Машина не едет, будто ручник включен
фиалка
сообщение 10.12.2013, 6:50
Из: ЕКБ
Проблема такая, при начале движения машина не едет, будто включен ручной тормоз(он не включен) останавливаю затем начинаю движение - уже едет, но туговато сзади. На следующий день вроде нормально, а сегодня опять тоже самое и сам ручник очень туго поднимается, потом вроде едет ,но сзади стучит и машина как в юз уходит (хотя гололед сегодня).
Машина 2003 года, пробег 53тыс.
Поможите пожалуйста, с чем бежать в сервис?? можно ли продолжить эксплуатацию, чем грозит?
galileo
сообщение 10.12.2013, 7:42
Мой город: moscow
[quote name='фиалка' post='1583610' date='10.12.2013, 8:50']
Тормоза барабанные? Машину на ручнике оставляете? Ручник туго ходит все время, если его подергать туда сюда?
Сообщение отредактировал Шурик71 - 2.6.2014, 10:23
White_knight
сообщение 10.12.2013, 7:48
Мой город: Нижний Новгород, Киров
Что то с задними тормозами, колодки разжились, а обратно если и ушли, то на немного, вот и блокируют движение.Надо снимать колеса и барабан,смотреть, может пружинкам срок пришел,может цилиндрам.Вообщем лучше в сервис.
фиалка
сообщение 10.12.2013, 7:49
Из: ЕКБ
машину не оставляю на ручнике на передаче только, тормоза барабанные, ручник сейчас туго ходит даже если дергать туда сюда, но работает
SPG
сообщение 10.12.2013, 7:51
Чес говоря прям напрашивается посмотреть не примерзают ли тормозные механизмы сзади. Давно ли ревизию делали тормозных механизмов?
Сообщение отредактировал SPG - 10.12.2013, 7:52
фиалка
сообщение 10.12.2013, 7:54
Из: ЕКБ
ревизию давно делала, только проблема началась когда еще тепло было, я в минус только неделю езжу на ней
galileo
сообщение 10.12.2013, 8:21
Мой город: moscow
Надо разобрать, а там по месту смотреть. Трос ручника поменять.
фиалка
сообщение 10.12.2013, 9:39
Из: ЕКБ
записалась сегодня в сервис, те трос ручника пусть проверят сказать, а в тормозные колодках не может быть проблема?
galileo
сообщение 10.12.2013, 9:53
Мой город: moscow
Да все надо смотреть. Трос может и нормальный. Просто если все разбирать можно и заменить его заодно.
Скажите что клинит задние тормоза. Пусть разбираются.
Сообщение отредактировал galileo - 10.12.2013, 9:54
фиалка
сообщение 10.12.2013, 9:57
Из: ЕКБ
хорошо так и скажу, спасибо
SPG
сообщение 11.12.2013, 12:06
Могли рабочие цилиндры тормозов закискуть, как вариант. Надо разбирать и смотреть.
galileo
сообщение 11.12.2013, 12:16
Мой город: moscow
ручник туго тянется, он к тормозным цилиндрам не имеет отношения.
SPG
сообщение 11.12.2013, 12:57
Проблема не обязательно в чем то одном.
White_knight
сообщение 11.12.2013, 13:30
Как только машинку купил, она еще неделю стояла, а погода была то снег выпадет,то растает, то снова примерзнет.Оставлял отец и оставил на ручнике.Я заднюю, а одно колесо заблокировано, рывками вперед, назад и разблокировал. Потом разобрал, оба цилиндра умершие, у барабанов пыльники ржавые, при разборке сломались.Соответственно ничего не держит, т.е. задних тормозов не было. Заменил цилиндры, барабаны и все отлично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 22:45
