36 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его)
alnem
сообщение 3.10.2013, 12:50
Сообщение #601
Для питерских, не откладывайте до зимы, когда будет дефицит и взлетят цены.
Ссылку не даю, в яндексе легко магазин ищется.
min
сообщение 3.10.2013, 15:24
Сообщение #602
Из: казань
Мой город: Казань
Цитата(Fanis @ 20.8.2013, 9:30) *
VARTA SILVER dynamic 552 401 052
умирает после 2,5 лет эксплуатации ((
Покупай не дороже 2500р.и не парься.
Varan
сообщение 1.11.2013, 14:41
Сообщение #603
Из: Гетц
Мой город: М.О.
Какие финальные рекомендации на текущий момент?
NkAml
сообщение 1.11.2013, 14:46
Сообщение #604
Все эти аккумуляторы подходят для Гетца, без модификации, места крепления?
Varan
сообщение 1.11.2013, 14:50
Сообщение #605
Из: Гетц
Мой город: М.О.
Подходят - это хорошо.
Это ваше личное мнение, что эти аккумуляторы стОит брать, или консолидированное мнение сообщества?
Эльдар-52
сообщение 1.11.2013, 14:57
Сообщение #606
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Я бы брал АКБ марок Варта и Медалист.
Ампер*часов под 60. Лишь бы влезла.
сообщение 17.11.2013, 9:56
Сообщение #607
Мой город: Тула
Свинцовые кружева (тест аккумуляторов от журнала «За рулем» 2013)
Maswolf
сообщение 4.12.2013, 18:03
Сообщение #608
http://www.ulmart.ru/goods/521057
Форумчане, подойдет нам на гешу?
дывялвипм
сообщение 4.12.2013, 18:09
Сообщение #609
Из: хочу на Bora Bora
нет
Usurper
сообщение 4.12.2013, 18:12
Сообщение #610
Мой город: Зажопинск
Полярность прямая, а у нас обратная. И длина не войдёт в родной поддон.
_____________________________
Я купил C30 silver dynamic (54ah)
Сообщение отредактировал Usurper - 4.12.2013, 18:21
Maswolf
сообщение 4.12.2013, 18:24
Сообщение #611
Спасибо!!! А что посоветуете из 60ач? Я фанат варты
Как бонус - скину 10 рублей на телефон тому, чей вариант понравится больше :P
Сообщение отредактировал Maswolf - 4.12.2013, 18:28
Usurper
сообщение 4.12.2013, 18:53
Сообщение #612
Ну если фанат, обязательно бери сильвер динамик - они же круче синих считаются, специально для фанатов.
Ну а что, 54 много меньшая ёмкость от 60 ? Не заморачивайся, ИМХО нет такого, длиной меньше 242мм.
Я тоже искал недавно. Но не нашёл.
дывялвипм
сообщение 4.12.2013, 18:59
Сообщение #613
только желтая оптима, только хардкор FALLEN_01.gif FALLEN_01.gif FALLEN_01.gif
Kat 096
сообщение 4.12.2013, 19:31
Сообщение #614
У меня был Варта сильвер динамик, встаёт идеально, 54.
Где-то читала, что 60 ставить нельзя.
сообщение 4.12.2013, 21:07
Сообщение #615
Из: Испания
Мой город: Малага
Можно, просто она в штатную площадку не умещается, тут либо у площадки бортик пилить, либо у аккумулятора, либо заказывать площадку от дизеля (она там на 68Ач аккумулятор расчитана).
Сообщение отредактировал wxp - 4.12.2013, 21:08
Maswolf
сообщение 4.12.2013, 23:43
Сообщение #616
Решился на бош с5. (не по теме, но в сервисе боша не закрутили болт рычага и я чуть не разбился из-за этого)
Sanek k
сообщение 5.12.2013, 16:14
Сообщение #617
Из: России
Мой город: Смоленск
Как отличный вариант это Topla 60Ач Uni, он четко нам подходит.
Параметры акб топла, не реклама!!!
Но я (и вам советую) смотрю на пусковой ток, он куда важнее когда пуск в зимнее время.
Поэтому мне повезло что пред. владелец поставил варту сильвер 52Ач (пусковой 520А)
У топлы при её 60Ач пусковой 510Ач. Но то, что она отлично работает проверено на машине друга!
Galiaff01
сообщение 13.12.2013, 13:35
Сообщение #618
Из: Н.Новгород
Тоже пришла поря менять родной аккумулятор, продержался 3 зимы (правда машина 2008 г.в. была куплена в декабре 2009) присмотрел
следующий на замену, по габаритам должен влезть. По последним тестам "За рублем" 2013 занял 4 место.
Вопрос не кто не сталкивался с данным АКБ, как он?
АКБ "A-MEGA" ASIA (60Ач о/п)
Размер: 230x175x212 (Длина x Ширина x Высота)
Емкость: 60
Полярность: обратная
Пусковой ток 540 A
2899р.
сообщение 13.12.2013, 14:07
Сообщение #619
Galiaff01,
тесты за рулем зачастую фуфло. не стоит на них особо смотреть. по поводу аккумулятора если, то они украинские. не думаю что там будет высокое качество.. тем более за 3 косаря. Этим собственно все уже сказано. проще американца Медалист какого то возьми за теже деньги. при нормальном генераторе и минимальном обслуживании у меня Медалист отработал 9 лет. и то только в мороз крайняя банка немного раздулась и немного осыпалась пластина.ток прокуртки снизился. но в принципе летом еще даже может поработать спокойно.
Сообщение отредактировал Brodilis - 13.12.2013, 14:13
restmon
сообщение 13.12.2013, 14:40
Сообщение #620
Мой город: Владимир
Я себе ставил мутлу 60 а/ч, снизу бока у АКБ спилил и влезла как миленькая.
Jarillo
сообщение 13.12.2013, 16:05
Сообщение #621
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
медалист это тот же делкор, у меня с ним машина отпахала 6 лет, и так и продал с ним, заводилась в -36 на 6 године, нормальные батарейки
Usurper
сообщение 13.12.2013, 19:36
Сообщение #622
Вот такой коротыш "TAB Polar" на 60Ah подходит (длина 207мм), стоит в Гетце у моего товарища 3 года, ещё в отличном состоянии.
Он имеет классические пробки - на радость некоторым особо заботливым автолюбителям.
TAB POLAR 60Ah
Usurper
сообщение 13.12.2013, 20:58
Сообщение #623
Цитата(Usurper @ 4.12.2013, 19:53) *
Не заморачивайся, ИМХО нет такого, длиной меньше 242мм. Я тоже искал недавно. Но не нашёл.
- То есть всё-таки он есть, такой ))) Только увидел я его буквально на днях.
Но он хоть и 60 Ач, ток у него всего лишь 510 А. Ну и в моём Зажёппинске его не найти.
Сообщение отредактировал Usurper - 13.12.2013, 21:00
BratOK
сообщение 16.12.2013, 10:35
Сообщение #624
Из: Кострома
TAB POLAR 60Ah
Искал замену родному аккуму. В одном магазине подобрали такой же TAB. Продвец сказала, что производства Чехия. Что у неё такой же стоит на акценте 7 лет ! ( в чём я про себя сильно усомнился)
Не стал брать. В другом магазине купил Варту силвер . Посмотрим, как себя покажет зимой.
sao_ekb
сообщение 4.1.2014, 14:12
Сообщение #625
Мой город: Екатеринбург
Собираюсь поставить на гетц 1.4 2006 самый стандартный аккумулятор Тюмень на 62 а/ч с прямой полярностью. Знаю, что на снандартную площадку не влезет, но в целом места должно хвататить. Проводов тоже хватает, только надо удерживающие клипсы выдернуть.
Twin Peaks
сообщение 4.1.2014, 15:31
Сообщение #626
Из: г. Вологда
У гетца обратная полярность, и короткий + провод.
Японя
сообщение 5.1.2014, 16:25
Сообщение #627
Из: Краснодарский край
"TAB Polar" на 60Ah стоит с марта 2009.Умирает уже.
subastik
сообщение 5.1.2014, 18:55
Сообщение #628
Мой город: Мытищи
Поторю слова Твин Пикса: у Гетца аккум. с обратной полярностью.
Мало ли, вдруг с первого раза не дойдет...
У меня пока родной, судя по тому, что стоит Delkor. А это значит, что ему 3,5 года. Наверное, в конце этого - начале следующего года придется менять. Морозы покажут.
В прошлом году был глубокий разряд (зимой не ездил, не уследил).
Сообщение отредактировал subastik - 5.1.2014, 18:59
сообщение 5.1.2014, 20:13
Сообщение #629
subastik,
При таком пробеге рановато... С октября 2007 стоит родной, 45 тыс гаражного хранения.
Uralex
сообщение 5.1.2014, 21:47
Сообщение #630
Мой город: Москва, Отрадное
Заменил родной аккум перед зимой, прослужил 4года и 190 тыс.км, поставил ТАВ 60ач, купил за 2350р с учетом сдачи старого АКБ. посмотрим что за зверь ))) Варту не стал брать, когда узнал что выпускается на одном заводе с БОШем, наклейки только разные.
TIHAN
сообщение 10.1.2014, 18:08
Сообщение #631
Мой город: алтай
живу в очень маленьком городке и найти подходящий аккумулятор не смог. пришлось купить другой
проблема в том что контакты на новом маленькие
как мне теперь грамотно закрепить клеммы? может есть какие нибудь переходники или самопальные идеи?
Uralex
сообщение 10.1.2014, 19:07
Сообщение #632
У аккумуляторщиков в автохозяйствах есть формочки для отливки клемм АКБ. Отольют за 5 минут. Правда сейчас найти аккумуляторщика сложнее чем нужный аккумулятор. Но может в маленьких городках этот вымирающий вид еще живет )))
Сообщение отредактировал Uralex - 10.1.2014, 19:08
сообщение 10.1.2014, 21:54
Сообщение #633
вырезать из листового свинца полоски и накрутить вокруг тонких контактов , чтобы клеммы налезли внатяг ... а потом затянуть
TIHAN
сообщение 12.1.2014, 11:10
Сообщение #634
Мой город: алтай
сделал так но только медные прокладки
вроде держится пока что
ZED
сообщение 15.1.2014, 11:59
Сообщение #635
Из: Moscow
Сегодня заказал вот такой за 2900р.
DELKOR 60R (26R-550) 550 А обр. пол. 60 А/ч Емкость: 60 А/ч
Обслуживание: необслуживаемый
Ток холодной прокрутки (при -18): 550 А (EN)
Габариты (мм): 206x172x205 (длина, ширина, высота вместе с клеммами)
Тип токовывода: Азиатский (клеммы стандартные, выступают над верхней крышкой)
Производитель: DELKOR Corporation Южная Корея
Гарантия производителя: 48 мес. (с даты продажи).
Рекомендован для Getz
sadka
сообщение 20.1.2014, 10:08
Сообщение #636
Из: Ульяновск
Бош сильвер с4 -гумно полное , 2,5года с почти отработал, проблемы начались год назад, в этом году умер - при -22 уже не работник (((. И это БОШ
FreeSpirit
сообщение 20.1.2014, 10:13
Сообщение #637
Из: Муром
Мой город: Муром
Купил такой же. Посмотрим сколько проживет
сообщение 20.1.2014, 11:46
Сообщение #638
подзаряжайте зимой АКБ хотя-бы раз в месяц ! и будет вам счастие ...
toma
сообщение 20.1.2014, 11:56
Сообщение #639
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Не натаскаешься АКБ домой, это надо скорее всего пуско-зарядное устройство иметь, чтоб прямо в машине заряжать?
сообщение 20.1.2014, 12:08
Сообщение #640
подъезжаю на работе вплотную к окну , высовываю в окно удлинитель , цепляюсь к клеммам и заряжаю током 3 А с утра до вечера ... и так 2 раза в месяц ...
galileo
сообщение 20.1.2014, 12:11
Сообщение #641
Мой город: moscow
и чего? помогает?
FreeSpirit
сообщение 20.1.2014, 12:12
Сообщение #642
Из: Муром
Мой город: Муром
а если ежедневные пробеги от 50 до 100 км-этого не достаточно чтоб аккум был в форме?
Gtzdrvr
сообщение 20.1.2014, 12:20
Сообщение #643
а что такое пускозарядное устройство?
сообщение 20.1.2014, 13:26
Сообщение #644
пуско-зарядное устройство- это устройство способное выдавать ток до 250 Ампер при 12 Вольт ...
им можно пустить=завести двигатель ( большим током ) или зарядить АКБ ( низким током )
Цитата(galileo @ 20.1.2014, 13:11) *
и чего? помогает?
по крайней мере акб большей частью заряжен !
проблем с пуском нет !
стоит 3 года ...
утром во дворе пока грелся , помог пустить=прикуриванием крузак 200 ... = без проблем !!!
10-15 минут молотил на холостых заряжая его акб , потом на оборотах 2500 - пустили его движек ...
провода сечением 300 мм2 ...
Сообщение отредактировал WADIE - 20.1.2014, 13:31
DrGRI
сообщение 21.1.2014, 11:31
Сообщение #645
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
а все знают о том, что если ставить аккум выше емкостью то он не будет полноценно дозаряжаться? ибо генератор не дает нужного тока для этого процесса?)
galileo
сообщение 21.1.2014, 11:34
Сообщение #646
Мой город: moscow
Если делать как WADIE, то пофигу какой там аккумулятор стоит.
сообщение 21.1.2014, 11:37
Сообщение #647
не у всех есть возможность в окно выкинуть провод на 220
ну а то , что АКБ надо заряжать током 1/10 его емкости ... это уже должно быть прописной истиной !
DrGRI
сообщение 21.1.2014, 11:41
Сообщение #648
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
достаточно чтоб стоял аккум с заводскими параметрами и обслуживать перед началом зимнего сезона...
galileo
сообщение 21.1.2014, 11:42
Сообщение #649
Мой город: moscow
у меня штатный 7 лет отработал, ничего я с ним не делал.
DrGRI
сообщение 21.1.2014, 11:45
Сообщение #650
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
ну вот и подтверждение...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 17:39
