Проверка кондея зимой
_Dragon_
сообщение 6.12.2013, 15:28
Из: Ново-Переделкино
Вопрос короткий - как можно проверить работоспособность кондея на покупаемой машине зимой?
alexlex
сообщение 6.12.2013, 15:31
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
_Dragon_,
тёплая парковка вам в помощь?!
rust44
сообщение 6.12.2013, 16:00
Из: Kazan
Мой город: Kazan
ну или прогреть хорошенько машину, поездить немного, а потом включить. если не сильные морозы, то включится.
сообщение 6.12.2013, 16:31
если только по запаху. он слегка сушит воздух. по температуре никак. кондей дует по моему +4 +6 град. а если на улице минус то.....
rust44
сообщение 6.12.2013, 16:47
Из: Kazan
Мой город: Kazan
зависит от температуры не за бортом, а в ногах переднего пассажира (в испарителе) и подкапотном пространстве.
ещё как можно определить: закрываешь заслонку вентиляции на внутреннюю рециркуляцию, гоняешь воздух по салону, ждёшь, пока не начнут окна запотевать, и врубаешь кнопку кондея. Если окна начнут распотевать - кондер работает.
_Dragon_
сообщение 6.12.2013, 16:50
Цитата(alexlex @ 6.12.2013, 16:31) *
_Dragon_,
Думал о таком варианте. Но там температура не сильно выше нуля.
О, вариант. И чтобы включился - на отапливаемую парковку как я понял?
alexlex
сообщение 6.12.2013, 17:06
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
_Dragon_,
а сильно выше и не надо, нужно порядка +4 +7 градусов,
работу системы можно смотреть не только по температуре воздуха, но и по самому компрессору, а также потрогать трубки, трубки высокого давления - горячие, низкого - холодные (не напутал если ничего).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 12:41
