FAQ - Как снять ручку стеклоподъемника? |
24.5.2006, 11:57
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 13.4.2006 Из: СПб, Петергоф |
Всем привет и наилучшие пожелания!
У меня комплектация без электростеклоподъемника, то есть примитивный ручной привод с ручкой. Так вот: решил я заняться центральным замком, а для этого надо снять обивку двери водителя. Везде море информации как это сделать в случае с электороприводом, а вот если ручка, то нигде не пишут, как ее снять. Может кто уже решил эту проблему, подскажите пожалуйста? Заранее большое спасибо! |
24.5.2006, 13:57
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 246 Регистрация: 22.3.2005 Из: Йошкар-Ола |
Хехе... действительно я тоже не нашел... попробуй тряпкой снять. Т.е. между ручкой и обшивкой вставляешь ткань и влево-вправо ей ерзаешь
24.5.2006, 14:13
To AVA:
Самое интересное, что на картинках Microcat нарисован какой-то стопор. Разглядеть его в щелку, отжав обивку не смог. Возможно, есть какой-нибудь спец. съемник. Нечто подобное было то ли на "Запорожце", то ли на "Жигулях". Насчет тряпки - интересная идея. Если я правильно понял, смысл в том, чтобы зацепить торчащие усики стопорного кольца. Или я не прав? |
3.6.2006, 9:00
ты прав, извини что так поздно отвечаю. Тебе удалось снять ручку? Напиши, может кому-либо пригодится твой опыт. и фото ручки со стопором сделай пожалуйста, интересно посмотреть.
5.6.2006, 7:41
УРА! :grin:
На этих выходных содрал-таки ручку и поставил активатор в водительскую дверь. Фотика, к сожалению нет. Если добуду к следующим выходным, то сделаю фотки. Если не получится, то нарисую эскизы и отсканирую. Думаю, что второй вариант даже будет лучше, так как на декоративной шайбе есть выступ, который мешает подцепить стопорное кольцо. Именно из-за этого не подцепить тряпкой. :sad: Ну, в общем, подробности через неделю. Все хорошо,что хорошо кончается! Всем привет и наилучшие пожелания! :grin: |
13.6.2006, 15:47
To ALL
Как и обещал, сам себе отвечаю Возможно, кому-нибудь пригодиться. Итак, результат, который был нужен:
Вот, что снято (в сборе):
Деталировка. 1. Собственно, сама ручка. Видны пазы для стопорного кольца.
2. Шайба. Видно, что есть бортик и выступ в виде сегменте. Именно из-за этого выступа не удалось снять тряпкой по совету AVA. Вообще, если не получается снять, то нужно повращать эту шайбу, пока съемник не зацепит усики стопорного кольца.
3. Стопорное кольцо:
Спец. инструмент. Толщина 1-2мм, меньше 1мм - погнется, не зацепит и тому подобное, больше 2мм - может не влезть в щель или поцарапать. Расстояние между губками - 17мм. Убрать все заусенцы, отшлифовать, иначе можно наделать царапин на обивке.
Вот куда пихать этот, с позволения сказать, инструмент:
Сорри, почему-то не резко :sad: Пихать нужно между обивкой и шайбой. Инструмент ВСЕГДА пихается вдоль ручки. Если не идет, упирается, то перевернуть на 180 градусов. Будьте внимательны, стопорное кольцо имеет привычку отщелкиваться и улетать в неизвестном направлении. Обратная установка: все собрать, надеть на ось стеклоподъемника и надавить до щелчка. Вообще, весь Getz такой - собирается просто до примитивности, а вот разобрать - запаришься :twisted: Ну и вот из-за чего весь сыр-бор:
За что, огромное спасибо всем рукастым, головастым :smile: Всем успехов и хороших дорог :!: |
23.1.2008, 13:47
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 15.1.2008 Из: Казань |
хочу снять обшивку задней двери , но незнаю как снять ручку стеклоподъемника.
23.1.2008, 17:02
Загляни в раздел Файлы - там много чего интересного.. ;-)
23.1.2008, 18:28
ау гетзоводы помогити с проблемой как снять как снять ручку стеклоподъемника.
28.2.2008, 14:26
Описывать лень, атк что выложу в картинках...
29.8.2014, 20:04
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 29.8.2014 Мой город: mogilev |
За совет снять тряпкой отдельное спасибо! По-другому никак не получалось!
15.11.2015, 19:38
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 15.11.2015 Мой город: Berlin |
Я тоже долго мучился, пока снял ручку стеклоподъемника. Вот решил поделиться своим опытом. И хотя у моей жены Hyundai i10, но ручки в общем то одинаковые.
Нашел пластину, шириной 23 мм и толщиной 1,2 мм. Сделал в центре вырез: ширина 15 мм и глубиной 9 мм. Скосил немного углы для лучшего упора в стопорное кольцо. Теперь ручка снимается за какие то пару секунд. :-)
15.11.2015, 21:19
Изображения моего съемника.
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 17:47 |
