9 страниц V  « < 7 8 9
Расход масла и всё о нём.
Kelson
сообщение 30.12.2013, 13:52
Сообщение #401
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
Цитата(TIHAN @ 30.12.2013, 14:22) *
в сервисе меряли, я им про это же говорил, и при езде чувствуется машина рвет землю под колесами....
лучше в тот сервис больше не наведываться.....
_Dragon_
сообщение 30.12.2013, 15:46
Сообщение #402
Из: Ново-Переделкино
Цитата(WADIE @ 27.12.2013, 23:03) *
скорее всего у вас закоксовались=залегли поршневые кольца ...
= купите раскоксовку типа "лавра" , выверните свечи , залейте в цилиндры , подождите 3-6-... часов ...( по инструкции )
потом проверьте ! - многим на этом этапе помогает !
Добавлю: и ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить после раскоксовки масло с фильтром.
Светлана10
сообщение 3.1.2014, 12:39
Сообщение #403
Из: г. Петрозаводск
Подскажите, сколько масла в мл между мin и мас по щупу?
За пробег 5200км ушло 5мм по щупу.
Сообщение отредактировал Светлана10 - 3.1.2014, 12:40
Dok
сообщение 3.1.2014, 15:19
Сообщение #404
Из: Прокопьевск
Мой город: Кемеровская область
Если не путаю ничего-0,5л.
сообщение 3.1.2014, 21:53
Сообщение #405
между рисками около 1 литра .
Светлана10
сообщение 4.1.2014, 10:54
Сообщение #406
Из: г. Петрозаводск
Спасибо, за ответ.
Гость_Uriah_*
сообщение 4.1.2014, 15:38
Сообщение #407
Уважаемые знатоки, :) течь масла найдена и она происходит из клапанной крышки в систему подачи воздуха еще до дроссельной заслонки по соответствующему патрубку, как на картинке Из системы подачи воздуха масло через дроссель уходит в камеры сгорания.
Вопрос: какими могут быть вероятные причины данной неисправности?
Уже имеющиеся версии:
1) нештатный воздушный фильтр, не пропускающий должный воздушный поток и приводящий к засасыванию масла из клапанной крышки в воздушную магистраль при полном открытии дросселя и/или нагрузке на ДВС;
2) засорение дренажной системы клапанной крышки сажей и т.п., препятствующее своевременному и полному оттоку масла с клапанной крышки в поддон картера и обеспечивающее выброс излишков масла в воздушную магистраль;
3) несостоятельность клапана вентиляционной системы двигателя, который через короткий патрубок выводит картерные газы из клапанной крышки в дроссель, но уже после заслонки. Может быть этот клапан должен открываться не при любом давлении, а при достижении в масляной системе двигателя некоего порогового значения, близкого, например, к максимально допустимому давлению масла в двигателе.
4) ...
АртиАлла
сообщение 4.1.2014, 17:23
Сообщение #408
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Цитата(Светлана10 @ 4.1.2014, 11:54) *
Спасибо, за ответ.
Добавлю,что такой расход-это не норма...
сообщение 4.1.2014, 17:59
Сообщение #409
Мексиканский Негодяй
Uriah, варианты 2 и 3
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=447152
может есть и еще темы
резьбу нового или промытого клапана можно смазать герметиком для надежности .
Сообщение отредактировал Union_Jack - 4.1.2014, 18:01
Romasshhka
сообщение 29.4.2014, 0:20
Сообщение #410
Из: Калининград
Мой город: Калининград
Доброго времени суток!!! Год назад я задумалась над вопросом выбора масла. Изучила кучу информации про доступы, вязкости... и тд Мне советовали многие автолюбители разные масла, но выбрала я всё-таки сама масло .... Оно малоизвестно в России, но уже набирает обороты. В чём плюсы??? Я не профи, но после замены почуствовала как гетсик поехал шустрее, расход упал на 1.5 литра. При второй замене на меня в автосервисе посмотрели странно, не поверели что проехала кучу километров и слитое масло осталось светлым.... Вот теперь задаю вопрос Вам, уважаемые автолюбители. Какое масло в Вашей машине и почему?
Сообщение отредактировал WADIE - 1.5.2014, 8:39
сообщение 29.4.2014, 0:22
Сообщение #411
РОМАН
Romasshhka, http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=21810
niklas5
сообщение 12.1.2015, 11:38
Сообщение #412
Мой город: Новочеркасск
Цитата(Valeriy1976 @ 16.7.2007, 11:33) *
FAnton
Ну при чем тут Хендай или не Хендай, просто это ненормально Вам так не кажется, что машина при объеме 1,3 по паспорту потребляет до 1 л. масла на 1000 км. Я лично впервые с таким столкнулся.
У меня геша с пробегом 200000 и тоже кушает масло на 8000 примерно литр, с начала грешил на масло съемные колпачки, а после узнал что это считается нормой, как и у бмв :)
Bochkarev
сообщение 12.1.2015, 12:47
Сообщение #413
Из: Кунгур
Мой город: Пермский край, г.Кунгур
1\3 объёма масла съедает за 8000 км. - это не есть Гуд.
А то что в мануалах пишут 1000 мл. на 10000 км - это наверное максимальное значение - если всё время на больших (огромных) оборотах вваливать.
Я думаю для Гетца номальным расход масла должен быть в пределах 100...500 мл. на 10000 км. - всё что больше - либо езда агрессивная, либо что-то сломалось.
Для Гетца это нормально только если ничего делать с мотором не хочешь - ведь канистра-то 4 л., а заливаешь при замене около 3-х - вот пока литру жрёт от замены до замены кому-то и нормально. Viannen_loungelizard.gif
P.S.: Про мануалы: у меня второй авто это Mercedes с 4-х литровым двигателем - дак в мануале написано что расход масла нормален до 800 мл. на 1000 км (это 8 л. на 10000 км), ну правда и объем масла в двигателе 11,5 л., но всё же - на мануалы надейся, а сам не плошай.
ИМХО.
Сообщение отредактировал Bochkarev - 12.1.2015, 12:50
min
сообщение 29.11.2015, 16:57
Сообщение #414
Из: казань
Мой город: Казань
Сапун из за чего забивается?
Подскажите пожалуйста,это признак износа?
Пробег 65тыс
За 1000км съело 700мл,оказалось сапун забит
Каталик страдает в таком случае?
Сообщение отредактировал min - 29.11.2015, 17:03
сообщение 30.11.2015, 9:33
Сообщение #415
min,
сапун забивается - тяжелые условия эксплуатации и ... масло ...
( масло испаряется , затем под клапанной крышкой конденсируется , и начинает подзабивать переливные трубочки в масло-отделителе )
на катализатор влияет !
AtrakTant
сообщение 6.12.2015, 0:53
Сообщение #416
Мой город: Казань
А пробовал кто-нибудь наше масло заливать?
ABars
сообщение 6.12.2015, 14:17
Сообщение #417
Ваше - в смысле Татнефть?
Заливал полусинтетику в Москвич-41 с мотором УЗАМ 3317. Никаких неприятностей это не доставило. За приятности ничего сказать не могу. Масло мелькнуло в Подмосковье на фирменных заправках и пропало.
Нормальное масло. Не коксуется, слишком не разжижается.
В магазинах масел Татнефть сейчас почему-то нет.
galileo
сообщение 6.12.2015, 18:52
Сообщение #418
Мой город: moscow
В калину полусинтетику лукойл. Период замены 10-15 тысяч. Пробег около 200.000 мотор внутри не блестит, но вполне нормально. Дешевле того же шелл в два раза.
Сообщение отредактировал galileo - 6.12.2015, 18:53
zlcat
сообщение 6.12.2015, 19:33
Сообщение #419
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
У меня сейчас залит Лукойл Полар. Пока разницы с Мобилом 0W-40 не почувствовал, потом видно будет.
сообщение 8.12.2015, 18:49
Сообщение #420
гидрики не стучат? сколько доливаешь на угар?
Сообщение отредактировал Brodilis - 8.12.2015, 18:50
zlcat
сообщение 8.12.2015, 20:33
Сообщение #421
Мой город: Пенза
У меня и до этого особо не стучали. На холодную если только минуту, в нормальные морозы подольше бывало. Сечас пока вообще не стучат, но у меня при заливке свежего масло и на предыдушем было тихо, и потом потихоньку появлялось. На угар я еще никогда не доливал, хотя последние две смены масло, уровень миллиметров на 5 по щупу уменьшался от замены до замены. По Лукойлу пока что то рано судить, слишком мало проехал. Вот тысяч через 5 поглядим.
AtrakTant
сообщение 9.12.2015, 0:13
Сообщение #422
Мой город: Казань
А с чего вы взяли что я имел в виду Татнефть???? Под фразой "НАШЕ МАСЛО" я имел в виду как Татнефть, так и РосНефть и лукойл и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 19:06
