Расход масла и всё о нём. |
30.12.2013, 13:52
#401
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 426 Регистрация: 17.9.2012 Из: Раменское (МО) Мой город: Раменское |
30.12.2013, 15:46
#402
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 25.9.2013 Из: Ново-Переделкино Мой город: Москва |
скорее всего у вас закоксовались=залегли поршневые кольца ... = купите раскоксовку типа "лавра" , выверните свечи , залейте в цилиндры , подождите 3-6-... часов ...( по инструкции ) потом проверьте ! - многим на этом этапе помогает ! Добавлю: и ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить после раскоксовки масло с фильтром. |
3.1.2014, 12:39
#403
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.10.2009 Из: г. Петрозаводск |
Подскажите, сколько масла в мл между мin и мас по щупу?
За пробег 5200км ушло 5мм по щупу. Сообщение отредактировал Светлана10 - 3.1.2014, 12:40 |
3.1.2014, 15:19
#404
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 170 Регистрация: 17.7.2010 Из: Прокопьевск Мой город: Кемеровская область |
3.1.2014, 21:53
#405
между рисками около 1 литра .
4.1.2014, 10:54
#406
Спасибо, за ответ.
| Гость_Uriah_* |
4.1.2014, 15:38
#407
Уважаемые знатоки, :) течь масла найдена и она происходит из клапанной крышки в систему подачи воздуха еще до дроссельной заслонки по соответствующему патрубку, как на картинке
Вопрос: какими могут быть вероятные причины данной неисправности? Уже имеющиеся версии: 1) нештатный воздушный фильтр, не пропускающий должный воздушный поток и приводящий к засасыванию масла из клапанной крышки в воздушную магистраль при полном открытии дросселя и/или нагрузке на ДВС; 2) засорение дренажной системы клапанной крышки сажей и т.п., препятствующее своевременному и полному оттоку масла с клапанной крышки в поддон картера и обеспечивающее выброс излишков масла в воздушную магистраль; 3) несостоятельность клапана вентиляционной системы двигателя, который через короткий патрубок выводит картерные газы из клапанной крышки в дроссель, но уже после заслонки. Может быть этот клапан должен открываться не при любом давлении, а при достижении в масляной системе двигателя некоего порогового значения, близкого, например, к максимально допустимому давлению масла в двигателе. 4) ... |
4.1.2014, 17:23
#408
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
4.1.2014, 17:59
#409
![]() Мексиканский Негодяй ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 665 Регистрация: 12.9.2007 Из: Москва, Северное Измайлово |
Uriah, варианты 2 и 3
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=447152 может есть и еще темы резьбу нового или промытого клапана можно смазать герметиком для надежности . Сообщение отредактировал Union_Jack - 4.1.2014, 18:01 |
29.4.2014, 0:20
#410
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 28.4.2014 Из: Калининград Мой город: Калининград |
Доброго времени суток!!! Год назад я задумалась над вопросом выбора масла. Изучила кучу информации про доступы, вязкости... и тд Мне советовали многие автолюбители разные масла, но выбрала я всё-таки сама масло .... Оно малоизвестно в России, но уже набирает обороты. В чём плюсы??? Я не профи, но после замены почуствовала как гетсик поехал шустрее, расход упал на 1.5 литра. При второй замене на меня в автосервисе посмотрели странно, не поверели что проехала кучу километров и слитое масло осталось светлым.... Вот теперь задаю вопрос Вам, уважаемые автолюбители. Какое масло в Вашей машине и почему?
Сообщение отредактировал WADIE - 1.5.2014, 8:39 |
29.4.2014, 0:22
#411
![]() РОМАН ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 555 Регистрация: 27.2.2011 Мой город: Москва |
12.1.2015, 11:38
#412
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 23.12.2013 Мой город: Новочеркасск |
FAnton Ну при чем тут Хендай или не Хендай, просто это ненормально Вам так не кажется, что машина при объеме 1,3 по паспорту потребляет до 1 л. масла на 1000 км. Я лично впервые с таким столкнулся. У меня геша с пробегом 200000 и тоже кушает масло на 8000 примерно литр, с начала грешил на масло съемные колпачки, а после узнал что это считается нормой, как и у бмв :) |
12.1.2015, 12:47
#413
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 352 Регистрация: 10.1.2014 Из: Кунгур Мой город: Пермский край, г.Кунгур |
У меня геша с пробегом 200000 и тоже кушает масло на 8000 примерно литр, с начала грешил на масло съемные колпачки, а после узнал что это считается нормой, как и у бмв :) 1\3 объёма масла съедает за 8000 км. - это не есть Гуд. А то что в мануалах пишут 1000 мл. на 10000 км - это наверное максимальное значение - если всё время на больших (огромных) оборотах вваливать. Я думаю для Гетца номальным расход масла должен быть в пределах 100...500 мл. на 10000 км. - всё что больше - либо езда агрессивная, либо что-то сломалось. Для Гетца это нормально только если ничего делать с мотором не хочешь - ведь канистра-то 4 л., а заливаешь при замене около 3-х - вот пока литру жрёт от замены до замены кому-то и нормально. P.S.: Про мануалы: у меня второй авто это Mercedes с 4-х литровым двигателем - дак в мануале написано что расход масла нормален до 800 мл. на 1000 км (это 8 л. на 10000 км), ну правда и объем масла в двигателе 11,5 л., но всё же - на мануалы надейся, а сам не плошай. ИМХО. Сообщение отредактировал Bochkarev - 12.1.2015, 12:50 |
29.11.2015, 16:57
#414
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 29.3.2012 Из: казань Мой город: Казань |
Сапун из за чего забивается?
Подскажите пожалуйста,это признак износа? Пробег 65тыс За 1000км съело 700мл,оказалось сапун забит Каталик страдает в таком случае? Сообщение отредактировал min - 29.11.2015, 17:03 |
30.11.2015, 9:33
#415
min,
сапун забивается - тяжелые условия эксплуатации и ... масло ... ( масло испаряется , затем под клапанной крышкой конденсируется , и начинает подзабивать переливные трубочки в масло-отделителе ) на катализатор влияет ! |
6.12.2015, 0:53
#416
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 29.11.2015 Мой город: Казань |
А пробовал кто-нибудь наше масло заливать?
6.12.2015, 14:17
#417
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2158 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
А пробовал кто-нибудь наше масло заливать? Ваше - в смысле Татнефть? Заливал полусинтетику в Москвич-41 с мотором УЗАМ 3317. Никаких неприятностей это не доставило. За приятности ничего сказать не могу. Масло мелькнуло в Подмосковье на фирменных заправках и пропало. Нормальное масло. Не коксуется, слишком не разжижается. В магазинах масел Татнефть сейчас почему-то нет. |
6.12.2015, 18:52
#418
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1259 Регистрация: 26.10.2009 Мой город: moscow |
6.12.2015, 19:33
#419
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 712 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
У меня сейчас залит Лукойл Полар. Пока разницы с Мобилом 0W-40 не почувствовал, потом видно будет.
8.12.2015, 18:49
#420
8.12.2015, 20:33
#421
У меня и до этого особо не стучали. На холодную если только минуту, в нормальные морозы подольше бывало. Сечас пока вообще не стучат, но у меня при заливке свежего масло и на предыдушем было тихо, и потом потихоньку появлялось. На угар я еще никогда не доливал, хотя последние две смены масло, уровень миллиметров на 5 по щупу уменьшался от замены до замены. По Лукойлу пока что то рано судить, слишком мало проехал. Вот тысяч через 5 поглядим.
9.12.2015, 0:13
#422
Ваше - в смысле Татнефть? Заливал полусинтетику в Москвич-41 с мотором УЗАМ 3317. Никаких неприятностей это не доставило. За приятности ничего сказать не могу. Масло мелькнуло в Подмосковье на фирменных заправках и пропало. Нормальное масло. Не коксуется, слишком не разжижается. В магазинах масел Татнефть сейчас почему-то нет. А с чего вы взяли что я имел в виду Татнефть???? Под фразой "НАШЕ МАСЛО" я имел в виду как Татнефть, так и РосНефть и лукойл и т.д. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 7:04 |
