Москва. Компания "Автомир". Архивы |
#251
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 23.9.2005 Из: Москва ![]() |
Добрый день!
AlexV Во избежание задержек в ремонте рекомендуем Вам предварительно согласовать дату и время визита с инженером по гарантии дополнительного оборудования в автосалоне. qwert Рекомендуем почитать тесты и рецензии ведущих автомобильных изданий – на высоких оборотах двигатель Getz слышен в салоне. Другое дело, если двигатель издает чрезмерный шум на холостых оборотах – в этом случае желательно обратиться в сервис для диагностики. LexLi Рад быть полезным :grin: С уважением, Сальников Леонид Клиентская служба «АВТОМИР» +7 495 956-77-32 |
#252
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 2.12.2005 Из: "Хорошево-Мневники"СЗАО ![]() |
Леонид большое спасибо за оперативный ответ
#253
Хотел бы выразить огромную благодарность инженеру по гарантии доп.оборудования Вадиму ( прошу прощения фамилии не запомнил) за оперативность и качество выполненных работ по ремонту сигнализации.
С уважением Александр |
#254
Здравствуйте!
Благодарность инженеру по гарантии дополнительного оборудования, Савельеву Вадиму, передана. С уважением, Сальников Леонид Клиентская служба «АВТОМИР» +7 495 956-77-32 |
#255
Цитата(Автомир) Здравствуйте!
Благодарность инженеру по гарантии дополнительного оборудования, Савельеву Вадиму, передана. С уважением, Сальников Леонид Клиентская служба «АВТОМИР» +7 495 956-77-32 Спасибо Леонид |
#256
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 538 Регистрация: 16.3.2005 Из: Медведково Мой город: москва ![]() |
Добрый день Леонид!
Опять зажегся "CHECK". В прошлый раз были ошибки: пропуски по трем цилиндрам и низкий уровень сигнала верхней лямбды. Диагностику делал Рольф - Алтуфьево за 1200 руб :cry:. Рекомендации: заменить свечи и промыть форсунки :shock: Свечи были заменены. На ТО-1 у Вас в Строгино сканер ничего не обнаружил. Свечи в идеальном состоянии (естественно - проехали около 1т.км). Позавчера "CHECK" зажегся снова. Сделал полную диагностику - ошибка: "низкий уровень сигнала верхней лямбды." Доп масса стоит. Двигатель 1.6. Пробег 15т. Возраст 1 год и 2 месяца. Вопросы: 1. Какие могут быть действия в случае следующего зажигания "CHECK"? 2. Могут ли быть обе лямбды заменены по гарантии? 3. Может заменить прошивку ECU у Вас по гарантии? 4. Или просто сбрасывать "CHECK" ? |
#257
Здравствуйте!
Подобная ошибка чаще всего возникает вследствие отложений железосодержащих присадок, содержащихся в топливе, на чувствительном элементе лямбда-зонда. В таком случае замена этого датчика по гарантии маловероятна. Для снижения чувствительности датчика к данной проблеме возможна перепрошивка ЭСУД Вашего автомобиля – с конца прошлого года наши сервисы располагают такой возможностью и производят перепрограммирование бесплатно. Сброс кода ошибки и гашение индикатора «Check» – не решение проблемы. Рекомендуем Вам обратиться в сервисный центр для диагностики и устранения неисправности. С уважением, Сальников Леонид Клиентская служба «АВТОМИР» +7 495 956-77-32 |
#258
Цитата(Автомир) Для снижения чувствительности датчика к данной проблеме возможна перепрошивка ЭСУД Вашего автомобиля – с конца прошлого года наши сервисы располагают такой возможностью и производят перепрограммирование бесплатно. .............. Рекомендуем Вам обратиться в сервисный центр для диагностики и устранения неисправности.
А чуть подробнее можно? Т.е. я могу приехать и заявить что хочу перепрошивку со сниженной чувствительностью? И БОЛШЕ НИЧЕГО не платить? Или за диагностику всеж заплатить прийдется? И сколько? В любом случае, как я понимаю, имеет смысл дождаться повторного появления ошибки? |
#259
При повторной индикации «Check» обратиться в сервисный центр, где будет проведена диагностика. В случае если код ошибки укажет на неисправность датчика кислорода, возможно, потребуется его замена. После чего имеет смысл перепрограммировать ЭСУД для исключения частых обращений с этой неисправностью. Собственно перепрограммирование будет произведено бесплатно.
#260
Спасибо Леонид!
Теперь понятнее.. А стоимость диагностики надеюсь не 1200 как в Рольфе? И еще вопрос: никаких больше акций с бесплатной диагностикой не планируется? :oops: |
#261
Стоимость диагностики двигателя составляет порядка 500 рублей. До 31 мая действует акция с бесплатной диагностикой двигателя и скидками 20% на работы и 10% на запчасти на выявленные в ходе диагностики неисправности в ТСК «Байкальская».
#262
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 12.5.2005 Из: Московская область, г.Королев ![]() |
Здравствуйте!
Разрешите задать Вам вопрос. Ситуация следующая: в марте этого года в один из дней при въезде в гараж (металлический тент) чуть-чуть не рассчитал угол поворота и левой стороной переднего бампера зацепил левую стенку гаража. Удар был не сильный. Бампер не сломался, а чуть-чуть поцарапался. После этого случая на приборной панели после включения двигателя сначала мигает, а потом постоянно горит индикатор "Air-Bag". Диагностика в "Автомир" в Строгино показала, что присутствует ошибка блока SRS. Мастер дал мне распечатку и объяснил следующее (очень противоречивые объяснения): Первая версия: диагностика показала, что подушка должна была сработать, но не сработала. Вторая версия: диагностика показала, что подушка сработала. Коды ошибок: B1620, B1102, B 2503 Разве от такого слабого столкновения должна срабатывать подушка, а если должна, то почему не сработала? Замена блока SRS это гарантийный случай (судя по всему данный блок неисправен)? Спасибо |
#263
Добрый день!
Система управления SRS работает по двум основным параметрам автомобиля: скорость движения и ускорение замедления. Если удар был касательным, скорость малой, а замедление не экстремальным, подушки безопасности не должны были сработать. По нашей информации при сканировании блока SRS была выявлена запись о срабатывании подушек. При этом код ошибки B1620 говорит о неисправности системы. Основываясь на этих данных можно сделать вывод о том, что автомобиль ранее участвовал в ДТП, о чём свидетельствует запись в блоке управления, либо мы имеем дело со сбоем системы. Для более точного определения причин загорания индикатора и состояния системы рекомендуем Вам предоставить автомобиль в сервисный центр в Лыковском проезде. С уважением, Сальников Леонид Клиентская служба «АВТОМИР» +7 495 956-77-32 |
#264
Цитата(Автомир) Добрый день!
Система управления SRS работает по двум основным параметрам автомобиля: скорость движения и ускорение замедления. Если удар был касательным, скорость малой, а замедление не экстремальным, подушки безопасности не должны были сработать. По нашей информации при сканировании блока SRS была выявлена запись о срабатывании подушек. При этом код ошибки B1620 говорит о неисправности системы. Основываясь на этих данных можно сделать вывод о том, что автомобиль ранее участвовал в ДТП, о чём свидетельствует запись в блоке управления, либо мы имеем дело со сбоем системы. Для более точного определения причин загорания индикатора и состояния системы рекомендуем Вам предоставить автомобиль в сервисный центр в Лыковском проезде. С уважением, Сальников Леонид Клиентская служба «АВТОМИР» +7 495 956-77-32 Автомобиль ранее в ДТП не участвовал, я первый и единственный его владелец. Ошибка появилась только в случае с гаражом. Сколько стоит подобная диагностика и гарантийный ли это случай? |
#265
Диагностика блока SRS стоит 300 рублей. В зависимости от принятого решения о гарантийности случая, диагностика может быть бесплатной. Решение об устранении данной неисправности в счёт гарантийных обязательств Hyundai будет принимать инженер по гарантии после осмотра автомобиля и проведенной диагностики.
#266
Спасибо за ответы.
В какое время можно к Вам приехать для проведения осмотра и диагностики? |
#267
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 28.3.2006 Из: Москва ![]() |
При покупке авто в салоне была приобретена и установлена магнитола Sony. Диапазоны укв и св не соответствуют Российским, ID-теги на русском не поддерживаются в мп3. Это что магнитола из "серой" поставки? Возможна ли замена на сертифицированную для России.?
#268
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 16.12.2005 ![]() |
Спасибо Леониду,за оперативный и подробный ответ по поводу задержек крыши моего Гетса.
Еще раз сожалею о отсутствии в Автомире собственного отдела по импорту запчастей. Весь мой праведный гнев от трехмесячного ожидания ремонта обрушивается на Мобис. :smile: |
#269
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 15.5.2006 Из: Москва ![]() |
Добрый день,
недавно купила машинку, 2005 года, была куплена в начале мая. Сейчас у нее пробег 12300 км, было пройдено ТО на 7500. Несколько вопросов: 1. Когда проходить первое обязательное ТО? 2. ТО надо проходить у того же дилера, где обслуживался предыдущий хозяин или я могу обратиться к любому официальному дилеру? 3. У меня слабо дует кондиционер, можно его посмотреть и распространяется ли на него гарантия? 4. Еще у меня сбой в настройках сигнализации REEF, она была установлена в Автомире вместе в покупкой машины. Распространяется ли на нее гарантия? 5. Надо ли сообщать и кому о смене владельца? |
#270
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 8.2.2006 Из: г Ноябрьск ![]() |
Подскажите пожалуйста если у меня на GETSе один рычаг задний на котором аммортизатор и стойка чуть ниже другого на что это может повлиять
? И что из-за этого может произойти? |
#271
Здравствуйте!
Прошу прощения за задержку с ответами – по неизвестным причинам уведомления о поступлении сообщений нам не приходили. DIMON_GETZ Дмитрий, я надеюсь, Вы смогли самостоятельно записаться и продиагностировать блок SRS. Сожалею, что не смог ответить Вам оперативно. Zx-m Все автомагнитолы, продаваемые в наших автосалонах, имеют сертификат соответствия Ростест. Предлагаю Вам обратиться к менеджеру по продаже дополнительного оборудования для получения более подробной информации и уточнения возможности замены магнитолы на другую модель. Алла Ипатова Первое техническое обслуживание по регламенту изготовителя проводится при пробеге 15,000 км. Проводить обслуживание можно у любого официального дилера Hyundai. Гарантия на систему кондиционирования составляет 12 месяцев с момента продажи авто. Гарантия на охранную систему может составлять год или два, в зависимости от модели сигнализации и срока её установки (рекомендуем свериться с гарантийным талоном на дополнительное оборудование, если он был передан Вам предыдущим владельцем или связаться с менеджером по доп. оборудованию, если гарантийного талона у Вас нет). Сообщать о смене владельца не нужно, эта информация необходима только при перерегистрации автомобиля в ГАИ. qwert Допуски на разницу положения задних рычагов составляют порядка 2 мм, что определить «на глаз» практически невозможно. Кроме того, рычаги составляют с полунезависимой балкой практически единое целое, таким образом, маловероятно изменение положения рычага без «перекоса» балки. В любом случае, рекомендуем Вам обратиться в сервисный центр для диагностики задней подвески и принятия решения о необходимости ремонта. С уважением, Сальников Леонид Клиентская служба «АВТОМИР» +7 495 956-77-32 |
#272
Леонид, спасибо за ответ
Очень странно то, что по телефону горячей линии Автомир, менеджер ответила все наоборот. ТО1 надо проходить ровно через год (даже если пробег меньше 15 тыс) и обязательно надо подъехать в Автомир, что бы сообщить о смене владельца! Где правда? Кому из вас верить? |
#273
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 30.12.2005 Из: Москва, ЮЗАО ![]() |
Ещё раз здравствуйте!
Первое техническое обслуживание проводится при пробеге в 15,000 км, либо, если такой пробег не пройден, через год после покупки (первым владельцем). Эта информация имеется в Сервисной книжке на автомобиль в разделе «Периодическое техническое обслуживание». Гарантия изготовителя распространяется на автомобиль, а не на владельца, поэтому независимо от количества перепродаж, гарантийный срок на автомобиль будет исчисляться с момента вступления в собственность первого владельца. Информация о смене владельца будет внесена в базу данных сервисного центра при очередном посещении, однако никаких дополнительных изменений в документы не вносится. С уважением, Сальников Леонид Клиентская служба «АВТОМИР» +7 495 956-77-32 |
#274
Спасибо, теперь все ясно.
Остается один вопрос, если машина была куплена 4 мая 2005 года, когда самый крайний срок я должна пройти первое ТО, что бы меня не сняли с гарантии (напомню, что пробег всего 12 тыс.) |
#275
Допускается перепробег в два месяца либо в 2,000 км. Соответственно, крайний срок проведения первого ТО на Вашем автомобиле – 4 июля 2006 года.
#276
Леонид, у меня еще один вопрос - предыдущий хозяин потерял гарантийные документы на сигнализацию. Она точно была установлена в Автомире одновременно с покупкой машины.
Сейчас у меня сбой в настройках. Могут ли мне их ликвидировать без этих документов (бесплано) |
#277
Здравствуйте!
Рекомендуем Вам обратиться по месту установки сигнализации к инженеру по гарантии дополнительного оборудования. Он выяснит, когда устанавливалась сигнализация, и поможет восстановить гарантийный талон на доп. оборудование. После этого возможны работы с сигнализацией по гарантии. С уважением, Сальников Леонид Клиентская служба «АВТОМИР» +7 495 956-77-32 |
#278
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 23.2.2006 ![]() |
Добрый день Леонид! Вопрос наверное не новый, на форуме всплывает постоянно. Машина 2006 года, пробег 2500 км, гуляют обороты при запуске, симптом появился с неделю, заправки в разных местах... мои и ваши действия?
#279
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 219 Регистрация: 27.12.2005 Из: msk ![]() |
Цитата(Karonit) Добрый день Леонид! Вопрос наверное не новый, на форуме всплывает постоянно. Машина 2006 года, пробег 2500 км, гуляют обороты при запуске, симптом появился с неделю, заправки в разных местах... мои и ваши действия?
Присоединяюсь к вопросу. Интересует, можете ли Вы вообще исправить этот дефект, или как всегда все сведется к замене свечей, рекомендации сменить заправку или разговору: "у нас все нормально заводится, машина исправна". А на следующий день мы опять останимся со своей проблемой один-на один. У меня сложилось впечатление, что официальные дилеры не в состоянии решить эту проблемму. |
#280
Добрый день!
Karonit Для выяснения причин нестабильной работы ДВС при запуске автомобиля рекомендуем провести диагностику двигателя в сервисном центре. Ставить «диагноз» без проведения диагностики не станет ни один сервис. Lazy Shark Поиск неисправности происходит достаточно просто: диагностика ЭСУД, осмотр свечей зажигания, проверка электрики, топливной системы, а также прочих элементов, отвечающих за работу ДВС. Если по результатам этих проверок каких-либо проблем не выявляется, говорить о наличии неисправности в автомобиле не приходится. Именно поэтому, возможной причиной (практика показывает, что наиболее распространенной) может быть топливо. С уважением, Сальников Леонид Клиентская служба «АВТОМИР» +7 495 956-77-32 |
#281
Леонид, последовав Вашему совету, обратился к менеджерам по поводу магнитолы, не принимающей ам. Надо отдать им должное, решение по замене было принято, хотя были выходные и кого-то из руководства не было на месте. И возились со мной долго. Но инженеры по допам - это нечто. Диагноз "низкая чувствительность в дивпазоне ам" так и не поставили (а причина, судя по всему, оказалась именно в этом). Имеются антенные усилители, которые решают подобные проблемы. Правда предлагали поставить активную антенну, но когда я сказал, что на стекле нехочу ничего лишнего, инженер сказал "а мы её внутрь поставим" и показал на торпеду. Эффективность такого расположения сомнительна. В итоге после доплаты поставили другой аппарат, правда опять всё решили через "одно место" просил зелёную подсветку, а поставили красную и не дали инструкцию с пультом. Зато установщики аппаратуры порадовали, монтаж выполняют качественно и аккуратно. Так же остались только положительные эмоции от гарантийной службы - приняли и сделали всё качественно и быстро (видел много сервисов, т.к. машина не первая). В целом обслуживание и персонал на высоте, а исключения везде бывают, в "семье не без ...".
#282
Здравствуйте!
Готовы содействовать в решении вопроса об установке автомогнитолы с выбранным цветом подсветки, выдаче инструкции и пульта управления. Просьба предоставить информацию об автосалоне, в котором производилась установка, дату обращения и гос. № автомобиля. "Персональным сообщением" или в почту: salnikov(фокстерьер)kr.avtomir.ru. С уважением, Сальников Леонид Клиентская служба «АВТОМИР» +7 495 956-77-32 |
#283
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 9.3.2005 Из: Москва ![]() |
Да простят меня модераторы, просто не нашла другой темы. Хочу поблагодарить компанию Автомир, за быструю, профессиорнальную эвакуацию моего авто в поздний вечерний час, и такой же быстрый (в теч полудня) ремонт - замену радиатора.
С увж. |
#284
Леонид, спасибо за участие.
Передайте пожалуйста "радиоинженерам" с Байкальской ссылки (одни из первых попавшихся по теме): http://best-carmusic.ru/show_good.php?idtov=3366&from=ya http://www.ace-auto.ru/Go/ViewProduct/id=127390&page=4 Конечно, нужно проверить как эти устройства работают на практике, но направление поиска именно такое. Может быть, кому-то из клиентов это сбережёт нервы и время. А насчёт замены панели и доукомплектации подъеду в следующие выходные, думаю всё решится положительно. Спасибо. |
#285
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 222 Регистрация: 13.12.2005 Из: Москва, ЗАО ![]() |
Скажите пожалуйста сколько стоит передний значок Hyundai на рестайлинг, различаются они по размерам или креплению от дорестайлинга.
#286
Добрый день!
Zolotaya Спасибо за тёплые слова! Zx-m Вся информация, в том числе указанные Вами ссылки, переданы начальнику отдела доп. оборудования. Надеемся, что вопрос с инструкцией и пультом ДУ будет решён. DIM Эмблема «Hyundai» в салоне на ул. Б. Филёвской стоит 308 рублей (без учёта скидки). Эмблемы на «дорестайлинг» и «рестайлинг» одинаковы. С уважением, Сальников Леонид Клиентская служба «АВТОМИР» +7 495 956-77-32 |
#287
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 11.5.2006 Из: Moscow ![]() |
Цитата(Lazy Shark) Цитата(Karonit) Добрый день Леонид! Вопрос наверное не новый, на форуме всплывает постоянно. Машина 2006 года, пробег 2500 км, гуляют обороты при запуске, симптом появился с неделю, заправки в разных местах... мои и ваши действия?
Присоединяюсь к вопросу. Интересует, можете ли Вы вообще исправить этот дефект, или как всегда все сведется к замене свечей, рекомендации сменить заправку или разговору: "у нас все нормально заводится, машина исправна". А на следующий день мы опять останимся со своей проблемой один-на один. У меня сложилось впечатление, что официальные дилеры не в состоянии решить эту проблемму. Добрый день! Скажите пожалуйста , насколько часто в Ваш сервис обращаются владельцы Гетцев с описанной здесь проблемой. Судя по обсуждаемым на форуме темам "Гуляют обороты при запуске" и "Двигатель 1.4 - заводится со 2го раза!" , проблема весьма распространена и был ли прицедент нахождения причины возникновения этой проблемы" http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=7988 http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=5272 Вопрос весьма актуален , т.к через месяц эксплуатации, преобретенный у Вас Гетц начал страдать этой проблемой. |
#288
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 7.6.2006 Из: г.Юбилейный Моск.обл. ![]() |
Добрый день!Езжу на ВАЗ.Хотел бы поменять своё авто на Гетц, с доплатой.Возможно ли такое?
#289
Леонид, здравствуйте.
Только-что общался с инженером по допам. В субботу обещает решить возникшие проблемы. Спасибо. ps Жаль, что у клиентов нет возможности наблюдать ремзону во время проведения ТО (во многих крупных салонах это есть). Много вопросов бы отпало (например, посмотрели бы на пресловутую защиту картера и как её снимают ![]() |
#290
Здравствуйте!
I.Sergey Статистика подобных обращений в сервис не ведется. По мнению сервисменов причинами появления затруднённого пуска двигателя могут быть неисправности топливной системы или системы зажигания. Говорить о массовости подобных обращений мы не можем. Alex74 Вы можете обменять свой автомобиль на новый с доплатой (или доплатив разницу кредитом). Такой обмен называет трейд-ин и осуществляется в любом автосалоне. Узнать предварительную оценочную стоимость Вашего авто можно по телефону (495) 995-77-87. Zx-m Многие сервисные центры оборудованы мониторами видеонаблюдения или имеют окна, выходящие непосредственно в слесарный цех, однако там, где возможности дистанционного наблюдения нет, по согласованию с мастером возможно присутствие клиента в ремзоне рядом с автомобилем. Свободный доступ клиентов в ремзону ограничивается в целях соблюдения техники безопасности. С уважением, Сальников Леонид Клиентская служба «АВТОМИР» +7 495 956-77-32 |
#291
Добрый день Леонид!
В прошедшую субботу был на сервисе в Филях по поводу гуляющих оборотов. В процессе разговора с мастером (имя не запомнил) выяснилось, что эта проблема знакома — все дело в прошивке, как впрочем и предпологалось. Новую прошивку обещают к октябрю, якобы отправлена рекламация производителю. Вы можете это прокомментировать или это уже вопрос дистрибьютору? |
#292
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 18.4.2006 Из: Одинцовский р-н, МО ![]() |
Добрый день!
29 апреля заключила договор на поставку Гетс. стоимость в договоре 13690 $ оплатила 10% (1400$)... обещали в конце июня... жду... звоню менеджеру, на дворе 19 июня, менеджер сообщает машинка в москве НО она немного подорожала! :shock: Хорошо.... читаю договор, цена не изменяется в том случае если оплатили 10% , тогда с чего я должна доплачивать? Или договор заключается так просто... для галочки? Менеджер мне говорит, что даст нам скидку на доп. оборудование! Он мне ее и так должен дать т.к. есть VIP-карта... Уважаемый АВТОМИР прошу объяснить... |
#293
Здравствуйте!
Karonit Официальной информации о влиянии программы ЭСУД на неустойчивую работу двигателя у нас нет. Рекомендуем Вам обратиться с данным вопросом в представительство Hyundai. matumba С недавнего времени действительно увеличилась стоимость автомобилей Hyundai. Кроме того, оплата автомобиля производится в рублях по установленному торгующей организацией курсу доллару США, равным 27,9 рублей за 1 доллар. Изменение цены автомобилей и установленный курс доллара касаются всех дилеров. Своим клиентам мы предлагаем связываться с их менеджерами для поиска компромиссного варианта. С уважением, Сальников Леонид Клиентская служба «АВТОМИР» +7 495 956-77-32 |
#294
Прошу заметить, что на момент подписания договора производили оплату по курсу ЦБ.
Как быть? В договоре то черным по белому написано 13690 и пункт, который гласит, что изменение цены возможно, если оплачено меньше 10%. И еще... все изменения производятся с письменного уведомления... а не за день до получения автомобиля! Прошу разъяснить ситуацию. |
#295
С подобной ситуацией столкнулись абсолютно все покупатели автомобилей Hyundai. Изменение цены, как впрочем, и фиксация курса, не являются инициативой нашей Компании, а диктуются дистрибьютером Hyundai.
В случае категорического несогласия клиента с предложенными условиями сделки, менеджеры предлагают клиентам альтернативные варианты, вплоть до расторжения договора. Тем не менее, большинство наших клиентов адекватно воспринимают сложившуюся ситуацию, и соглашаются на компромиссные варианты. С уважением, Сальников Леонид Клиентская служба «АВТОМИР» +7 495 956-77-32 |
#296
Взято из ветки Рольф-вопросы к официалам:
Цитата SaZ
Добрый день. Возникла такая интересная ситуация, хотелось бы узнать официальную позицию. 29 апреля я заключил соглашение на Getz, сделал мелкую предоплату и стал ждать. Неделю назад позвонил менеджер и предложил подъехать заключить договор, т.к. машина уже на подходе. Заключил договор на Getz 21-й комплектации, в договоре жирным по белому была цифра 12 990 (вот почти как сейчас). Оплатил половину. 16 июня машина пришла. 18 июня я радостный и с пачкой денег наперевес помчался в салон. Оплатил остаток, оплатил страховку (КАСКО+ОСАГО). Уточнил у менеджера, что мне осталось - осталось при приемке оплатить допы+установку, прыгнуть в машину и счастливо мчаться радоваться жизни. А теперь самая интересная часть истории: топая из салона домой, получаю звонок от менеджера. Он, сильно извиняясь, чуть ли не сквозь слёзы, говорит, что, дескать, так и так, вот цены-то на Getz того, изменились, я (он, в смысле) вот малость ошибся, и надо бы вам (т.е. мне) подойти и доплатить 400$(!). На мой резонный вопрос про договор и прочее, получил заманчивое предложение договор этот переписать. Как быть со страховкой, где взять денег и прочее он мне не рассказал. Собственно, вопрос: 1. Это стандартная такая ситуация в Рольфе (кстати, Рольф-Сити)? 2. С каких пор мы должны платить свои деньги за ошибки менеджеров? 3. Я справедливо полагаю, что мы не должны салону с неба свалившихся в наш договор 400$? Спасибо заранее. Добрый день, SaZ. Стандартной подобную ситуацию назвать, конечно, невозможно. Сумма, указанная в договоре купли-продажи на момент его заключения, является окончательной и корректировке не подлежит. Если после сегодняшнего телефонного разговора с нашим продавцом-консультантом у Вас остались неразрешенные вопросы, буду рада на них ответить. С уважением, Анна Калеева Руководитель отдела продаж Hyundai тел. 788-53-53, внутр. 8330 _________________ С уважением, Руководитель клиентской службы ООО Рольф-Сити Королёв Евгений Аналогичная ситуация... только ответ Рольфа чуть другой. До расторжения договоро дело конечно же не дойдет, но не хотелось бы омрачать такое замечательное сабытие, как покупка нового авто ложкой дегтя со стороны АВТОМИРА. P.S. Спасибо за оперативный ответ. |
#297
Хотелось бы ещё раз обратить Ваше внимание на тот момент, что «Автомир» не меняет стоимость автомобилей и не фиксирует курс доллара. Ценовая политика – прерогатива дистрибьютера Hyundai в России. Вы можете убедиться в этом, посетив сайт www.hyundai.ru.
#298
А мне, в свою очередь, хотелось бы обратить ваше внимание на тот момент, что у меня в договоре стоит сумма 13690, а не какая нибудь другая! И то что цены повышались на автомобиль позднее срока заключения со мной договора! А если же ваши менеджеры не владеют оперативной информацией какая цена в данный момент на автомобиль, то моей вины в этом нет. Еслиб я пришла в салон заключать договор и мне бы озвучили цену на 300$ больше, то этого разговора сейчас бы не было! Хотелось бы услышать что-то конкретное! Имеете ли вы право в одностороннем порядке изменять условия договора? При заключении оного, я несколько раз задала менеджеру этот вопрос, на что получила ответ НЕТ... Может быть я что-то не знаю... разъясните пожалуйста!
#299
Добрый день, matumba!
Цитата А если же ваши менеджеры не владеют оперативной информацией какая цена в данный момент на автомобиль, то моей вины в этом нет.
В момент заключения цена автомобиля была именно такой, какая записана в договоре. Изменение цен произошло в конце мая – начале июня и коснулось всех дилеров Hyundai. Цитата Хотелось бы услышать что-то конкретное!
Вынужден повториться: предлагаем Вам обратиться к Вашему менеджеру для поиска оптимального варианта проведения сделки. Уверен, автосалон в силах предложить обоюдовыгодные условия. С уважением, Сальников Леонид Клиентская служба «АВТОМИР» +7 495 956-77-32 |
#300
Добрый день!
Вот именно, изменение цен произошло в конце мая, когда мой договор был заключен! И при чем сообщили мне об этом за день до получения машины, а не когда произошли изменения... напомню, сегодня 20 июня, а Цитата Изменение цен произошло в конце мая – начале июня
Повторю и я свой вопрос: Имеет ли право автосалон в одностороннем порядке менять условия договора? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2025, 21:43 |
