Основные проблемы АКПП
Алексей23регион
сообщение 30.1.2011, 12:49
Сообщение #101
Мой город: Краснодарский кр.ст. Динская
Мне кажеться что внимательно прочитав данную статью многи вопросы при траблах с АКПП отпадут сами собой, или описание возникающей проблемы будет наиболее полной:
Все современные АКПП осуществляют переключения передач путем обрабатывания электронных сигналов, посылаемых электронным блоком управления (ЭБУ),
которые в свою очередь формируются им из сигналов получаемых с различных устройств, управляющих другими системами автомобиля, таких как датчик дроссельной заслонки, датчик расхода воздуха, датчик положений распредвала, блок управления двигателем (MOTRONIC), блок управления АБС, датчик положения переключения передач (MLPS), и др. Поэтому правильность формирования сигналов электронного управления АКПП напрямую зависит от функционирования этих устройств, а в случае их сбоя может вызвать нарушения в работе электронно-управляемой АКПП. Сама же автоматическая коробка переключения передач является лишь исполнительным устройством, обрабатывающим полученные электронные команды.
Исключения составляют гидромеханические системы АКПП, которыми оснащались автомобили начало 80 х (переключение которых управляется центробежным регулятором, принцип действия которого механический) и рассматривать которые уже неактуально.
Следовательно все проблемы в работе АКПП подразделяются на две основные группы:
1. Неисправности электронной системы управления АКПП
2. Неисправности самой АКПП, т.е. ее механической и гидравлической части.
В основном возникновение неисправностей сопровождается переходом АКПП в аварийный режим, т.е. АКПП становится в третью передачу и не переключается, а на табло загорается значок аварийного режима АКПП.
В дополнение уместно заметить, если неполадки вызваны неисправностью электронной системы управления, то ремонтом или заменой АКПП их никак не устранить,
поэтому крайне важно сначала разобраться в характере неисправности, а уж только потом бросаться снимать и разбирать АКПП. В противном случае это грозит многократными увеличениями
расходов на бесполезный ремонт. Приводим ниже краткий перечень возможных неисправностей и их признаков:
***Проблемы электроники - не требуют демонтажа и разборки АКПП
1) Неисправность датчиков расхода воздуха, датчика дроссельной заслонки, датчика распредвала, блока и датчиков АБС.
Признаки:
а) АКПП встает в аварийный режим внезапно (не в моменты переключения или разгона-торможения) и также внезапно сама из него выходит.
б) АКПП глухо стоит в аварийном режиме и не выходит из него, ни при каких условиях (даже после выключения двигателя)
Диагностика: Эти неисправности легко определяются электронной диагностикой с помощью сканера
2) Неисправность блока управления двигателем (не выдает сигнал нагрузки на блок управления АКПП), неисправность блока управления АКПП.
Признаки:
а) АКПП всегда стоит в аварийном режиме и никогда из него не выходит
Диагностика: Не всегда диагностируется сканером и иногда требуется пробная замена этих блоков.
3) Неисправности электрической проводки между блоками, и фишек подсоединения блоков.
(замыкания, окисления, отсутствие контакта, утечка сигналов через поврежденную изоляцию и т.д.)
Признаки:
а) АКПП в глухом аварийном режиме
б) АКПП встает и выходит из аварийного режима сам, не переключается, и вообще живет своей жизнью
Диагностика: Может вызывать всевозможные ошибки устройств, которые в действительности исправны. Диагностируется только механически, путем извлечения проводки и фишек их осмотра и прозванивания. Является самой неприятной проблемой.
4) Неисправности электронного регулятора давления и соленоидов АКПП
Признаки:
а) Отсутствие переключения на отдельных скоростях, удары при переключениях, сильные пробуксовки, уход в аварийный режим при определенном переключении.
Диагностика: Обычно определяется сканером, но наиболее точно неисправность устанавливается путем измерения электрических параметров (электр.сопротивления, индуктивности, задержки,
полноты открывания - закр. и т.д.)
5) Неисправность датчиков вращения входного и выходного валов АКПП
Признаки:
а) АКПП уходит в аварийный режим сразу при установке рычага переключения АКПП в положение D
б) АКПП уходит в аварийный режим при первом же переключении с I на II скорость.
Диагностика: Легко определяется сканером.
6) Неисправность датчика положения переключения передач (MLPS)
Признаки:
а) На приборной панели отражаются буквы переключения P R N D не соответствующие положению ручки переключения передач
б) На приборной панели буквы вообще не отражаются, либо горит сигнал аварийного режима, однако коробка переключается правильно, но с толчками
Диагностика: Не всегда диагностируется сканером, но имеет очень характерные признаки, поэтому безошибочно диагностируется на основе имеющегося опыта.
7) Неисправность датчика температуры АКПП
Признаки:
а) АКПП стоит глухо в аварийном режиме
б) АКПП уходит в аварийный режим после нагрева до рабочего режима
Диагностика: Обычно диагностируется сканером, но иногда требуется пробная замена.
Проблемы Механической и Гидравлической части (являются основными проблемами самой АКПП и требуют ее демонтажа и разборки)
I. Неисправности и повреждения фрикционных групп, корпусов сцепления, втулок, планетарных рядов, суппортов, насоса, других механических частей.
Признаки: Машина не едет никуда, либо дает постоянные пробуксовки (отсутствие разгона при повышающихся оборотах двигателя), шумы в коробке, отсутствие и неисправность переключений и т.д.
Диагностика:
Первичная – снятие поддона АКПП и осмотр на наличие стружки, ила, обломков металла, и пластика, фрикционной пыли. Осмотр масла на предмет наличия частиц разрушения, тосола, воздуха, продуктов подгорания. Далее разборка АКПП и визуальное исследование каждого элемента в отдельности на предмет повреждения.
Электронная – при помощи сканера, иногда может давать ошибки свидетельствующие о механических разрушениях, выводы такой диагностики всегда неточные и неоднозначные.
II. Неисправности гидротрансформатора: разрушение главного блокировочного фрикциона, нарушение герметичности сальника поршня. Обрыв шлицов привода, механические разрушения турбины, лопастей, обгонной муфты, других элементов.
Признаки: Машина никуда не едет, либо буксует на всех скоростях. Из передней части АКПП может раздаваться шум и треск. Может отсутствовать только пятая передача.
Диагностика: Электронная диагностика сканером иногда показывает «Ошибка блокировки гидротрансформатора». В поддоне АКПП большое количество фрикционной пыли, а на магнитах ежики из стальной стружки.
III. Механические проблемы гидравлической плиты (гидравлический блок управления)
Признаки: Затяжные или жесткие переключения, иногда отсутствие переключения на одну из повышающих передач, удары.
Диагностика: Электронная диагностика сканером редко дает правильные результаты, в основном проводится путем полной разборки блока, осмотра механических плунжеров и камер на предмет наличия заусенцев и износа, осмотр шаров и клапанов на предмет износа, а возвратных пружин на соответствие параметров упругости.
В заключении нужно отметить, что одному и тому же признаку неисправности может соответствовать десятки различных видов повреждений однозначно распознать и устранить которые может только опытный специалист.
первоисточник http://zfmaster.ru/createmstr.php?i=20081025111555
- Алексей23регион   Основные проблемы АКПП   30.1.2011, 12:49
- - Ренаульт   Всем привет. При пробеге 70тыс.км. стал ощущаться ...   17.5.2013, 18:03
- - Ренаульт   Не прошло и двух месяцев,как...Хороший стук наружу...   14.7.2013, 15:53
- - romsonb   Гетц дорестайл, 1.3 автомат вопросец аксакалам) ...   19.7.2013, 15:55
- - Lyuda192   Добрый вечер. Пробег 102000км,масло в коробке ме...   27.9.2013, 21:31
- - JAMPER_RU   Очень много симптомов ...... Вибрация торпеды, пл...   27.9.2013, 21:38
|- - Lyuda192   Цитата(JAMPER_RU @ 27.9.2013, 23:38) Очен...   27.9.2013, 21:40
|- - Lyuda192   Вы что после замены масла в АКПП проехали 30000 км...   27.9.2013, 21:49
- - JAMPER_RU   Если у Вас частный автомеханик то сюда зачем спраш...   27.9.2013, 21:42
|- - Lyuda192   Цитата(JAMPER_RU @ 27.9.2013, 23:42) Если...   27.9.2013, 21:45
- - JAMPER_RU   Форум не обязан Вам не чем .......... просто когда...   27.9.2013, 21:53
|- - Lyuda192   Цитата(JAMPER_RU @ 27.9.2013, 23:53) Фору...   27.9.2013, 22:15
- - JAMPER_RU   Девушка ...... вот ели бы Вы не поленились, то чер...   27.9.2013, 22:28
|- - Lyuda192   Цитата(JAMPER_RU @ 28.9.2013, 0:28) Девуш...   27.9.2013, 22:35
- - JAMPER_RU   Да нет тут знатоков по АКПП ...... мы тут все само...   27.9.2013, 22:45
|- - Lyuda192   Цитата(JAMPER_RU @ 28.9.2013, 0:45) Да не...   27.9.2013, 23:00
- - JAMPER_RU   Совершенно не за что ......   27.9.2013, 23:03
|- - fritz   Хочу поделится историей ремонта АКПП на своем Геше...   21.10.2013, 21:24
|- - fritz   Цитата(fritz @ 21.10.2013, 22:24) Хочу по...   21.10.2013, 21:46
- - Ренаульт   fritz, через некоторое время после включения перед...   22.10.2013, 3:37
|- - fritz   Цитата(Ренаульт @ 22.10.2013, 4:37) fritz...   22.10.2013, 7:42
|- - fritz   вот ссылка на ютуб http://www.youtube.com/watch?v=...   22.10.2013, 8:41
|- - sergian174   Цитата(fritz @ 22.10.2013, 9:41) вот ссыл...   22.10.2013, 10:43
- - sergian174   Порылся в инете, странная штука получается. Из все...   22.10.2013, 11:09
- - istorik   Здравствуйте! Может быть у кого-нибудь есть пр...   13.11.2013, 11:50
- - Шурик71   istorik, можете сами начать с этого http://getz-...   13.11.2013, 12:36
- - istorik   Шурик71, спасибо за оперативный ответ. Но мне бы в...   13.11.2013, 13:51
- - kirill_msk   Есть вопрос, связанный с вибрацией. Ранее подобная...   4.1.2014, 22:12
|- - azh   Цитата(kirill_msk @ 4.1.2014, 23:12) Есть...   4.1.2014, 23:06
- - NetworkClown   kirill_msk, в вашем случае больше похоже на износ ...   4.1.2014, 23:18
- - kirill_msk   NetworkClown, спасибо за ответ. Триподы не обсужда...   5.1.2014, 6:31
|- - NetworkClown   Цитата(kirill_msk @ 5.1.2014, 8:31) от че...   5.1.2014, 10:44
|- - kirill_msk   Цитата(NetworkClown @ 5.1.2014, 12:44) Эт...   5.1.2014, 11:19
- - NetworkClown   kirill_msk, трипоид - это лишь моё предположение. ...   5.1.2014, 11:55
|- - kirill_msk   Цитата(NetworkClown @ 5.1.2014, 13:55) ki...   5.1.2014, 13:40
|- - kirill_msk   Цитата(kirill_msk @ 5.1.2014, 15:40) Безу...   13.1.2014, 21:03
- - Gtzdrvr   люди кто точно знает или пробовал скажите можно ли...   23.1.2014, 15:03
|- - Kelson   Цитата(Gtzdrvr @ 23.1.2014, 16:03) люди к...   23.1.2014, 15:37
- - Brodilis   Gtzdrvr, теоретически возможно...тока после таки...   23.1.2014, 15:17
- - Grendel   Всем доброго дня! Может кто сталкивался с тако...   7.3.2014, 13:30
- - Gtzdrvr   седня произошло так что левое колесо попало в глуб...   25.3.2014, 16:26
- - Ренаульт   Gtzdrvr, на свободном дифференциале момент передаё...   25.3.2014, 17:18
- - shade9624   Народ выручайте. Проблема такая - на хорошо прогре...   26.3.2014, 4:37
- - Ренаульт   shade9624, обратитесь к диагносту.Дешевле выявить ...   27.3.2014, 15:21
- - zlostnik   Появилась такая проблема : иногда на холодную, при...   28.4.2014, 22:59
|- - Igor_K   Цитата(zlostnik @ 28.4.2014, 23:59) Появи...   29.4.2014, 19:03
- - demontsk   Тоже непонятки с коробкой. В общем переключения пе...   4.5.2014, 19:50
|- - Igor_K   [quote name='demontsk' ] судя по форуму, м...   5.5.2014, 7:28
- - Шмель2203   Братцы-кролики-бывалые, помогите советом. Геша 1....   24.11.2014, 22:43
|- - Sashelo   Цитата(Шмель2203 @ 24.11.2014, 22:47) Бра...   24.11.2014, 22:50
|- - alexlex   Цитата(Sashelo @ 24.11.2014, 23:54) Скоре...   24.11.2014, 23:18
- - Special-force   Доюрого времени суток форумчане! Надеюсь на Ва...   14.12.2014, 0:45
- - Fess   если речь идет о плавающем переходе в аварийный ре...   14.12.2014, 1:47
- - Special-force   насчет плавающей я имел ввиду что нарочно, переход...   14.12.2014, 8:11
- - Fess   у всех по-разному, но у меня лично как раз и вылез...   14.12.2014, 11:17
|- - Special-force   Цитата(Fess @ 14.12.2014, 11:17) у всех п...   14.12.2014, 11:50
- - Fess   Цитата(Special-force @ 14.12.2014, 12...   14.12.2014, 11:53
- - Special-force   Добрый день, подскажите несведующему!!...   16.12.2014, 18:05
- - Fess   вот с советами по коду запчастей ничем помочь не м...   16.12.2014, 18:19
- - Special-force   я извеняюсь, а у АКПП на Гешку есть маркировки в з...   16.12.2014, 22:30
|- - Алексей23регион   Цитата(Special-force @ 16.12.2014, 23...   18.12.2014, 15:37
- - Алексей23регион   Если машина местная - Краснодарского края - то для...   18.12.2014, 10:36
- - tulenev_a   Добрый день,есть проблемка не знаю по АКПП ли она ...   12.2.2015, 8:58
- - WADIE   tulenev_a, закис датчик режима Р или N коробки в...   12.2.2015, 9:03
- - Шмель2203   Цитата(Sashelo @ 24.11.2014, 22:50) Скоре...   16.3.2015, 8:47
- - podarok   Добрый день. Подскажите что может быть.гетц 08 год...   15.4.2015, 16:13
- - Шурик71   podarok, масло надо менять   16.4.2015, 10:34
- - super_gut   Здравствуйте! Выбираю Getz на АКПП, присмотрел...   16.4.2016, 17:41
|- - NkAml   Цитата(super_gut @ 16.4.2016, 17:41) Скаж...   16.4.2016, 17:49
- - super_gut   NkAml, благодарю за ответ!   16.4.2016, 20:14
- - super_gut   Всем доброго времени! Подскажите пожалуйста, ч...   24.4.2016, 19:55
|- - Ричи Рич   Цитата(super_gut @ 24.4.2016, 19:55) Всем...   26.4.2016, 7:47
|- - super_gut   Цитата(Ричи Рич @ 26.4.2016, 7:47) всё мо...   27.5.2016, 18:03
- - Алексей23регион   АКПП в основном смогут прочитать только гораздо бо...   25.4.2016, 22:32
- - super_gut   Благодарю!   25.4.2016, 22:51
- - Tamlin   Здравствуйте. Люди добрые, помогите. Такая проблем...   13.8.2016, 10:44
|- - Plantaciy   Добрый день, появилась проблема с коробкой. при пе...   12.7.2017, 22:10
|- - DrGRI   Цитата(Plantaciy @ 12.7.2017, 23:10) посл...   14.7.2017, 11:42
|- - Алексей23регион   Цитата(DrGRI @ 14.7.2017, 12:42) а масло ...   14.7.2017, 23:40
- - Алексей23регион   Заехать и почитать ошибки! А потом уже копать...   13.7.2017, 0:20
- - Алексей23регион   И это касается любого случая, когда появляются неа...   13.7.2017, 9:16
|- - Plantaciy   Цитата(Алексей23регион @ 13.7.2017, 9:16)...   13.7.2017, 9:25
- - Алексей23регион   Вы пишите - встает в аварийный режим - значит ест...   14.7.2017, 0:09
- - Alejandro86   Всем добрый день ! Буду признателен за совет. ...   8.8.2017, 20:00
|- - гетцовод   да тоже заметил беду при смене масла МКПП чуть чут...   9.8.2017, 20:49
- - DimonbI4   Добрый день, товарищи. Хочу поделиться своей исто...   7.9.2017, 10:39
|- - Ричи Рич   Цитата(DimonbI4 @ 7.9.2017, 11:39) Добрый...   7.9.2017, 12:38
|- - DimonbI4   Цитата(Ричи Рич @ 7.9.2017, 12:38) номера...   7.9.2017, 14:44
- - Александр23   на аварии машина едет на 3 передаче. Какие детали ...   8.9.2017, 20:16
- - DimonbI4   Машину из сервиса забрал, после замены датчика АКП...   11.9.2017, 11:05
- - GREENCIK   Цитата(Brodilis @ 4.10.2017, 20:50) понят...   4.10.2017, 22:02
- - Golikovme   Всем, здравствуйте! г.Санкт-Петербург, Hyunda...   31.10.2017, 12:55
- - WADIE   Golikovme, http://getz-club.ru/forum/index.php?sh...   31.10.2017, 13:46
|- - Golikovme   Спасибо!   2.11.2017, 16:10
- - ant0ha-13   Здравствуйте форумчане! Стал обладателем автом...   15.1.2018, 8:39
- - SevaV   Получается на всех Гетцах и рестайл и до... Двигат...   15.1.2018, 13:07
- - oldgetz   SevaV, и да и нет отличаются передаточными о...   15.1.2018, 17:55
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 20:20
