нет пуска |
нет пуска |
1.12.2013, 13:05
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 20.6.2010 Из: Питер,Приморский р-н Мой город: Санкт-Петербург |
привет. не знаю,там ли создал тему...подскажите в чем может быть дело. вообщем поехали по делам,оставили машину минут на 15-20 ,сажусь завожу -а в ответ тишина. т.е компьютер ,часы,печка и магнитола работают,насос качает, а стартер не крутит вообще! т.е не то.что мол морозы и он пытается.а вообще ноль. просто поворачиваю ключ и тишина. в итоге дернули нас-завелась. т.к аккамулятор был уже старый родной и на днях купил новый ибо старый в мороз уже садился сразу. приехал ,заглушил -попробовал завести ,тоже самое. ну спокойно пошел домой думая,что дело в акк и щас поставлю новый все заработает. ну в итоге поставил новый - тоже самое. что может быть?
Сообщение отредактировал morrissey102 - 1.12.2013, 13:09 |
1.12.2013, 13:32
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 170 Регистрация: 12.9.2010 Из: С-Пб Мой город: C-Пб |
Посмотрите предохранитель "START", если он целый - слушайте где щелкает в момент поворота ключа, в блоке реле или в стартере.
А вообще этот вопрос уже много раз обсуждался. Сообщение отредактировал randr79 - 1.12.2013, 13:33 |
1.12.2013, 13:36
проверь контакты силового провода на втягивающем-стартере ( постоянный + на толстой клемме ) ...
проверить приход напряжения с замка зажигания на реле стартера и на втягивающее ( тонкий привод ) ... если напряжение питания в режиме старт=пуск приходит на втягивающее - то дело во втягивающем ... проверка стартера : на нейтрале , на втягивающем отсоединяем тонкий провод от проводки и замыкаем его на толстый ( подаем команду пуск стартеру ) - должен щелкнуть и начать крутить маховик ... |
1.12.2013, 13:47
1.12.2013, 13:52
проверь контакты силового провода на втягивающем-стартере ( постоянный + на толстой клемме ) ... проверить приход напряжения с замка зажигания на реле стартера и на втягивающее ( тонкий привод ) ... если напряжение питания в режиме старт=пуск приходит на втягивающее - то дело во втягивающем ... проверка стартера : на нейтрале , на втягивающем отсоединяем тонкий провод от проводки и замыкаем его на толстый ( подаем команду пуск стартеру ) - должен щелкнуть и начать крутить маховик ... мда...ясно. думал,мож,что попроще и сам смогу посмотреть,но выше описанное не по мне. пидется ехать куда на ремонт. не подскажите,во ,что может обойтись ремонт этих вариантов описанных? P.S. мож и место знаете где сделают нормально в норм цену? |
1.12.2013, 14:47
1.12.2013, 15:24
спасибо.посмотрю
1.12.2013, 18:00
Если не щелкает, начните с предохранителя. Еще могу посоветовать найти реле стартера (по мануалу - это не сложно, см. стр 6-39, 6-41) и заменить на заведомо исправное. Все остальное, похоже, придется делать в сервисе. вообщем проверил предохранители-все в порядке. тока щипчики эти пластиковые сломал почем зря) сел в машину решил послушать,где "щелкает". включил-1йраз.не расслышал из за самого ключа.2й-щелкнуло примерно по звуку в середине торпеды в глубине к капоту или правее даже,3й раз-тоже самое,4й и тут она спокойно завелась! я офигел.заглушил-пробую снова,завелась. вообщем вот так. что теперь скажите? |
1.12.2013, 20:10
morrissey102, клеммы на аккумуляторе нормально затянуты?
1.12.2013, 20:42
Скажу что и раньше. Очень похоже на подгоревшие контакты:
1 если щелчок был слабый, то контакты реле стартера 2 если щелчок был сильный, то контакты втягивающего. Прощелкались, слегка почистились - контакт появился. Вообще то слушать нужно вдвоем - один крутит ключ, второй слушает. |
2.12.2013, 14:16
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 21:10 |
