Коды Запчастей. Вопрос/ответ, Только по электрике. |
3.11.2013, 21:34
#251
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 936 Регистрация: 21.8.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
всем привет, хочу поставить себе в панель еще один разъем для прикуривателя, у меня один слева, а справа просто заглушка. Так вот сейчас буду заказывать номер 951201C000, правильно ли я его подобрал, это разъем или сам прикуриватель? А вообще хочу сделать розетку под регистратор, вот и выбрал прикуриватель. тема есть про розетки, там вроде есть коды и варианты исполнения данной задачи: Доп розетки на 12В.. Их две???? |
3.11.2013, 22:07
#252
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 19.9.2013 Из: Брянск Мой город: Брянск |
всем привет, хочу поставить себе в панель еще один разъем для прикуривателя, у меня один слева, а справа просто заглушка. Так вот сейчас буду заказывать номер 951201C000, правильно ли я его подобрал, это разъем или сам прикуриватель? А вообще хочу сделать розетку под регистратор, вот и выбрал прикуриватель. Лучше от шевроле на 100руб дешевле и с крышечкой 96482587 |
5.11.2013, 14:07
#253
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула |
5.11.2013, 18:03
#254
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 7.10.2011 Мой город: Тула |
Подскажите пожалуйста, подбираю детали для кондиционера. В чём разница между деталями: 97601-1C100 и 97601-1C101 ? Что входит в комплектации данных кодов?
9.11.2013, 18:36
#255
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 10.11.2012 Из: Казань Мой город: Казань-Азнакаево |
18.11.2013, 15:57
#256
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 29.6.2013 Из: России Мой город: Смоленск |
Ребята, подскажите номер резиновой гофры проводки на пер. левую дверь (где проходит проводка от стойки в дверь).
Корявые установщики сигнализации накосячили (порезали её), и ещё разъем на стойке болтается. Комплектация с аудиоподгот, стеклоп, электр. зеркала. Сообщение отредактировал Sanek k - 18.11.2013, 15:59 |
18.11.2013, 16:09
#257
18.11.2013, 16:49
#258
![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва |
18.11.2013, 17:53
#259
Glom, Спасибо!
18.11.2013, 21:11
#260
5.12.2013, 23:11
#261
6.12.2013, 0:08
#262
Да уж)))) спасибо, не подошло!!! Ответ был даж без сомнений и я заказал, а здесь засада,,,,, я конечно дико извиняюсь, но это данные каталога ELCATS вот картинка:
Кол-во скачиваний: 42 |
6.12.2013, 0:20
#263
и на дорестайл этот (91971-1C100) номер выдаёт, гофра же на заднюю дверь имеет другой номерок: 919711C000,
вот бы фото того, что не подошло!? п.с. пробежался по другим сайтам, та же информация. |
7.12.2013, 16:28
#264
в калалогах ELCATS путаница по гофрам дверей,
сделал фото гофры передней двери, код детальки 91971-1C000:
Кол-во скачиваний: 40п.с. Sanek k, ещё раз приношу свои извинения |
7.12.2013, 23:26
#265
![]() Мексиканский Негодяй ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 665 Регистрация: 12.9.2007 Из: Москва, Северное Измайлово |
вроде двери одинаковые у рестайлов и дорестайлов
8.12.2013, 11:50
#266
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 246 Регистрация: 24.1.2011 Из: Северодвинск Мой город: Северодвинск |
Не знал куда написать, но штучка очень полезная. Модераторы, переместите если не сюда.
Ооочень долго искал такую штуку, не знал как правильно называется и вот случайно наткнулся: "Ответвитель для провода", "Ответвитель соединительный" : Предназначен для соединения кабелей без их разреза.
Сообщение отредактировал allexnew - 8.12.2013, 11:53 |
8.12.2013, 19:18
#267
Не знал куда написать, но штучка очень полезная. Модераторы, переместите если не сюда. Ооочень долго искал такую штуку, не знал как правильно называется и вот случайно наткнулся: "Ответвитель для провода", "Ответвитель соединительный" : Предназначен для соединения кабелей без их разреза. ![]() А Яндекс знает такую штуку под названием Scotchlok или Скотчлок. Я при помощи таких подключал круизконтроль в своей машине. Сообщение отредактировал МаркАнтоний - 8.12.2013, 19:19 |
8.12.2013, 20:21
#268
8.12.2013, 22:50
#269
в калалогах ELCATS путаница по гофрам дверей, сделал фото гофры передней двери, код детальки 91971-1C000:
Кол-во скачиваний: 40п.с. Sanek k, ещё раз приношу свои извинения Заказал, будем смотреть по приходу. Ну и каталоги, мля... Сообщение отредактировал Sanek k - 8.12.2013, 22:50 |
9.12.2013, 11:13
#270
allexnew, в основном они называются Вампирчики))
9.12.2013, 11:15
#271
штука забавная , но надо подбирать по сечению провода ,
если возьмешь под тонкий провод - есть высокий шанс перерубить провод ... |
9.12.2013, 11:34
#272
Лучше уж купить WAGO
9.12.2013, 15:52
#273
штука забавная , но надо подбирать по сечению провода , если возьмешь под тонкий провод - есть высокий шанс перерубить провод ... Есть универсальные от 0,75 до 2,5. А вообще согласен, ставить надо с головой. Да и вообще все надо делать с головой. allexnew, в основном они называются Вампирчики)) Вот не знал. Но это наверное "в народе", яндекс и гугль не выдают этих разъемов (запросы "вампирчики соединители"; "вампирчики разъемы") Сообщение отредактировал allexnew - 9.12.2013, 15:56 |
16.12.2013, 12:44
#274
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 84 Регистрация: 4.3.2013 Из: Новомосковск Мой город: Новомосковск |
а не подскажите, продаются ли разъемы на катушки зажигания? а то на своих обломал хвостики крепления-не защелкиваются теперь. Если есть-дайте номерок
19.12.2013, 16:29
#275
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 334 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Мытищи |
Добрый день! Подскажите пожалуйста номер втягивающего реле стартера на Гетц 1,4 2009года, нашел два номера (36120-22810, 36120-32631) не могу понять какой именно подходит на мое авто. Присоединяюсь к вопросу, так как ответа я так и не нашел. С той лишь разницей, что Гетц у меня 2010 года. |
19.12.2013, 18:33
#276
Присоединяюсь к вопросу, так как ответа я так и не нашел. С той лишь разницей, что Гетц у меня 2010 года. По каталогу http://hyundai.epcdata.ru/getz/38574/engin...startera-36120/ 36120-22810 - период 15.10.08 - 26.01.11 36120-32631 - период до 15.10.08 |
19.12.2013, 18:43
#277
По каталогу http://hyundai.epcdata.ru/getz/38574/engin...startera-36120/ 36120-22810 - период 15.10.08 - 26.01.11 36120-32631 - период до 15.10.08 А разница между ними в чем? Все-таки, цена отличается в разы |
19.12.2013, 19:43
#278
А разница между ними в чем? Все-таки, цена отличается в разы Я сама их не видела, но по картинкам вроде одинаковы http://www.stockwiseauto.com/index.php/cPa...ccent/Year/2011 http://www.dly-auto.ru/view_hyundai_zapcha...kul=36120-32631 |
19.12.2013, 21:15
#279
Я сама их не видела, но по картинкам вроде одинаковы Поэтому и уточняю. Разница по цене в Эксисте в 2,5 раза и сроки доставки по артикулу 22810 - почти три недели, против 1-2 дней по артикулу 32631. Ладно, спрошу в сервисе... Может и не придется покупать, если дело только в контактах. Сообщение отредактировал subastik - 19.12.2013, 21:17 |
23.12.2013, 9:17
#280
Мож кому пригодиться. Лампочка подсветки кнопки... Она отсюда ![]() На днях менял. Есть подозрение, что "плафончик" от кнопки подогрева подойдет к кнопкам ПТФ. Читал тут у кого то плафончик полурассыпался, еще использовали вырезанное колечко от колпачка шариковой ручки. У меня в птф тоже защелки отломились на плафончике, пока использовал колпачок ))) |
23.12.2013, 15:30
#281
впаять светодиод с резистором и не париться ...
23.12.2013, 21:58
#282
впаять светодиод с резистором и не париться ... Дак вот пока впаивал, защелки плафончика отвалились. Черная вроде еще ниче - крепкая, а вот которая серая, видно что подгорает-высыхает и при неосторожном обращении рассыпается. Я стал менять на диоды потому что "фильтры-резинки" рвутся. А лампочка с покраской маркером меня не устраивает. Как сгорает - так меняю на светодиод. Сообщение отредактировал allexnew - 23.12.2013, 21:59 |
24.12.2013, 13:43
#283
Основание лампочки можете взять отсюда
97309-1C000 - лампа в сборе, но говорят по высоте не проходит.. |
30.12.2013, 17:50
#284
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 3.12.2008 Из: Москва |
Добрый день!
Подскажите, может кто-то знает код запчасти блока управления подушкой безопасности? Гетц 1.4 МКПП 2008 г.в. |
4.3.2014, 17:39
#285
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 3.12.2009 Из: Samara |
Подскажите, плиз, номерок платы стеклоподъёмника водительской двери. Отдельно, с кнопками, целиком с подлокотником ( у меня серебристый). 1,4 GLS 2005 год. Зарание благодарен!
1.4.2014, 5:14
#286
USB зарядка Hyundai.
![]() фото
1.4.2014, 13:58
#287
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 1.3.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
Strebok, какая сила тока?
1.4.2014, 14:00
#288
Radagest, на кнопку ПОКАЗАТЬ после фото нажмите.
1.4.2014, 14:11
#289
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 204 Регистрация: 15.4.2009 Из: МО, г. Юбилейный |
1.4.2014, 14:19
#290
Fess, зависит от потребителя.. iPhone (1A) от блока зарядки iPad (2,1А)
1.4.2014, 22:02
#291
Вовка, насколько я понимаю, то главное, чтобы совпадал вольтаж, а при большей силе тока потребитель возьмет сколько ему самому надо, ну условно контроллер при заряде возьмет именно 1А при том, что в наличии есть 2.1. Поправьте пожалуйста, если я неправ
2.4.2014, 6:13
#292
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 394 Регистрация: 22.2.2013 Из: Дзержинск, НН Мой город: Дзержинск |
Все правильно.
А вот если наоборот (т.е. источник может дать только 1А, а потребителю надо 2А), то будет просадка напряжения + нагрев блока питания (или даже выход его из строя). |
2.4.2014, 8:57
#293
Вовка, вот же, не освоился еще с местным интерфейсом :) Пропустил кнопку "Показать". 2.1А это гут. Как куплю машину, закажу З/У
Сообщение отредактировал Radagest - 2.4.2014, 9:01 |
2.4.2014, 9:19
#294
2.4.2014, 10:02
#295
2.4.2014, 11:55
#296
есть в емексе, 1462 рубля))))
2.4.2014, 12:25
#297
аналогично... нашел только здесь На ebay.com он тоже есть.. Только зачем упираться именно в этот прибор, не пойму.. есть аналоги по 200р.. Ничем не хуже.. Просто без знака Хундай.. |
2.4.2014, 14:48
#298
Ответ просто - незачем :) На текущей машине отлично заряжает китайская зарядка на 2 дырки: 2A и 1A. На двушке висит беспроводная зарядка телефона, на 1А висит зарядка мобильного роутера мегафон. Проводка регистратора спрятана в потолок. Главный вопрос - зарядки немного отличаются по длинне и контактам. Например, к моей машине никак не подошла родная зарядка от LG. Если вставить ее до конца - прикуриватель коротит и выбивает предохранитель. А вот китаец за 5$ отлично трудится второй год.
15.5.2014, 7:06
#299
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 31.3.2014 Мой город: Кстово |
доброго времени суток!
подскажите пожалуйста номер полной проводки в передние двери (стеклоподъемники, подогрев/управление/(складывание?) зеркал, вывод на акустику/твиттеры (если есть)/цз |
22.5.2014, 7:13
#300
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 1.12.2013 Мой город: Краснодар |
Ребята, у меня кнопка ЦЗ сломалась. Подскажите код ее, или всего механизма в сборе
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 7:56 |
