Проверка кондея зимой |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 25.9.2013 Из: Ново-Переделкино Мой город: Москва ![]() |
Вопрос короткий - как можно проверить работоспособность кондея на покупаемой машине зимой?
_Dragon_,
тёплая парковка вам в помощь?! |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 265 Регистрация: 7.4.2008 Из: Kazan Мой город: Kazan ![]() |
ну или прогреть хорошенько машину, поездить немного, а потом включить. если не сильные морозы, то включится.
если только по запаху. он слегка сушит воздух. по температуре никак. кондей дует по моему +4 +6 град. а если на улице минус то.....
если только по запаху. он слегка сушит воздух. по температуре никак. кондей дует по моему +4 +6 град. а если на улице минус то..... зависит от температуры не за бортом, а в ногах переднего пассажира (в испарителе) и подкапотном пространстве. ещё как можно определить: закрываешь заслонку вентиляции на внутреннюю рециркуляцию, гоняешь воздух по салону, ждёшь, пока не начнут окна запотевать, и врубаешь кнопку кондея. Если окна начнут распотевать - кондер работает. |
_Dragon_, тёплая парковка вам в помощь?! Думал о таком варианте. Но там температура не сильно выше нуля. зависит от температуры не за бортом, а в ногах переднего пассажира (в испарителе) и подкапотном пространстве. ещё как можно определить: закрываешь заслонку вентиляции на внутреннюю рециркуляцию, гоняешь воздух по салону, ждёшь, пока не начнут окна запотевать, и врубаешь кнопку кондея. Если окна начнут распотевать - кондер работает. О, вариант. И чтобы включился - на отапливаемую парковку как я понял? |
_Dragon_,
а сильно выше и не надо, нужно порядка +4 +7 градусов, работу системы можно смотреть не только по температуре воздуха, но и по самому компрессору, а также потрогать трубки, трубки высокого давления - горячие, низкого - холодные (не напутал если ничего). |
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 4:58 |
