Диагностика |
Диагностика |
2.2.2005, 19:36
#101
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 1.2.2005 Из: Москва, ЮВАО |
У меня вопрос!
Может есть любители (профессионалы) кто занимался диагностикой двигателей на других машинах? Какой протокол обмена на Гешке? Распиновка диагностического разьёма? Какие программы диагностики подходят? За любые советы - спасибо! |
Vadim577 Диагностика 2.2.2005, 19:36
RUdart Сейчас долговременная коррекция опять -14,1. Еще ... 14.5.2013, 14:33
mikaelion Уважаемые! Может кто ответит. Ездил на диагнос... 22.5.2013, 9:27
дывялвипм господа диагносты, чет я туплю) а какой программой... 4.9.2013, 8:27
Ричи Рич Цитата(дывялвипм @ 4.9.2013, 9:27) господ... 4.9.2013, 11:55
дывялвипм Ричи Рич, спасибо, сейчас гляну)
"Панель... 4.9.2013, 13:11
Ричи Рич Цитата(дывялвипм @ 4.9.2013, 14:11) Ричи ... 4.9.2013, 14:13
Eddy_Em А нет ли у кого этих кодов и текста ошибок, оформл... 18.11.2013, 12:26
WADIE Eddy_Em,
коды ошибок тут ( жмак сюда ) 18.11.2013, 15:36
Roman[Che]Snokoff Ребятушки! Выдал код Р0420 (Эффективность сист... 30.11.2013, 15:50
Ричи Рич Цитата(Roman[Che]Snokoff @ 30.11.2013... 30.11.2013, 19:32
enot1971 Не страшно это.ошибка может быть от многого и люм... 30.11.2013, 16:00
Avdeev_1953@inbox.ru Диагносты есть на форуме.вопрос.гетцю 2008г.расход... 3.12.2013, 12:20
Ричи Рич Цитата(Avdeev_1953@inbox.ru @ 3.12.2013, 13... 3.12.2013, 18:28
Peryn Всем привет. Расшифруйте пожалуйста данные лог фай... 18.12.2013, 20:04
Ричи Рич Цитата(Peryn @ 18.12.2013, 21:04) Всем пр... 19.12.2013, 10:28
Peryn Хотелось бы услышать ответ по общему состоянию про... 19.12.2013, 20:32
Ричи Рич Цитата(Peryn @ 19.12.2013, 21:32) Хотелос... 19.12.2013, 23:33
АртиАлла Появилась ошибка "P0404 Сигнал датчика систем... 21.12.2013, 14:31
Peryn Цитата(Ричи Рич @ 20.12.2013, 0:33) в про... 21.12.2013, 20:31
Ричи Рич Цитата(Peryn @ 21.12.2013, 21:31) Сделал ... 21.12.2013, 22:28
Ричи Рич Цитата(Алексей_С @ 16.1.2014, 14:17) Крут... 17.1.2014, 22:49
Алексей_С Цитата(Ричи Рич @ 17.1.2014, 22:49) согла... 18.1.2014, 14:20
Ричи Рич Цитата(Алексей_С @ 18.1.2014, 15:20) Мне ... 18.1.2014, 15:40
Алексей_С Цитата(Ричи Рич @ 18.1.2014, 15:40) 1.есл... 18.1.2014, 16:38
Алексей_С Теперь я понял почему впрыск увеличился, а не умен... 18.1.2014, 17:11
Ричи Рич Алексей_С, Tecu 2 можно найти на сайте автора Иска... 18.1.2014, 19:50
Алексей_С Цитата(Ричи Рич @ 18.1.2014, 19:50) Алекс... 19.1.2014, 22:16
Union_Jack Для смартфона на андроиде, какую прогу на русском,... 1.4.2014, 19:45
Glom Цитата(Union_Jack @ 1.4.2014, 20:45) Для ... 1.4.2014, 21:26
Union_Jack Glom, оно не на русском ((( 1.4.2014, 21:46
Glom Цитата(Union_Jack @ 1.4.2014, 22:46) Glom... 2.4.2014, 7:45
Union_Jack Glom, спасибо, нашел на 4pda. 2.4.2014, 10:09
Pervozurg Доброго времени суток.
Загорелся chek. Сняли коды ... 16.1.2015, 15:17
alexlex Pervozurg, какие-то проблемы, связанные с вторым д... 16.1.2015, 15:25
Pervozurg А какие могут быть проблемы с вторым датчиком кисл... 16.1.2015, 15:37
alexlex Цитата(Pervozurg @ 16.1.2015, 16:37) А ка... 16.1.2015, 15:47
Pervozurg Цитата(alexlex @ 16.1.2015, 15:47) 39210-... 16.1.2015, 16:44
WADIE P0136 Датчик кислорода 2 неисправен
P0137 Низкий... 16.1.2015, 15:41
alexlex Pervozurg, известная мне разница:
39210-26810 - ст... 17.1.2015, 2:18
Pervozurg Цитата(alexlex @ 17.1.2015, 2:18) Pervozu... 18.1.2015, 11:55
Camel2 Чёт не нашёл никакой разницы в этих номерах
Любой... 18.1.2015, 19:17
Pervozurg Цитата(Pervozurg @ 18.1.2015, 11:55) 3921... 21.1.2015, 19:56
ТЕРМИТ гетц до рестайл,чем можно прочитать ошибки ABS,SRS 18.1.2015, 23:17
Camel2 Кроме цены ничего не нашёл. Тем более, что ставили... 21.1.2015, 20:01
Pervozurg Цитата(Camel2 @ 21.1.2015, 20:01) Кроме ц... 24.1.2015, 15:05
Camel2 По схеме указывают на одну и ту же деталь 24.1.2015, 18:26
AlexSuom Где взять правильную распиновку OBD разъема на Гет... 6.2.2015, 23:21
alexlex AlexSuom, по этой ссылке есть нужные файлы:
http:/... 7.2.2015, 2:25
AlexSuom AleAlex
По ссылке рестайл. Там гениальные корейски... 8.2.2015, 17:32
Slumbis У меня имеется китайский ELM327 блю-тутц адаптер, ... 9.4.2015, 14:10
Ричи Рич Цитата(Slumbis @ 9.4.2015, 14:10) У меня ... 9.4.2015, 20:43
Slumbis Цитата(Ричи Рич @ 9.4.2015, 20:43) решени... 10.4.2015, 15:30
Ричи Рич Цитата(Slumbis @ 10.4.2015, 15:30) Надеюс... 24.4.2016, 17:39
faithless Цитата(Ричи Рич @ 24.4.2016, 17:39) более... 20.2.2022, 10:46
NkAml Цитата(Slumbis @ 9.4.2015, 14:10) Но в то... 24.4.2016, 18:01
vit196 Цитата(NkAml @ 24.4.2016, 18:01) У меня E... 2.12.2016, 18:06
avvvv на дорестайле читал АБС усб шнурком vag-com + can ... 2.12.2016, 20:49
dj_lexa Цитата(avvvv @ 2.12.2016, 21:49) на дорес... 20.4.2019, 8:54
artecom Искал, искал, но однозначный ответ не нашел.
Двиг... 1.3.2017, 15:45
Virus90 Всем привет, подскажите пожалуйста сгонял сегодня ... 11.3.2017, 21:24
KBAPTET Всем привет! Недавно столкнулся с такой пробле... 15.6.2017, 9:57
дывялвипм Пропаяйте платы. Сборка у китайцев шлак. 15.6.2017, 11:33
KBAPTET еще вопрос: может кто нить подсказать строку иници... 19.6.2017, 5:59
Ричи Рич KBAPTET, тебе для какого протокола нужно? у нас их... 20.6.2017, 19:11
KBAPTET Через ELMBasic выполнил команды ATZ (сброс) показа... 21.6.2017, 12:57
Ричи Рич Цитата(KBAPTET @ 21.6.2017, 13:57) Через ... 21.6.2017, 20:14
KBAPTET так ?
ATZ/nATE0/nATSP3/nATAL/nATIB10/nATIIA33/nATS... 22.6.2017, 12:48
Ричи Рич Цитата(KBAPTET @ 22.6.2017, 13:48) так ?
... 22.6.2017, 18:40
Roger Цитата(Ричи Рич @ 22.6.2017, 18:40) да, о... 16.4.2018, 16:30
Roger Цитата(Roger @ 16.4.2018, 16:30) Как и гд... 16.4.2018, 16:38
alexxxela Цитата(KBAPTET @ 22.6.2017, 12:48) так ?
... 22.6.2017, 20:32
Ричи Рич KBAPTET, что у тебя получилось? 24.6.2017, 21:53
KBAPTET еще не проверял, т.к. у меня накрылся ELM327. Зака... 26.6.2017, 9:28
KBAPTET спасибо! всё работает 17.7.2017, 6:49
reset_makc Доброго времени всем.
Хочу приобрести себе девайс ... 11.1.2018, 15:30
Brodilis Цитата(reset_makc @ 11.1.2018, 16:30) Доб... 11.1.2018, 16:33
volf43 torque pro +ELM. Добрый день! Хендай Гетц 2008... 1.2.2018, 13:39
Ричи Рич Цитата(volf43 @ 1.2.2018, 14:39) torque p... 2.2.2018, 10:30
reset_makc Буду признателен за инфу: есть ли возможность чере... 10.3.2018, 21:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 12:38 |
