9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Коды Запчастей. Вопрос/ответ, Только по электрике.
alexlex
сообщение 3.11.2013, 21:34
Сообщение #251
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Цитата(smak13 @ 3.11.2013, 18:01) *
всем привет, хочу поставить себе в панель еще один разъем для прикуривателя, у меня один слева, а справа просто заглушка.
Так вот сейчас буду заказывать номер 951201C000, правильно ли я его подобрал, это разъем или сам прикуриватель?
А вообще хочу сделать розетку под регистратор, вот и выбрал прикуриватель.
тема есть про розетки, там вроде есть коды и варианты исполнения данной задачи:
Доп розетки на 12В.. Их две????
algo
сообщение 3.11.2013, 22:07
Сообщение #252
Из: Брянск
Мой город: Брянск
Лучше от шевроле на 100руб дешевле и с крышечкой 96482587
сообщение 5.11.2013, 14:07
Сообщение #253
Мой город: Тула
Хочу поделится ссылками на два PDF-ных документа, в которых есть много номерков клемм, разъемов, ламп и прочих допов.
PDF-№1
PDF-№2
МаркАнтоний
сообщение 5.11.2013, 18:03
Сообщение #254
Мой город: Тула
Подскажите пожалуйста, подбираю детали для кондиционера. В чём разница между деталями: 97601-1C100 и 97601-1C101 ? Что входит в комплектации данных кодов?
Bobrova
сообщение 9.11.2013, 18:36
Сообщение #255
Из: Казань
Мой город: Казань-Азнакаево
Цитата(Glom @ 10.2.2013, 16:54) *
Мож кому пригодиться. Лампочка подсветки кнопки...
Она отсюда
А на кнопку обогрева стекла/зеркал, соответственно, она же?
Sanek k
сообщение 18.11.2013, 15:57
Сообщение #256
Из: России
Мой город: Смоленск
Ребята, подскажите номер резиновой гофры проводки на пер. левую дверь (где проходит проводка от стойки в дверь).
Корявые установщики сигнализации накосячили (порезали её), и ещё разъем на стойке болтается.
Комплектация с аудиоподгот, стеклоп, электр. зеркала.
Сообщение отредактировал Sanek k - 18.11.2013, 15:59
alexlex
сообщение 18.11.2013, 16:09
Сообщение #257
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Цитата(Sanek k @ 18.11.2013, 16:57) *
Ребята, подскажите номер резиновой гофры проводки на пер. левую дверь (где проходит проводка от стойки в дверь)....
91971-1C100
сообщение 18.11.2013, 16:49
Сообщение #258
Служба спасения
Да
Bobrova
сообщение 18.11.2013, 17:53
Сообщение #259
Из: Казань
Glom, Спасибо!
Sanek k
сообщение 18.11.2013, 21:11
Сообщение #260
Из: России
Мой город: Смоленск
Цитата(alexlex @ 18.11.2013, 17:09) *
91971-1C100
Спасибо!, берем
Sanek k
сообщение 5.12.2013, 23:11
Сообщение #261
Из: России
Мой город: Смоленск
91971-1C100
Ответ был даж без сомнений и я заказал, а здесь засада,,,,,
alexlex
сообщение 6.12.2013, 0:08
Сообщение #262
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
я конечно дико извиняюсь, но это данные каталога ELCATS
вот картинка:
Прикрепленный файл  919711C100.jpg ( 546.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
alexlex
сообщение 6.12.2013, 0:20
Сообщение #263
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
и на дорестайл этот (91971-1C100) номер выдаёт, гофра же на заднюю дверь имеет другой номерок: 919711C000,
вот бы фото того, что не подошло!?
п.с. пробежался по другим сайтам, та же информация.
alexlex
сообщение 7.12.2013, 16:28
Сообщение #264
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
в калалогах ELCATS путаница по гофрам дверей,
сделал фото гофры передней двери, код детальки 91971-1C000:
Прикрепленный файл  91971_1C000.JPG ( 635.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
п.с. Sanek k, ещё раз приношу свои извинения
сообщение 7.12.2013, 23:26
Сообщение #265
Мексиканский Негодяй
вроде двери одинаковые у рестайлов и дорестайлов
allexnew
сообщение 8.12.2013, 11:50
Сообщение #266
Из: Северодвинск
Мой город: Северодвинск
Не знал куда написать, но штучка очень полезная. Модераторы, переместите если не сюда.
Ооочень долго искал такую штуку, не знал как правильно называется и вот случайно наткнулся:
"Ответвитель для провода", "Ответвитель соединительный" :
Предназначен для соединения кабелей без их разреза.
Сообщение отредактировал allexnew - 8.12.2013, 11:53
МаркАнтоний
сообщение 8.12.2013, 19:18
Сообщение #267
Мой город: Тула
А Яндекс знает такую штуку под названием Scotchlok или Скотчлок. Я при помощи таких подключал круизконтроль в своей машине.
Сообщение отредактировал МаркАнтоний - 8.12.2013, 19:19
allexnew
сообщение 8.12.2013, 20:21
Сообщение #268
Из: Северодвинск
Спасибо за оригинальное название. Я увидал случайно в чипедипе.
Sanek k
сообщение 8.12.2013, 22:50
Сообщение #269
Из: России
Мой город: Смоленск
Заказал, будем смотреть по приходу.
Ну и каталоги, мля...
Сообщение отредактировал Sanek k - 8.12.2013, 22:50
сообщение 9.12.2013, 11:13
Сообщение #270
allexnew, в основном они называются Вампирчики))
сообщение 9.12.2013, 11:15
Сообщение #271
штука забавная , но надо подбирать по сечению провода ,
если возьмешь под тонкий провод - есть высокий шанс перерубить провод ...
сообщение 9.12.2013, 11:34
Сообщение #272
Лучше уж купить WAGO
allexnew
сообщение 9.12.2013, 15:52
Сообщение #273
Из: Северодвинск
Есть универсальные от 0,75 до 2,5.
А вообще согласен, ставить надо с головой. Да и вообще все надо делать с головой.
Вот не знал. Но это наверное "в народе", яндекс и гугль не выдают этих разъемов (запросы "вампирчики соединители"; "вампирчики разъемы")
Сообщение отредактировал allexnew - 9.12.2013, 15:56
Levsha621
сообщение 16.12.2013, 12:44
Сообщение #274
Из: Новомосковск
Мой город: Новомосковск
а не подскажите, продаются ли разъемы на катушки зажигания? а то на своих обломал хвостики крепления-не защелкиваются теперь. Если есть-дайте номерок
subastik
сообщение 19.12.2013, 16:29
Сообщение #275
Мой город: Мытищи
Цитата(4kolesa @ 1.3.2012, 16:25) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста номер втягивающего реле стартера на Гетц 1,4 2009года, нашел два номера (36120-22810, 36120-32631) не могу понять какой именно подходит на мое авто.
Присоединяюсь к вопросу, так как ответа я так и не нашел.
С той лишь разницей, что Гетц у меня 2010 года.
algo
сообщение 19.12.2013, 18:33
Сообщение #276
Из: Брянск
Мой город: Брянск
По каталогу
http://hyundai.epcdata.ru/getz/38574/engin...startera-36120/
36120-22810 - период 15.10.08 - 26.01.11
36120-32631 - период до 15.10.08
subastik
сообщение 19.12.2013, 18:43
Сообщение #277
Мой город: Мытищи
Цитата(algo @ 19.12.2013, 19:33) *
По каталогу
А разница между ними в чем? Все-таки, цена отличается в разы
algo
сообщение 19.12.2013, 19:43
Сообщение #278
Из: Брянск
Мой город: Брянск
Я сама их не видела, но по картинкам вроде одинаковы
http://www.stockwiseauto.com/index.php/cPa...ccent/Year/2011
http://www.dly-auto.ru/view_hyundai_zapcha...kul=36120-32631
subastik
сообщение 19.12.2013, 21:15
Сообщение #279
Мой город: Мытищи
Поэтому и уточняю. Разница по цене в Эксисте в 2,5 раза и сроки доставки по артикулу 22810 - почти три недели, против 1-2 дней по артикулу 32631.
Ладно, спрошу в сервисе... Может и не придется покупать, если дело только в контактах.
Сообщение отредактировал subastik - 19.12.2013, 21:17
allexnew
сообщение 23.12.2013, 9:17
Сообщение #280
Из: Северодвинск
Она отсюда
На днях менял. Есть подозрение, что "плафончик" от кнопки подогрева подойдет к кнопкам ПТФ.
Читал тут у кого то плафончик полурассыпался, еще использовали вырезанное колечко от колпачка шариковой ручки. У меня в птф тоже защелки отломились на плафончике, пока использовал колпачок )))
сообщение 23.12.2013, 15:30
Сообщение #281
впаять светодиод с резистором и не париться ...
allexnew
сообщение 23.12.2013, 21:58
Сообщение #282
Из: Северодвинск
Дак вот пока впаивал, защелки плафончика отвалились.
Черная вроде еще ниче - крепкая, а вот которая серая, видно что подгорает-высыхает и при неосторожном обращении рассыпается.
Я стал менять на диоды потому что "фильтры-резинки" рвутся. А лампочка с покраской маркером меня не устраивает.
Как сгорает - так меняю на светодиод.
Сообщение отредактировал allexnew - 23.12.2013, 21:59
сообщение 24.12.2013, 13:43
Сообщение #283
Основание лампочки можете взять отсюда
97309-1C000 - лампа в сборе, но говорят по высоте не проходит..
alex182
сообщение 30.12.2013, 17:50
Сообщение #284
Добрый день!
Подскажите, может кто-то знает код запчасти блока управления подушкой безопасности?
Гетц 1.4 МКПП 2008 г.в.
ТИМИ
сообщение 4.3.2014, 17:39
Сообщение #285
Из: Samara
Подскажите, плиз, номерок платы стеклоподъёмника водительской двери. Отдельно, с кнопками, целиком с подлокотником ( у меня серебристый). 1,4 GLS 2005 год. Зарание благодарен!
сообщение 1.4.2014, 5:14
Сообщение #286
Мой город: Тула
USB зарядка Hyundai.
фото
Описание \ Характеристики:
Производитель: Hyundai
Номер детали: 95130 3V000
Выход: 5V \ 2.1A
Высота: 50 мм
Ширина: 28 мм
Подсветка: голубая
Страна производитель: Южная Корея
Radagest
сообщение 1.4.2014, 13:58
Сообщение #287
Strebok, какая сила тока?
сообщение 1.4.2014, 14:00
Сообщение #288
Radagest, на кнопку ПОКАЗАТЬ после фото нажмите.
Fess
сообщение 1.4.2014, 14:11
Сообщение #289
Из: МО, г. Юбилейный
2.1А
а вопрос к знающим, потребители, у которых штатные зарядки заряжают с меньшим током, не пострадают, аккумулятор не выйдет из строя при подключении к такому зу?
сообщение 1.4.2014, 14:19
Сообщение #290
Fess, зависит от потребителя.. iPhone (1A) от блока зарядки iPad (2,1А)
Fess
сообщение 1.4.2014, 22:02
Сообщение #291
Вовка, насколько я понимаю, то главное, чтобы совпадал вольтаж, а при большей силе тока потребитель возьмет сколько ему самому надо, ну условно контроллер при заряде возьмет именно 1А при том, что в наличии есть 2.1. Поправьте пожалуйста, если я неправ
Эльдар-52
сообщение 2.4.2014, 6:13
Сообщение #292
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Все правильно.
А вот если наоборот (т.е. источник может дать только 1А, а потребителю надо 2А), то будет просадка напряжения + нагрев блока питания (или даже выход его из строя).
Radagest
сообщение 2.4.2014, 8:57
Сообщение #293
Вовка, вот же, не освоился еще с местным интерфейсом :) Пропустил кнопку "Показать". 2.1А это гут. Как куплю машину, закажу З/У biggrin.gif
Сообщение отредактировал Radagest - 2.4.2014, 9:01
Эльдар-52
сообщение 2.4.2014, 9:19
Сообщение #294
Из: Дзержинск, НН
Что-то Экзист его не находит....
Fess
сообщение 2.4.2014, 10:02
Сообщение #295
аналогично... нашел только здесь
Levsha621
сообщение 2.4.2014, 11:55
Сообщение #296
Из: Новомосковск
есть в емексе, 1462 рубля))))
сообщение 2.4.2014, 12:25
Сообщение #297
На ebay.com он тоже есть..
Только зачем упираться именно в этот прибор, не пойму.. есть аналоги по 200р.. Ничем не хуже..
Просто без знака Хундай..
Radagest
сообщение 2.4.2014, 14:48
Сообщение #298
Ответ просто - незачем :) На текущей машине отлично заряжает китайская зарядка на 2 дырки: 2A и 1A. На двушке висит беспроводная зарядка телефона, на 1А висит зарядка мобильного роутера мегафон. Проводка регистратора спрятана в потолок. Главный вопрос - зарядки немного отличаются по длинне и контактам. Например, к моей машине никак не подошла родная зарядка от LG. Если вставить ее до конца - прикуриватель коротит и выбивает предохранитель. А вот китаец за 5$ отлично трудится второй год.
Funt Izuma
сообщение 15.5.2014, 7:06
Сообщение #299
Мой город: Кстово
доброго времени суток!
подскажите пожалуйста номер полной проводки в передние двери (стеклоподъемники, подогрев/управление/(складывание?) зеркал, вывод на акустику/твиттеры (если есть)/цз
tomilin354
сообщение 22.5.2014, 7:13
Сообщение #300
Мой город: Краснодар
Ребята, у меня кнопка ЦЗ сломалась. Подскажите код ее, или всего механизма в сборе
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 16:46
