Дополнительный обогрев в салон, Элктрообогреватель
dr.nemo
сообщение 3.12.2013, 9:12
Из: Ekenдs, Finland
Мой город: Ekenäs
Привет всем, помогите советом вот купил у нас в магазине в предверии холодов такую байду
посоветуйте куда можно приспособить в салон?
сообщение 3.12.2013, 9:16
Так нарисовано. А питание 220?
Silik
сообщение 3.12.2013, 9:41
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
REAlex
сообщение 3.12.2013, 9:49
Из: Москва Гольяново ВАО
Вилка на 220В нарисована, видимо приблуда чтоб у дома салон машины прогреть и поехать в тепле, или для ремонта.
Либо заколхозить в салоне розетку 220В, а конвертер спрятать за панелью, хотел бы на такое посмареть :)))
з.ы.
я чот думал тока у нас в ашанах в автоотделе есть стенд со всякими такими чудо-прибамбасами, ан нет, ошибался :)))
Сообщение отредактировал REAlex - 3.12.2013, 9:52
alexlex
сообщение 3.12.2013, 9:54
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Ekenäs - это Финляндия.
Фины не пользуются автозапуском (у них он под запретом, на сколько я помню), но широко используют электрические подогреватели салона и двигателя, работающие от сети 220В.
сообщение 3.12.2013, 9:55
Зачем за панелью?
Под сиденье можно воткнуть
http://www.драйв2.ru/cars/hyundai/getz/get...30376151967484/
Виктр Саныч
сообщение 3.12.2013, 10:23
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Под сидение ее бросить вместе с инвертором, если лень/ссыкотно/другое разбирать пластик))
сообщение 3.12.2013, 10:42
Так рисунок запрещает под сиденье.
dr.nemo
сообщение 3.12.2013, 10:57
Из: Ekenдs, Finland
Мой город: Ekenäs
Есть мысль заколхозить в желтый квадрат dirol.gif))
Сообщение отредактировал dr.nemo - 3.12.2013, 10:59
дывялвипм
сообщение 3.12.2013, 12:11
Из: хочу на Bora Bora
по хорошему-то греть надо ОЖ или масло
rust44
сообщение 3.12.2013, 12:22
Из: Kazan
Мой город: Kazan
а уверены, что потянет? сколько мощности там? обычно такие вещи идут минимум от киловатта. знаете, сколько стоит инвертор на киловатт?
но это пустяки.
гена сколько амперов выдаёт? 70-90? При напруге в 14В 14*90 = 1,26 кВт
минус эбу, фары (120Вт), фонари с поворотниками (еще ватт 30), бензонасос, вентилятор родной печки, вентилятор радиатора.
минус потери на инверторе при преобразовании 12В в 220В
ну или ставьте второй аккум, как джиперы для лебедки.
дома будете заряжать, в пути расходовать.
Сообщение отредактировал rust44 - 3.12.2013, 12:22
alexlex
сообщение 3.12.2013, 15:00
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
самое ему там место )))
только чтобы поток горячего воздуха не во что не упирался!
п.с. а если установить розетку с таймером, то не будет необходимости выходить включать или держать включенным с вечера Viannen_loungelizard.gif
allexnew
сообщение 3.12.2013, 22:59
Из: Северодвинск
Мой город: Северодвинск
но это пустяки.
Все верно. Слишком мощная штука, чтобы в машину ее через инвертор ставить.
Виктр Саныч
сообщение 4.12.2013, 9:17
Ну 100 мм между креслом и аппаратом наверно не будет, соглашусь. Я бы попробовал все же, чай наверно не турбина там стоит чтоб засосать все вокруг)
Поток теплого воздуха предполагаю из под кресла в зону ног переднего пассажира пока его там нет.
Греть потолок по рекомендуемой схеме установки смысла вообще не вижу.
Сообщение отредактировал Виктр Саныч - 4.12.2013, 9:18
сообщение 4.12.2013, 10:00
Я про инвертор имел ввиду, а не обогрев..
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 4:23
