При повороте ключа в замке зажигания включается вентилятор
Michael1969
сообщение 11.12.2013, 11:38
При повороте ключа в замке зажигания - не старте двигателя, а именно при подключении аккумулятора - включается вентилятор. Двигатель еще холодный, перегрева нет и быть не может.
Что это такое?
Спасибо
Michael1969
сообщение 11.12.2013, 12:26
Не, неверно описал ситуацию.
Вентилятор включается не вместе с поворотом ключа в замке зажигания, а когда достаешь ключ из замка, даже если двигатель не заводился, но ключ был повернут в положение Acc On.
сообщение 11.12.2013, 12:33
скорее всего залипла релюшка включения вентилятора ...
( в подкапотном блоке предохранителей , взять релюшку со звукового сигнала а на клаксон поставить от калины )
сообщение 11.12.2013, 14:08
Michael1969,
Какой вентилятор? Если движка - нет контакта в датчике его температуры.
Если отопителя салона - полетела контактная группа замка.
Michael1969
сообщение 11.12.2013, 16:42
Цитата(Александр23 @ 11.12.2013, 15:08) *
Michael1969,
Хороший вопрос - а как определить? Сильно подозреваю, что первое, так как в двигатель лазили люди, которыми я очень недоволен.
Могли просто не подсоединить контакт датчика температуры
сообщение 11.12.2013, 17:04
Даже не знаю, что и подсказать. Нет слов.)))
сообщение 11.12.2013, 17:16
Мексиканский Негодяй
Александр23, надо пошаговую инструкцию :
1. выключить вентилятор отопителя;
2...... )))
Michael1969
сообщение 11.12.2013, 17:20
2...... )))
Это было бы идеально. Но пока что сообщу, что отопитель при этом выключен. Он может включаться самопроизвольно?
сообщение 11.12.2013, 17:41
Michael1969, а из воздуховодов дует ? )))
Michael1969
сообщение 11.12.2013, 17:46
нет, кажется, впрочем, я редко включаю отопитель больше, чем на первую скорость, могу и не заметить, но почти уверен, что не дует.
сообщение 11.12.2013, 17:50
Michael1969, а теперь открой капот и позырь, крутиццо ли там вентилятор )))
Цитата(Michael1969 @ 11.12.2013, 18:46) *
нет, кажется, впрочем, я редко включаю отопитель больше, чем на первую скорость........
окна не запотевают ?
Michael1969
сообщение 11.12.2013, 18:07
зачем открывать, если я слышу... или у меня уникальный Гетц, в котором под капотом крутится, скажем, аккумулятор ...
Иногда, зависит, насколько я замечал, от того, насколько новый фильтр салона.
Ладно, я буду считать, что проблема в контакте датчика температуры, сейчас полезу в книжку смотреть, где он и как его проверить.
сообщение 11.12.2013, 18:09
Michael1969, ты сам спросил "как определить " )))
сообщение 12.12.2013, 7:03
если у вас под капотом крутится аккумулятор ... может курили что-то не совсем законное ???
по делу :
открыть капот и посмотреть вращается ли вентилятор охлаждения двигателя - дело нескольких секунд ...
amatory
сообщение 11.8.2014, 16:26
Из: Иваново
Мой город: ivanovo
Господа подскажите, а у меня наоборот, вентилятор охлаждения радиатора крутится до тех пор пока не выключу зажигание, однако по идее он должен выключатся самопроизвольно, пока не достигнет необходимой температуры в системе!Что за хрень?Охлаждение работает не корректно!Спасибо.
сообщение 11.8.2014, 21:36
При пуске холодного тоже?
дывялвипм
сообщение 11.8.2014, 22:31
Из: хочу на Bora Bora
Включен кондиционер.
Неисправен датчик температуры двигателя.
Залипло реле.
сообщение 12.8.2014, 6:29
Или просто не подключен
amatory
сообщение 21.8.2014, 13:01
Из: Иваново
Мой город: ivanovo
нет, суть в том, что он включается когда двигатель греется, то есть работает корректно "джеки чан" не горит, НО если я стою на месте с включенным вентилятором, выклчив зажигание выключается и вентилятор тоже независимо от того сильно ли нагрелся дрыгатель или нет!
дывялвипм
сообщение 21.8.2014, 15:50
P.S.: в следующий раз, пожалуйста, конкретнее выражайте свою мысль.
сообщение 22.8.2014, 22:52
Не переживай, зависимо. Недостаточно нагрел просто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 10:40
