При повороте ключа в замке зажигания включается вентилятор |
11.12.2013, 11:38
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 16.7.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
При повороте ключа в замке зажигания - не старте двигателя, а именно при подключении аккумулятора - включается вентилятор. Двигатель еще холодный, перегрева нет и быть не может.
Что это такое? Спасибо |
11.12.2013, 12:26
Не, неверно описал ситуацию.
Вентилятор включается не вместе с поворотом ключа в замке зажигания, а когда достаешь ключ из замка, даже если двигатель не заводился, но ключ был повернут в положение Acc On. |
11.12.2013, 12:33
скорее всего залипла релюшка включения вентилятора ...
( в подкапотном блоке предохранителей , взять релюшку со звукового сигнала а на клаксон поставить от калины ) |
11.12.2013, 14:08
Michael1969,
Какой вентилятор? Если движка - нет контакта в датчике его температуры. Если отопителя салона - полетела контактная группа замка. |
11.12.2013, 16:42
Michael1969, Какой вентилятор? Если движка - нет контакта в датчике его температуры. Если отопителя салона - полетела контактная группа замка. Хороший вопрос - а как определить? Сильно подозреваю, что первое, так как в двигатель лазили люди, которыми я очень недоволен. Могли просто не подсоединить контакт датчика температуры |
11.12.2013, 17:04
11.12.2013, 17:16
Александр23, надо пошаговую инструкцию :
1. выключить вентилятор отопителя; 2...... ))) |
11.12.2013, 17:20
11.12.2013, 17:41
Michael1969, а из воздуховодов дует ? )))
11.12.2013, 17:46
11.12.2013, 17:50
11.12.2013, 18:07
Michael1969, а теперь открой капот и позырь, крутиццо ли там вентилятор ))) окна не запотевают ? зачем открывать, если я слышу... или у меня уникальный Гетц, в котором под капотом крутится, скажем, аккумулятор ... Иногда, зависит, насколько я замечал, от того, насколько новый фильтр салона. Ладно, я буду считать, что проблема в контакте датчика температуры, сейчас полезу в книжку смотреть, где он и как его проверить. |
11.12.2013, 18:09
Michael1969, ты сам спросил "как определить " )))
12.12.2013, 7:03
зачем открывать, если я слышу... или у меня уникальный Гетц, в котором под капотом крутится, скажем, аккумулятор ... если у вас под капотом крутится аккумулятор ... может курили что-то не совсем законное ??? по делу : открыть капот и посмотреть вращается ли вентилятор охлаждения двигателя - дело нескольких секунд ... |
11.8.2014, 16:26
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 21.12.2011 Из: Иваново Мой город: ivanovo |
Господа подскажите, а у меня наоборот, вентилятор охлаждения радиатора крутится до тех пор пока не выключу зажигание, однако по идее он должен выключатся самопроизвольно, пока не достигнет необходимой температуры в системе!Что за хрень?Охлаждение работает не корректно!Спасибо.
11.8.2014, 21:36
При пуске холодного тоже?
11.8.2014, 22:31
Господа подскажите, а у меня наоборот, вентилятор охлаждения радиатора крутится до тех пор пока не выключу зажигание, однако по идее он должен выключатся самопроизвольно, пока не достигнет необходимой температуры в системе!Что за хрень?Охлаждение работает не корректно!Спасибо. Включен кондиционер. Неисправен датчик температуры двигателя. Залипло реле. |
12.8.2014, 6:29
21.8.2014, 13:01
нет, суть в том, что он включается когда двигатель греется, то есть работает корректно "джеки чан" не горит, НО если я стою на месте с включенным вентилятором, выклчив зажигание выключается и вентилятор тоже независимо от того сильно ли нагрелся дрыгатель или нет!
21.8.2014, 15:50
нет, суть в том, что он включается когда двигатель греется, то есть работает корректно "джеки чан" не горит, НО если я стою на месте с включенным вентилятором, выклчив зажигание выключается и вентилятор тоже независимо от того сильно ли нагрелся дрыгатель или нет! ![]() P.S.: в следующий раз, пожалуйста, конкретнее выражайте свою мысль. |
22.8.2014, 22:52
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 15:40 |
