запрессовал... Че то хрень какая то с шаровыми.. зачем тогда их отдельно продают на гетц? |
30.11.2013, 12:32
Понятное дело, что недолжна, но тем не менее она накрылась))) На этом рычаге мастре просто выпрессовал ее и обратно тоже запрессовал... Че то хрень какая то с шаровыми.. зачем тогда их отдельно продают на гетц? Все, что меняется теоретически, не всегда на практике прокатывает. |
30.11.2013, 14:07
Дело в том, что в оригинальном рычаге шаровая завальцована, и если ее выдавить прессом, то новая будет ходить туда сюда. Приходится заваривать. Так как если завальцевать, то нет гарантии, что она не выпадет через 10 км. я несколько раз просто старые шаровые вырезал маленьким диском болгарки. а потом пару хороших ударов кувалды через трубу и остатки старой вылетают из рычага нафик. а новую вставил и той же кувалдой и зубилом закернил в рычаге. если варить то смазка в шаровой от нагрева кирдыкнется ...такая шаровая долго не прослужит если на сухую будет работать. другое дело если рычаг уже ржавый сильно..тогда проще сменить в сборе. |
30.11.2013, 14:44
я несколько раз просто старые шаровые вырезал маленьким диском болгарки. а потом пару хороших ударов кувалды через трубу и остатки старой вылетают из рычага нафик. а новую вставил и той же кувалдой и зубилом закернил в рычаге. если варить то смазка в шаровой от нагрева кирдыкнется ...такая шаровая долго не прослужит если на сухую будет работать. другое дело если рычаг уже ржавый сильно..тогда проще сменить в сборе. Именно поэтому мы и не делаем этого. Гарантию, что шаровая которая "закернена" в рычаге не с завода, вылетит я не дам. Да и не так дорого стоят рычаги, чтобы их поменять и забыть. Но хозяин конечно же барин) Сообщение отредактировал Chernysh - 30.11.2013, 14:45 |
7.4.2014, 21:32
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 6.1.2013 Мой город: Воронеж |
а если болт шаровой опоры прокручивается в новом рычаге, что делать?
7.4.2014, 22:34
если не стучит и прокручивается туго - то вроде как нормально ...
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 13:58 |
